龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 运算放大器 (Op Amp)
  • 发布时间:2012/4/6 11:38:44   修改时间:2012/4/6 11:38:44 浏览次数:7231
  • 高速放大器(大于等于 50MHz)
    型号 概述
    DRV1101 高功率差动线路驱动器
    OPA37 超低噪声精密运算放大器
    OPA211 1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg
    OPA300 高速低噪声单电源 CMOS 运算放大器
    OPA301 低噪声高速 16 位精确 CMOS 运算放大器
    OPA354 250MHz 轨至轨 I/O CMOS 单路运算放大器
    OPA354A-Q1 Automotive Catalog 250MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Single Operational Amplifier
    OPA355 具有关断状态的 2.5V 200MHz 的 GBW CMOS 单路运算放大器
    OPA356 2.5V 200MHz 的 GBW CMOS 单路运算放大器
    OPA356-Q1 汽车类 2.5V、200MHz GBW、CMOS 单路运算放大器
    OPA357 具有关断状态的 250MHz 轨至轨 I/O 单路 CMOS 运算放大器
    OPA358 采用 SC70 封装的 3V 单电源 80MHz 高速运算放大器
    OPA360 采用 SC70 封装具有低通滤波器、内部 G="2" 和 SAG 校正的 3V 视频放大器
    OPA361 具有内部增益和滤波器的 3V 视频放大器
    OPA380 高速精密互阻抗放大器
    OPA637 精密高速 Difet(R) 运算放大器
    OPA653 1GHz Gain Bandwidth Product, FET-Input Operational Amplifier
    OPA656 宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器
    OPA657 1.6GHz 低噪声 FET 输入运算放大器
    OPA659 650MHz 单位增益稳定 JFET 输入放大器
    OPA683 具有禁用功能的极低功耗电流反馈放大器
    OPA684 具有禁用功能的低功耗电流反馈运算放大器
    OPA690 具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器
    OPA691 具有禁用功能的宽带电流反馈运算放大器
    OPA694 宽带、低功耗、电流反馈放大器
    OPA695 具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器
    OPA698 单位增益稳定宽带限压放大器
    OPA698M 单位增益稳定宽带限压放大器
    OPA699 OPA699:宽带高增益限压放大器
    OPA699M 增益 +4 稳定宽带限压放大器
    OPA820 单位增益稳定低噪声电压反馈运算放大器
    OPA830 OPA830:低功耗单电源运算放大器
    OPA832 低功耗单电源固定增益视频缓冲放大器
    OPA835 超低功耗、轨至轨输出、负轨输入、VFB 放大器
    OPA836 超低功耗、轨至轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器
    OPA842 宽带低失真单位增益稳定的电压反馈运算放大器
    OPA843 宽带低失真中等增益的电压反馈运算放大器
    OPA846 OPA846:宽带低噪声电压反馈运算放大器
    OPA847 具有关断状态的宽带超低噪声电压反馈运算放大器
    OPA890 Low-Power, Wideband, Voltage Feedback Operational Amplifier with Disable
    OPA2300 低噪声高速 16 位精确 CMOS 运算放大器
    OPA2301 低噪声、高速 16 位精确 CMOS 运算放大器
    OPA2354 250MHz 轨至轨 I/O CMOS 双路运算放大器
    OPA2354-Q1 汽车类 250MHz 轨至轨 I/O CMOS 双路运算放大器
    OPA2354A-Q1 汽车类 250MHz 轨至轨 I/O CMOS 双路运算放大器
    OPA2355 具有关断状态的 2.5V 200MHz 的 GBW CMOS 双路运算放大器
    OPA2356 2.5V 200MHz 的 GBW CMOS 双路运算放大器
    OPA2357 具有关断状态的 250MHz 轨至轨 I/O 双路 CMOS 运算放大器
    OPA2365 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器
    OPA2380 高速精确互阻抗放大器
    OPA2613 具有电流限制的双宽带高输出电流运算放大器
    OPA2614 具有电流限制的双路高增益带宽的高输出电流运算放大器
    OPA2652 SpeedPlus(TM) 双路 700MHz 电压反馈运算放大器
    OPA2670 具有电源控制的单端口、高输出电流 VDSL2 线路驱动器
    OPA2673 Dual Wideband High Output Current Operational Amplifier with Current Limit
    OPA2674 具有电流限制的双宽带高输出电流运算放大器
    OPA2677 SpeedPlus(TM) 双路、宽带、大输出电流运算放大器
    OPA2683 极低功耗双路电流反馈运算放大器
    OPA2684 双路低功耗电流反馈运算放大器
    OPA2690 具有禁用功能的双路宽带电压反馈运算放大器
    OPA2691 具有禁用功能的双路宽带电流反馈运算放大器
    OPA2694 二路、宽带、低功耗电流反馈运算放大器
    OPA2695 具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器
    OPA2822 SpeedPlus 双路宽带低噪声运算放大器
    OPA2830 二路、低功耗、单电源宽带运算放大器
    OPA2832 双通道低功耗高速固定增益运算放大器
    OPA2846 双路宽带低噪声电压反馈运算放大器
    OPA2889 Low Power, Wideband, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER with Disable
    OPA2890 具有禁用功能的双路低功耗宽带电压反馈运算放大器
    OPA3355 具有关断状态的 2.5V 200MHz 的 GBW CMOS 三路运算放大器
    OPA3684 具有禁用功能的低功耗三路电流反馈运算放大器
    OPA3690 具有禁用功能的三路宽带电压反馈运算放大器
    OPA3691 具有禁用功能的三路宽带电流反馈运算放大器
    OPA3695 具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器
    OPA3832 Dual, Low-Power, High-Speed, Fixed Gain Operational Amplifier
    OPA4354 250MHz 轨至轨 I/O CMOS 四路运算放大器
    OPA4684 四路低功耗电流反馈运算放大器
    OPA4684M 军用四路低功耗电流反馈运算放大器
    OPA4820 四路、单位增益、低噪声、电压反馈运算放大器
    OPA4830 低功耗单电源宽带运算放大器
    SN10501 低失真高速轨至轨输出运算放大器
    SN10502 低失真高速轨至轨输出运算放大器
    SN10503 低失真高速轨至轨输出运算放大器
    THS3001 420MHz 电流反馈放大器
    THS3061 高电压、高转换率电流反馈放大器
    THS3062 高电压、高转换率电流反馈放大器
    THS3091 单路高压低失真电流反馈运算放大器
    THS3092 双路高压低失真电流反馈运算放大器
    THS3095 具有断电功能的单路高压低失真电流反馈运算放大器
    THS3096 具有断电功能的双路高压低失真电流反馈运算放大器
    THS3110 具有断电模式的单路低噪声高压电流反馈放大器
    THS3111 单路低噪声高压电流反馈放大器
    THS3112 双路低噪声高输出电流 110MHz 放大器
    THS3115 具有关断状态的双路低噪声高输出电流的 110MHz 放大器
    THS3120 具有断电模式的单路低噪声高输出驱动 475mA 电流反馈放大器
    THS3121 单路低噪声高输出驱动 475mA 电流反馈放大器
    THS3122 双路高输出电流的 120MHz 放大器
    THS3125 具有关断状态的双路高输出电流的 120MHz 放大器
    THS3201 1.8GHz 电流反馈放大器
    THS3201-EP 增强型产品 1.8Ghz 低失真电流反馈放大器
    THS3202 2GHz 电流反馈放大器
    THS4001 270MHz 电压反馈放大器
    THS4011 290MHz 低失真电压反馈放大器
    THS4011M 290MHz 低失真电压反馈放大器
    THS4012 290MHz 双路低失真电压反馈放大器
    THS4021 350MHz 超低噪声电压反馈放大器
    THS4022 双路 350MHz 低噪声电压反馈放大器
    THS4031 100MHz 低噪声电压反馈放大器
    THS4031M 100MHz 低噪声高速放大器
    THS4032 双路 100MHz 低噪声电压反馈放大器
    THS4032-EP 100MHz 低噪声高速放大器
    THS4041 165MHz C 稳定电压反馈放大器
    THS4041-Q1 汽车类 165MHz C 稳高速放大器
    THS4042 双路 165MHz C 稳定电压反馈放大器
    THS4051 70MHz 低成本电压反馈放大器
    THS4051M 70MHz 高速放大器
    THS4052 二路 70MHz 低成本电压反馈放大器
    THS4061 180MHz 高输出驱动电压反馈放大器
    THS4061M 180MHz 高速放大器
    THS4062 双路 180MHz 高输出驱动电压反馈放大器
    THS4081 175 MHz 低功耗电压反馈放大器
    THS4082 双路 175MHz 低功耗电压反馈放大器
    THS4211 具有关断状态的超快速、超低失真、高速运算放大器
    THS4215 具有关断状态的超快速、超低失真、高速运算放大器
    THS4221 低失真高速轨至轨输出运算放大器
    THS4222 低失真高速轨至轨输出
    THS4222 低失真高速轨至轨输出
    THS4225 低失真高速轨至轨输出运算放大器
    THS4226 低失真高速轨至轨输出,具有关断状态
    THS4271 超快超低失真高速放大器
    THS4271-EP 增强型产品、低噪声、高转换率、单位增益、稳定电压反馈放大器
    THS4275 具有关断状态的超快超低失真高速放大器
    THS4281 极低功耗高速轨至轨输入/输出电压反馈运算放大器
    THS4304 宽带运算放大器
    THS4304-SP 抗辐射 V 类宽带运算放大器
    THS4601 宽带 FET 输入运算放大器
    THS4631 高速 FET 输入运算放大器
    THS6002 双路差动线路驱动器/接收器
    THS6012 500mA 双路差动线路驱动器
    THS6022 250mA 双路差动线路驱动器
    THS6032 低功耗 ADSL 局端线路驱动器
