龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 线性稳压器 电源集成电路
  • 发布时间:2013/3/18 10:59:23   修改时间:2013/3/18 10:59:47 浏览次数:2516
  • 线性稳压器
    概述 电子档:
    低压降 低压降
    标准负电压稳压器 标准负电压稳压器
    标准正电压稳压器 标准正电压稳压器
    超低压降 超低压降
    低压降
    型号 概述
    KD1084AXX18 5 A low drop positive voltage regulator adjustable and fixed
    L4941 Very low drop 1A regulator
    LD1084XX 5A LOW DROP ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1085CXX 3A LOW DROP ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1085XX 3A LOW DROP ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1085XX18 3A LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1085XX25 3A LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1085XX33 3A LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1085XX50 3A LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1086XX 1.5A LOW DROP ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1086XX12 1.5A LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1086XX18 1.5A LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1086XX25 1.5A LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1086XX33 1.5A LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1086XX50 1.5A LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117AXX LOW DROP ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117AXX12 LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117AXX18 LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117AXX33 LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117XX LOW DROP ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117XX12 Fixed low drop positive voltage regulator
    LD1117XX12C Fixed low drop positive voltage regulator
    LD1117XX18 LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117XX18C LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117XX25 LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117XX25C LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117XX33 LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117XX33C LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117XX50 LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117XX50C LOW DROP FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LD1117XXC LOW DROP ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
    LK112SXX18 LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
    LK112SXX33 LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
    LK112SXX50 LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
    LK112XX15 LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
    LK112XX18 LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
    LK112XX25 LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
    LK112XX33 LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
    LK112XX50 LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
    LK112XX60 LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
    LK112XX80 LOW NOISE LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH SHUTDOWN FUNCTION
    ST1L02XX18 Very low quiescent BiCMOS voltage regulator
    ST1L02XX25 Very low quiescent BiCMOS voltage regulator
    ST1L02XX33 Very low quiescent BiCMOS voltage regulator
    ST1L04 LOW QUIESCENT CURRENT VOLTAGE REGULATOR
    ST1L05 Very low quiescent BiCMOS voltage regulator
    ST1L05A Very low quiescent BiCMOS voltage regulator
    ST1L05B Very low quiescent BiCMOS voltage regulator
    ST1L05C Very low quiescent BiCMOS voltage regulator
    ST1L05D Very low quiescent BiCMOS voltage regulator
    ST2L05-3300 DUAL VOLTAGE REGULATOR
    ST715XX High input voltage - 85 mA LDO linear regulator
    ST715XX25 High input voltage - 85 mA LDO linear regulator
    ST715XX33 High input voltage - 85 mA LDO linear regulator
    标准负电压稳压器
    型号 概述
    L7905AC 2% NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L7905C NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L7908C NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L7912AC 2% NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L7912C NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L7915AC 2% NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L7915C NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L79L05AB NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L79L05AC NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L79L08AC NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L79L12AC NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L79L15AB NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    L79L15AC NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    LM137 THREE-TERMINAL ADJUSTABLE NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    LM337 THREE-TERMINAL ADJUSTABLE NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
    标准正电压稳压器
    型号 概述
    L200 Adjustable voltage and current regulator
    L7805 Positive voltage regulators
    L7805AB Precision 1 A regulators
    L7805AC Precision 1 A regulators
    L7805C Positive voltage regulators
    L7806AB Precision 1 A regulators
    L7806AC Precision 1 A regulators
    L7806C Positive voltage regulators
    L7808AB Precision 1 A regulators
    L7808AC Precision 1 A regulators
    L7808C Positive voltage regulators
    L7809AB Precision 1 A regulators
    L7809AC Precision 1 A regulators
    L7809C Positive voltage regulators
    L7812AB Precision 1 A regulators
    L7812AC Precision 1 A regulators
    L7812C Positive voltage regulators
    L7815AB Precision 1 A regulators
    L7815AC Precision 1 A regulators
    L7815C Positive voltage regulators
    L7818C Positive voltage regulators
    L7824AB Precision 1 A regulators
    L7824AC Precision 1 A regulators
    L7824C Positive voltage regulators
    L7885C Positive voltage regulators
    L78L05AB Positive voltage regulators
    L78L05AC Positive voltage regulators
    L78L05C Positive voltage regulators
    L78L06AB Positive voltage regulators
