龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 热插拔和功率分配
  • 发布时间:2012/4/6 11:24:50   修改时间:2012/4/8 19:37:25 浏览次数:3839
  • 型号 概述
    TPS2492 具有模拟电流监控器输出的正高电压功率限制热插拔控制器
    TPS2480 正电压智能保护器件/热插拔控制器和 I2C 电流监视器
    TPS2456 双路 12V 保护和阻断 ORing 控制器
    TPS2459 具有 I2C 的 3V/12V 热插拔 ORing 控制器
    TPS2458 用于 AdvancedMC? 的具有负载电流监控功能的 12V/3.3V 热插拔 ORing 控制器
    TPS2359 全功能双槽 AdvancedMC(TM) 控制器
    TPS2358 双槽 ATCA AdvancedMC(TM) 控制器
    TPS2400 采用 SOT-23-5 封装的过压/欠压保护 IC
    TPS2491 重试正高电压功率限制热插拔控制器
    TPS2490 可锁存正高电压功率有限热插拔控制器
    TPS2399 具有使能端的简单 -48V 热插拔控制器
    TPS2398 -48V 热插拔控制器
    TPS2350 冗余 -48V 电源的热插拔电源管理器
    TPS2393 全功能 -48V 热插拔电源管理器,工业温度
    TPS2392 全功能 -48V 热插拔电源管理器,工业温度
    TPS2391 简单 -48V 热插拔控制器
    TPS2390 简单 -48V 热插拔控制器
    TPS2331 具有电源状态良好指示、工作态高电平使能输入的 3-13V 单路热交换 IC
    TPS2330 具有电源状态良好指示、工作态低电平使能输入的 3-13V 单路热交换 IC
    TPS2321 具有独立通道电路中断功能的 3-13V 双路热插拔 IC,工作态高电平启用
    TPS2320 具有独立通道电路中断、工作态低电平使能输入的 3-13V 双路热交换 IC
    TPS2311 具有内部相关通道电路中断功能和电源良好报告功能的 3-13V 双路热插拔 IC,工作态高电平启用
    TPS2310 具有内部关联的通道电路中断电源状态良好指示报告、工作态低电平使能输入的 3-13V 双路热交换 IC
    TPS2301 具有独立通道电路中断功能和电源良好报告功能的 3-13V 双路热插拔 IC,工作态高电平启用
    TPS2300 具有独立通道电路中断功能和电源良好报告功能的 3-13V 双路热插拔 IC,工作态低电平启用
    UCC3921 可锁存负浮点单路热插拔 IC 商用温度
    UCC3919 3-8V 单路热插拔 IC 商用温度
    UCC3917 正浮点一路热插拔 IC,商用温度
    UCC3913 负浮点单路热插拔 IC 商用温度
    UCC2921 可锁存负浮点单路热插拔 IC 工业温度
    UCC2919 3-8V 单路热插拔 IC 工业温度
    UCC2917 正浮动单路热插拔 IC 工业温度 范围
    UCC2913 负浮动单路热插拔 IC 工业温度 范围
    UC3914 5-35V 单路热插拔 IC 商用温度范围
    UC2914 5-35V 单路热插拔 IC 工业温度范围
    TPS2493 具有模拟电流监控器输出的正高电压功率限制热插拔控制器
    TPS2481 正电压智能保护器件/热插拔控制器和 I2C 电流监视器
    TPS2394 冗余 -48V 电源的热插拔电源管理器
    TPS2393A -48V 热插拔,具有插入和卸下检测延迟
    TI 德州仪器热插拔开关(集成 FET)产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS2590 3V 至 20V 大电流负载开关
    TPS2421-2 具有遇故障重试功能的 3-20V 集成 FET 0-5A 热插拔
    TPS2421-1 具有遇故障闭锁功能的 3-20V 集成 FET 0-5A 热插拔
    TPS2420 具有负载电流监控功能的 3-20V 集成 FET 0-5A 双故障阀值热插拔
    UCC3918 0-4A、3-6V 低 RDSON 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET、商用 温度
    UCC3916 1.65A、4-6V 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET,用于 SCSI 终端热插拔,商用 温度
    UCC3915 0-3A、7-15V 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET、休眠模式下 100uA IQ、商用温度
    UCC3912 0-3A 3-8V 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET,商用温度
    UCC2915 0-3A 7-15V 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET,休眠模式下 100uA IQ,工业温度
    UCC2912 可编程热插拔开关电源管理器
    TI 德州仪器ORing 控制器产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS2419 具有使能端的 N+1 和 ORing 电力轨控制器