    THS6042 350mA +/-12V ADSL CPE 线路驱动器
    THS6043 具有关断状态 350mA +/-12V ADSL CPE 线路驱动器
    THS6052 175mA、+/-12V ADSL CPE 线路驱动器
    THS6053 具有关断功能的 175mA、+/-12V ADSL CPE 线路驱动器
    THS6062 低噪声 ADSL 双路差动接收器
    THS6072 低功耗 ADSL 差动接收器
    THS6092 275mA +12V ADSL CPE 线路驱动器
    THS6093 具有关断状态的 275mA +12V ADSL CPE 线路驱动器
    THS6132 高效 G 类线路驱动器
    THS6132 高效 G 类线路驱动器
    THS6182 低功耗 ADSL 线路驱动器
    THS6184 xDSL 线路驱动器
    THS6184 xDSL 线路驱动器
    THS6204 双端口 VDSL2 线路驱动器放大器
    THS6214 双端口 VDSL2 线路驱动器放大器
    THS6226 H 类固定增益 VDSL2 双端口低功耗 xDSL 线路驱动器
    THS7303 具有 I2C 控制、选通滤波、+6db 增益 和 2:1 输入 MUX 的 3 通道低功耗视频放大器
    THS7313 使用 I2C 控制 +6dB 增益 SAG 修正 2:1 MUX 的 3 通道低功耗 SDTV 视频放大器
    THS7353 具有 I2C 控制、可选滤波器、0dB 增益、2:1 MUX 的 3 通道低功耗视频放大器
    精密放大器
    型号 概述
    ACF2101 低噪声、双交换式集成器
    AFE031 电力线通信模拟前端
    BUF01900 用于 VCOM 调节的参考电压生成器
    BUF01901 用于 Vcom 调节的基准电压生成器
    BUF04701 4 通道 12V CMOS 缓冲放大器
    BUF05703 4 通道 LCD 伽玛校正缓冲器 +Vcom
    BUF05704 18V 电源多通道伽玛校正缓冲器
    BUF06703 5 通道 LCD 伽玛校正缓冲器 +Vcom
    BUF06704 18V 电源多通道伽玛校正缓冲器
    BUF07702 6 通道 LCD 伽玛校正缓冲器 +1 Vcom
    BUF07703 6 通道 LCD 伽玛校正缓冲器 +Vcom
    BUF07704 6 通道 LCD 伽玛校正缓冲器 +1 Vcom
    BUF08630 具有可调节增益 Vcom 和 1/2 AVDD 拓扑的可编程伽马电压发生器
    BUF08800 Programmable Reference Generator with Digital Gate-Voltage Adjustment
    BUF08821 可编程伽马电压生成器和具有集成的 2 组存储器的 Vcom 校准器
    BUF08832 可编程伽马电压发生器和具有集成的 2 组存储器的高转换率 Vcom 校准器
    BUF11702 10+1 通道大电流缓冲器
    BUF11704 18V 电源多通道伽马校正缓冲器
    BUF11705 22V 电源 10+1 通道伽玛校正缓冲器
    BUF12800 用于 LCD 伽马校正的参考电压生成器
    BUF12840 12 通道伽玛缓冲器,带两个存储器组
    BUF16820 具有可编程误差阻抗计算工具的 14 通道伽马电压生成器
    BUF16821 可编程伽马电压生成器和具有集成的 2 组存储器的 Vcom 校准器
    BUF18830 具有两个高转换率 VCOM 的可编程伽马电压发生器
    BUF20800 具有两个可编程 VCOM 通道的 18 通道伽马电压生成器
    BUF20820 具有两个可编程 Vcom 通道的 18 通道伽马电压生成器
    BUF22821 可编程伽马电压生成器和具有集成的 2 组存储器的 Vcom 校准器
    IVC102 精密交换式集成器互阻抗放大器
    LMV822-Q1 汽车类双路低压 RRO 运算放大器
    LT1013AM 双路精密运算放大器
    LT1013M 双路精密运算放大器
    MC33078-EP 增强型产品双路高速低噪声运算放大器
    OP27 低噪声精密高速运算放大器
    OPA27 超低噪声精度运算放大器
    OPA37 超低噪声精密运算放大器
    OPA121 低成本的精密差动运算放大器
    OPA124 低噪声的精密差动运算放大器
    OPA129 超低偏置电流差动运算放大器
    OPA131 通用 FET- 输入运算放大器
    OPA132 高速 FET 输入运算放大器
    OPA134 SoundPlus(TM) 高性能音频运算放大器
    OPA140 11MHz 单电源、低噪声、精密轨至轨输出 JFET 放大器
    OPA141 10MHz 单电源低噪声 JFET 精密放大器
    OPA171 采用微型封装的 36V 通用低功耗 RRO 运算放大器
    OPA177 精密运算放大器
    OPA209 2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器
    OPA211-HT 高温 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器
    OPA211A 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器
    OPA227 高精度、低噪声运算放大器
    OPA227 高精度、低噪声运算放大器
    OPA228 高精度低噪声运算放大器
    OPA228 高精度低噪声运算放大器
    OPA234 低功耗、精密单电源运算放大器
    OPA241 单电源、微功耗运算放大器
    OPA244 微功耗单电源运算放大器 MicroAmplifier(TM) 系列
    OPA251 单电源、微功耗运算放大器
    OPA277 高精度运算放大器
    OPA320 20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器
    OPA322 具有关断状态的 20MHz、低噪声、1.8V RRIO、CMOS 运算放大器
    OPA330 1.8V、35μA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
    OPA333 1.8V、17μA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
    OPA333-Q1 汽车类 1.8V 输入电压、17uA 偏移电流、2uV 偏移电压的微功耗 CMOS 零漂移系列运算放大器
    OPA334 最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器
    OPA335 最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器
    OPA336 MicroAmplifier(TM) 系列单电源、微功耗 CMOS 运算放大器
    OPA336-EP 增强型产品 Microamplifier(Tm) 单电源、微功耗 Cmos 运算放大器
    OPA337 MicroAmplifier(TM) 系列微型单电源 CMOS 运算放大器
    OPA338 MicroAmplifier(TM) 系列微型单电源 CMOS 运算放大器
    OPA340 MicroAmplifier(TM) 系列单电源轨至轨运算放大器
    OPA340-EP MicroAmplifier? 系列单电源轨至轨运算放大器
    OPA341 单路 5.5MHz RRIO 低功耗(具有关断状态的 OPA343)
    OPA342 MicroAmplifier(TM) 系列低成本低功耗轨至轨运算放大器
    OPA343 MicroAmplifier(TM) 系列单电源轨至轨运算放大器
    OPA344 低功耗单电源轨至轨运算放大器 MicroAmplifier(TM) 系列
    OPA345 低功耗单电源轨至轨运算放大器 MicroAmplifier(TM) 系列
    OPA347 微功耗轨至轨运算放大器
    OPA348 1MHz、45uA、RRIO、单路运算放大器
    OPA349 1uA 轨至轨 CMOS 运算放大器
    OPA350 MicroAmplifier(TM) 系列高速单电源轨至轨运算放大器
    OPA353 MicroAmplifier(TM) 系列高速单电源轨至轨运算放大器
    OPA363 具有关断状态的 1.8V、高 CMR、RRIO 运算放大器
    OPA364 1.8V、高 CMR、RRIO 运算放大器
    OPA365 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器
    OPA365-Q1 汽车类 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器
    OPA369 1.8V 700nA 零交越轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA373 6.5MHz 585uA 轨至轨 I/O CMOS 运算放大器
    OPA374 6.5MHz、585uA、轨至轨 I/O CMOS 运算放大器
    OPA376 低噪声、低 IQ 精密运算放大器
    OPA376-Q1 汽车类低噪声、低 IQ 精密运算放大器
    OPA377 低成本、低噪声、5.5MHz CMOS 运算放大器
    OPA378 低噪声、900kHz、RRIO 零漂移系列的精密运算放大器
    OPA379 1.8V、2.9μA、90kHz、轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA380 高速精密互阻抗放大器
    OPA381 精确低功耗高速互阻抗放大器
    OPA404 四路高速精密 Difet(R) 运算放大器
    OPA445 高电压 FET 输入运算放大器
    OPA452 80V 50mA 运算放大器
    OPA453 80V 50mA 运算放大器
    OPA454 高电压 (100V) 和高电流 (50mA) 运算放大器,G = 1 稳定
    OPA541 高功率单片运算放大器
    OPA544 高电压、大电流运算放大器
    OPA547 高电压、大电流运算放大器、优异的输出摆幅
    OPA548 高电压大电流运算放大器,出色的输出摆幅
    OPA549 高电压大电流运算放大器,出色的输出摆幅
    OPA551 高电压、大电流运算放大器
    OPA552 高电压、大电流运算放大器
    OPA561 大电流运算放大器
    OPA564 2A, 24V, 4MHz Power Operational Amplifier
    OPA567 轨至轨 I/O 2A 功率放大器
    OPA569 2A 输出电流时输出信号摆幅在 200mV 轨之内的功率运算放大器
    OPA602 高速精密 Difet(R) 运算放大器
    OPA604 FET 输入音频运算放大器
    OPA606 Wide-Bandwidth Difet(R) 运算放大器
    OPA627 精密高速 Difet(R) 运算放大器
    OPA703 12V CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA704 12V CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA705 12V 低成本 CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA725 OPA725 和 OPA726 系列:极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器