    L78L06AC Positive voltage regulators
    L78L08AB Positive voltage regulators
    L78L08AC Positive voltage regulators
    L78L08C Positive voltage regulators
    L78L09AB Positive voltage regulators
    L78L09AC Positive voltage regulators
    L78L09C Positive voltage regulators
    L78L10AC Positive voltage regulators
    L78L12AB Positive voltage regulators
    L78L12AC Positive voltage regulators
    L78L12C Positive voltage regulators
    L78L15AB Positive voltage regulators
    L78L15AC Positive voltage regulators
    L78L15C Positive voltage regulators
    L78L18AC Positive voltage regulators
    L78L18C Positive voltage regulators
    L78L24AB Positive voltage regulators
    L78L24AC Positive voltage regulators
    L78L24C Positive voltage regulators
    L78L33AB Positive voltage regulators
    L78L33AC Positive voltage regulators
    L78L33C Positive voltage regulators
    L78M05AB Precision 500 mA regulators
    L78M05AC Precision 500 mA regulators
    L78M05C Positive voltage regulators
    L78M06AB Precision 500 mA regulators
    L78M06C Positive voltage regulators
    L78M08AB Precision 500 mA regulators
    L78M08C Positive voltage regulators
    L78M09AB Precision 500 mA regulators
    L78M09C Positive voltage regulators
    L78M10AB Precision 500 mA regulators
    L78M12AB Precision 500 mA regulators
    L78M12AC Precision 500 mA regulators
    L78M12C Positive voltage regulators
    L78M15AB Precision 500 mA regulators
    L78M15C Positive voltage regulators
    L78M24AB Precision 500 mA regulators
    L78M24AC Precision 500 mA regulators
    L78M24C Positive voltage regulators
    L78S05C 2 A positive voltage regulators
    L78S09C 2 A positive voltage regulators
    L78S10C 2 A positive voltage regulators
    L78S12C 2 A positive voltage regulators
    L78S15C 2 A positive voltage regulators
    L78S18C 2 A positive voltage regulators
    L78S24C 2 A positive voltage regulators
    L78S75C 2 A positive voltage regulators
    LM117 1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
    LM138 Three-terminal 5 A adjustable voltage regulators
    LM217 1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
    LM217L Low current 1.2 to 37 V adjustable voltage regulator
    LM217M Medium current 1.2 to 37 V adjustable voltage regulator
    LM238 Three-terminal 5 A adjustable voltage regulators
    LM317 1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
    LM317L Low current 1.2 to 37 V adjustable voltage regulator
    LM317M Medium current 1.2 to 37 V adjustable voltage regulator
    LM323 Three-terminal 3 A adjustable voltage regulators
    LM338 Three-terminal 5 A adjustable voltage regulators
    LM350 Three-terminal 3 A adjustable voltage regulators
    LM723 High precision voltage regulator
    PB137 POSITIVE VOLTAGE REGULATOR FOR BATTERY CHARGER
    超低压降
    型号 概述
    KF25B VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    KF33B VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    KF50B VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    KF80B VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4931ABXX120 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    L4931ABXX33 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4931ABXX35 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4931ABXX50 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4931ABXX80 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4931CXX120 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4931CXX27 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4931CXX33 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4931CXX35 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4931CXX50 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4931CXX80 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    L4940XX10 VERY LOW DROP 1.5A REGULATOR
    L4940XX12 Very low drop 1.5 A regulator
    L4940XX5 Very low drop 1.5 A regulator
    L4940XX85 Very low drop 1.5 A regulator
    LD1580XX 7A VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR ADJUSTABLE AND FIXED
    LD29080XX 800 mA fixed and adjustable output very low drop voltage regulator
    LD29080XX15 800 mA fixed and adjustable output very low drop voltage regulator
    LD29080XX18 0.8 A fixed and adjustable output very low drop voltage regulator
    LD29080XX25 800 mA fixed and adjustable output very low drop voltage regulator
    LD29080XX33 800 mA fixed and adjustable output very low drop voltage regulator
    LD29080XX50 800 mA fixed and adjustable output very low drop voltage regulator
    LD29080XX90 800 mA fixed and adjustable output very low drop voltage regulator
    LD29150XX 1.5A, VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD29150XX18 1.5A, VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD29150XX25 1.5A, VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD29150XX33 1.5A, VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD29150XX50 1.5A, VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD29300XX 3A, VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD29300XX18 3A, VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD29300XX33 3A, VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD2979XX30 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    LD2979XX33 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT
    LD2980ABXX30 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2980ABXX33 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2980ABXX50 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2980CXX18 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2980CXX33 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2980CXX50 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2981ABXX30 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2981ABXX33 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2981ABXX50 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2981CXX25 Ultra low drop voltage regulators with inhibit low ESR output capacitors compatible
