龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • TriQuint 滤波器和双工器
  • 发布时间:2013/3/19 13:59:23   修改时间:2013/3/19 13:59:23 浏览次数:8581
  • 双工器
    3G CDMA 双工器和发射滤波器
    型号 描述 尺寸 频段 插入损耗 特性
    856999 CDMA SAW 双工器, SE / BAL 2.5 x 2.0 x 0.6 Band Class 10 (PCS) Excellent triple beat performance
    TQM2M9016 GPS-SDARS 天线共用器 3.0 x 3.0 x 1.2 GPS / SDARS 0.6 - 0.8
    TQM966002 CDMA / WCDMA BAW 双工器, SE / SE 2.5 x 2.0 x 0.9 Band Class 1 / Band 2 (ext PCS) 1.8 Tx, 1.9 Rx Excellent insertion loss
    TQM963014 CDMA SAW 双工器, SE / SE 2.5 x 2.0 x 0.9 Band Class 14 (ext PCS) 1.8 Tx, 2.2 Rx Excellent insertion loss and isolation
    4G LTE 双工器和发射滤波器
    型号 描述 尺寸 (mm) 频段 插入损耗 (dB) 特性
    856879 LTE SAW滤波器, SE / BAL 2.5 x 2.0 x 0.6 Band 13 1.5 (Tx), 1.6 (Rx) -
    856931 LTE SAW滤波器, SE / BAL 2.5 x 2.0 x 0.6 Band 17 1.8 (Tx), 2.0 (Rx) -
    856979 LTE SAW 双工器, SE / BAL 2.5 x 2.0 x 0.6 Band 20 2.5 (Tx), 2.5 (Rx) -
    TQM956003 WCDMA / LTE BAW 双工器, SE / SE 2.5 x 2.0 x 0.9 Band 3 2.6 (Tx LTE), 2.7 (Rx LTE) -
    TQM966025 LTE 分集接收滤波器 2.5 x 2.0 x 0.8 Band 25 40 dB Tx attenuation
    TQM976027 LTE BAW 双工器, SE / SE 2.5 x 2.0 x 0.9 Band 7 2.5 (Tx), 1.5 (Rx) Low insertion loss and Wi-Fi co-existence
    TRITIUM II功放-双工模块?系列(CDMA)
    型号 描述 尺寸(mm) 频段 特点
    TQM653029 CDMA功率放大器-双工模块; SE输入 w/耦合器 7.0 x 4.0 x 1.1 AWS 2-Bit (Hi/Med/Lo Power Modes)
    TQM613029 CDMA功率放大器-双工模块; SE输入 w/耦合器 7.0 x 4.0 x 1.1 Celluar 2-Bit (Hi/Med/Lo Power Modes)
    SAW 滤波器
    型号 描述 频率(MHz) 带宽 (MHz) 插入损耗 (dB) 操作模式 封装(mm)
    TQM969001 滤波器 - PCS双工器 1880 / 1960 60 - Tx / Rx SE 3.8 x 3.8
    856356 滤波器 - 蜂窝双工器 836.5/881.5 25.0 Tx/Rx SE 3.8 x 3.8
    856908 滤波器 - 蜂窝双工器 836.5/881.5 25 - Tx/Rx SE 3.8 x 3.8
    标准 70 MHz 滤波器系列
    854651 滤波器 - STD 低损耗 70 0.5 8.0 max SE 19.0 x 6.5
    854652 滤波器 - STD 低损耗 70 1 8.0 max SE 19.0 x 6.5
    854653 滤波器 - STD 低损耗 70 1.5 8.25 max SE 19.0 x 6.5
    854654 滤波器 - STD 低损耗 70 2 8.25 max SE 19.0 x 6.5
    854655 滤波器 - STD 低损耗 70 2.5 9.25 max SE 19.0 x 6.5
    854656 滤波器 - STD 低损耗 70 3 7.5 max SE 13.3 x 6.5
    854657 滤波器 - STD 低损耗 70 3.5 7.7 max SE 13.3 x 6.5
    854658 滤波器 - STD 低损耗 70 4.0 7.5 max SE 13.3 x 6.5
    854659 滤波器 - STD 低损耗 70 4.5 7.5 max SE 13.3 x 6.5
    854660 滤波器 - STD 低损耗 70 5 8.0 max SE 13.3 x 6.5
    854661 滤波器 - STD 低损耗 70 6 8.5 max SE 13.3 x 6.5
