龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 晶体管 射频 功率双极晶体管
  • 发布时间:2013/3/18 11:22:53   修改时间:2013/3/18 11:22:53 浏览次数:2768
  • 射频
    射频
    功率双极晶体管
    概述 电子档:
    达林顿二极管 达林顿二极管
    高电压 高电压
    低- 中电压 低- 中电压
    低电压-高性能 低电压-高性能
    超高电压 超高电压
    达林顿二极管
    型号 概述
    2N6036 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    2N6039 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    2N6284 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    2N6287 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    2STBN15D100 Low voltage NPN power Darlington transistor
    2STP535FP NPN power Darlington transistor
    2STW100 Transistors, Power Bipolar, Darlington
    2STW200 Transistors, Power Bipolar, Darlington
    BD677 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BD677A COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BD678 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BD678A COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BD679 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BD679A COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BD680 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BD680A COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BD681 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BD682 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BDW83C NPN power Darlington transistor
    BDW93C COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BDW93CFP COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BDW94C COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BDW94CFP COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BDX33C COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BDX34C COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    BDX53B Complementary power Darlington transistors
    BDX53BFP POWER DARLINGTON TRANSISTOR
    BDX53C Complementary power Darlington transistors
    BDX54B Complementary power Darlington transistors
    BDX54C Complementary power Darlington transistors
    BU931P High voltage ignition coil driver NPN power Darlington transistors
    BU931T High voltage ignition coil driver NPN power Darlington transistors
    BU941 High voltage ignition coil driver NPN power Darlington transistors
    BU941P High voltage ignition coil driver NPN power Darlington transistors
    BU941ZP HIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER NPN POWER DARLINGTON
    BU941ZPFI HIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER NPN POWER DARLINGTON
    BU941ZT HIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER NPN POWER DARLINGTON
    BUB941ZT HIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER NPN POWER DARLINGTON
    ESM3030DV NPN DARLINGTON POWER MODULE
    ESM6045DV NPN DARLINGTON POWER MODULE
    MJD112 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    MJD117 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    MJD122 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    MJD127 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    MJE802 SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    ST26025A PNP power Darlington transistor
    ST901T High voltage NPN Darlington transistor for ignition coil
    STD901T High voltage NPN Darlington transistor for ignition coil
    STX112 SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR
    STX117 Transistors, Power Bipolar, Darlington
    TIP102 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP105 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP107 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP110 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP112 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP115 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP117 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP120 Complementary power Darlington transistors
    TIP121 Complementary power Darlington transistors
    TIP122 Complementary power Darlington transistors
    TIP122FP COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP125 Complementary power Darlington transistors
    TIP126 Complementary power Darlington transistors
    TIP127 Complementary power Darlington transistors
    TIP127FP COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP132 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP137 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP142 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP142T COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP147 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    TIP147T COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
    高电压
    型号 概述
    2N6547 HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
    2STL2580 High voltage fast-switching NPN power transistor
    BUF420AW HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUF460AV NPN TRANSISTOR POWER MODULE
    BUL1102E High voltage fast switching NPN power transistor
    BUL128 High voltage fast-switching NPN power transistor
    BUL128D-B HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL128FP HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL129D High voltage fast-switching NPN power transistor
    BUL138 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL310 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL310FP HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL312FP HIGH VOLTAGE FAST SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL381D HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS
