龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 照明解决方案
  • 发布时间:2012/4/6 11:26:10   修改时间:2012/4/6 11:26:10 浏览次数:6968
  • 型号 概述
    TPS68000 用于全桥相移技术的 CCFL 控制器
    UC2871 谐振荧光灯驱动器
    UC2872 谐振灯镇流器控制器
    UC3871 谐振荧光灯驱动器
    UC3872 谐振灯镇流器控制器
    UCC2973 BiCMOS 冷阴极荧光灯驱动器控制器
    UCC3973 BiCMOS 冷阴极荧光灯驱动器控制器
    UCC3974 双路冷阴极荧光灯控制器
    UCC2305 HID 灯控制器
    UCC2305-Q1 汽车类 HID 灯控制器
    UCC3305 HID 灯控制器
    TPS61085 具有强制 PWM 模式的 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器
    TPS61086 具有 2.0A 开关的 18.5V PFM/PWM 高效升压 DC-DC 转换器
    TPS61087 具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器
    TPS65100 具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、1.6A 最低 升压 Ilim、故障和 VCOM
    TPS65100-Q1 具有 VCOM 缓冲器的汽车类三路输出 TFT LCD 电源
    TPS65101 具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、1.6A 最低 升压 Ilim 和 VCOM
    TPS65105 具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、0.96A 最低 升压 Ilim、故障和 VCOM
    TPS65120 具有 3.3V 固定电压逻辑的 4 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC
    TPS65121 具有 1.8V 固定电压逻辑的 4 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC
    TPS65123 3 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC
    TPS65124 具有可调节定序的 3 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC
    TPS65130 具有正负(双路)输出的 800mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN
    TPS65131 具有正负(双路)输出的 1950mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN
    TPS65136 用于正负输出的单电感器多路输出 (SIMO)
    TPS65137 具有数字负电源电压调节的双路正负输出
    TPS65140 具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、1.6A 最低 升压 Ilim 和故障检测
    TPS65140-Q1 汽车类 4 通道电源,用于 LCD 监视器 (5V)
    TPS65141 具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器和 1.6A 最低 升压 Ilim
    TPS65145 具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、0.96A 最低 升压 Ilim 和故障检测
    TPS65145-Q1 汽车类 4 通道电源,用于带有故障检测的 LCD 监视器 (5V)
    TPS65146 具有 LDO、GPM 的 3 通道 LCD 偏置、VCOM 缓冲器和复位 IC
    TPS65148 Compact TFT LCD Bias IC with Boost Converter, VCOM Buffer, Voltage Regulator for Gamma Buffer and Re
    TPS65150 具有 GPM 的 3 通道 LCD 偏置、用于隔离开关的 VCOM 缓冲器和闸极驱动器
    TPS65160 4 通道 LCD 偏置(2.8A 最低 升压 Ilim. 高达 20V,2A 最低 降压 Ilim)
    TPS65160A 4 通道 LCD 偏置(2.8A 最低 升压 Ilim. 高达 17.5V,2A 最低 降压 Ilim)
    TPS65161 4 通道 LCD 偏置(2.8A 最低 升压 Ilim. 高达 19V,2.3A 最低 降压 Ilim)
    TPS65161A 4 通道 LCD 偏置(3.7A 最低 升压 Ilim. 高达 19V,2.3A 最低 降压 Ilim)
    TPS65161B 4 通道 LCD 偏置(3.7A 最低 升压 Ilim. 高达 19V,2.5A 最低 降压 Ilim、100mA VGH/VGL)
    TPS65162 具有输入到输出集成隔离开关、2 个运算放大器和 GPM 的 4 通道 LCD 偏置
    TPS65163 具有集成 9 通道电平转换器的 4 通道 LCD 偏置
    TPS65165 Compact LCD Bias IC w/High Speed Amp for TV & Monitor TFT-LCD Panels
    TPS65166 具有反向降压/升压和温度 补偿的 5 通道 LCD 偏置(4.2A 最低 升压 Ilim.,2.6A 最低 降压 Ilim)
    TPS65167 具有完全集成的 正极充电泵的 4 通道 LCD 偏置、LDO 控制器、HVS (VDD) 和温度传感器
    TPS65167A 具有完全集成的 正极充电泵、LDO 控制器、HVS (VDD/VGH) 和温度 传感器
    TPS65168 用于电视的高分辨率完全可编程 LCD 偏置 IC
    TPS65170 具有用于外部充电泵的稳压器的 4 通道 LCD 偏置
    TPS65171 具有反向降压/升压和温度 补偿的 5 通道 LCD 偏置(2.5A 最低 升压 Ilim.,1A 最低 降压 Ilim)
    TPS65180 用于 E Ink? Vizplex? 已启用电子纸显示的电源管理 IC
    TPS65181 用于 E Ink? Vizplex? 已启用电子纸显示的电源管理 IC
    TPS65182 用于 E Ink? Vizplex? 已启用电子纸显示的电源管理 IC
    TPS65190 用于 LCD 显示屏的 10 通道电平转换器,具有 VCOM 运算放大器
    TPS65191 用于 LCD 显示屏的 7 通道电平转换器(三通道扫描驱动器)
    TPS65192 用于 LCD 显示屏的 9 通道电平转换器,具有 GPM
    TPS65193 用于 LCD 显示屏的 5 通道电平转换器(双通道扫描驱动器)
    TPS65194 用于 LCD 电视和监视器的 13 通道电平转换器