    854662 滤波器 - STD 低损耗 70 7 9.5 max SE 13.3 x 6.5
    854663 滤波器 - STD 低损耗 70 8 10.0 max SE 13.3 x 6.5
    854664 滤波器 - STD 低损耗 70 9 10.5 max SE 13.3 x 6.5
    854665 滤波器 - STD 低损耗 70 10 11.0 max SE 13.3 x 6.5
    854666 滤波器 - STD 低损耗 70 12 12.5 max SE 13.3 x 6.5
    854667 滤波器 - STD 低损耗 70 14 13.0 max SE 13.3 x 6.5
    854668 滤波器 - STD 低损耗 70 16 13.5 max SE 13.3 x 6.5
    854669 滤波器 - STD 低损耗 70 18 14.5 max SE 13.3 x 6.5
    854670 滤波器 - STD 低损耗 70 20 15.0 max SE 13.3 x 6.5
    854671 滤波器 - STD 低损耗 70 22 16.0 max SE 13.3 x 6.5
    854672 滤波器 - STD 低损耗 70 24 17.0 max SE 13.3 x 6.5
    854673 滤波器 - STD 低损耗 70 26 17.5 max SE 13.3 x 6.5
    854674 滤波器 - STD 低损耗 70 28 18.0 max SE 13.3 x 6.5
    854675 滤波器 - STD 低损耗 70 30 18.5 max SE 13.3 x 6.5
    854678 滤波器 - STD 低损耗 70 36 21.5 max SE 13.3 x 6.5
    854680 滤波器 - STD 低损耗 70 40 22.0 max SE 13.3 x 6.5
    855735 滤波器 - STD 70 高线性 70 0.25 20.0 max SE 24.6 x 9.0
    855736 滤波器 - STD 70 高线性 70 0.5 22.0 max SE 24.6 x 9.0
    855737 滤波器 - STD 70 高线性 70 1 23.0 max SE 24.6 x 9.0
    855738 滤波器 - STD 70 高线性 70 1.5 23.0 max SE 24.6 x 9.0
    855739 滤波器 - STD 70 高线性 70 2 24.25 max SE 19.0 x 6.5
    855740 滤波器 - STD 70 高线性 70 2.5 21.25 max SE 19.0 x 6.5
    855741 滤波器 - STD 70 高线性 70 3 25.0 max SE 19.0 x 6.5
    855742 滤波器 - STD 70 高线性 70 3.5 22.0 max SE c
    855743 滤波器 - STD 70 高线性 70 4 24.0 max SE 19.0 x 6.5
    855744 滤波器 - STD 70 高线性 70 4.5 25.5 max SE 19.0 x 6.5
    855745 滤波器 - STD 70 高线性 70 5.5 24.0 max SE 19.0 x 6.5
    856980 70 MHz IF SAW 滤波器 70 2.4 10 SE to SE 13.3 x 6.5mm
    标准 140 MHz 滤波器系列
    854909 滤波器 - STD 低损耗 140 4 12.5 max SE 13.3 x 6.5
    854913 滤波器 - STD 低损耗 140 7 7.5 max SE 13.3 x 6.5
    854916 滤波器 - STD 低损耗 140 10 11.0 max SE 13.3 x 6.5
    854917 滤波器 - STD 低损耗 140 12 12.5 max SE 13.3 x 6.5
    854919 滤波器 - STD 低损耗 140 16 11 max SE 13.3 x 6.5
    854920 滤波器 - STD 低损耗 140 18 12.0 max SE 13.3 x 6.5
    854923 滤波器 - STD 低损耗 140 24 13.0 max SE 13.3 x 6.5
    854927 滤波器 - STD 低损耗 140 18 12.0 max SE 13.3 x 6.5
    856019 滤波器STD - 140 高线性 140 28 21.0 max SE 9.0 x 7.0
    856020 滤波器STD - 140 高线性 140 64 20.0 max SE 9.0 x 7.0
    856062 STD 140高选择性滤波器 140 75 23.0 max SE 19.0 x 6.5
    856063 STD 140高选择性滤波器 140 1.5 25.0 max SE 19.0 x 6.5
