龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 行业专用8位微控制器
  • 发布时间:2012/7/7 11:22:16   修改时间:2012/7/7 11:22:16 浏览次数:3166
  • 行业专用8位微控制器
    DiSEqC应用
    器件 概述
    ST7LNB:专门面向陆地卫星天线高频头(LNB)和开关
    ST的ST7LNBx系列器件是专用标准微控制器,面向采用DiSEqC(数字卫星设备控制)通信协议的陆地卫星设备。
    根据EUTELSAT (欧洲卫星通信组织) 确定的“从属微控制器”标准1.0,ST7LNBx系列是预编程微控制器,专门为电视机机顶盒收发的DiSEqC信号进行解码。
    标准版本提供默认软件配置值,而客户专用版本按需开发,并根据具体的客户需求进行定制。ST7LNB
    • DiSEqC卫星接收设备高频头
      单户应用的单块架构(ST7LNB0)
      多户联用的信道路由器(SatCR)架构(ST7LNB1)
    • DiSEqC开关
      多户联用的开关盒架构(ST7LNB0和ST7LNB1)
    关键特性:
    1. 与DiSEqC从属微控制器标准1.0全面合规
    2. 支持所有DiSEqC版本(toneburst,1.x协议,可用于2.1双向通信)
    3. 卓越的模数蜂窝性能
    4. 嵌入式时钟源的出色精度(1%)
    5. 55°C下20年的数据保留
    6. EEPROM编程业务
    关键优越性
    1. 适用于所有需要DiSEqC 通信协议解码的应用
    2. 面向未来要求,设计可升级性和灵活性
    3. 直接22KHz信号输入,外部组件数量削减
    4. 数据解码出色的精确性
    5. 适合卫星数字设备环境
    6. 能够按照具体应用要求和配置灵活地进行软件定制
    ST7LNB0V2Y0 DiSEqC 2.1 Slave Microcontroller for LNBs and Switchers。订购型号:ST7LNB0V2Y0M6
    ST7LNB1Y0 DiSEqC Slave Microcontrollerfor SatCR based LNBs and Switchers。订购型号:ST7LNB1Y0M6
    USB应用
    器件 概述
    ST拥有实现高速、全速和低速外设的完备、成熟的解决方案。事实上,主要市场领袖都运用ST微控制器来驱动他们的USB产品。ST提供丰富的USB产品,采用20至64引脚封装,拥有4K至32K字节的程序存储器。另外,ST还提供若干创新USB产品。ST拥有满足您所有需求的解决方案。ST7 8位微控制器 - USB
    • 高速USB: 对于高性能应用,如大容量外设和搭载存储器件的安全应用,通常需要最高的速度、性能和可靠性。ST7268x系列,满足高速USB 2.0标准,是ST高级经济型解决方案之一,适用于现今最苛刻的应用。
      ST7267 ST7267R8T1 : USB 2.0 High Speed Mass Storage Microcontroller
      ST72681 ST72681/R20,ST72681/R12: USB 2.0 High-Speed 8-Bit MCU Flash Drive Controller
      ST72682 ST72682/R20 : USB 2.0 High-Speed Flash Drive Controller
    • 全速USB: 通过USB连接传输大型文件(照片、音频或其他类型的数据),推广全速USB 2.0标准。ST提供总包解决方案,其中包括评估板、固件和PC驱动器。ST7265是业内第一款面向USB闪存驱动应用的单芯片控制器,是理想的低成本解决方案。
      ST72652C4 ST72652C4T1 Full-Speed low-power USB 8-Bit MCU with 32K Flash, 5K RAM, Flash Card I/F, Timer, PWM, ADC, I2C, SPI
    • 低速USB: ST7263B微控制器系列用于各种应用,如游戏手柄键盘、鼠标、UPS以及其他工业、计算机和通信设备。SUB接口支持USB 2.0低速协议。对于一系列需要与主机进行小数据交流的应用,该系列产品是理想解决方案。