    OPA726 OPA725 和 OPA726 系列:极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器
    OPA727 电子微调 20MHz、高精度 CMOS 运算放大器
    OPA728 电子微调 20MHz、高精度 CMOS 运算放大器
    OPA734 最大漂移 0.05uV/℃ 单电源 CMOS 零漂移运算放大器
    OPA735 最大漂移 0.05uV/℃ 单电源 CMOS 零漂移系列运算放大器
    OPA743 12V 7MHz CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA827 低噪声、高精度、JFET 输入运算放大器
    OPA1013 精密单电源双路运算放大器
    OPA1602 OPA1602、OPA1604 SoundPlus 高性能、双极输入音频运算放大器
    OPA1611 1.1nV/√Hz 噪声、低功耗精密运算放大器
    OPA1612 1.1nV/√Hz 噪声、低功耗精密运算放大器
    OPA1641 Sound-Plus 高性能、JFET 输入音频运算放大器
    OPA1642 Sound-Plus 高性能、JFET 输入音频运算放大器
    OPA1644 OPA1641/1642/1644 SoundPLUS? 高性能 JFET 输入音频运算放大器
    OPA2107 精密双 Difet(R) 运算放大器
    OPA2111 双路低噪声 Difet(R) 运算放大器
    OPA2131 通用 FET 输入运算放大器
    OPA2132 高速 FET 输入运算放大器
    OPA2134 SoundPlus(TM) 高性能音频运算放大器
    OPA2140 11MHz、低噪声、轨至轨输出、36V JFET 精密运算放大器
    OPA2141 10MHz 单电源低噪声 JFET 精密放大器 ]]
    OPA2171 采用微型封装的 36V 通用低功耗 RRO 运算放大器
    OPA2209 2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器
    OPA2211A 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器
    OPA2227 高精度、低噪声运算放大器
    OPA2228 高精度低噪声运算放大器
    OPA2228 高精度低噪声运算放大器
    OPA2234 低功耗、精密单电源运算放大器
    OPA2234-HIREL 低功耗、精密单电源运算放大器
    OPA2234M 低功耗、精密单电源运算放大器
    OPA2241 单电源、微功耗运算放大器
    OPA2244 MicroAmplifier(TM) 系列微功耗单电源运算放大器
    OPA2251 单电源、微功耗运算放大器
    OPA2277 高精度运算放大器
    OPA2314 双路、3MHz、低功耗、低噪声、1.8V、RRI/O CMOS 运算放大器
    OPA2320 20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器
    OPA2322 具有关断状态的 20MHz、低噪声、1.8V RRIO、CMOS 运算放大器
    OPA2330 1.8V、35μA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
    OPA2333 1.8V、17μA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
    OPA2333-HT 1.8V 微功耗 CMOS 运算放大器
    OPA2333-Q1 汽车类 1.8V、17uA、2uV、微功耗 CMOS 零漂移系列运算放大器
    OPA2334 最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器
    OPA2335 最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器
    OPA2336 MicroAmplifier 系列单电源微功耗 CMOS 运算放大器
    OPA2337 MicroSIZE、单电源 CMOS 运算放大器微放大器系列
    OPA2338 MicroSIZE、单电源 CMOS 运算放大器微放大器系列
    OPA2340 MicroAmplifier(TM) 系列单电源轨至轨运算放大器
    OPA2341 具有关断功能的双路 RRIO 单电源 5.5MHz 运算放大器
    OPA2342 MicroAmplifier(TM) 系列低成本低功率轨至轨运算放大器
    OPA2343 MicroAmplifier(TM) 系列单电源轨至轨运算放大器
    OPA2344 MicroAmplifier(TM) 系列低功耗、单电源、轨至轨运算放大器
    OPA2345 MicroAmplifier(TM) 系列低功耗单电源轨至轨运算放大器
    OPA2347 采用 WCSP-8 封装的微功耗轨至轨运算放大器
    OPA2348 1MHz、45uA、RRIO、双路运算放大器
    OPA2348-HIREL 1MHz、45uA、RRIO 双路运算放大器
    OPA2348-Q1 汽车类 1MHz、45uA、RRIO 双路运算放大器
    OPA2349 1uA 轨至轨 CMOS 运算放大器
    OPA2350 MicroAmplifier(TM) 系列高速单电源轨至轨运算放大器
    OPA2353 MicroAmplifier(TM) 系列高速单电源轨至轨运算放大器
    OPA2363 具有关断状态的 1.8V、高 CMR、RRIO 运算放大器
    OPA2364 1.8V、高 CMR、RRIO 运算放大器
    OPA2369 1.8V 700nA 零交越轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA2373 双路 6.5MHz、585uA、轨至轨 I/O CMOS 运算放大器
    OPA2374 双路 6.5MHz、585uA、轨至轨 I/O CMOS 运算放大器
    OPA2376 精密、低噪声、低静态电流运算放大器
    OPA2377 低成本、低噪声、5MHz CMOS 运算放大器
    OPA2378 低噪声、900kHz、RRIO 零漂移系列的精密运算放大器
    OPA2379 双路 1.8V、2.9uA、RR I/O 运算放大器
    OPA2381 精确低功耗互阻抗放大器
    OPA2544 高电压(大电流)双路运算放大器
    OPA2604 双路 FET 输入、低失真运算放大器
    OPA2703 12V CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA2704 12V CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA2705 12V 低成本 CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA2725 双路极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器
    OPA2726 双路极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器
    OPA2727 电子微调 20MHz 高精度 CMOS 运算放大器
    OPA2734 0.05uV/℃(最大)单电源 CMOS 运算放大器,零漂移系列
    OPA2735 最大漂移 0.05uV/℃ 单电源 CMOS 运算放大器,零漂移系列
    OPA2743 12V 7MHz 轨至轨 I/O 双路运算放大器
    OPA4131 通用 FET 输入运算放大器
    OPA4132 高速 FET 输入运算放大器
    OPA4134 SoundPlus(TM) 高性能音频运算放大器
    OPA4140 11MHz 单电源、低噪声、精密轨至轨输出 JFET 放大器
    OPA4141 10MHz 单电源低噪声 JFET 精密放大器
    OPA4171 36V 通用低功耗 RRO 运算放大器
    OPA4209 2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器
    OPA4227 高精度低噪声运算放大器
    OPA4227 高精度低噪声运算放大器
    OPA4228 高精度低噪声运算放大器
    OPA4228 高精度低噪声运算放大器
    OPA4234 低功耗、精密单电源运算放大器
    OPA4241 单电源、微功耗运算放大器
    OPA4243 四路运算放大器,微功耗、单电源
    OPA4244 MicroAmplifier(TM) 系列微功耗单电源运算放大器
    OPA4251 单电源、微功耗运算放大器
    OPA4277 高精度运算放大器
    OPA4322 20MHz、低噪声、1.8V、RRIO、CMOS 运算放大器
    OPA4330 1.8V、35μA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
    OPA4336 MicroAmplifier(TM) 系列单电源、微功耗 CMOS 运算放大器
    OPA4340 MicroAmplifier(TM) 系列单电源轨至轨运算放大器
    OPA4342 MicroAmplifier(TM) 系列低成本低功耗轨至轨运算放大器
    OPA4343 MicroAmplifier? 系列单电源轨至轨运算放大器
    OPA4344 低功耗单电源轨至轨运算放大器 MicroAmplifier(TM) 系列
    OPA4345 MicroAmplifier(TM) 系列低功耗单电源轨至轨运算放大器
    OPA4347 微功耗轨至轨运算放大器
    OPA4348 1MHz、45uA、RRIO、四路运算放大器
    OPA4348-Q1 汽车类 1MHz、45uA 四路 RRIO 运算放大器
    OPA4350 MicroAmplifier(TM) 系列高速单电源轨至轨运算放大器
    OPA4353 MicroAmplifier(TM) 系列高速单电源轨至轨运算放大器
    OPA4364 1.8V、高 CMR、RRIO 运算放大器
    OPA4364-Q1 汽车类 1.8V、高 CMR、RRIO 运算放大器
    OPA4374 四路 6.5MHz、585uA、轨至轨 I/O CMOS 运算放大器
    OPA4376 精密、低噪声、低静态电流运算放大器
    OPA4377 低成本、低噪声、5.5MHz CMOS 运算放大器
    OPA4379 1.8V、2.5μA、90kHz、轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA4703 12V CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA4704 12V CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA4705 12V 低成本 CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
    OPA4727 OPA727、2727、4727、OPA728:20MHz、高精度 CMOS 运算放大器
    OPA4743 12V 7MHz CMOS 轨至轨 I/O 四路运算放大器
    TL7660 CMOS 电压转换器
    TL7660 CMOS 电压转换器
    TLC25L2 双路微功耗低电压运算放大器
    TLC25L2A LinCMOS(TM) 二路运算放大器
    TLC25L2B LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLC25L4 四路微功耗低电压运算放大器