    BUL38D HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS
    BUL39D HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL49D HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL510 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL58D HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL59 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL654 HIGH VOLTAGE FAST SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL741 High voltage fast-switching NPN power transistor
    BUL741FP High voltage fast-switching NPN power transistors
    BUL742C High voltage fast-switching NPN power transistor
    BUL743 High voltage fast-switching NPN power transistor
    BUL810 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL89 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL903ED HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL903EDFP HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL98 High voltage fast-switching npn power transistor
    BULB128 HIGH VOLTAGE FAST SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BULB39D HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BULB49D HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BULB742C High voltage fast-switching NPN power transistor
    BULD118D HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BULD39D-1 High voltage fast-switching npn power transistor
    BULD741 High voltage fast-switching NPN power transistor
    BULD742C High voltage fast-switching NPN power transistor
    BULK128D-B HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUT11A HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUTW92 HIGH CURRENT NPN SILICON TRANSISTOR
    BUV298V NPN TRANSISTOR POWER MODULE
    BUV48A HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTORS
    BUX348 FAST-SWITCHING POWER TRANSISTOR
    BUX48 High voltage fast-switching NPN power transistors
    BUX48A High voltage fast-switching NPN power transistors
    BUX87 HIGH VOLTAGE SILICON POWER TRANSISTOR
    BUXD87 HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
    ST13003-K High voltage fast-switching NPN power transistor
    ST13003D-K HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    ST13003N High voltage fast-switching NPN power transistor
    ST13005 High voltage fast-switching NPN power transistor
    ST13005N High voltage fast-switching NPN power transistor
    ST13007 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    ST13007D HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    ST13007DFP HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    ST13009 High voltage fast-switching NPN power transistor
    ST4460FX High voltage fast-switching NPN Power transistor
    ST83003 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    ST8812FX High voltage fast-switching NPN Power transistor
    ST93003 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING PNP POWER TRANSISTOR
    STB13005 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STB13007DT4 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STBV32 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STBV42 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STBV45 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STD13003 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STD616A High voltage NPN power transistor
    STD815CP40 Complementary transistor pair in a single package
    STD830CP40 Complementary transistor pair in a single package
    STD840DN40 Dual NPN high voltage transistors in a single package
    STD845DN40 Transistors, Power Bipolar, High Voltage
    STFN42 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STI13005-1 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STI13005-H High voltage fast-switching NPN power transistor
    STK13003 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STL128D High voltage fast switching NPN power transistor
    STL128DN High voltage fast-switching NPN power transistor
    STL72 medium Voltage Fast Switching NPN Power Transistor
    STL73 medium Voltage Fast Switching NPN Power Transistor
    STL73D High voltage fast-switching NPN power transistor
    STN83003 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STN93003 High voltage fast-switching pnp power transistor
    STR1550 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STR2550 High voltage fast-switching PNP power transistor
    STT13005 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STT13005D High voltage fast-switching NPN power transistor
    STU13005N High voltage fast-switching NPN power transistor
    STW13009 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STW2040 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STW3040 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STWH13009 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STX13003 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STX13004 High voltage fast-switching NPN power transistor
    STX13005 LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STX616 High voltage NPN power transistor
    STX83003 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STX93003 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING PNP POWER TRANSISTOR
    TIP50 SILICON NPN SWITCHING TRANSISTORS
    TR136 HIGH VOLTAGE FAST SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    TR236 HIGH VOLTAGE FAST SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    TRD136D High voltage fast-switching NPN power transistor