    856064 STD 140高选择性滤波器 140 2 22.186 max SE 19.0 x 6.5
    856065 STD 140高选择性滤波器 140 3 24.0 max SE 19.0 x 6.5
    856066 STD 140高选择性滤波器 140 6 24.25 max SE 13.3 x 6.5
    856067 STD 140高选择性滤波器 140 7 25.5 max SE 13.3 x 6.5
    856068 STD 140高选择性滤波器 140 8.2 24.6 max SE 13.3 x 6.5
    856069 STD 140高选择性滤波器 140 10 21.7 max SE 13.3 x 6.5
    856070 STD 140高选择性滤波器 140 14.1 24.5 max SE 13.3 x 6.5
    856071 STD 140高选择性滤波器 140 16.2 22.5 max SE 13.3 x 6.5
    856072 STD 140高选择性滤波器 140 33.2 22.5 max SE 9.0 x 7.0
    856073 STD 140高选择性滤波器 140 43.95 22.5 max SE 9.0 x 7.0
    856074 STD 140高选择性滤波器 140 57 19.5 max SE 9.0 x 7.0
    856314 STD 140高选择性滤波器 140 72 22.5 max SE 9.0 x 7.0
    856592 低损耗IF滤波器 140 20 11 SE/SE 13.3 x 6.5
    856656 低损耗IF 滤波器 140 10 11 SE/SE 13.3 x 6.5
    856684 低损耗IF 滤波器 140 15 11 SE/SE 13.3 x 6.5
    856691 Std 低损耗滤波器 140 1.5 14.0 max SE, BAL 9.1 x 4.8
    856692 Std 低损耗滤波器 140 3 16.0 max SE, BAL 9.1 x 4.8
    856693 Std 低损耗滤波器 140 6 14.0 max BAL 9.1 x 4.8
    856694 Std 低损耗滤波器 140 7 16.0 max SE, BAL 9.1 x 4.8
    856695 Std 低损耗滤波器 140 10 11.5 max BAL BAL
    856696 Std 低损耗滤波器 140 14 10.0 max SE, BAL 9.1 x 4.8
    856697 Std 低损耗滤波器 140 20 13.0 max BAL 9.1 x 4.8
    856698 Std 低损耗滤波器 140 28 20.0 max SE, BAL 9.1 x 4.8
    856727 IF 滤波器 144 75 21.2 SE / SE 9.0 x 7.0
    中频滤波器
    854550-1 CDMA BTS滤波器 69.99 1.26 22.0 max SE, BAL 2.875
    854565 350 MHz SAW 滤波器 350 1.2 10.2 SE / SE 13.3 x 6.5
    854733-1 CDMA BTS滤波器 114.99 1.4 25.0 max SE DIP - M
    854747-1 CDMA BTS滤波器 70 1.26 22.0 max SE, BAL 2.875
    854823 GSM BTS 滤波器 86.6 0.40 min 6.5 max SE, BAL 19.0 x 6.5
    854833-1 CDMA BTS滤波器 150 1.18 25.0 max SE, BAL 19.0 x 6.5
    855049 CDMA BTS滤波器 160 1.18 25.0 max SE, BAL 19.0 x 6.5
    855068 宽带接入滤波器 202.75 1.2 7.6 max SE 13.3 x 6.5
    855079 宽带接入滤波器 44 6 22.0 max SE DIP - O
    855104 宽带接入滤波器 499.25 1 9.0 max SE 9.0 x 7.0
    855107 CDMA BTS滤波器 70 1.23 22.0 max SE DIP - V
    855131 GSM BTS 滤波器 199 0.2 7.5 max SE 19.0 x 6.5
    855271 与 TI WiMAX 芯片组工作 479.75 9.0 22.0 SE 7.0 x 5.5
    855272 测试设备 滤波器 479.75 20.0 13.0 max SE 7.0 x 5.5
    855377 无线数据滤波器 350 1 10.0 max SE, BAL 7.0 x 5.5
    855394 CDMA BTS滤波器 167.1 1.18 15 max SE 19.0 x 6.5
    855395 CDMA BTS滤波器 141 1.18 14.0 max SE 19.0 x 6.5
    855399 无线宽带接入滤波器 350 1.7 16.0 max SE, BAL 13.3 x 6.5