    TLC25L4A LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC25L4B LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC27L1 LinCMOS(TM) 低功耗运算放大器
    TLC27L1A LinCMOS? 低功耗运算放大器
    TLC27L1B LinCMOS(TM) 低功耗运算放大器
    TLC27L2 双路精密单电源微功耗运算放大器
    TLC27L2A LinCMOS(TM) 精密双路运算放大器
    TLC27L2B LinCMOS(TM) 精密二路运算放大器
    TLC27L4 四路精密单电源微功耗运算放大器
    TLC27L4A LinCMOS(TM) 精密四路运算放大器
    TLC27L4B LinCMOS(TM) 精密四路运算放大器
    TLC27L7 二路精密单电源微功耗运算放大器
    TLC27L9 四路精密单电源微功耗运算放大器
    TLC27M7 双路精密单电源低功耗运算放大器
    TLC070 具有关断状态的单路宽带高输出驱动运算放大器
    TLC070A 具有关断状态的一路宽带宽高输出驱动运算放大器
    TLC071 单路宽带高输出驱动运算放大器
    TLC071A 单路宽带高输出驱动运算放大器
    TLC072 双路宽带高输出驱动运算放大器
    TLC072-Q1 汽车类双路宽带高输出驱动运算放大器
    TLC072A 双路宽带高输出驱动运算放大器
    TLC073 具有关断状态的双宽带宽高输出驱动运算放大器
    TLC073A 具有关断状态的双宽带宽高输出驱动运算放大器
    TLC074 四路宽带高输出驱动运算放大器
    TLC074A 四路宽带高输出驱动运算放大器
    TLC075 具有关断状态的四路宽带高输出驱动运算放大器
    TLC075A 具有关断状态的四路宽带宽高输出驱动运算放大器
    TLC080 具有关断状态的单路宽带宽高输出驱动单路电源运算放大器
    TLC080A 具有关断状态的单路宽带高输出驱动的单路电源运算放大器
    TLC081 单路宽带高输出驱动单电源运算放大器
    TLC081A 单路宽带高输出驱动单电源运算放大器
    TLC082 双路宽带高输出驱动单路电源运算放大器
    TLC082-Q1 TLC080-Q1, TLC081-Q1, TLC082-Q1, TLC083-Q1, TLC084-Q1, TLC085-Q1
    TLC082A 双路宽带高输出驱动单路电源运算放大器
    TLC083 具有关断状态的双路宽带高输出驱动单电源运算放大器
    TLC083A 具有关断状态的双路宽带高输出驱动单电源运算放大器
    TLC084 四路宽带高输出驱动单电源运算放大器
    TLC084-Q1 TLC080-Q1, TLC081-Q1, TLC082-Q1, TLC083-Q1, TLC084-Q1, TLC085-Q1
    TLC084A 四路宽带高输出驱动单电源运算放大器
    TLC085 四路宽带宽高输出驱动单路电源运算放大器
    TLC085A 四路宽带高输出驱动单电源运算放大器
    TLC277 二路精密单电源运算放大器
    TLC1078 二路微功耗精密低电压运算放大器
    TLC1079 四路微功耗精密低电压运算放大器
    TLC2201 低噪声精密轨至轨输出运算放大器
    TLC2201-SP 空间低噪声精密高级 LinCMOS(TM) 单路运算放大器
    TLC2201A 高级 LinCMOS(TM) 低噪声精密运算放大器
    TLC2201AM 低噪声精密高级 LinCMOS(TM) 一路运算放大器
    TLC2201M 低噪声精密高级 LinCMOS(TM) 单路运算放大器
    TLC2202 双路低噪音精密轨至轨运算放大器
    TLC2202A 高级 LinCMOS(TM) 低噪声精密二路运算放大器
    TLC2252 二路轨至轨微功耗运算放大器系列
    TLC2252-EP 增强型产品高级 Lincmos 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLC2252-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLC2252A 轨至轨双路运算放大器
    TLC2252A-EP 增强型产品高级 Lincmos 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLC2252A-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLC2252AM 轨至轨微功耗精密高级 LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLC2252M 轨至轨微功耗高级 LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLC2254 四路轨至轨微功耗运算放大器
    TLC2254-EP 增强型产品高级 Lincmos 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLC2254-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLC2254A 轨至轨四路运算放大器
    TLC2254A-EP 增强型产品高级 Lincmos 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLC2254A-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLC2262 双路高级 LinCMOS(TM) 轨至轨运算放大器
    TLC2262A 高级 LinCMOS(TM) 轨至轨二路运算放大器
    TLC2262AM 轨至轨低功耗高级 LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLC2262M 轨至轨低功耗高级 LinCMOS(TM) 二路运算放大器
    TLC2264 四路高级 LinCMOS(TM) 轨至轨运算放大器
    TLC2264A 高级 LinCMOS(TM) 轨至轨四路运算放大器
    TLC2264AM 轨至轨低功耗精密高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC2264M 轨至轨低功耗高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC2272 双路低噪声轨至轨运算放大器
    TLC2272-Q1 汽车类高级 LinCMOS(TM) 轨至轨运算放大器
    TLC2272A 高级 LinCMOS(TM) 轨至轨双路运算放大器
    TLC2272A-EP 增强型产品高级 Lincmos(Tm) 轨至轨双路运算放大器
    TLC2272A-Q1 汽车类高级 LinCMOS(TM) 轨至轨运算放大器
    TLC2272AM 轨至轨低噪声高级 LinCMOS(TM) 二路运算放大器
    TLC2272M 轨至轨低噪声高级 LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLC2274 双路低噪声轨至轨运算放大器
    TLC2274-EP 增强型产品高级 Lincmos(Tm) 轨至轨运算放大器
    TLC2274-Q1 汽车类高级 LinCMOS(TM) 轨至轨运算放大器
    TLC2274A 高级 LinCMOS? 轨至轨四路运算放大器
    TLC2274A-EP 增强型产品高级 Lincmos(Tm) 轨至轨运算放大器
    TLC2274A-Q1 汽车类高级 LinCMOS(TM) 轨至轨运算放大器
    TLC2652 精密截波稳定型运算放大器
    TLC2652A 高级 LinCMOS(TM) 精密截波稳定型运算放大器
    TLC2654 低噪声截波稳定运算放大器
    TLC2654A 高级 LinCMOS(TM) 低噪声截波稳定型运算放大器
    TLC2654AM 低噪声截波稳定型高级 LinCMOS(TM) 运算放大器
    TLC2654M 低噪声截波稳定型高级 LinCMOS(TM) 运算放大器
    TLC4501 高级 LinEPIC 自校准 (Self-Cal) 精密单路运算放大器
    TLC4501A 高级 LinEPIC 自校准(Self-Cal)精密工作放大器
    TLC4502 高级 LinEPIC 自校准精密双路运算放大器
    TLC4502A 高级自校准精密双路运算放大器
    TLC4502AM 高级自校准精密双路运算放大器
    TLC4502M 高级 LinEPIC 自校准精确双路运算放大器
    TLE2021 精密低功耗单电源运算放大器
    TLE2021-EP 增强型产品精密低功耗单电源运算放大器
    TLE2021-Q1 汽车类 Excalibur 高速低功率精密运算放大器
    TLE2021A Excalibur 高速低功耗精密运算放大器
    TLE2021A-EP 增强型产品 Excalibur 高速低功耗精密运算放大器
    TLE2021A-Q1 汽车类 Excalibur 高速低功率精密运算放大器
    TLE2021AM 高速低功耗精密单路运算放大器
    TLE2021B Excalibur 高速低功耗精密运算放大器
    TLE2021M 高速低功耗精密单路运算放大器
    TLE2022 双路精密低功耗单电源运算放大器
    TLE2022-EP 增强型产品 Excalibur 高速低功耗精密运算放大器
    TLE2022-Q1 汽车类 Excalibur 高速低功率精密运算放大器
    TLE2022A Excalibur 高速低功耗精密双路运算放大器
    TLE2022A-EP 增强型产品 Excalibur 高速低功耗精密运算放大器
    TLE2022A-Q1 汽车类 Excalibur 高速低功率精密运算放大器
    TLE2022AM 高速低功耗精密二路运算放大器
    TLE2022BM 高速低功耗精密双路运算放大器
    TLE2022M 高速低功耗精密双路运算放大器
    TLE2024 四路精密低功耗单电源运算放大器
    TLE2024-EP 增强型产品 Excalibur 高速、低功耗、精密运算放大器
    TLE2024-Q1 汽车类高速低功耗精密运算放大器
    TLE2024A Excalibur 高速低功耗精密四路运算放大器
    TLE2024A-EP 增强型产品 Excalibur 高速、低功耗、精密运算放大器
    TLE2024A-Q1 汽车类高速低功耗精密运算放大器
    TLE2024AM 高速低功耗精密四路运算放大器
    TLE2024B Excalibur 高速低功耗精密四路运算放大器
    TLE2024M 高速低功耗精密四路运算放大器
    TLE2027 低噪声精密运算放大器
    TLE2027-EP 增强型产品 Excalibur 低噪声高速精确运算放大器
    TLE2027AM 低噪声高速精密单路运算放大器
    TLE2027M 低噪声高速精密一路运算放大器
    TLE2037 低噪声高速精密解压缩运算放大器
    TLE2037-Q1 汽车类 Excalibur 低噪声高速精密运算放大器
    TLE2037A Excalibur 低噪声高速精密解补偿运算放大器
    TLE2037A-Q1 汽车类 Excalibur 低噪声高速精密运算放大器
    TLE2061 JFET 输入高输出驱动 uPower 运算放大器
    TLE2061A Excalibur JFET 输入高输出驱动微功耗运算放大器(低功耗版 TLE2071)
    TLE2061AM Excalibur JFET 输入低功耗高驱动单路运算放大器
    TLE2061BM JFET 输入低功耗高驱动一路运算放大器
    TLE2061M JFET 输入低功耗高驱动单路运算放大器