    TPS2413 Low Pin Count N+1 and ORing Power Rail Controller
    TPS2412 Low Pin Count N+1 and ORing Power Rail Controller
    TPS2411 N+1 and OR-ing Power Rail Controller
    TPS2410 N+1 and OR-ing Power Rail Controller
    TI 德州仪器PCI 电源管理器产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS2363 PCIExpress 服务器双槽热插拔控制器
    TPS2343 双槽 PCI-X 2.0 热插拔电源控制器
    TPS2342 双槽 PCIX、PCIX 1.0 和 PCIX 2.0 热插拔电源控制器,用于服务器
    TPS2340A 双槽 PCI 和 PCIX 1.0 热插拔电源控制器
    TI 德州仪器PCMCIA/Cardbus 开关矩阵产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS2231 ExpressCard 单电源接口开关
    TPS2220B 单 PC 卡串行接口电源开关
    TPS2236 双槽 ExpressCard(TM) 电源接口开关
    TPS2220A 具有串行接口的 1A 单槽 PC 卡电源开关
    TPS2210A 具有串行接口的 1A 单槽 PC 卡电源开关
    TPS2204A 具有串行接口的 1A 双槽 PC 卡电源开关
    TPS2206A 具有复位功能的 1A 双槽 PC 卡功率接口开关,用于串行 PCMCIA 控制器
    TPS2228 具有串行接口的 1A 双槽 CardBay PC 卡电源开关
    TPS2221 具有并行接口的 1A 单槽 CardBay PC 卡电源开关
    TPS2226A 用于串行 PCMCIA 控制器的双槽 Cardbus 功率接口开关
    TPS2224A 用于串行 PCMCIA 控制器的双槽 Cardbus 功率接口开关
    TPS2223A 用于串行 PCMCIA 控制器的双槽 Cardbus 功率接口开关
    TPS2224 具有串行接口且采用 24 引脚封装的 1A 双槽位 PC 卡电源开关
    TPS2223 具有串行接口且无 12V 支持的 1A 双槽位 PC 卡电源开关
    TPS2211A 具有并行接口的 1A 单槽 PC 卡电源开关
    TPS2216A 具有串行接口的 1A 双槽 PC 卡电源开关
    TPS2214A 具有串行接口的 1A 双槽 PC 卡电源开关
    TPS2214 具有串行接口的 1A 双槽 PC 卡电源开关
    TPS2212 具有并行接口的 0.3A 单槽 PC 卡电源开关
    TPS2216 具有串行接口的 1A 双槽 PC 卡电源开关
    TPS2211 具有并行接口的 1A 单槽位 PC 卡电源开关
    TPS2206 具有串行接口的 1A 双插槽 PC 卡电源开关
    TPS2205 具有并行接口的 1A 双槽 PC 卡电源开关
    TPS2202A 具有串行接口的 1A 双槽 PC 卡电源开关
    TPS2201 具有并行接口的 1A 双插槽 PC 卡电源开关
    TI 德州仪器USB 功率控制器产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS2151 用于高功率 USB 外设、具有双路限流的可调节 LDO Plus 5V 开关
    TPS2150 用于高功率 USB 外设、具有双路电流限制的可调节 LDO Plus 3.3V 开关
    TPS2141 用于高功率 USB 外设、具有双路限流的可调节 LDO Plus 5V 开关
    TPS2140 用于高功率 USB 外设、具有双路电流限制的可调节 LDO Plus 3.3V 开关
    TPS2159 用于 USB 集线器的 3.3V LDO + 双路开关,工作态高电平启用
    TPS2158 用于 USB 外设的 3.3V LDO + 双路开关,工作态高电平启用
    TPS2155 用于 USB、DSP 和便携应用领域的可调节 LDO + 双路开关,工作态高电平启用
    TPS2149 用于 USB 集线器的 3.3V LDO + 双路开关,工作态低电平启用
    TPS2148 用于 USB 外设的 3.3V LDO + 双路开关,工作态低电平启用
    TPS2147 用于 USB、DSP 和便携应用领域的 3.3V LDO + 双路开关,工作态低电平启用
    TPS2145 用于 USB、DSP 和便携应用领域的可调节 LDO + 双路开关,工作态低电平启用
    TPS2075 用于总线/自供电 USB 集线器的电源控制器,具有 3.3V LDO、8 个电源开关以及工作态高电平 BP 模式指示信号
    TPS2074 用于总线/自供电 USB 集线器的电源控制器,具有 3.3V LDO、8 个电源开关以及工作态低电平 BP 模式指示信号
    TPS2071 用于总线/自供电 Hub 的电源控制器,具有 5V LDO 控制、3.3V LDO、8 个电源开关工作态高电平 BP 模式指示器
    TPS2070 具有 5V LDO 控制、3.3V LDO、8 个电源开关、工作态低电平 BPMode Ind,用于总线/自供电集线器的功率控制器
