龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • UARTs及桥联解决方案
  • 发布时间:2013/7/17 10:15:18   修改时间:2013/7/17 10:15:18 浏览次数:2066
  • UARTs及桥联解决方案
    USB UARTs
    Name 中央
    处理器
    接口
    频道 Max Data Rate
    @ 5/3.3/2.5/1.8V
    (Mbps)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    (Bytes)
    自动
    RTS/CTS
    IrDa
    供应
    自动
    RS-485
    5V
    Tol
    输入
    电压供应 封装
    XR21V1414 USB 2.0 4 na/12/na/na 128/384 2.97 -3.63 TQFP-48
    XR21V1412 USB 2.0 2 na/12/na/na 128/384 2.97 -3.63 QFN-32
    XR21B1411 USB 2.0 1 12/na/na/na 128/384 2.97 -3.63 QFN-16
    XR21V1410 USB 2.0 1 na/12/na/na 128/384 2.97 -3.63 QFN-16
    Bridging Solutions
    Name 中央
    处理器
    接口
    No. of
    GPIOs
    Interrupt
    Output Pin
    Reset
    Input Pin
    Integrated
    Level Shifters
    Internal Pull-Up
    Resistors Enabled
    at Power-up
    5V
    Tol
    输入
    电压供应 Package Type
    XRA1200 I2C 8 ? ? 1.65V - 3.6V QFN-16, TSSOP-16
    Name 中央
    处理器
    接口
    No. of
    GPIOs
    Interrupt
    Output Pin
    Reset
    Input Pin
    Integrated
    Level Shifters
    Internal Pull-Up
    Resistors Enabled
    at Power-up
    5V
    Tol
    输入
    电压供应 Package Type
    XRA1402 SPI 8 ? ? ? 1.65V - 3.6V QFN-16, TSSOP-16
    PCI UARTs
    Name 中央
    处理器
    接口
    频道 Max Data Rate
    @ 5/3.3/2.5/1.8V
    (Mbps)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    (Bytes)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    Ctrs
    Program
    Trigger
    Levels
    自动
    RS-485
    Fractional
    Baud Rate
    Gen.
    Pwr Down
    Mode
    5V
    Tol
    输入
    电压供应 No. of
    GPIOs
    封装
    XR17V258 PCI Bus 3.0 8 na/8/na/na 64/64 ? ? ? ? ? ? 3.0-3.6 8 LQFP-144
    XR17V254 PCI Bus 3.0 4 na/8/na/na 64/64 ? ? ? ? ? ? 3.0-3.6 8 LQFP-144
    XR17V252 PCI Bus 3.0 2 na/8/na/na 64/64 ? ? ? ? ? ? 3.0-3.6 8 TQFP-100
    Name 频道 中央
    处理器
    接口
    Max Data Rate
    @ 5/3.3/2.5/1.8V
    (Mbps)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    (Bytes)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    Ctrs
    Program
    Trigger
    Levels
    自动
    RS-485
    Fractional
    Baud Rate
    Gen.
    Pwr Down
    Mode
    5V
    Tol
    输入
    电压供应 No. of
    GPIOs
    封装
    XR17D158 8 PCI Bus 2.2 6.25/4/na/na 64/64 ? ? ? ? ? 3.0-3.6, 4.5-5.5 8 LQFP-144
    XR17D154 4 PCI Bus 2.2 6.25/4/na/na 64/64 ? ? ? ? ? 3.0-3.6, 4.5-5.5 8 LQFP-144
    XR17D152 2 PCI Bus 2.2 6.25/4/na/na 64/64 ? ? ? ? ? 3.0-3.6, 4.5-5.5 8 TQFP-100
    PCIe UARTs
    Name 中央
    处理器
    接口
    频道 Max Data Rate
    @ 5/3.3/2.5/1.8V
    (Mbps)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    (Bytes)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    Ctrs
    发送器/
    接收器
    FIFO
    INT Trig
    自动
    RTS/CTS
    IrDa
    供应
    自动
    RS-485
    5V
    Tol
    输入
    电压供应 封装
    XR17V358 PCIe Bus (2.0 Gen 1) 8 na/25/na/na 256/256 ? Program/ Program ? ? ? 3.3 fpBGA-176