    TLE2062 双路 JFET 输入高输出驱动微功耗运算放大器
    TLE2062A Excalibur JFET 输入 高输出驱动微功耗双路运算放大器
    TLE2062AM JFET 输入低功耗高驱动二路运算放大器
    TLE2062BM JFET 输入低功耗高驱动二路运算放大器
    TLE2062M JFET 输入低功耗高驱动双路运算放大器
    TLE2064 四路 JFET 输入高输出驱动微功耗运算放大器
    TLE2064A Excalibur JFET 输入高输出驱动 uPower 四路运算放大器
    TLE2064AM JFET 输入低功耗高驱动四路运算放大器
    TLE2064BM JFET 输入低功耗高驱动四路运算放大器
    TLE2064M JFET 输入低功耗高驱动四路运算放大器
    TLE2071 低噪声高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2071-Q1 汽车类 Excalibur 低噪声高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2071A Excalibur 低噪声高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2071A-Q1 汽车类 Excalibur 低噪声高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2071AM JFET 输入高速低噪声一路运算放大器
    TLE2071M JFET 输入高速低噪声单路运算放大器
    TLE2072 二路低噪声高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2072-Q1 汽车类 Excalibur 低噪声高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2072A Excalibur 低噪声高速 JFET 输入二路运算放大器
    TLE2072A-Q1 汽车类 Excalibur 低噪声高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2072AM JFET 输入高速低噪声双路运算放大器
    TLE2072M JFET 输入高速低噪声双路运算放大器
    TLE2074 四路低噪声高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2074A Excalibur 低噪声高速 JFET 输入四路运算放大器
    TLE2074AM JFET 输入高速低噪声四路运算放大器
    TLE2074M JFET 输入高速低噪声四路运算放大器
    TLE2081 高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2081A Excalibur 高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2082 双路高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2082A Excalibur 高速 JFET 输入双路运算放大器
    TLE2082AM JFET 输入高速双路运算放大器
    TLE2082M JFET 输入高速双路运算放大器
    TLE2084 双路高速 JFET 输入运算放大器
    TLE2084A Excalibur 高速 JFET 输入四路运算放大器
    TLE2141 低噪声高速精密单电源运算放大器
    TLE2141-EP 增强型产品 Excaliber 低噪声高速精确运算放大器
    TLE2141A Excalibur 低噪声高速精密运算放大器
    TLE2141AM 高速高驱动精密运算放大器
    TLE2141M 高速高驱动精密运算放大器
    TLE2142 二路低噪声高速精密运算放大器
    TLE2142-Q1 汽车类双路低噪声高速精密运算放大器
    TLE2142A Excalibur 低噪声高速精密双路运算放大器
    TLE2142AM 高速高驱动精密双路运算放大器
    TLE2142M 高速高驱动精密双路运算放大器
    TLE2144 四路低噪声高速精密运算放大器
    TLE2144-EP 增强型产品 Excaliber 低噪声高速精确四路运算放大器
    TLE2144A Excalibur 低噪声高速精密四路运算放大器
    TLE2144AM 高速高驱动精密四路运算放大器
    TLE2144M 高速高驱动精密四路运算放大器
    TLE2161 JFET 输入(高输出驱动)低功耗解补偿运算放大器
    TLE2161A Excalibur JFET 输入高输出驱动低功耗运算放大器
    TLE2161AM Excalibur JFET 输入高输出驱动微功耗运算放大器
    TLE2161BM JFET 输入低功耗高驱动解补偿单路运算放大器
    TLE2161M JFET 输入低功耗高驱动解补偿一路运算放大器
    TLE2301 Excalibur 三态输出宽带宽功率运算放大器
    TLV27L1 11uA/通道 160kHz、 RR-Out 运算放大器
    TLV27L2 11uA/通道的 160kHz RR 输出双路运算放大器
    TLV271 550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器
    TLV271-Q1 汽车类 550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器
    TLV272 550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器
    TLV272-Q1 汽车类 550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器
    TLV274 550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器
    TLV274-Q1 汽车类 550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器
    TLV277X-EP 增强型产品系列 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV277XA-EP 增强型产品系列 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2211 单路 LinCMOS(TM) 轨至轨微功耗运算放大器
    TLV2221 单路 LinCMOS(TM) 轨至轨微功耗运算放大器
    TLV2231 单路 LinCMOS(TM) 轨至轨微功耗运算放大器
    TLV2241 单路微功耗 2.5V RRIO 单电源放大器
    TLV2242 双路微功耗 2.5V RRIO 单电源放大器
    TLV2244 四路微功耗 2.5V RRIO 单电源放大器
    TLV2252 双路轨至轨低电压低功耗运算放大器
    TLV2252-EP 军用增强型塑料轨至轨极低功耗运算放大器
    TLV2252-Q1 汽车类高级 LinCMOS(TM) 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLV2252A 低电压轨至轨双路运算放大器
    TLV2252A-EP 军用增强型塑料轨至轨极低功耗运算放大器
    TLV2252A-Q1 汽车类高级 LinCMOS(TM) 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLV2252AM 低电压轨至轨微功耗精密高级 LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLV2252M 低压轨至轨微功耗高级 LinCMOS(TM) 二路运算放大器
    TLV2254 四路轨至轨低压低功耗运算放大器
    TLV2254-EP 军用增强型塑料轨至轨极低功耗运算放大器
    TLV2254-Q1 汽车类高级 LinCMOS(TM) 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLV2254A 四路低电压轨至轨运算放大器
    TLV2254A-EP 军用增强型塑料轨至轨极低功耗运算放大器
    TLV2254A-Q1 汽车类高级 LinCMOS(TM) 轨至轨极低功耗运算放大器
    TLV2254AM 低压轨至轨微功耗精密高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLV2254M 低电压轨至轨微功耗高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLV2262 二路轨至轨低压低功耗运算放大器
    TLV2262A 高级 LinCMOS(TM) 轨至轨双路运算放大器
    TLV2262AM 低电压轨至轨低功耗精密高级 LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLV2262M 低电压轨至轨低功耗高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLV2264 四路轨至轨低电压低功耗运算放大器
    TLV2264A 高级 LinCMOS? 轨至轨四路运算放大器
    TLV2264AM 低电压轨至轨低功耗精密高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLV2264M 低压轨至轨低功耗高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLV2322 双路低电压微功耗 运算放大器
    TLV2324 四路低电压微功耗运算放大器
    TLV2332 双路低电压低功耗运算放大器
    TLV2334 四路低压低功耗运算放大器
    TLV2341 LinCMOS(TM) 可编程低电压运算放大器
    TLV2342 双路 LinCMOS(TM) 低电压高速运算放大器
    TLV2344 四路 LinCMOS(TM) 低电压高速运算放大器
    TLV2370 具有关断状态的 550uA/通道 3MHz RRIO 运算放大器
    TLV2371 550uA/通道 3MHz RRIO 运算放大器
    TLV2371-EP 增强型产品 550Ua/通道 3Mhz 轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2371-Q1 汽车类 550uA/通道 3MHz 轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2372 550uA/通道 3MHz RRIO 运算放大器
    TLV2372-Q1 汽车类 550uA/通道 3MHz 轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2373 具有关断状态的 550uA/通道 3MHz RRIO 运算放大器
    TLV2374 550uA/通道 3MHz RRIO 运算放大器
    TLV2374-EP 增强型产品 550Ua/通道 3Mhz 轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2374-Q1 汽车类 550uA/通道 3MHz 轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2375 具有关断状态的 550uA/通道 3MHz RRIO 运算放大器
    TLV2381 10uA/通道 160kHz、 RRIO 运算放大器
    TLV2382 10uA/通道 160kHz、 RRIO 双路运算放大器
    TLV2401 具有宽电源电压范围和高 CMRR 的单路微功耗 RRIO 运算放大器