    TI 德州仪器USB 电源开关产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS2505 具有升压转换器和 LDO 的集成双路 USB 电源开关
    TPS2560 双通道精密可调节限流电源开关
    TPS2557 精密可调节限流配电开关
    TPS2556 精密可调节限流配电开关
    TPS2501 具有升压转换器的集成 USB 电源开关
    TPS2500 具有升压转换器的集成 USB 电源开关
    TPS2553-1 可调节限流配电开关
    TPS2553 可调节限流配电开关
    TPS2552-1 可调节限流配电开关
    TPS2552 可调节限流配电开关
    TPS2066 双路 1A 限流配电开关
    TPS2066-1 Current-Limited, Power-Distribution Switches
    TPS2069 限流配电开关
    TPS2068 限流配电开关
    TPS2062-1 Current-Limited, Power-Distribution Switches
    TPS2065-1 Current-Limited, Power-Distribution Switches
    TPS2049 SINGLE-CHANNEL 100ma POWER SWITCH
    TPS2060 单路 1.5A 电流限制的配电开关
    TPS2064 单路 1.5A 电流限制的配电开关
    TPS2030-Q1 汽车类配电开关
    TPS2024-Q1 汽车类配电开关
    TPS2022-Q1 汽车类配电开关
    TPS2047B 限流配电开关
    TPS2067 三路 1A 限流配电开关
    TPS2063 三路 1A 限流配电开关
    TPS2065 单个 1A 限流配电开关,用于 USB 应用领域
    TPS2061 单路 1A 限流配电开关
    TPS2042B 双路限流配电开关
    TPS2054B 四路限流配电开关
    TPS2051B 单路限流配电开关
    TPS2053B 三路配电 USB 电源开关
    TPS2062 双路 1A 限流配电开关
    TPS2044B 四路限流配电开关
    TPS2041B 单通道限流配电开关
    TPS2058A 0.345A、2.7-5.5V 四路(2 入/4 出)高侧 MOSFET、故障报告、工作态高电平启用
    TPS2057A 0.345A、2.7-5.5V 三路(2 入/3 出)高侧 MOSFET,具有故障报告和工作态高电平启用功能
    TPS2056A 0.345A 2.7-5.5V 双路(1 输入/2 输出)高侧 MOSFET,具有故障报告和工作态高电平启用功能
    TPS2055A 0.345A、2.7-5.5V 单路高侧 MOSFET、故障报告、工作态高电平启用
    TPS2048A 0.345A、2.7-5.5V 四路(2 入/4 出)高侧 MOSFET、故障报告、工作态低电平启用
    TPS2045A 0.345A 2.7-5.5V 单路高侧 MOSFET,具有故障报告,工作态低电平启用
    TPS2034 2.2A、2.7-5.5V 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET,具有故障报告和工作态高电平启用功能
    TPS2033 1.65A 2.7-5.5V 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET,故障报告、工作态高电平启用
    TPS2032 1.1A 2.7-5.5V 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET,具有故障报告和工作态高电平启用功能
    TPS2031 0.66A 2.7-5.5V 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET,故障报告、工作态高电平启用
    TPS2030 0.22A 2.7-5.5V 单路热插拔 IC 高侧 MOSFET,具有故障报告和工作态高电平启用功能
    TPS2024 2.2A、2.7-5.5V 单路配电开关 IC 高侧 MOSFET、故障报告、工作态低电平启用
    TPS2023 1.65A 2.7-5.5V 单路配电开关 IC 高侧 MOSFET、故障报告、工作态低电平启用
    TPS2022 1.1A 2.7-5.5V 单路配电开关 IC 高侧 MOSFET,具有故障报告和工作态低电平启用功能
    TPS2021 0.66A 2.7-5.5V 单路配电开关 IC 高侧 MOSFET、故障报告、工作态低电平启用
    TPS2020 0.22A 2.7-5.5V 单路配电开关 IC 高侧 MOSFET、故障报告、工作态低电平启用
    TPS2561 双通道精密可调节限流电源开关
    TPS2551-Q1 可调节的具有电流限制的配电开关
    TPS2068-Q1 汽车类限流配电开关
    TPS2066A 双通道限流配电开关
    TPS2062A 限流配电开关
    TPS2062-Q1 汽车类双路 1A 限流配电开关
    TPS2052B 限流配电开关
    TPS2051B-Q1 汽车类单路限流配电开关
    TPS2046B 限流配电开关
    TPS2043B 限流配电开关
    TPS2042B-Q1 汽车类双路限流配电开关