    XR17V354 PCIe Bus (2.0 Gen 1) 4 na/25/na/na 256/256 ? Program/ Program ? ? ? 3.3 fpBGA-176
    XR17V352 PCIe Bus (2.0 Gen 1) 2 na/25/na/na 256/256 ? Program/ Program ? ? ? 3.3 fpBGA-113
    I2C/SPI UARTs
    Name 中央
    处理器
    接口
    频道 Max Data Rate
    @ 5/3.3/2.5/1.8V
    (Mbps)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    (Bytes)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    Ctrs
    发送器/
    接收器
    FIFO
    INT Trig
    自动
    RTS/CTS
    IrDa
    供应
    5V
    Tol
    输入
    电压供应 封装
    XR20M1170 I2C/SPI 1 na/16/12.5/8 64/64 ? ? ? ? 1.62-3.63 TSSOP-16, TSSOP-24, QFN-16, QFN-24, QFN-28
    XR20M1172 I2C/SPI 2 na/16/12.5/8 64/64 ? ? ? ? 1.62-3.63 QFN-32, TSSOP-28
    XR20M1280 I2C/SPI 1 na/24/16/10 128/128 ? ? ? ? ? 1.62-3.63 QFN-24, QFN-32 QFN-40
    XR20V2170 I2C/SPI 1 na/0.25/na/na 64/64 ? ? ? 2.97-3.63 QFN-40
    XR20V2172 I2C/SPI 2 1/1/na/na 64/64 ? ? ? 2.97-3.63 QFN-64
    8位总线
    name 中央
    处理器
    接口
    频道 Max Data Rate
    @ 5/3.3/2.5/1.8V
    (Mbps)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    (Bytes)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    Ctrs
    发送器/
    接收器
    FIFO
    INT Trig
    自动
    RTS/CTS
    IrDa
    供应
    5V
    Tol
    输入
    电压供应 封装
    XR16C854 Intel or Motorola 4 2/1.5/na/na 128/128 ? Program/ Program ? ? ? 2.97-5.5 PLCC-68, QFP-100, LQFP-64
    XR16C854D Intel or Motorola 4 2/1.5/na/na 128/128 ? Program/ Program ? ? ? 2.97-5.5 LQFP-64
    ST16C1450 Intel 1 1.5/0.5/na/na 1/1 No/No 2.97-5.5 PLCC-28, TQFP-48
    ST16C1550 Intel 1 1.5/0.5/na/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels 2.97-5.5 PLCC-28, TQFP-48
    ST16C1551 Intel 1 1.5/0.5/na/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels 2.97-5.5 PLCC-28, TQFP-48
    ST16C2450 Intel 2 1.5/1/na/na 1/1 No/No ? 2.97-5.5 PDIP-40, PLCC-44, TQFP-48
    ST16C2550 Intel 2 4/1.8/na/na 16/16 No/ 4 Levels ? 2.97-5.5 PDIP-40, PLCC-44, TQFP-48
    ST16C2552 Intel 2 4/1.8/na/na 16/16 No/ 4 Levels ? 2.97-5.5 PLCC-44
    ST16C450 Intel 1 1.5/0.5/na/na 1/1 No/No 2.97-5.5 PDIP-40, PLCC-44, TQFP-48
    ST16C452 Intel 2 1.5/0.5/na/na 1/1 No/No ? 2.97-5.5 PLCC-68
    ST16C452PS Intel 2 1.5/0.5/na/na 1/1 No/No ? 2.97-5.5 PLCC-68
    ST16C454 Intel or Motorola 4 1.5/0.5/na/na 1/1 No/No 2.97-5.5 PLCC-68
    ST16C550 Intel 1 1.5/1/na/na 16/16 No/ 4 Levels 2.97-5.5 PDIP-40, PLCC-44, TQFP-48
    ST16C552 Intel 2 1.5/0.5/na/na 16/16 No/ 4 Levels ? 2.97-5.5 PLCC-68
    ST16C552A Intel 2 1.5/0.5/na/na 16/16 No/ 4 Levels ? 2.97-5.5 PLCC-68
    ST16C554 Intel or Motorola 4 1.5/0.5/na/na 16/16 No/ 4 Levels 2.97-5.5 LQFP-64
    ST16C554D Intel or Motorola 4 1.5/0.5/na/na 16/16 No/ 4 Levels 2.97-5.5 PLCC-68, LQFP-64
    ST16C580 Intel 1 1.5/0.5/na/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? ? 2.97-5.5 TQFP-48
    ST16C650A Intel or PC COM Port 1 3.125/2/na/na 32/32 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.97-5.5 PLCC-44, TQFP-48