    TLV2402 具有宽电源电压范围和高 CMRR 的双路微功耗 RRIO 运算放大器
    TLV2402-Q1 宽电压汽车类双路微功耗 RRIO 运算放大器 电压范围和高 CMRR
    TLV2404 具有宽电源电压范围和高 CMRR 的四路微功耗 RRIO 运算放大器
    TLV2422 双路宽输入电压微功耗轨至轨单电源工作运算放大器
    TLV2422-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨输出、宽输入电压微功耗双路运算放大器
    TLV2422A 轨至轨输出宽输入电压微功耗双路运算放大器
    TLV2422A-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨输出、宽输入电压微功耗双路运算放大器
    TLV2422AM 轨至轨输出宽输入电压微功耗双路运算放大器
    TLV2422M 双路宽输入电压微功耗轨至轨单电源工作运算放大器
    TLV2432 高级 LinCMOS(TM) 轨至轨输出宽度输入电压二路运算放大器
    TLV2432-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨输出、宽输入电压运算放大器
    TLV2432A 高级 LinCMOS(TM) 轨至轨输出宽输入电压双路运算放大器
    TLV2432A-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨输出、宽输入电压运算放大器
    TLV2432AM 高级 LinCMOS? 轨至轨输出宽输入电压二路运算放大器
    TLV2432M 高级 LinCMOS? 轨至轨输出宽输入电压二路运算放大器
    TLV2434 轨至轨输出、宽输入电压四路运算放大器
    TLV2434A 轨至轨输出、宽输入电压四路运算放大器
    TLV2434A-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨输出、宽输入电压运算放大器
    TLV2442 高级 LinCMOS? 轨至轨输出宽输入电压二路运算放大器
    TLV2442-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨输出、宽输入电压运算放大器
    TLV2442A 高级 LinCMOS(TM) 轨至轨输出的宽输入电压双路运算放大器
    TLV2442A-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨输出、宽输入电压运算放大器
    TLV2442AM 高级 LinCMOS? 轨至轨输出宽输入电压二路运算放大器
    TLV2442M 高级 LinCMOS? 轨至轨输出宽输入电压二路运算放大器
    TLV2444 轨至轨输出、宽输入电压四路运算放大器
    TLV2444A 轨至轨输出、宽输入电压四路运算放大器
    TLV2444A-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨输出、宽输入电压运算放大器
    TLV2450 具有关断状态的单路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2450A 具有关断状态的单路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2451 单路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2451A 单路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2452 双路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2452A 二路 23uA 220kHz 轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2453 具有关断状态的双路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2453A 具有关断状态的双路 23uA 220KHz 轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2454 四路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2454A 四路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2455 具有关断状态的四路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2455A 具有关断状态的四路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2460 具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2460-Q1 具有关断状态的汽车类低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2460A 具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2460A-Q1 具有关断状态的汽车类低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2460AM 具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2460M 具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2461 单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2461-Q1 具有关断状态的汽车类低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2461A 单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2461A-Q1 具有关断状态的汽车类低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2461AM 单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2461M 单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2462 双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2462-Q1 汽车类双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2462A 双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2462A-EP 具有关断状态的增强型产品低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2462A-Q1 具有关断状态的汽车类低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2462AM 双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2462M 双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2463 具有关断状态的双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2463-Q1 具有关断状态的汽车类低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2463A 具有关断状态的双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2463A-Q1 具有关断状态的汽车类低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2463AM 具有关断状态的双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2463M 具有关断状态的双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2464 四路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2464A 四路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2464A-EP 具有关断状态的增强型产品低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2464A-Q1 具有关断状态的汽车类低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2465 具有关断状态的四路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2465A 具有关断状态的四路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2470 具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2470A 具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2471 单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2471-Q1 汽车类 600uA/通道 2.8MHz 轨至轨输入/输出高驱动运算放大器
    TLV2471A 单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2471A-Q1 汽车类 600uA/通道 2.8MHz 轨至轨输入/输出高驱动运算放大器
    TLV2472 双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2472-Q1 汽车类 600uA/通道 2.8MHz 轨至轨输入/输出高驱动运算放大器
    TLV2472A 双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2472A-Q1 汽车类 600uA/通道 2.8MHz 轨至轨输入/输出高驱动运算放大器
    TLV2473 具有关断状态的双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2473A 具有关断状态的双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2474 四路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2474-Q1 汽车类 600uA/通道 2.8MHz 轨至轨输入/输出高驱动运算放大器
    TLV2474A 四路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2474A-Q1 汽车类 600uA/通道 2.8MHz 轨至轨输入/输出高驱动运算放大器
    TLV2475 具有关断状态的四路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2475A 具有关断状态的四路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
    TLV2620 具有关断状态的 800uA/通道 11MHz RRO 低电压单通道运算放大器
    TLV2621 800uA/通道 11MHz RRO 低电压单通道运算放大器
    TLV2622 800uA/通道 11MHz RRO 低压二通道运算放大器