    TPS2041B-Q1 汽车类单通道限流配电开关
    TPS2032-Q1 汽车类 1.1A、2.7-5.5V 单热插拔 IC,高侧 MOSFET,故障报告、工作态高电平启用
    TPS2021-Q1 汽车类配电开关
    TPS2020-Q1 汽车类 0.22A 2.7-5.5V 单路配电开关 IC 高侧 MOSFET、故障报告、
    TI 德州仪器电流限制开关产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS22949A 具有低噪声稳压功能和浪涌电流限制的限流负载开关
    TPS22943 低输入电压、40mA 限流负载开关
    TPS22946 超低功耗、低输入电压限流负载开关
    TPS22944 低输入电压、100mA 限流负载开关
    TPS22941 具有关断和自动重启功能的低输入电压 40mA 限流负载开关
    TPS22949 具有低噪声稳压功能的限流负载开关
    TPS22951 限流配电开关
    TPS22945 具有关断和自动重启功能的低输入电压限流负载开关
    TPS22942 具有关断和自动重启功能的低输入电压 100mA 限流负载开关
    TPS2097 0.3A 2.7 至 5.5V 四路(4 输入/ 4 输出)高端 MOSFET 开关 IC,故障报告,工作态低电平启用
    TPS2096 0.3A 2.7 至 5.5V 双路(4 输入/4 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,具有故障报告功能,2 个工作态高电平启用,2 个工作态低电平启用
    TPS2095 0.3A 2.7 至 5.5V 四路(4 输入/4 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,具有故障报告功能和 4 个工作态高电平启用端
    TPS2092 0.3A 2.7 至 5.5V 双路(2 输入/2 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,具有故障报告功能,2 个工作态低电平启用
    TPS2091 0.3A 2.7 至 5.5V 双路(2 输入/2 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,具有故障报告功能,1 个工作态高电平,1 个工作态低电平
    TPS2090 0.3A 2.7 至 5.5V 二路(2 输入/ 2 输出)高端 MOSFET 开关 IC,故障报告,工作态高电平启用
    TPS2087 0.7A 2.7 至 5.5V 四路(4 输入/4 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,具有故障报告功能,4 个工作态低电平启用
    TPS2086 0.7A 2.7 至 5.5V 双路(4 输入/4 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,具有故障报告功能,2 个工作态高电平启用,2 个工作态低电平启用
    TPS2085 0.7A、2.7 至 5.5V 四路(4 输入/4 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,故障报告、4 个工作态高电平启用
    TPS2082 0.7A 2.7 至 5.5V 双路(2 输入/2 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,具有故障报告功能,2 个工作态低电平启用
    TPS2081 0.7A 2.7 至 5.5V 双路(2 输入/2 输出)高侧 MOSFET 开关 IC,具有故障报告功能,1 个工作态高电平,1 个工作态低电平
    TPS2080 0.7A 2.7 至 5.5V 二路(2 输入/ 2 输出)高端 MOSFET 开关 IC,故障报告,工作态高电平启用
    TPS2013A 2.6A 2.7 至 5.5V 单路高侧 MOSFET 开关 IC,无故障报告,工作态低电平启用
    TPS2012A 2.0A、2.7 到 5.5V 单路高侧 MOSFET 开关 IC,无故障报告、工作态低电平启用
    TPS2011A 1.2A、2.7 到 5.5V 单路高侧 MOSFET 开关 IC,无故障报告、工作态低电平启用
    TPS2010A 0.4A,2.7 到 5.5V 单高侧 MOSFET 开关 IC,无故障报告,工作态低电平启用
    TPS2013 2.6A 2.7 至 5.5V 单路高侧 MOSFET 开关 IC,无故障报告,工作态低电平启用
    TPS2012 2.0A、2.7 到 5.5V 单路高侧 MOSFET 开关 IC,无故障报告、工作态低电平启用
    TPS2011 1.2A、2.7 到 5.5V 单路高侧 MOSFET 开关 IC,无故障报告、工作态低电平启用
    TPS2010 0.4A,2.7 到 5.5V 单高侧 MOSFET 开关 IC,无故障报告,低活动启动
    TI 德州仪器Power MUXes产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS2115A-Q1 汽车类自动切换功率多路复用器
    TPS2115A 自动切换功率 MUX
    TPS2114A 自动切换功率 MUX
    TPS2113A 自动切换功率 MUX
    TPS2112A 自动切换功率 MUX
    TPS2111A 自动切换电源多路复用器