    TL4242 可调节 LED 驱动器
    TL4242-Q1 TL4242-Q1
    TLC59025 低功耗 16 通道恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5904 8/16 通道 LED 驱动器
    TLC5905 8/16 通道 LED 驱动器
    TLC59108 8 位 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC59108F 8 位快速模式+ (FM+) 12C 总线 LED 驱动器
    TLC5911 16 通道 LED 驱动器
    TLC59116 16 通道 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC59116F 16 位 FM+ I2C 总线 LED 驱动器
    TLC5916 8 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5916-Q1 汽车类 8 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5917 8 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5917-Q1 汽车类 8 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5920 16 通道 LED 驱动器
    TLC59208F 8 位 FM+ I2C 总线 LED 驱动器
    TLC5921 16 通道 LED 驱动器
    TLC59210 具有锁存器的 8 位 DMOS 下沉式驱动器
    TLC59211 8 位 DMOS 下沉式驱动器
    TLC59212 具有锁存器的 8 位集电极开路驱动器
    TLC59213 具有锁存器的 8 通道源驱动器
    TLC59213A 具有锁存器和更长保持时间的 8 位并行输入/输出达林顿源驱动器
    TLC5922 带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5923 带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5924 具有点校正功能和预充电 FET 的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5925 低功耗 16 通道恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5926 16 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5926-Q1 汽车类 16 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5927 16 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5927-Q1 汽车类 16 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5928 具有 LED 开路检测的 16 通道恒流 LED 驱动器
    TLC59281 不具有 LED 开路检测的 16 通道恒流 LED 驱动器
    TLC5930 12 通道 LED 驱动器
    TLC5940 带有 EEprom 点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
    TLC59401 带有像点修正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5941 带有像点修正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5941-Q1 带有像点修正与灰度 PWM 控制的汽车类 16 通道 LED 驱动器
    TLC5942 具有 7 位点校正功能的 16 通道 12 位 PWM
    TLC5943 具有 7 位器件级亮度控制的 16 位 ES-PWM
    TLC5944 具有 6 位点校正功能和预充电 FET 的 16 通道 12 位 PWM LED 驱动器
    TLC5945 带有点校正、灰度 PWM 控制和无延迟的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5946 具有 6 位点校正功能的 16 通道 12 位 PWM LED 驱动器
    TLC59461 16-Channel, 12-Bit PWM LED Driver with 6-Bit Dot Correction
    TLC5947 24-Channel, 12-Bit PWM LED Driver with Internal Oscillator
    TLC5951 具有 7 位点校正和 3 组 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器
    TLC5952 具有全局亮度控制和 LED 开路/短路检测功能的 24 通道恒流 LED 驱动器
    TLC5960 具有集成智能热控制器的 8 通道 LED 驱动器控制器
    TLC5961 具有空间电压控制反馈的 8 通道恒流 FET 驱动器
    TLC5970 具有 DC-DC 降压转换器和差动信号接口的 3 通道、12 位 PWM LED 驱动器
    TLC5971 具有 3.3V 线性稳压器的 12 通道 16 位 ES-PWM RGB LED 驱动器
    TPS40211 宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS92001 具有 10V 启动阈值的通用 LED 照明 PWM 控制器
    TPS92002 具有 15V 启动阈值的通用 LED 照明 PWM 控制器
    TPS92010 高效率离线式 LED 照明驱动器控制器
    TPS92020 用于 LED 照明的谐振开关驱动器控制器
    TPS92210 自然交错 PFC LED 照明驱动器控制器
    UCC28810 LED 照明电源控制器
    UCC28811 LED 照明电源控制器
    TCA6507 具有强度控制和关断状态的低压 7 位 I2C 和 SMBus LED 驱动器
    TPS40211-Q1 汽车类宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS60250 具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵
    TPS60251 具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵
    TPS60252 具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵
    TPS60255 用于 LED 背光的 7 通道 175mA 高效充电泵
    TPS61040 采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器
    TPS61040-Q1 汽车类低功耗 DC/DC 升压转换器