    855444 GSM BTS 滤波器 211 0.8 8.0 max SE, Bal 13.3 x 6.5
    855500 GSM BTS 滤波器 87 0.4 7.0 max BAL 19.0 x 6.5
    855529 3G BTS 滤波器 190 5.5 12.0 typ SE, BAL 13.3 x 6.5
    855530 3G BTS 滤波器 380 5.4 16.0 typ SE, BAL 13.3 x 6.5
    855549 242.625 MHz SAW 滤波器 242.625 1.3 18.7 SE / SE 19 x 6.5
    855559 3G BTS 滤波器 398 15 9.7 max Bal 7.0 x 5.5
    855561 3G BTS滤波器 398 4.3 12.3 max Bal 7.0 x 5.5
    855590 GSM BTS 滤波器 201 0.16 6.0 max BAL 15.3 x 6.5
    855595 320 MHz SAW 滤波器 320 22 19.3 SE / SE 9.0 x 7.0
    855625 GSM BTS 滤波器 190 0.2 4.4 max BAL 7.0 x 5.5
    855653 无线数据滤波器 374 17 11.0 max SE, BAL 7.0 x 5.5
    855659 宽带接入滤波器 110.59 1 7.8 max SE 13.3 x 6.5
    855677 无线宽带接入滤波器 70 8 14.0 max SE 13.3 x 6.5
    855678 其他BTS 滤波器 150 8 14.0 max SE 13.3 x 6.5
    855679 无线宽带接入滤波器 80 8 14.0 max SE 13.3 x 6.5
    855713 GSM BTS 滤波器 71 0.16 9.0 max BAL 15.3 x 6.5
    855730 宽带接入滤波器 330 5.45 20.0 max SE 15.3 x 6.5
    855731 宽带接入滤波器 426 5.16 20.5 max SE 15.3 x 6.5
    855748 宽带接入滤波器 36.15 8 22.0 max SE DIP - O
    855753 CDMA BTS滤波器 167.1 11 15.0 max SE 15.3 x 6.5
    855756 GSM IF 滤波器 170.6 0.3 7.6 SE/BAL 15.3 x 6.5
    855770 3G BTS 滤波器 190 5 10.0 max SE 5.0 x 5.0
    855780 GSM BTS 滤波器 199 0.5 8.0 max SE 13.3 x 6.5
    855816 205 MHz SAW 滤波器 205 1.3 22 SE / SE 13.3 x 6.5
    855832 3G BTS滤波器 230 4 21.0 max SE 15.3 x 6.5
    855869 无线数据滤波器 570 17 17.2 max SE 7.0 x 5.5
    855884 GSM BTS 滤波器 125 0.4 7.0 max SE, Bal 13.3 x 6.5
    855885 GSM BTS滤波器 208 0.4 7.0 max SE, Bal 13.3 x 6.5
    855886 161.5 MHz SAW 滤波器 161.5 25 22 SE / SE 9 x 7
    855896 无线数据滤波器 810 17 4.0 max BAL 3.0 x 3.0
    855898 无线数据滤波器 374 17 10.5 max SE, BAL 5.0 x 5.0
    855912 GSM BTS 滤波器 170.6 0.18 8.0 max SE 15.3 x 6.5
    855914 3G -BTS滤波器 326.4 15 17.0 max SE 7.0 x 5.5
    855915 3G BTS 滤波器 249 5 20.0 max SE 7.0 x 5.5
    855942-1 无线数据滤波器 770 17 6.2 max BAL 5.0 x 5.0
    855954 无线数据滤波器 380 5 11.0 max SE 3.8 x 3.8
    855958 CDMA BTS滤波器 118.58 3.69 19.0 max SE 13.3 x 6.5
    855959 549.5 MHz SAW 滤波器 549.5 10 11.8 SE / SE 7 x 5.5
    855964 宽带接入滤波器 1086 10 5.0 max BAL 3.0x3.0
    855975 无线数据滤波器 280 17 10.0 max SE, BAL 5.0 x 5.0
    855985 549.5 MHz SAW 滤波器 549.5 1 11.6 SE / SE 9 x 7
    855991 无线数据滤波器 465.0 16.6 14.0 max SE, BAL 5.0 x 5.0
    855992 CDMA BTS滤波器 240 3.75 16.5 max SE 13.3 x 6.5