    ST16C654 Intel or Motorola 4 1.5/0.5/na/na 64/64 4 Levels/ 4 Levels ? ? 2.97 - 5.5 PLCC-68, QFP-100, LQFP-64
    ST16C654D Intel or Motorola 4 1.5/0.5/na/na 64/64 4 Levels/ 4 Levels ? ? 2.97-5.5 LQFP-64
    ST68C554 Motorola 4 1.5/0.5/na/na 16/16 No/ 4 Levels 2.97-5.5 PLCC-68
    ST78C34 Intel n/a 5 PDIP-40, PLCC-44
    ST78C36 Intel n/a 5 PLCC-44, LQFP-64
    ST78C36A Intel n/a 5 PLCC-44
    XR16C2450 Intel 2 1.5/1/na/na 1/1 n/a No / No n/a n/a ? 2.97 - 5.5 PDIP-40, PLCC-44, TQFP-48
    XR16C2550 Intel 2 4/1.875/na/na 16/16 No/ 4 Levels ? 2.97-5.5 PLCC-44, TQFP-48
    XR16C2850 Intel 2 6.25/4/na/na 128/128 ? Program/ Program ? ? ? 2.97-5.5 PLCC-44 TQFP-48
    XR16C2852 Intel 2 3.125/2/na/na 128/128 ? Program/ Program ? ? ? 2.97-5.5 PLCC-44
    XR16C850 Intel or PC COM Port 1 2.2/1.3/na/na 128/128 ? Program/ Program ? ? ? 2.97-5.5 PLCC-44, TQFP-48
    XR16C864 Intel or Motorola 4 2/1.5/na/na 128/128 ? Program/ Program ? ? ? 2.97-5.5 QFP-100
    XR16L2450 Intel 2 1.5/1.2/1/na 1/1 无/无 2.25-5.5 PLCC-44, TQFP-48
    XR16L2550 Intel 2 3.125/1.875/1/na 16/16 无/ 4 电平 2.25-5.5 PLCC-44, QFN-32, TQFP-48
    XR16L2551 Intel 或 Motorola 2 3.125/1.875/1/na 16/16 无/ 4电平 2.25-5.5 QFN-32, TQFP-48
    XR16L2552 Intel 2 3.125/1.875/1/na 16/16 无/ 4电平 2.25-5.5 PLCC-44, TQFP-48
    XR16L2750 Intel 2 6.25/4/3/na 64/64 可编程/可编程 2.25-5.5 PLCC-44, TQFP-48
    XR16L2751 Intel 或 Motorola 2 6.25/4/3/na 64/64 可编程/可编程 2.25-5.5 TQFP-48
    XR16L2752 Intel 2 6.25/4/3/na 64/64 可编程/可编程 2.25-5.5 PLCC-44
    XR16L570 Intel 1 3/2/1.5/na 16/16 4 电平 / 4 电平 1.62-5.5 QFN-24, QFN-32
    XR16L580 Intel 或 Motorola 1 3/2/1.5/na 16/16 4电平/ 4 电平 2.25-5.5 QFN-24, QFN-28, QFN-32, TQFP-48
    XR16L651 Intel 或 Motorola 1 3.125/2/1.5/na 32/32 4电平 / 4 电平 2.25-5.5 TQFP-48
    XR16L784 Intel 或 Motorola 4 6.25/4/na/na 64/64 可编程/ 可编程 2.97-5.5 LQFP-64
    XR16L788 Intel 或 Motorola 8 6.25/4/na/na 64/64 可编程/ 可编程 2.97-5.5 QFP-100
    XR16M2550 Intel 2 na/16/12.5/8 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? ? 1.62-3.63 TQFP-48, QFN-32
    XR16M2551 Intel or Motorola 2 na/16/12.5/8 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? ? 1.62-3.63 TQFP-48, QFN-32
    XR16M2650 Intel 2 na/16/12.5/8 32/32 4 Levels/ 4 Levels ? ? 1.62-3.63 TQFP-48, QFN-32
    XR16M2651 Intel or Motorola 2 na/16/12.5/8 32/32 4 Levels/ 4 Levels ? ? 1.62-3.63 TQFP-48, QFN-32
    XR16M2750 Intel 2 na/8/6.25/4 64/64 ? Program/ Program ? ? 1.62-3.6 TQFP-48, QFN-32
    XR16M2751 Intel or Motorola 2 na/8/6.25/4 64/64 ? Program/ Program ? ? 1.62-3.6 TQFP-48
    XR16M2752 Intel 2 na/8/6.25/4 64/64 ? Program/ Program ? ? 1.62-3.6 PLCC-44, QFN-32
    XR16M554 Intel or Motorola 4 na/4/3.125/2 16/16 No/ 4 Levels 1.62-3.63 PLCC-68, LQFP-64, QFN-48, LQFP-80
    XR16M554D Intel 4 16/16 No/ 4 Levels 1.62-3.63 LQFP-64
    XR16M564 Intel or Motorola 4 na/16/12.5/8 32/32 4 Levels/ 4 Levels ? ? 1.62-3.63 PLCC-68, LQFP-64, QFN-48, LQFP-80