    TLV2623 具有关断状态的 800uA/通道 11MHz RRO 低压二通道运算放大器
    TLV2624 800uA/通道 11MHz RRO 低电压四通道运算放大器
    TLV2625 具有关断状态的 800uA/通道 11MHz RRO 低电压四通道运算放大器
    TLV2630 具有关断状态的 1mA/CH、9MHz、RRO 运算放大器
    TLV2631 1mA/CH、9MHz、RRO 运算放大器
    TLV2632 1mA/通道、9MHz、RRO 运算放大器
    TLV2633 具有关断状态的 1mA/CH、9MHz、RRO 运算放大器
    TLV2634 1mA/CH、9MHz、RRO 运算放大器
    TLV2711 单路 LinCMOS(TM) 轨至轨微功率运算放大器
    TLV2721 一路 LinCMOS(TM) 轨至轨非常低功耗运算放大器
    TLV2731 单路 LinCMOS(TM) 轨至轨低功耗运算放大器
    TLV2760 具有关断功能的单路 1.8 V 微功耗轨至轨单电源放大器
    TLV2761 单路 1.8V 微功耗轨至轨单电源放大器
    TLV2762 双路 1.8 V 微功耗轨至轨单电源运算放大器
    TLV2763 具有关断状态的双路 1.8V 微功耗轨至轨单电源放大器
    TLV2764 四路 1.8 V 微功耗轨至轨单电源运算放大器
    TLV2765 具有关断状态的四路 1.8V 微功耗轨至轨单电源放大器
    TLV2770 具有关断状态的单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2770A 具有关断状态的单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2771 单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2771-Q1 具有关断状态的 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器系列
    TLV2771A 具有关断状态的单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2772 双路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2772-Q1 汽车类具有关断功能的 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2772A 双路 2.7V 大电流转换速率轨至轨输出运算放大器
    TLV2772A-EP 具有关断状态的增强型产品 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2772A-Q1 汽车类具有关断功能的 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2772AM 双路 2.7V 大电流转换速率轨至轨输出运算放大器
    TLV2772M 双路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2773 具有关断状态的双路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2773A 具有关断状态的双路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2774 四路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2774-EP 具有关断状态的增强型产品 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2774A 四路单 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2774A-EP 具有关断状态的增强型产品 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2775 具有关断状态的四路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2775A 具有关断状态的四路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器
    TLV2780 具有关断状态的单路 1.8V RRIO 8MHz 放大器
    TLV2781 单路 1.8V RRIO、8MHz 放大器
    TLV2782 双路 1.8V RRIO、8MHz 放大器
    TLV2782A 双路 1.8V RRIO、8MHz 放大器
    TLV2783 具有关断状态的双路 1.8V RRIO 8MHz 放大器
    TLV2783A 具有关断功能的双路 1.8V RRIO、8MHz 放大器
    TLV2784 四路 1.8V RRIO、8MHz 放大器
    TLV2784A 四路 1.8V RRIO、8MHz 放大器
    TLV2785 具有关断状态的四路 1.8V RRIO、8MHz 放大器
    TLV2785A 具有关断功能的四路 1.8V RRIO、8MHz 放大器
    TLV4110 具有关断状态的高输出驱动低电压单路运算放大器
    TLV4111 高输出驱动、低压的单路运算放大器
    TLV4112 高输出驱动运算放大器
    TLV4113 具有关断功能的双路高输出驱动的运算放大器
    TLV4113-EP 具有关断状态的增强型产品双路高输出驱动运算放大器
    TLV4120 具有关断状态的高输出驱动差动运算放大器
    标准线性放大器
    型号 概述
    ICL7652 精密截波稳定型运算放大器
    LF347 四路通用 JFET 输入运算放大器
    LF347B 宽带宽 JFET 输入四路运算放大器
    LF353 双路通用 JFET 输入运算放大器
    LF411 精密 JFET 输入运算放大器
    LF412 双路 JFET 输入运算放大器
    LM124 四路运算放大器
    LM124-SP 四路运算放大器
    LM124A 四路运算放大器
    LM124M 四路运算放大器
    LM148 四路通用运算放大器
    LM158 双路通用运算放大器
    LM158A 二路通用双极性运算放大器
    LM218-Q1 汽车类高性能运算放大器
    LM224 四路运算放大器
    LM224A 四路运算放大器
    LM224K 四路运算放大器
    LM224KA 四路运算放大器
    LM248 四路运算放大器
    LM258 双路运算放大器
    LM258A 双路运算放大器
    LM258A-EP 增强型产品双路运算放大器
    LM318 单路高速运算放大器
    LM324 四路运算放大器
    LM324A 四路运算放大器
    LM324K 四路运算放大器
    LM324KA 四路运算放大器
    LM348 四路通用运算放大器
    LM358 二路通用运算放大器
    LM358A 双路运算放大器
    LM392 低功耗运算放大器和电压比较器
    LM833 双路高速音频运算放大器
    LM2900 四路运算放大器
    LM2902 四路运算放大器
    LM2902-EP 增强型产品四路运算放大器
    LM2902-Q1 汽车类四路运算放大器
    LM2902K 四路运算放大器
    LM2902KAV 四路运算放大器,电压增强型
    LM2902KV 四路运算放大器,电压增强型
    LM2904 双路通用运算放大器
    LM2904-Q1 汽车类双路运算放大器
    LM2904V 双路运算放大器,电压增强型
    LM3900 四路运算放大器
    LMV321 单路低电压轨至轨输入/输出运算放大器
    LMV321-Q1 汽车类单路低压轨至轨输出运算放大器
    LMV324 四路低压轨至轨输出运算放大器
    LMV324-Q1 汽车类四路低压轨至轨输出运算放大器
    LMV324S 具有关断状态的四路低电压 RRO
    LMV341 具有关断状态的单路轨至轨输出 CMOS 运算放大器
    LMV341-Q1 Automotive Catalog Single Rail-To-Rail Output CMOS Operational Amplifier with Shutdown
    LMV342 具有关断状态的双路轨至轨输出 CMOS 运算放大器
    LMV344 具有关断状态的四路轨至轨输出 CMOS 运算放大器
    LMV344-Q1 具有关断状态的汽车类四路轨至轨输出 CMOS 运算放大器
    LMV358 双路低电压轨至轨输出运算放大器
    LMV358-Q1 汽车类双路低压轨至轨输出运算放大器
    LMV710 具有高输出电流驱动和关断状态的单路低功耗 RRIO 运算放大器
    LMV711 具有大输出电流驱动和关断状态的单路低功耗、RRIO 运算放大器
    LMV712 具有独立关断功能的低功耗低噪声高输出 RRIO 双路运算放大器
    LMV715 具有大输出电流驱动和停机功能的单路低功耗 RRIO 运算放大器
    LMV721 10MHz 低噪声低压低功耗运算放大器
    LMV722 10MHz 低噪声低压低功耗运算放大器
    LMV821 单路、低压、低功耗 RRO
    LMV821-Q1 汽车类单路、低压、低功耗、RRO
    LMV822 双路、低压、低功耗 RRO
    LMV824 四路、低压、低功率 RRO
    LMV824-Q1 具有轨至轨输出的汽车类四路低电压运算放大器
    LMV931 具有轨至轨输入和输出的单路 1.8V 运算放大器
    LMV931-Q1 具有轨至轨输入和输出的汽车类单路 1.8V 运算放大器
    LMV932 具有轨至轨输入和输出的双路 1.8V 运算放大器
    LMV934 具有轨至轨输入和输出的双路 1.8V 运算放大器
    LMV934-Q1 具有轨至轨输入和输出的汽车类四路 1.8V 运算放大器
    LMV981 具有轨至轨输入和输出及关断状态的单路 1.8V 运算放大器
    LMV982 具有轨至轨输入和输出及关断状态的双路 1.8V 运算放大器
    LP324 超低功耗四路运算放大器
    LP358 超低功耗二路运算放大器
    LP2902 超低功耗四路运算放大器
    LP2904 超低功耗双路运算放大器
    LPV321 单路、低压、低功耗 RRO
    LPV324 四路、低压、低功率 RRO
    LPV358 双路、低压、低功耗 RRO
    LT1013 双路精密运算放大器
    LT1013D 双路精密运算放大器
    LT1014 四路精密运算放大器
    LT1014A 四路精密运算放大器
    LT1014D 四路精密运算放大器
    LT1014D-EP 增强型产品四路精密运算放大器
    MC1458 双路通用运算放大器
    MC1558M 二路通用运算放大器
    MC3303 四路低功耗运算放大器
    MC3403 低功耗通用运算放大器
    MC33078 双路高速低噪声运算放大器
    MSP430-OPAMP TI 微处理器中的集成模拟外设,请参见下面的特殊器件以获取更多信息。
    NE5532 双路低噪声高速音频运算放大器
    NE5532A 双路低噪声运算放大器
    NE5534 低噪声高速音频运算放大器
    NE5534A 低噪声运算放大器
    OP07C 低偏移电压运算放大器
    OP07D 低偏差电压运算放大器
    OPA130 低功耗精密 FET 输入运算放大器
    OPA137 低成本 FET 输入运算放大器
    OPA237 MicroAmplifier(TM) 系列单电源运算放大器
    OPA333A-EP OPA333A-EP, OPA2333A-EP
    OPA2130 低功耗精密 FET 输入运算放大器
    OPA2137 低成本 FET 输入运算放大器