    TRD236D High voltage fast-switching NPN power transistor
    低- 中电压
    型号 概述
    2N1711 Epitaxial Planar NPN
    2N1893 Epitaxial Planar NPN
    2N2219A High Speed Switches
    2N2222A High Speed Switches
    2N2905A General Purpose Amplifiers and Switches
    2N2907A General Purpose Amplifiers and Switches
    2N3019 Epitaxial Planar NPN
    2N3055 Complementary power transistors
    2N3439 NPN TRANSISTORS
    2N3440 NPN TRANSISTORS
    2N3700 High power NPN transistor
    2N3771 HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
    2N3772 HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
    2N3773 High power NPN transistor
    2N4033 General Purpose Amplifier and Switch
    2N5192 MEDIUM POWER NPN SILICON TRANSISTORS
    2N5195 MEDIUM POWER PNP SILICON TRANSISTOR
    2N5415 PNP TRANSISTORS
    2N5416 PNP TRANSISTORS
    2N6111 SILICON PNP SWITCHING TRANSISTORS
    BC107B Low Noise General Purpose Audio Amplifiers
    BC141-16 General purpose transistor
    BCP53-16 LOW POWER PNP TRANSISTOR
    BCP56-16 LOW POWER NPN TRANSISTOR
    BD135 NPN SILICON TRANSISTORS
    BD136 PNP SILICON TRANSISTORS
    BD139 NPN SILICON TRANSISTORS
    BD140 NPN SILICON TRANSISTORS
    BD179 NPN SILICON TRANSISTOR
    BD235 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD237 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD238 Low voltage PNP power transistor
    BD239C NPN SILICON POWER TRANSISTOR
    BD241A NPN power transistors
    BD241C COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD243C COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD244C COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD434 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD435 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD436 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD437 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD438 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD441 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD442 PNP power transistor
    BD534 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD535 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD536 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD537 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD708 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD711 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD910 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD911 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BD912 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    BUT100 HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
    BUT30V NPN TRANSISTOR POWER MODULE
    BUT70W HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
    BUT92 FAST-SWITCHING POWER TRANSISTOR
    BUV20 HIGH CURRENT NPN SILICON TRANSISTOR
    BUX10 HIGH POWER NPN SILICON TRANSISTOR
    D44H11 Complementary power transistors
    D44H11FP Complementary power transistors
    D44H8 NPN SILICON POWER TRANSISTORS
    D45H11 PNP SILICON POWER TRANSISTORS
    D45H11FP Complementary power transistors
    D45H8 PNP SILICON POWER TRANSISTORS
    MJ2955 Complementary power transistors
    MJ802 SILICON NPN POWER TRANSISTOR
    MJB44H11T4 Low voltage NPN power transistor
    MJD2955 COMPLEMENTARY POWER TRANSISTORS
    MJD3055 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    MJD31C Low voltage NPN power transistor
    MJD31CT4-A Low voltage NPN power transistor
    MJD32C Low voltage PNP power transistor
    MJD32CT4-A Low voltage PNP power transistor
    MJD340 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    MJD350 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    MJD361T4-A Low voltage complementary power transistors
    MJD44H11 Complementary power transistors
    MJD44H11T4-A Complementary power transistors
    MJD45H11 Complementary power transistors
    MJD47 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    MJE172 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    MJE182 Low voltage high speed switching NPN transistor
    MJE2955T COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    MJE3055T COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    MJE340 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    MJE350 COMPLEMETARY SILICON POWER TRANSISTORS
    MJE521 SILICON NPN TRANSISTOR
    MMBTA42 Small signal NPN transistor
    MMBTA92 Small signal PNP transistor
    STF715 NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR
    STN715 NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR
    STN817A PNP medium power transistor
    STPSA92 Small Signal PNP Transistor
    STX715 NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR
    TIP2955 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP29A COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP29C COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP3055 COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP31A COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP31C COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP32A COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP32C COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP33C COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP34C COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP35C COMPLEMENTARY SILICON HIGH POWER TRANSISTORS
    TIP35CP COMPLEMENTARY HIGH POWER TRANSISTORS