    XR16M564D Intel 4 na/16/12.5/8 32/32 4 Levels/ 4 Levels ? ? 1.62-3.63 LQFP-64
    XR16M570 Intel 1 na/16/12.5/7.5 16/16 ? 4 Levels / 4 Levels ? ? 1.62-3.63 QFN-24, QFN-32, BGA-25
    XR16M580 Intel or Motorola 1 na/16/12.5/7.5 16/16 ? 4 Levels / 4 Levels ? ? 1.62-3.63 QFN-32, BGA-25, TQFP-48
    XR16M581 VLIO 1 na/20/16/10 16/16 4 电平/ 4 电平 1.62-3.63 BGA-25, QFN-24, QFN-32
    XR16M598 Intel or Motorola 8 na/15/12.5/3.75 16/16 ? Program/ Program ? ? ? 1.62-3.63 QFP-100
    XR16M654 Intel or Motorola 4 na/16/12.5/8 64/64 4 Levels/ 4 Levels ? ? 1.62-3.63 PLCC-68, LQFP-64, QFN-48, LQFP-80, QFP-100
    XR16M654D Intel 4 na/16/12.5/8 64/64 4 Levels/ 4 Levels ? ? 1.62-3.63 LQFP-64
    XR16M670 Intel 1 na/16/12.5/7.5 32/32 ? 4 Levels / 4 Levels ? ? 1.62-3.63 QFN-24, QFN-32, BGA-25
    XR16M680 Intel or Motorola 1 na/16/12.5/7.5 32/32 ? 4 Levels / 4 Levels ? ? 1.62-3.63 QFN-32, TQFP-48, BGA-25
    XR16M681 VLIO 1 na/20/16/10 32/32 4 电平/ 4 电平 1.62-3.63 BGA-25, QFN-24, QFN-32
    XR16M698 Intel or Motorola 8 na/15/12.5/3.7 32/32 ? Program/ Program ? ? ? 1.62-3.63 QFP-100
    XR16M752 Intel 2 64/64 4 Levels/ 4 Levels ? ? 1.62-3.63 TQFP-48, QFN-32
    XR16M770 Intel 1 na/16/12.5/7.5 64/64 ? Program / Program ? ? 1.62-3.63 QFN-24, QFN-32, BGA-25
    XR16M780 Intel or Motorola 1 na/16/12.5/7.5 64/64 ? Program/Program ? ? 1.62-3.63 QFN-32, TQFP-48, BGA-25
    XR16M781 VLIO 1 na/20/16/10 64/64 可编程 / 可编程 1.62-3.63 BGA-25, QFN-24, QFN-32
    XR16M890 Intel/Motorola/VLIO 1 na/24/16/9 128/128 ? Program/ Program ? ? ? 1.62-3.63 QFN-32, QFN-40, TQFP-48
    XR16V2550 Intel 2 na/16/12.5/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.25-3.6 TQFP-48, QFN-32
    XR16V2551 Intel or Motorola 2 na/16/12.5/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.25-3.6 TQFP-48, QFN-32
    XR16V2552 Intel 2 na/16/12.5/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.25-3.6 PLCC-44, QFN-32
    XR16V2650 Intel 2 na/16/12.5/na 32/32 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.25-3.6 TQFP-48, QFN-32
    XR16V2651 Intel or Motorola 2 na/16/12.5/na 32/32 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.25-3.6 TQFP-48, QFN-32
    XR16V2652 Intel 2 na/16/12.5/na 32/32 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.25-3.6 PLCC-44, QFN-32
    XR16V2750 Intel 2 na/8/6.25/na 64/64 ? Program/ Program ? ? ? 2.25-3.6 TQFP-48, QFN-32
    XR16V2751 Intel or Motorola 2 na/8/6.25/na 64/64 ? Program/ Program ? ? ? 2.25-3.6 TQFP-48
    XR16V2752 Intel 2 na/8/6.25/na 64/64 ? Program/ Program ? ? ? 2.25-3.6 PLCC-44, QFN-32
    XR16V554 Intel or Motorola 4 na/4/3.125/na 16/16 No/ 4 Levels ? 2.25-3.6 PLCC-68, LQFP-64, QFN-48, LQFP-80
    XR16V554D Intel 4 na/4/3.125/na 16/16 No/ 4 Levels ? 2.25-3.6 LQFP-64
    XR16V564 Intel or Motorola 4 na/16/12.5/na 32/32 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.25-3.6 PLCC-68, LQFP-64, QFN-48, LQFP-80