    OPA2237 MicroAmplifier(TM) 系列单电源运算放大器
    OPA2333A-EP OPA333A-EP, OPA2333A-EP
    OPA2335M 0.05uV/C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier
    OPA4130 低功耗精密 FET 输入运算放大器
    OPA4137 低成本 FET 输入运算放大器
    RC4136 四路通用运算放大器
    RC4558 二路通用运算放大器
    RC4559 双路高性能运算放大器
    RC4580 双路音频运算放大器
    RC4580-Q1
    SA5532 双路低噪声运算放大器
    SA5532A 双路低噪声运算放大器
    SA5534 低噪声运算放大器
    SA5534A 低噪声运算放大器
    TL022 低功耗通用运算放大器
    TL031 增强型 JFET 低功耗精密运算放大器
    TL032 双路增强型 JFET 低功耗精密运算放大器
    TL032A 增强型 JFET 低功耗低偏移双路运算放大器
    TL034 四路增强型 JFET 低功耗精密运算放大器
    TL034A 增强型 JFET 低功耗低偏移四路运算放大器
    TL051 增强型 JFET 精密运算放大器
    TL051A 增强型 JFET 精密运算放大器
    TL052 双路增强型 JFET 精密运算放大器
    TL052A 增强型 JFET 精密双路运算放大器
    TL054 四路增强型 JFET 精密运算放大器
    TL054A 增强型 JFET 精密四路运算放大器
    TL061 低功耗 JFET 输入通用运算放大器
    TL061A 低功耗 JFET 输入运算放大器
    TL061B 低功耗 JFET 输入运算放大器
    TL062 二路低功耗 JFET 输入通用运算放大器
    TL062A 低功耗 JFET 输入运算放大器
    TL062B 低功耗 JFET 输入运算放大器
    TL062M 低功耗 JFET 输入双路运算放大器
    TL064 四路低功耗 JFET 输入通用运算放大器
    TL064A 四路低功耗 JFET 输入运算放大器
    TL064B 四路低功耗 JFET 输入运算放大器
    TL064M 低功耗(JFET 输入)四路运算放大器
    TL071 低噪声 JFET 输入通用运算放大器
    TL071A 低噪声 JFET 输入运算放大器
    TL071B 低噪声 JFET 输入运算放大器
    TL072 双路低噪声 JFET 输入通用运算放大器
    TL072A 低噪声 JFET 输入运算放大器
    TL072B 低噪声 JFET 输入运算放大器
    TL072M 高速低噪声 JFET 输入双路运算放大器
    TL074 四路低噪声 JFET 输入通用运算放大器
    TL074A 低噪声 JFET 输入运算放大器
    TL074B 低噪声 JFET 输入运算放大器
    TL074M 高速低噪声 JFET 输入四路运算放大器
    TL081 JFET 输入运算放大器
    TL081A JFET 输入运算放大器
    TL081B JFET 输入运算放大器
    TL082 JFET 输入运算放大器
    TL082-Q1 汽车类 JFET 输入运算放大器
    TL082A JFET 输入运算放大器
    TL082B JFET 输入运算放大器
    TL082M 高速 JFET 输入二路运算放大器
    TL084 JFET 输入运算放大器
    TL084A JFET 输入运算放大器
    TL084B JFET 输入运算放大器
    TL084M 高速 JFET 输入四路运算放大器
    TL092 JFET 输入运算放大器
    TL103W 具有内部参考的双路运算放大器
    TL103WA 具有内部参考的双路运算放大器
    TL288 JFET 输入运算放大器
    TL343 一路低功耗运算放大器
    TL971 TL971, TL972, TL974
    TL971-Q1
    TL972 TL971, TL972, TL974
    TL972-Q1
    TL974 TL971, TL972, TL974
    TL974-Q1
    TL3414A 双路高输出电流运算放大器
    TL3472 高转换速率、单电源运算放大器
    TL3472-Q1 汽车类高转换率、单电源运算放大器
    TL3474 四路高转换率单电源运算放大器
    TL3474A 高转换率单电源运算放大器
    TL4581 双路低噪声高驱动运算放大器
    TL5580 双路低噪声宽带宽精密放大器
    TL5580A 双路低噪声宽带宽精密放大器
    TLC25M2 双路低功耗低压运算放大器
    TLC25M2A LinCMOS 双路运算放大器
    TLC25M4 四路低功耗低压运算放大器
    TLC25M4A LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC25M4B LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC27L2M LinCMOS? 精确双路运算放大器
    TLC27M2 双路精密单电源低功耗运算放大器
    TLC27M2A LinCMOS(TM) 精密双路运算放大器
    TLC27M2B LinCMOS(TM) 精密二路运算放大器
    TLC27M4 四路精密单电源低功耗运算放大器
    TLC27M4A LinCMOS(TM) 精密四路运算放大器
    TLC27M4B LinCMOS(TM) 精密四路运算放大器
    TLC27M9 四路精密单电源低功耗运算放大器
    TLC251 LinCMOS(TM) 可编程低功耗运算放大器
    TLC251A 可编程低功耗运算放大器
    TLC251B 可编程低功耗运算放大器
    TLC252 双路低电压运算放大器
    TLC252A LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLC252B LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLC254 四路低电压运算放大器
    TLC254A LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC254B LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC271 LinCMOS(TM) 可编程低功耗运算放大器
    TLC271A 可编程低功耗运算放大器
    TLC271B 可编程低功耗运算放大器
    TLC272 双路单电源运算放大器
    TLC272A LinCMOS(TM) 精密双路运算放大器
    TLC272B LinCMOS 精密二路运算放大器
    TLC274 四路单电源运算放大器
    TLC274A LinCMOS(TM) 精密四路运算放大器
    TLC274B LinCMOS(TM) 精密四路运算放大器
    TLC279 四路精密单电源运算放大器
    TLC2202AM 低噪声精密高级 LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLC2202M 低噪声精密高级 LinCMOS(TM) 双路运算放大器
    TLC2254AM 轨至轨微功耗精密高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC2254M 轨至轨微功耗高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC2264A-Q1 汽车类轨至轨极低功耗运算放大器
    TLC2274AM 轨至轨低噪声高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC2274M 轨至轨低噪声高级 LinCMOS(TM) 四路运算放大器
    TLC2652AM 精密截波稳定型高级 LinCMOS(TM) 运算放大器
    TLC2652M 精密截波稳定型高级 LinCMOS(TM) 运算放大器
    TLE2024BM 高速低功耗精密四路运算放大器
    TLV341 具有关断状态的低压轨至轨输出 CMOS 运算放大器
    TLV341A 具有关断状态的低压、轨至轨输出 CMOS 运算放大器
    TLV342 低电压轨至轨输出 CMOS 运算放大器
    TLV342A 低电压轨至轨输出 CMOS 运算放大器
    TLV342S 具有关断状态的低电压轨至轨输出 CMOS 运算放大器
    TLV2262A-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨运算放大器
    TLV2264A-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨至轨运算放大器
    TLV2361 单路高性能低压运算放大器
    TLV2362 双路高性能低电压运算放大器
    TS321 低功耗单路运算放大器
    TS321-Q1 汽车类低功耗单路运算放大器
    TSM102 具有电压基准的双路运算放大器、双路比较器
    TSM102A 具有电压基准的双路运算放大器、双路比较器
    TSM104W 四路运算放大器和可编程电压参考
    TSM104WA 四路运算放大器和可编程电压参考
    UA741 通用运算放大器
    UA747 双路通用运算放大器
    全差动放大器
    型号 概述
    PGA870 高速全差动可编程增益放大器
    THS4120 具有关断状态的 3.3 V 100 MHz 43 V/us 全差动 CMOS 放大器
    THS4121 3.3V、100MHz、43V/us、全差动 CMOS 放大器
    THS4130 具有关断功能的全差动输入/输出低噪声放大器
    THS4131 全差动输入/输出低噪声放大器
    THS4140 具有关断功能的全差动输入/输出高转换率放大器
    THS4141 全差动输入/输出高转换率放大器
    THS4150 具有关断功能的全差动输入/输出高转换率放大器
    THS4151 全差动输入/输出高转换率放大器
    THS4500 高速全差动放大器,+/-5V
    THS4501 高速全差动放大器,+/-5V
    THS4502 高速全差动放大器
    THS4503 高速全差动放大器
    THS4503-EP 增强型产品宽带低失真全差动放大器
    THS4504 具有关断状态的宽带低失真全差动放大器
    THS4505 宽带、低失真全差动放大器
    THS4508 宽带全差动放大器
    THS4509 宽带运算放大器
    THS4509-Q1 汽车类宽带运算放大器
    THS4511 宽带、低噪声、低失真、全差动放大器
    THS4511-SP 抗辐射 V 类宽带全差动放大器
    THS4513 宽带、低噪声、低失真、全差动放大器
    THS4513-SP 抗辐射 V 类宽带全差动放大器
    THS4520 Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier
    THS4521 极低功耗轨至轨输出全差动放大器
    THS4521-HT 高温、极低功耗、负轨输入、轨至轨输出、差动放大器
    THS4522 极低功耗双通道轨至轨输出全差动放大器
    THS4524 极低功耗四通道轨至轨输出全差动放大器
    THS7530 全差动连续可变增益放大器
    THS770006 具有 +6dB 固定增益的高速全差动 ADC 驱动器放大器
    THS770012 具有从 10dB 到 13dB 的可选增益的高速全差动 ADC 驱动器放大器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