    856048 CDMA BTS滤波器 153.6 3.75 14.0 max SE 13.3 x 6.5
    856059 声表面波延迟线 2140 100 29.0 max SE, Bal 7.0 x 5.5
    856096 宽带接入滤波器 1090 10 5.8 max BAL 3.8 x 3.8
    856111 CDMA BTS滤波器 73.59 1.2 13.0 max SE 19.0 x 6.5
    856129 宽带接入滤波器 44 6 22.0 max SE 24.6 x 9.0
    856140 310.7 MHz SAW 滤波器 310.7 3 3.0 SE / SE 5.0 x 5.0
    856151 CDMA BTS滤波器 240 1.1 16.0 max SE 19.0 x 6.5
    856152 73 MHz SAW 滤波器 73 0.3 6 SE / SE 24.6 x 9
    856187 无线数据滤波器 374 17 5.0 max SE, BAL 3.8 x 3.8
    856199 CDMA BTS 滤波器 69.99 1.26 20.0 max SE 24.6 x 9.0
    856234 CDMA IF 滤波器 183.6 1.26 11.0 max SE, BAL 7.0 x 5.5
    856256 无线数据滤波器 1150 16 5.5 max BAL 3.0x3.0
    856278 无线数据滤波器 374 17 10.0 max SE, BAL 3.8x3.8
    856288 GPS IF滤波器 465 6.0 1.7 max SE input 3.0x3.0
    856298 宽带接入滤波器 1220 10 5.5 max BAL 3.0x3.0
    856305 GPS IF SAW滤波器 298.74 2 - BAL 5.5 x 7.0
    856320 WCDMA IF滤波器 168.96 4.30 14.5 max SE/SE 9.1 x 4.8
    856330 宽带接入IF SAW 滤波器 1086 10 - BAL 3.0 x 3.0
    856338 970 MHz SAW Filter 970 9 24 SE / SE 9.1 x 4.8
    856339 970 MHz SAW 滤波器 970 18 24.7 SE / SE 7.0 x 5.5
    856365 宽带接入IF SAW 滤波器 1216 8 - BAL 3.0 x 3.0
    856378 IF 滤波器,GSM 211 0.2 5.2 SE/SE 13.3 x 6.5
    856444 GSM IF 滤波器 125 0.4 5.9 SE/SE 9.1 x 4.8
    856445 GSM IF 滤波器 208 0.4 5.9 SE/SE 9.1 x 4.8
    856447 GSM IF 滤波器 170.6 0.18 5.6 SE/SE 13.3 x 6.5
    856466 WiMAX IF 滤波器 374 5, 10 10.5 BAL, BAL 3.8 x 3.8
    856490 与SiGe WiMAX 工作芯片组 380 7 12 BAL, BAL 7.5 x 5
    856494 WiMAX IF滤波器 456 3.5 10 BAL 7 x 5.5
    856496 WCDMA BTS IF滤波器 208 3.84 11.5 typ BAL 9.1 x 4.8
    856512 3G BTS 滤波器 168.5 20 9.0 max SE/BAL 5.0 x 5.0
    856517 IF滤波器 153.6 32 13 SE/SE 13.3 x 6.5
    856526 SMI WiMAX芯片组 810 10 5 SE 3 x 3
    856531 RF 滤波器, PCS 1960 60 2.25 SE/SE 3.0 x 3.0
    856534 与SMI WiMAX 工作芯片组 810 5 6 SE 3 x 3
    856541 GSM IF 滤波器 201 0.22 6.1 BAL/BAL 13.3 x 6.5
    856549 与Beceem WiMAX / WiBRO芯片组工作 456 8.75 9 BAL 5x5
    856582 3G BTS 滤波器 172.8 18 8.7 typ SE 7.0 x 5.5
    856586 467 MHz SAW 滤波器 467 10 3 SE / SE 3.8 x 3.8
    856598 宽带无线接入IF SAW 滤波器 1220 50 - BAL 3.8 x 3.8
    856620 WCDMA IF滤波器 172.8 8.84 12.5 SE/BAL 7.0 x 5.5
    856623 464 MHz SAW 滤波器 464 3.15 10.6 BAL / BAL 7 x 5.5
    856625 520 MHz SAW 滤波器 520 11 9.5 SE / SE 5 x 5