    LD2981CXX30 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2981CXX33 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2981CXX50 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LD2985BXX18 VERY LOW DROP AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATO WITH INHIBIT FUNCTION
    LD2985BXX25 VERY LOW DROP AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATO WITH INHIBIT FUNCTION
    LD2985BXX28 VERY LOW DROP AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATO WITH INHIBIT FUNCTION
    LD2985BXX30 VERY LOW DROP AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATO WITH INHIBIT FUNCTION
    LD2985BXX33 VERY LOW DROP AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATO WITH INHIBIT FUNCTION
    LD2985BXX50 VERY LOW DROP AND LOW NOISE VOLTAGE REGULATO WITH INHIBIT FUNCTION
    LD39015JXX12 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015JXX15 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015JXX18 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015JXX25 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015JXX28 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015XX08 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015XX10 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015XX12 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015XX125 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015XX15 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015XX18 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015XX25 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39015XX33 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39030SJXX12 300 mA low quiescent current soft-start, low noise voltage regulator
    LD39030SJXX126 300 mA low quiescent current soft-start, low noise voltage regulator
    LD39030SJXX33 300 mA low quiescent current soft-start, low noise voltage regulator
    LD39050XX 500 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39050XX25 500 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39050XX33 500 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39080XX Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39080XX12 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39080XX18 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39080XX25 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39080XX33 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39100XX 1 A low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39100XX12 1A low quiescent current, low noise voltage regulator
    LD39100XX25 1A low quiescent current, low noise voltage regulator
    LD39115JXX12 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39115JXX15 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39115JXX18 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39115JXX25 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39115JXX28 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39115JXX30 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39115JXX33 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39115SJXX12 150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
    LD39150XX Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39150XX18 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39150XX25 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39150XX33 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39300XX Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39300XX12 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39300XX18 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39300XX25 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD39300XX33 Ultra low drop BICMOS voltage regulator
    LD3980XX08 ow drop - Low supply voltage Low ESR capacitor compatible
    LD3980XX135 ow drop - Low supply voltage Low ESR capacitor compatible
    LD3980XX18 ow drop - Low supply voltage Low ESR capacitor compatible
    LD3985XX122 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATOR LOW ESR CAPACITOR COMPATIBLE
    LD3985XX18 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATOR LOW ESR CAPACITOR COMPATIBLE
    LD3985XX25 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATOR LOW ESR CAPACITOR COMPATIBLE
    LD3985XX26 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATOR LOW ESR CAPACITOR COMPATIBLE
    LD3985XX27 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATOR LOW ESR CAPACITOR COMPATIBLE
    LD3985XX28 Ultra low drop-low noise BiCMOS voltage regulators low ESR capacitors compatible
    LD3985XX29 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATOR LOW ESR CAPACITOR COMPATIBLE
    LD3985XX30 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATOR LOW ESR CAPACITOR COMPATIBLE
    LD3985XX33 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATOR LOW ESR CAPACITOR COMPATIBLE
    LD3985XX47 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATOR LOW ESR CAPACITOR COMPATIBLE
    LD49150XX08 1.5 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD49150XX10 1.5 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD49150XX12 1.5 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
    LD49300XX08 3A Very low drop for low output voltage regulator
    LD49300XX10 3A Very low drop for low output voltage regulator
    LD49300XX12 3A Very low drop for low output voltage regulator
    LD59015XX12 150 mA low noise high PSRR linear voltage regulator
    LD59015XX15 150 mA low noise high PSRR linear voltage regulator
    LD59015XX18 150 mA low noise high PSRR linear voltage regulator
    LD59015XX25 150 mA low noise high PSRR linear voltage regulator
    LD59015XX30 150 mA low noise high PSRR linear voltage regulator
    LD59015XX33 150 mA low noise high PSRR linear voltage regulator