    TPS61041 采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 250mA 开关升压转换器
    TPS61041-Q1 汽车类低功耗 DC/DC 升压转换器
    TPS61042 采用 QFN-8 封装的 30V 500mA 开关升压转换器,用于白光 LED 应用领域
    TPS61043 TPS61043:恒流 LED 驱动器
    TPS61045 采用 QFN-8 封装的 28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域
    TPS61050 具有 I2C 兼容接口的 1.2A 高功率白光 LED 驱动器
    TPS61052 Sync Boost Converter w/I2C Compatible Interface High Power LED White Driver
    TPS61054 具有标准逻辑接口的 700mA 高功率白光 LED 驱动器
    TPS61055 具有标准逻辑接口的 500mA 高功率白光 LED 驱动器
    TPS61058 采用 3x3 QFN 封装的具有 1.1A 开关的 高功率单个白光 LED 驱动器
    TPS61059 采用 3x3 QFN 封装的具有 1.5A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
    TPS61060 具有白光 LED 亮度控制电源的 15V、400mA 开关,1MHz 升压转换器
    TPS61061 具有亮度控制的 19V 400mA 开关 1MHz 升压转换器,用于白光 LED 电源
    TPS61062 具有白光 LED 亮度控制电源的 24V、400mA 开关,1MHz 升压转换器
    TPS61069B0 具有 PWM 亮度控制和负载断开开关的恒流白光 LED 驱动器
    TPS61080 具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
    TPS61081 具有集成功率二极管的 27V、1.2A 开关、1.2MHz 升压转换器
    TPS61140 TPS61140/1 数据表
    TPS61141 TPS61140/1 数据表
    TPS61150 双路2 x 27V,700mA开关,具有单电感白光 LED 驱动器(多达2 x 6个)的1.2MHz升压转换器
    TPS61150A Dual Output Boost WLED Driver Using Single Inductor
    TPS61151 TPS61150/1 数据表
    TPS61160 采用 2mm x 2mm 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器
    TPS61160A 采用 2mm x 2mm 封装的具有 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器。 多达 10 个串联的 LED
    TPS61161 采用 2mm x 2mm QFN 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器
    TPS61161-Q1 采用 2mm x 2mm QFN 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的汽车类白光 LED 驱动器
    TPS61161A 采用 2mm x 2mm 封装的具有 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器。 多达 10 个串联的 LED
    TPS61165 采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器
    TPS61166 具有集成功率二极管和快速猝发明暗调节模式的白光 LED 驱动器
    TPS61180 适用于笔记本电脑的 1.5A 白光 LED 驱动器
    TPS61181 适用于笔记本电脑的 1.5A 白光 LED 驱动器
    TPS61182 适用于笔记本电脑的 1.5A 白光 LED 驱动器
    TPS61183 具有 PWM 接口和可编程 PWM 明暗调节的、用于笔记本电脑的 WLED 驱动器
    TPS61185 具有 PWM 控制接口的用于笔记本电脑的 2A WLED 驱动器
    TPS61195 96 LED、8 通道白光 LED 驱动器,用于具有 SMBus 接口的 LCD 背光
    TPS61310 具有 12C 兼容接口的 1.5A 多个 LED 摄像机闪存驱动器
    TPS61325 具有 12C 兼容接口的 1.5A/4.1A 多个 LED 摄像机闪存驱动器
    TPS61500 具有集成 3A、40V 电源开关的高亮度 LED 驱动器
    TPS68401 多功能 3 通道 LED 驱动器
    TPS68402 多功能 3 通道 LED 驱动器
    TPS75103 Low Dropout Matching LED Current Source
    TPS75105 Low Dropout, Two-Bank LED Driver with PWM Brightness Control in CSP Package
    CD4055B 具有显示频率输出的 CMOS BCD 到 7 段 LCD 解码器/驱动器
    CD4056B 具有选通锁存功能的 CMOS BCD 到 7 段 LCD 解码器/驱动器
    CD4511B CMOS BCD 到 7 段 LED 锁存解码器驱动器
    CD4543B 用于液晶显示的 CMOS BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
    CD74HC4511 高速 CMOS 逻辑 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
    CD74HC4543 用于 LCD 的高速 CMOS 逻辑 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
    CD74HCT4511 高速 CMOS 逻辑 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
    CD74HCT4543 用于 LCD 的高速 CMOS 逻辑 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
    SN7447A BCD 到 7 段解码器/驱动器
    SN74LS247 BCD 到 7 段解码器/驱动器
    SN74LS47 BCD 到 7 段解码器/驱动器
    TPS65552A 集成的照片闪存充电器和 IGBT 驱动器
    TPS65560 集成的闪光灯充电器和 IGBT 驱动器
    TPS65561 Photo Flash Capacitor Charger
    TPS65562 集成闪光灯充电器和 IGBT 驱动器
    TPS65563A 集成闪光灯充电器和 IGBT 驱动器
    TPS65573 集成闪光灯充电器和 IGBT 驱动器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