    XR16V564D Intel 4 na/16/12.5/na 32/32 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.25-3.6 LQFP-64
    XR16V598 Intel or Motorola 8 na/15/10/na 16/16 ? Program/ Program ? ? ? 2.25-3.6 QFP-100
    XR16V654 Intel or Motorola 4 na/16/12.5/na 64/64 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.25-3.6 PLCC-68, LQFP-64, QFN-48, LQFP-80, QFP-100
    XR16V654D Intel 4 na/16/12.5/na 64/64 4 Levels/ 4 Levels ? ? ? 2.25-3.6 LQFP-64
    XR16V698 Intel or Motorola 8 na/15/10/na 32/32 ? Program/ Program ? ? ? 2.25-3.6 QFP-100
    XR16V794 Intel or Motorola 4 na/8/6.25/na 64 ? Program/ Program ? ? ? 2.25-3.6 LQFP-64
    XR16V798 Intel or Motorola 8 na/8/6.25/na 64/64 ? Program/ Program ? ? ? 2.25-3.6 QFP-100
    XR68C192 Motorola 2 1/0.5/na/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? ? 2.97-5.5 PLCC-44, LQFP-44
    XR68C681 Motorola 2 1/na/na/na 1/3 No/No ? 5 CDIP-40, PDIP-40, PLCC-44
    XR68C92 Motorola 2 1/0.5/na/na 8/8 4 Levels/ 4 Levels ? ? 2.97-5.5 PDIP-40, PLCC-44, LQFP-44
    XR68M752 Motorola 2 na/16/12.5/8 64/64 4 Levels/ 4 Levels ? ? 1.62-3.63 TQFP-48, QFN-32
    XR82C684 Intel or Motorola 4 1/na/na/na 3/3 No/No ? 5 PLCC-44, PLCC-68
    XR88C192 Intel 2 1/0.5/na/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? ? 2.97-5.5 PLCC-44, LQFP-44
    XR88C681 Intel 2 1/na/na/na 1/3 No/No ? 5 CDIP-40, PDIP-28, PDIP-40, PLCC-44
    XR88C92 Intel 2 1/0.5/na/na 8/8 4 Levels/ 4 Levels ? ? 2.97-5.5 PLCC-44, LQFP-44
    组合收发器
    name 中央
    处理器
    接口
    频道 RS-232
    驱动器/
    接收器
    Max Data Rate
    @ 5/3.3/2.5/1.8V
    (Mbps)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    (Bytes)
    发送器/
    接收器
    FIFO
    Ctrs
    发送器/
    接收器
    FIFO
    INT Trig
    自动
    RTS/CTS
    IrDa
    供应
    5V
    Tol
    输入
    封装
    XR19L200 Intel or Motorola 1 1/1 na/0.25/na/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? QFN-32
    XR19L202 Intel or Motorola 2 2/2 1/1/na/na 64/64 ? ? ? ? ? QFN-48
    XR19L210 Intel or Motorola 1 2/2 na/0.25/na/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? ? QFN-40
    XR19L212 Intel or Motorola 2 4/4 1/1/na/na 64/64 ? ? ? ? ? QFN-48
    XR19L220 Intel or Motorola 1 3/5 na/0.25/na/na 16/16 4 Levels/ 4 Levels ? ? QFN-40
    XR19L222 Intel or Motorola 2 6/10 1/1/na/na 64/64 ? ? ? ? ? QFN-64
    XR19L400 Intel or Motorola 1 8/8/na/na 64 ? Program/ Program ? QFN-40
    XR19L402 Intel or Motorola 2 8/8/na/na 64 ? Program/ Program ? ? QFN-48
    无线
    name 接口 UART
    频道
    发送器/
    接收器
    FIFO
    (Bytes)
    自动
    RTS/CTS
    5V
    Tol
    输入
    频率
    (kHz)
    Max Data Rate
    @ 5/3.3/2.5/1.8V
    (Mbps)
    接收器
    灵敏度
    @100Kbps
    接收器
    灵敏度
    @250Kbps
    输出电力 电压供应 封装
    XR18W750 Parallel (8-bit), Serial, I2C Master 1 64/64 ? ? na na/1/1/na na na na 2.25-3.63V QFN-48
    XR18W753 I2C Slave na na na na 868-956MHz na/0.25/0.25/na -94dBm -91dBm -24-0dBm 2.2-3.6V QFN-48
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