    856631 与 TI WiMAX 芯片组工作 380 10 12 BAL, BAL 7 x 5.5
    856638 与 SiGe WiMAX 芯片组工作 456 10 9.5 BAL, BAL 5x5
    856649 SAW延迟线 2140 100 29.0 max SE/BAL 7.0 x 5.5
    856652 宽带无线接入 IF SAW 滤波器 398 10 8.7 Balanced 5 x 5 x 1.32
    856665 与 SiGe WiMAX 工作芯片组 580 10 13 BAL, BAL 7 x 5.5
    856672 与 SiGe WiMAX 芯片组工作 456 10 9.5 BAL 7 x 5.5
    856680 520 MHz SAW 滤波器 520 6 10.8 SE / SE 5 x 5
    856683 WCDMA IF 滤波器 167 5.0 8.0 SE/SE 9.1 x 4.8
    856687 IF滤波器 - 3G BTS 456 19 12.5 max SE / BAL 7.0 x 5.5
    856690 756 MHz SAW 滤波器 756 10 1.9 SE / SE 3.8 x 3.8
    856706 IF 滤波器,GSM 170.6 0.18 5.2 BAL/BAL 9.1 x 4.8
    856717 延迟率滤波器 450 ns 1960 60 22 typ. SE/SE 9.1 x 4.8
    856731 IF SAW 滤波器 - 多标准 192 60 14.5 SE/BAL 7 x 5.5
    856748 IF滤波器 - 3G BTS 153.6 15 12.0 max SE 13.3 x 6.5
    856766 延迟线滤波器 942.5 35 25 SE/SE 7x5
    856771 IF SAW 滤波器 358.4 19.2 12.5 max BAL 7 x 5.5
    856793 GPS 滤波器; SE/SE 1575.42 2 0.6 SE / SE 1.4 x 1.2
    856802 IF SAW 滤波器 172.8 20 9.0 max SE/BAL 5 x 5
    856866 756 MHz SAW 滤波器 756 20 0.9 SE / SE 3.8 x 3.8
    856893 IF SAW 滤波器 172.8 21 10 max BAL 7 x 5.5
    856929 IF SAW 滤波器 140 18.4 10.25 max SE 7 x 5.5
    856966 IF SAW 滤波器 358.4 24.8 11.0 BAL 7 x 5.5
    857162 1000 MHz 非色散 SAW 延迟线 1,000 675 34 SE to SE 25.4 x 12.7 x 5.08 mm
    857163 1000 MHz 非色散 SAW 延迟线 1,000 425 26.5 SE to SE 25.4 x 12.7 x 5.08 mm
    857164 1000 MHz 非色散 SAW 延迟线 1,000 340 24 SE to SE 25.4 x 12.7 x 5.08 mm
    857165 1000 MHz 非色散 SAW 延迟线 1,000 675 35 SE to SE 25.4 x 12.7 x 5.08 mm
    857166 1000 MHz 非色散 SAW 延迟线 1,000 675 36.5 SE to SE 25.4 x 12.7 x 5.08 mm
    857167 1000 MHz 非色散 SAW 延迟线 1,000 675 40 SE to SE 25.4 x 12.7 x 5.08 mm
    857168 1000 MHz 非色散 SAW 延迟线 1,000 675 43 SE to SE 25.4 x 12.7 x 5.08 mm
    857169 1000 MHz 非色散 SAW 延迟线 1,000 675 43 SE to SE 25.4 x 12.7 x 5.08 mm
    射频滤波器
    2合1 接收滤波器
    型号 描述 频段(MHz) 配置 尺寸(mm)
    856565 双 CDMA ZIF 滤波器 881.5, 1,960 SE / BAL 2.0 x 1.5
    3G CDMA 双工器和发射滤波器
    型号 描述 尺寸 频段 插入损耗 特性
    BAW 滤波器
    型号 描述 带宽(MHz) 通带插入损耗 (dB) 陷波频率抑制 (dB) 封装 (mm)
    880085 1575 MHz GPS L1 BAW 滤波器 15 1.5
    880098 1575 MHz GPS BAW 滤波器 20 4
    880126 2106 MHz BAW 滤波器 35 4
    880148 2324 MHz BAW RF 滤波器 38 3
    880157 2560 MHz RF BAW 滤波器 30 3.8 40 -
    880272 1227 MHz BAW GPS滤波器 30 2.8
    880273 1575 MHZ GPS BAW 滤波器 30 2.8