      ST7260K2 ST72F60K2DIE6 ST72F60K2DIE1 ST72F60K2U1 ST72F60K2U1TR : Low Speed USB 8-bit MCU Family with up to 8K Flash/ROM and Serial Communication Interface (SCI)
      ST7263BK6 ST72F63BK6B1 ST72F63BK6M1 : Low Speed USB 8-Bit MCU Family with Flash/ROM, up to 512 Bytes RAM, 8-Bit ADC, WDG, Timer, SCI & I2C
    • 智能卡:ST7SCR提供面向EMV智能卡读卡器的低引脚数量和单芯片解决方案,拥有特别高的集成度。该产品包括一个集成的智能卡模拟接口和UART。
      ST7SCR1R4 ST7FSCR1R4T1 : 8-Bit Low-Power, Full-Speed USB MCU with 16K Flash, 768 RAM, Smartcard I/F, Timer
    ST7 - 8位微控制器 - ST7MC
    器件 概述
    ST7MC:面向三相感应和永磁无刷电机的MCU。ST7MC系列采用工业标准的8位芯片。所有器件均搭载标准的MCU外设、ST片上电机控制外设和电机控制单元,该电机控制单元主要由三相脉宽调节器(通过6个高电流汲入器输出端实现信号多路复用)和高度灵活的Back EMF(BEMF)零交叉探测器以及用于永磁无刷直流(BLDC)电机无传感器控制的协处理器组成。ST荣获专利的“三个电阻器”无传感器控制方法,采用片上比较器和运算放大器,可使系统成本降至最低,同时实现最高的系统集成度,以便控制BLDC电机。
    主要特性:和优点
    • 专门控制三相感应和BLDC电机的微控制器
    • 丰富型号:32针至80针,8k至60K闪存/只读存储器
    • 易于编程,缩短上市时间
    • 适用于12V至300V的多种电机(包括压缩机)和传感/非传感控制拓扑
    • 梯形图6步或正弦波信号输出,电压/电流模式,PWM或PAM控制
    • 极低的系统成本,少许外部组件
    • 非电机控制任务可占用70%的CPU
    • 尺寸小,安装在电机壳内
    • 与汽车应用兼容
    • 实时开发工具,成本超低
    ST7MC1K2 ST7MC1K2T6 ST7PMC1K2T6 ST7FMC1K2T6 ST7FMC1K2T3 ST7FMC1K2B6: 8-Bit MCU with nested interrupts, FLASH, 10-Bit ADC, Brushless Motor Control, Five Timers, SPI, LINSCI
    ST7MC1K4 ST7MC1K4T6 ST7PMC1K4T6 ST7FMC1K4T6:8-Bit MCU with nested interrupts, FLASH, 10-Bit ADC, Brushless Motor Control, Five Timers, SPI, LINSCI
    ST7MC2M9 ST7FMC2M9T6:8-Bit MCU with nested interrupts, FLASH, 10-Bit ADC, Brushless Motor Control, Five Timers, SPI, LINSCI
    ST7MC2N6
    ST7MC2R6 ST7FMC2R6T6:8-Bit MCU with nested interrupts, FLASH, 10-Bit ADC, Brushless Motor Control, Five Timers, SPI, LINSCI
    ST7MC2R7 ST7PMC2R7T6 ST7FMC2R7T6:8-Bit MCU with nested interrupts, FLASH, 10-Bit ADC, Brushless Motor Control, Five Timers, SPI, LINSCI
    ST7MC2S4 ST7FMC2S4T3 ST7MC2S4T6 ST7PMC2S4T6 ST7FMC2S4T6 : 8-Bit MCU with nested interrupts, FLASH, 10-Bit ADC, Brushless Motor Control, Five Timers, SPI, LINSCI
    ST7MC2S6 ST7FMC2S4T3 ST7MC2S4T6 ST7PMC2S4T6 ST7FMC2S4T6:8-Bit MCU with nested interrupts, FLASH, 10-Bit ADC, Brushless Motor Control, Five Timers, SPI, LINSCI