    TPS2110A 自动切换功率 MUX
    TPS2115 双路输入/单路输出自动切换功率多路复用器,具有手动/自动切换、可调节 电流限制和切换状态
    TPS2114 双路输入/单路输出自动切换功率多路复用器,具有手动/自动切换、可调节 电流限制和切换状态
    TPS2113 双路输入/单路输出自动切换功率多路复用器,具有自动切换、可调节 电流限制、可调节 电压阈值和切换状态
    TPS2112 双路输入/单路输出自动切换功率多路复用器,具有自动切换、可调节 电流限制、可调节 电压阈值和切换状态
    TPS2111 双路输入/单路输出自动切换功率 MUX,具有手动/自动切换、可调节 电流限制和可调节 电压阈值
    TPS2110 双路输入/单路输出自动切换功率 MUX,具有手动/自动切换、可调节 电流限制和可调节 电压阈值
    TPS2105 2.7-5.5V 双入/单出 MOSFET,0.5A 主/0.1A 辅助输入、工作态高电平启用、工业温度
    TPS2104 2.7-5.5V 双输入/单输出 MOSFET,具有 0.5A 主输入/0.1A 辅助输入、工作态低电平启用功能和工业温度
    TPS2103 2.7-4V 双输入/单输出 MOSFET 0.5A 主输入/0.1A 辅助输入,工作态高电平启用,常见 温度
    TPS2102 2.7-4V 双输入/单输出 MOSFET、0.5A 主要输入/0.1A 辅助输入、工作态低电平启用、商用温度
    TPS2101 2.7-4V 双输入/单输出 MOSFET 0.5A 主输入/0.01A 辅助输入,工作态高电平启用,商用 温度
    TPS2100 2.7-4V 双输入/单输出 MOSFET、0.5A 主要输入/0.01A 辅助输入、工作态低电平启用、商用温度
    TI 德州仪器无限流负载开关产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS22934 具有滞后控制输入的超小型低输入电压超低导通电阻负载开关
    TPS22904 具有快速输出放电功能的超小型、低输入电压、低导通电阻负载开关
    TPS22907 超低功耗、低输入电压、低功耗 rON 负载开关
    TPS22924C 超低功耗、低输入电压、超低导通电阻负载开关
    TPS22932B 具有可配置启用逻辑和控制的低输入电压、超低导通电阻负载开关
    TPS22960 具有控制启动和快速输出放电功能的低输入电压双路负载开关
    TPS22906 具有输出电压缓慢上升功能的超小型、低输入电压、低功耗 rON 负载开关
    TPS22903 超小型低输入电压低功耗 rDS(ON) 负载开关
    TPS22902B 具有快速输出放电和输出电压缓慢上升功能的低输入电压、超低功耗 r[DS(ON)] 负载开关
    TPS22902 具有快速输出放电功能的低输入电压、超低功耗 r[DS(ON)] 负载开关
    TPS22901 低输入电压,超低功耗 [RDS(ON)] 负载开关
    TPS22922B 低输入电压,超低功耗 RDS(ON) 负载开关
    TPS22922 低输入电压,超低功耗 RDS(ON) 负载开关
    TPS22921 低输入电压负载开关
    TI 德州仪器供电设备产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS23841 Wide Voltage Range, High Power Quad-Port Ethernet Power Sourcing Equipment Manag
    TPS2384 四路以太网电源设备、电源管理器
    TPS23851 High Power Wide Voltage Range Quad Port Ethernet Power Sourcing Equipment Manager
    TI 德州仪器受电器件产品选型与价格 . xls
    型号 概述
    TPS23757 高效 PoE 接口和 DC/DC 控制器
    TPS23753A 具有增强 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器
    TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE 接口和隔离式转换控制器
    TPS23754 具有高效集成 PWM 控制器的高功率 PoE 接口
    TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器
    TPS2376-H IEEE 802.3af PoE High Power PD Controller
    TPS23750 具有集成 DC/DC 的 IEEE 802.3af PD 控制器
    TPS2377 IEEE 802.3af PoE 有源器件控制器
    TPS2376 IEEE 802.3af PoE 有源器件控制器
    TPS2375 IEEE 802.3af PoE 有源器件控制器
    TPS23770 具有集成 DC/DC 的 IEEE 802.3af PD 控制器
    TPS2377-1 IEEE 802.3af PoE 供电设备控制器
    TPS23756 高功率/高效率 PoE 接口和 DC/DC 控制器
    TPS2375-1 IEEE 802.3af PoE 有源器件控制器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