    880364 1176 MHz GPS L5 BAW 滤波器 30 2.75 50 3.26 x 1.6
    880365 1380 MHz GPS L3/L4 BAW 滤波器 30 2.75
    880366 1227 MHz GPS L2 BAW 滤波器 12 1.5
    880367 1030 MHz SSR/IFF BAW滤波器 14 2.5 40 3.70 x 2.57
    880368 1280 MHz RF BAW 滤波器 18 3.8 40 3.70 x 2.57
    880369 5775 MHz WLAN 802.11a BAW 滤波器 100 3
    880371 915 MHz ISM BAW Filter 13 3
    880372 1227 MHz GPS L2 BAW 滤波器 15 3
    880373 1575 MHz GPS L1 BAW 滤波器 23 3
    880374 1090 MHz SSR/IFF BAW 滤波器 14 2.5 40 3.70 x 2.57
    880404 1575 MHz GPS BAW 滤波器 35 2.5
    885007 ISM 带通滤波器 72 2 - 1.3 x 1.7
    885008 ISM 陷波滤波器 71 - 25 1.3 x 1.7
    885010 ISM 陷波滤波器 82 - 20 - 25 1.3 x 1.7
    SAW 滤波器
    855728 用于CDMA/Amps(接收)的高抑制滤波器 881.5 25.0 3.5 max SE 3.0 x 3.0
    855782 RF滤波器 ,蜂窝频带 881.5 25 1.8 SE/SE 3.0 x 3.0
    855810 RF 滤波器, EGSM 942.5 35 3.2 SE/SE 3.0 x 3.0
    855817 RF 滤波器, PCS 1960 60 2.1 SE/SE 3.0 x 3.0
    855820 RF 滤波器, EGSM 942.5 35 2 SE/SE 3.0 x 3.0
    855821 CDMA/放大器(Tx) 低插入损耗滤波器 836.5 25.0 1.9 typ SE 3.0 x 3.0
    855849 RF 滤波器, PCS 1880.0 60 2.4 SE/SE 3.0 x 3.0
    855860 DCS (接收)滤波器 1842.5 75 3.6 max SE 3.0 x 3.0
    855916 ISM频段RF蓝牙/无线局域网滤波器 2441.75 83.5 5.0 max se 3.0 x 3.0
    855969 GPS RF低插入损耗滤波器 1575.42 2.4 1.8 max SE/SE 3.0 x 3.0
    856039 GPS SAW滤波器 1575.42 2 1.8 SE / SE 3.0 x 3.0
    856139 GPS SAW滤波器 1575.42 2 1.3 SE / SE 3.0 x 3.0
    856217 GPS RF滤波器 1575.42 2.0 1.4 SE/SE 2.0 x 1.5
    856327 ISM频段声表面波滤波器 915 26 2.3 Single-Ended 2.00 x 1.50 x 0.76
    856398 GPS SAW滤波器 1575.42 2.4 0.95 max SE/SE 1.5 x 1.5
    856440 GPS L5 RF 滤波器 1176 20 2.4 SE input 2.0 x 1.5
    856463 GPS声表面波滤波器 1575.42 2.0 1.0 SE/SE 1.5 x 1.5
    856503 RF SAW 滤波器 836.5 25 3.5 SE 3 x 3
    856504 RF SAW 滤波器 881.5 25 3.5 SE 3 x 3
    856528 EGSM RF滤波器 942.5 35 2.5 SE/SE 3.0 x 3.0
    856530 U.S. PCS (Tx) 全波段滤波器 1950 60 2.2 SE/SE 3.0 x 3.0
    856532 RF 滤波器,UMTS 1950 60 2.2 SE/SE 3.0 x 3.0
    856539 蓝牙声表面波滤波器 2441 83.5 - SE/SE 1.2 x 1.4
    856553 WCDMA Rx 滤波器 - SE / BAL Cell - 881.5 Various 1.6 dB SE / BAL 1.4 x 1.2
    856559 GSM/EDGE二合一接收滤波器 456 8.75 9 BAL 5x5
    856561 GPS滤波器; SE/SE 1575.42 2.0 0.75 SE/SE 1.4 x 1.2
    856562 WCDMA接收滤波器 Band 1 - 2140 Various 2 dB SE / BAL 1.4 x 1.2
    856576 GPS滤波器;SE/BAL 1575.42 2.0 1.1 SE/BAL 1.4 x 1.2
    856584 GPS声表面波滤波器 1575.42 2.0 1.25 SE/SE 2.0 x 1.5