    TIP36C COMPLEMENTARY SILICON HIGH POWER TRANSISTORS
    TIP41A COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP41C COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP42A COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP42C COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
    TIP47 SILICON NPN SWITCHING TRANSISTORS
    低电压-高性能
    型号 概述
    2SB772 PNP medium power transistor
    2SD1047 High power NPN epitaxial planar bipolar transistor
    2SD2012 NPN SILICON POWER TRANSISTOR
    2SD882 NPN medium power transistor
    2ST2121 High power PNP epitaxial planar bipolar transistor
    2ST31A Low voltage NPN power transistor
    2STA1695 High power PNP epitaxial planar bipolar transistor
    2STA1943 High power PNP epitaxial planar bipolar transistor
    2STA1962 High power PNP epitaxial planar bipolar transistor
    2STA2121 High power PNP epitaxial planar bipolar transistor
    2STC4468 High power NPN epitaxial planar bipolar transistor
    2STC5200 High power NPN epitaxial planar bipolar transistor
    2STC5242 High power NPN epitaxial planar bipolar transistor
    2STD1360 Low voltage fast-switching NPN power transistors
    2STD1665 Low voltage fast-switching NPN power transistor
    2STD2360 Low voltage fast-switching PNP power transistors
    2STF1340 Low voltage fast-switching NPN power transistor
    2STF1360 Low voltage fast-switching NPN power transistors
    2STF1550 Low voltage high performance NPN power transistors
    2STF2280 Transistors, Power Bipolar, Low Voltage - High Performance
    2STF2340 Low voltage fast-switching PNP power transistor
    2STF2360 Low voltage fast-switching NPN power transistors
    2STF2550 Low voltage high performance PNP power transistors
    2STL1360 Low voltage fast-switching NPN power transistors
    2STL1525 Low voltage high performance NPN power transistor
    2STN1360 Low voltage fast-switching NPN power transistors
    2STN1550 Low voltage high performance NPN power transistors
    2STN2340 Low voltage fast-switching PNP power transistors
    2STN2360 Low voltage fast-switching PNP power transistors
    2STN2540 Low voltage fast-switching PNP power bipolar transistor
    2STR1160 Low voltage fast-switching NPN power transistor
    2STR1215 Low voltage fast-switching NPN power transistor
    2STR1230 Low voltage fast-switching NPN power transistor
    2STR2160 Low voltage fast-switching PNP power transistor
    2STR2230 Low voltage fast-switching PNP power transistor
    2STW4468 High power NPN epitaxial planar bipolar transistor
    2STX1360 Low voltage fast-switching NPN power transistors
    3STL2540 Low voltage high performance PNP power transistor
    3STR1630 Low voltage high performance NPN power transistor
    ST631K LOW VOLTAGE NPN POWER TRANSISTOR
    STD1802 LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STD1802T4-A LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STD1805 LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STD2805 Low voltage fast-switching PNP power transistor
    STD724 NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR
    STD790A MEDIUM CURRENT HIGH PERFORMANCE LOW VOLTAGE PNP TRANSISTOR
    STD888 HIGH CURRENT HIGH PERFORMANCE LOW VOLTAGE PNP TRANSISTOR
    STF724 NPN medium power transistors
    STF826 PNP medium power transistors
    STN724 NPN medium power transistors
    STN790A MEDIUM CURRENT HIGH PERFORMANCE LOW VOLTAGE PNP TRANSISTOR
    STN851 LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STN851-A LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STN888 HIGH CURRENT HIGH PERFORMANCE LOW VOLTAGE PNP TRANSISTOR
    STN951 Low voltage fast-switching PNP power transistor
    STSA1805 LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STSA851 LOW VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    STT818B HIGH GAIN LOW VOLTAGE PNP POWER TRANSISTOR
    STX724 NPN medium power transistors
    STX790A High current, high performance, low voltage PNP transistor
    超高电压
    型号 概述
    BU505 HIGH VOLTAGE NPN MULTIEPITAXIAL FAST-SWITCHING TRANSISTOR
    BU508AF High voltage NPN power transistor for standard definition CRT display
    BU508AW High voltage NPN power transistor for standard definition CRT display
    BUL1203EFP HIGH VOLTAGE FAST SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL216 HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
    BUL416T High voltage fast-switching NPN power transistor
    BUL7216 High voltage fast-switching NPN power transistor
    BULB7216 High voltage fast-switching NPN power transistor
    HD1750FX High voltage NPN power transistor for high definition and new super slim CRT displays
    HD1750JL HIGH VOLTAGE NPN POWER TRANSISTOR FOR HIGH DEFINITION AND NEW SUPER-SLIM CRT DISPAYS
    MD1802FX High voltage NPN power transistor for standard definition CRT display
    MD1803DFP High voltage NPN Power transistor for standard definition CRT display
    MD1803DFX High voltage npn power transistor for standard definition CRT display
    MD2001FX High voltage NPN power transistor for standard definition CRT display
    MD2009DFP High voltage NPN power transistor for CRT TV
    MD2009DFX High voltage NPN power transistor for CRT TV
    MD2103DFP High voltage NPN power transistor for standard definition CRT display
    MD2310FX High voltage npn power transistor for standard definition crt display
    ST1510FX High voltage fast-switching NPN Power transistor