    LDCL015XX 150 mA - capless - ultra low drop linear regulator
    LDCL015XX33 150 mA - capless - ultra low drop linear regulator
    LDFM 500 mA very low drop voltage regulator
    LDFM50 500 mA very low drop voltage regulator
    LDLN015XX10 150 mA - ultra low noise - high PSRR linear voltage regulator IC
    LDLN015XX12 150 mA - ultra low noise - high PSRR linear voltage regulator IC
    LDLN015XX15 150 mA - ultra low noise - high PSRR linear voltage regulator IC
    LDLN015XX18 150 mA - ultra low noise - high PSRR linear voltage regulator IC
    LDLN015XX28 150 mA - ultra low noise - high PSRR linear voltage regulator IC
    LDLN015XX33 150 mA - ultra low noise - high PSRR linear voltage regulator IC
    LDS3985XX15 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATORS LOW ESR CAPACITORS COMPATIBLE
    LDS3985XX18 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATORS LOW ESR CAPACITORS COMPATIBLE
    LDS3985XX25 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATORS LOW ESR CAPACITORS COMPATIBLE
    LDS3985XX28 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATORS LOW ESR CAPACITORS COMPATIBLE
    LDS3985XX30 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATORS LOW ESR CAPACITORS COMPATIBLE
    LDS3985XX33 ULTRA LOW DROP LOW NOISE BICMOS VOLTAGE REGULATORS LOW ESR CAPACITORS COMPATIBLE
    LDS3985XX50 Ultra low drop-low noise BiCMOS 300 mA voltage regulator for use with very low ESR output capacitor
    LE30C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LE33C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LE45C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LE50AB VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LE50C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LE80C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF120AB VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF120C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF15AB VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF18AB VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF18C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF25AB VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF25C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF33AB VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF33C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF50AB VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF50C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF60AB VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF60C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF80AB VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF80C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF85C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LF90C VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LK115XX33 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LK115XX50 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATORS WITH INHIBIT
    LM2931AXX33 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT FUNCTION
    LM2931AXX50 VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT FUNCTION
    LM2931XX VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR WITH INHIBIT FUNCTION
    STLQ015XX12 150 mA - ultra low quiescent current linear voltage regulator
    STLQ015XX15 150 mA - ultra low quiescent current linear voltage regulator
    STLQ015XX18 150 mA - ultra low quiescent current linear voltage regulator
    STLQ015XX25 150 mA - ultra low quiescent current linear voltage regulator
    STLQ015XX28 150 mA - ultra low quiescent current linear voltage regulator
    STLQ015XX30 150 mA - ultra low quiescent current linear voltage regulator
    STLQ015XX31 150 mA - ultra low quiescent current linear voltage regulator
    STLQ015XX33 150 mA - ultra low quiescent current linear voltage regulator
    STLQ50 50mA, 3uA Supply current low drop linear regulator
    STLQ50XX18 50mA, 3uA Supply current low drop linear regulator
    STLQ50XX25 50mA, 3uA Supply current low drop linear regulator
    STLQ50XX33 50 mA, 3 nA supply current low drop linear regulator
    STLQ50XX50 50mA, 3uA Supply current low drop linear regulator
    电源集成电路
    电源集成电路
    型号 概述
    LNBH21 LNB SUPPLY AND CONTROL IC WITH STEP-UP CONVERTER ANC I2C INTERFACE
    LNBH23 LNBs supply and control IC with step-up and I2C interface
    LNBH23L LNB supply and control IC with step-up and I2C interface
    LNBH24 Dual LNB supply and control IC with step-up and I2C interface
    LNBH24L Dual LNBS supply and control IC with step-up and I2C interface
    LNBH25 LNB supply and control IC with step-up and I2C interface
    LNBH25L LNB supply and control IC with step-up and IA?C interface
    LNBH26 Dual LNB supply and control IC with step-up and I2C interface
    LNBH26L Dual LNBS supply and control IC with step-up and I2C interface
    LNBH26S Dual LNB supply and control IC with step-up and I2C interface
    LNBH29 LNB supply and control IC with step-up and I2C interface
    LNBK20D2 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)
    LNBP10 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)
    LNBP10L LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR
    LNBP11 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)
    LNBP11L LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR
    LNBP12 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)
    LNBP13 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)
    LNBP14 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)
    LNBP15 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)
    LNBP16 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)
    LNBP20 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)
    LNBP21 LNBP SUPPLY AND CONTROL IC WITH STEP-UP CONVERTER AND I2C INTERFACE
    LNBP8L LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR
    LNBP9L LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