    856589 WCDMA发送滤波器 PCS - 1880 Various 2.6 dB SE / SE 1.4 x 1.2
    856653 宽带接入滤波器 1250 100 6.5 typ BAL / BAL 3.0 x 3.0
    856654 RF 滤波器, DCS 1747.5 75 2 SE/SE 3.0 x 3.0
    856657 RF 滤波器 897.5 35 1.5 SE / SE 3.0 x 3.0
    856661 WCDMA发送级间滤波器 Band 1 - 1950 Various 2.7 dB SE / SE 1.4 x 1.2
    856664 W/CDMA发送滤波器,频带5 Cell - 836.5 Various 2.3 dB SE / SE 1.4 x 1.2
    856671 EGSM RF滤波器 897.5 35 1.9 SE/SE 3.0 x 3.0
    856678 RF滤波器 - 2100MHz波段 1950 60 - SE 3.0 x 3.0
    856686 ISM Band SAW 滤波器 915 4.375 2.4 Single-Ended 3 x 3 x 1.22
    856700 GPS L2 SAW Filter 1227.6 20 - SE/SE 1.5 x 2.0
    856704 RF 滤波器 - 850MHz band 836.5 25 2.0 max SE 3.0 x 3.0
    856705 RF滤波器 - 1900MHz波段 1880 60 2.2 typ SE 3.0 x 3.0
    856756 GPS SAW 滤波器 1575.42 2 0.5 SE / SE 1.2 x 1.4
    856764 781.5 MHz SAW 滤波器 781.5 11 1.5 typ. SE/SE 3.0 x 3.0
    856794 RF 滤波器 751.5 11 1.5 typ. SE/SE 3x3
    856815 1650.75 MHz SAW 滤波器 1650.75 50 2.5 SE/SE 3.0 x 3.0 x 1.22
    856824 RF SAW 滤波器 897.5 35 2.5 max SE 3 x 3
    856844 RF SAW 滤波器 782 10 2.5 max SE 3 x 3
    856880 RF SAW 滤波器 1880 60 3.0 max SE 3 x 3
    856883 滤波器 - 低插入损耗 737 18 1.8 typ SE 3.0 x 3.0
    856884 滤波器 - 低插入损耗 707 18 1.5 typ SE 3.0 x 3.0
    856909 1601.5 MHz SAW 滤波器 1601.5 17 2.2 SE / SE 3.0 x 3.0
    856928 RF SAW 滤波器 1445.4 35 1.25 typ. SE 3.0 x 3.0
    856932 RF SAW 滤波器 847 30 2.0 max SE 3 x 3
    856977 RF SAW 滤波器 - Band 13 / 14上行 787.5 21 2.75 SE 3 x 3
    857038 用于手持和自动化移动设备的波段 V 发送滤波器 (836.5 MHz) 836.5 25 2.3 SE / SE 1.2 x 1.4
    856738 射频 SAW 滤波器 - 波段 1 下行线 2140 60 3.2 typ SE/SE 3 x 3
    856934 Band 3下行射频滤波器 1,842.5 75 4.2 SE 3 x 3
    857019 Band 5e 上行射频滤波器 835 30 3 SE 3 x 3
    857031 SVLTE应用的826陷波滤波器 751 (B13 LTE), 782 (B13 LTE) 10 0.9 B13 LTE Pass, BC0 reject 0.6
    857061 SVLTE应用的陷波滤波器 751 (B13 LTE), 836 / 881 10, 25 1.5 B13 Rx LTE Pass, BC0 Pass, B13 Tx Reject 0.6
    857139 1575.42 MHz SAW 滤波器 1575.42 20.46 0.9 SE / SE 1.40 x 1.20 x 0.46mm
    857141 1227.6 MHz SAW 滤波器 1227.6 20.46 0.9 SE / SE 1.40 x 1.20 x 0.46 mm
    856990 滤波器 - MICS 波段 SAW 403.5 3 2.1 BAL / SE 3 x 3 mm
    856992 RF SAW 滤波器 - Band 25 Uplink 1882.5 65 1.9 SE / SE 3 x 3 mm
    857144 1176.45 MHz SAW 滤波器 1176.45 20.46 3.5 SE / SE 1.40 x 1.20 x 0.46
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