    STN0214 Very high voltage NPN power transistor
    STN9260 High voltage fast-switching PNP power transistor
    STN9360 High voltage fast-switching PNP power transistor
    STP03D200 2kV NPN Darlington transistor
    STX0560 High voltage fast-switching NPN power transistor
    型号 概述
    LET16045C RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET16060C RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET20030C RF power transistor from the LdmoST family of N-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET20045C RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET9045 RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET9045C RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET9045F RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET9060 RF power transistor, LdmoST plastic family N-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET9060C RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET9060F RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET9120 RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET9120M RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    LET9150 RF power transistor from the LdmoST family of n-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    PD20010-E RF Power LDMOS transistors
    PD20015-E RF Power LDMOS transistor
    PD20015C RF Power LDMOS transistor
    PD54003-E RF Power LDMOS transistor
    PD54003L-E RF Power LDMOS transistor
    PD54008-E RF Power LDMOS transistor
    PD54008L-E RF Power LDMOS transistor
    PD55003-E RF Power LDMOS transistor
    PD55003L-E RF Power LDMOS transistor
    PD55008-E RF Power LDMOS transistor
    PD55008L-E RF Power LDMOS transistor
    PD55015-E RF Power LDMOS transistor
    PD55025-E RF Power LDMOS transisor
    PD55035-E RF Power LDMOS transistor
    PD57002-E RF Power LDMOS transistor
    PD57006-E RF Power Transistor,LDMOST Plastic family N-channel enhancement mode lateral MOSFETs
    PD57018-E RF Power LDMOS transistor
    PD57030-E RF Power Transistor,LDMOST Plastic family N-channel enhancement mode lateral MOSFETs
    PD57045-E RF Power Transistor,LDMOST Plastic family N-channel enhancement mode lateral MOSFETs
    PD57060S-E RF Power LDMOS transistor
    PD57070-E RF POWER transistor, LdmoST plastic family
    PD57070S-E RF POWER transistor, LdmoST plastic family
    PD84001 RF Power LDMOS transistor
    PD84002 RF Power LDMOS transistor
    PD84006-E RF Power LDMOS transistor
    PD84006L-E RF Power LDMOS transistor
    PD84008-E RF Power LDMOS transistor
    PD84008L-E RF Power LDMOS transistor
    PD84010-E RF Power LDMOS transistor
    PD85004 RF Power LDMOS transistor
    PD85006-E RF Power LDMOS transistor
    PD85006L-E RF Power LDMOS transistor
    PD85015-E RF Power LDMOS transistor
    PD85025-E RF Power LDMOS transistor
    PD85025C RF Power LDMOS transistor
    PD85035-E RF Power LDMOS transistor
    PD85035C RF Power LDMOS transistor
    SD1274-01 VHF Mobile Applications RF&Microwave Transistor
    SD1275-01 VHF Mobile Applications RF&Microwave Transistor
    SD1726 HF SSB Applications RF&Microwave Transistors
    SD1728 HF SSB Applications RF&Microwave Transistors
    SD2902 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD2904 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD2918 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD2931-10 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD2932 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD2933 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD2941-10 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD2942 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD2943 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD3931-10 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD3932 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD3933 HF/VHF/UHF RF POWER MOSFET TRANSISTOR
    SD4931 RF power transistors HF/VHF/UHF N-channel MOSFETs
    SD4933 RF power transistor HF/VHF/UHF N-channel MOSFET
    SD4933MR 50 V moisture resistant DMOS transistor for ISM applications
    SD56120 RF Power LDMOS transistor
    SD56120M RF Power LDMOS transistor
    SD57030 RF Power LDMOS transistor
    SD57030-01 RF Power LDMOS transistor
    SD57045 RF Power LDMOS transistor
    SD57045-01 RF Power LDMOS transistor
    SD57060 RF Power LDMOS transistor
    SD57060-01 RF Power LDMOS transistor
    SD57120 RF Power LDMOS transistor
    STAC0912-250 RF power transistor from the LdmoST family
    STAC1011-350 RF power transistor from the LdmoST family of N-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    STAC1214-250 RF power transistor from the LdmoST family of N-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
    STAC2932B 300W 50V RF MOSFET in STAC package
    STAC2932F 300 W 50 V RF MOSFET in STAC package
    STAC2942B 350W 50 V RF MOSFET in STAC package
    STAC2942F 350W 50 V RF MOSFET in STAC package
    STAC3932B 900 W 100 V RF MOSFET in STAC package
    STAC3932F 900 W 100 V RF MOSFET in STAC package
    STAC4932B RF power transistors HF/VHF/UHF N-channel MOSFETs
    STAC4932F RF power transistors HF/VHF/UHF N-channel MOSFETs
    STAP57045 RF Power LDMOS in STAP1 plastic package
    STAP85025 RF Power LDMOS transistor in STAP1 package
    STAP85035 RF LDMOS in STAP1 plastic package
    START499D NPN RF transistor
    START499ETR NPN Silicon RF Transistor
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