    CAN应用
    器件 概述
    多年来,ST一直在努力应对汽车行业的挑战。现在,我们的解决方案不仅本成较低,性能出众,而且真正具备创新特性:,并且涵盖了现代汽车各个应用领域。ST72561系列是满足CAN总线和LIN总线应用要求的汽车网络器件。该系列中的所有产品不但采用具备增强型指令系统的通用行业标准8位芯片,而且还搭载了FLASH或ROM程序存储器。该系列产品主要应用于低功耗、品种繁多的车身电子设备和工业自动装置。
    由于该器件特性:丰富,价格极具竞争力,因此也非常适合需要CAN或UART通信的家用电器或消费设备。该器件是搭载2个UART总线接口和1个CAN总线接口的最小型微控制器。
    小型16K微控制器适用工业传感器。
    主要特性:和优点
    • 功能强大的CAN控制器全面支持具备增强型消息过滤功能的29位标识符
    • 辅助LINSCI
    • 主LINSCI
    • 小型经济型器件,搭载2个SCI(UART)
    • 封装形式多样(从64针14x14至32针7x7)
    • 自动唤醒功能
    • 第三方标准软件驱动程序
    • 视窗看门狗
    优点
    • 即使在复杂的CAN网络中也能降低软件管理费用和CPU负荷
    • 与采用UART通信的产品比,采用LIN通信的器件可降低CPU负荷
    • 内置的LIN断帧支持
    • 面向多个串行通信线路的低成本接口
    • 适用于多种应用设备的可扩展解决方案
    • 具备周期唤醒功能,在待机模式下,功耗超低(<50μA标准条件)
    • 软件开发更简易,为汽车制造业广泛接受
    • 与标准看门狗相比,该器件的看门狗功能更强大
    • 借助易用软件(例如简单的CAN驱动软件),可轻松实现汽车网络应用
    ST72561K4 ST72F561K4T6:8-Bit MCU with FLASH or ROM, 10-Bit ADC, 5 Timers, SPI, LINSCI, Active CAN
    ST72561J4 ST72F561J4T6:8-Bit MCU with FLASH or ROM, 10-Bit ADC, 5 Timers, SPI, LINSCI, Active CAN
    ST72561AR4 T72F561AR4T6:8-Bit MCU with FLASH or ROM, 10-Bit ADC, 5 Timers, SPI, LINSCI, Active CAN
    ST72561K6 ST72F561K6T6:8-Bit MCU with FLASH or ROM, 10-Bit ADC, 5 Timers, SPI, LINSCI, Active CAN
    ST72561J6 ST72F561J6T6:8-Bit MCU with FLASH or ROM, 10-Bit ADC, 5 Timers, SPI, LINSCI, Active CAN
    ST72561AR6 ST72F561AR6T3:8-Bit MCU with FLASH or ROM, 10-Bit ADC, 5 Timers, SPI, LINSCI, Active CAN
    ST72561K7
    ST72561J7
    ST72561AR7 ST72F561AR7T6:8-Bit MCU with FLASH or ROM, 10-Bit ADC, 5 Timers, SPI, LINSCI, Active CAN
    ST72561K9 ST72F561K9T6:8-Bit MCU with FLASH or ROM, 10-Bit ADC, 5 Timers, SPI, LINSCI, Active CAN
    ST72561J9 ST72F561J9T6 ST72F561J9T3:8-Bit MCU with FLASH or ROM, 10-Bit ADC, 5 Timers, SPI, LINSCI, Active CAN
    ST72561AR9 ST72F561J9T6 ST72F561J9T3:8-Bit MCU with FLASH or ROM, 10-Bit ADC, 5 Timers, SPI, LINSCI, Active CAN
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
