龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 数字电源管理器 功率控制
  • 发布时间:2013/7/25 9:24:35   修改时间:2013/7/25 9:24:35 浏览次数:2012
  • 数字电源管理器
    大型系统 (比如那些采用 ASIC 或 FPGA 的系统) 需要多个电源,而这些电源的管理必需简单易行。用户必需能够容易地调节电源电压,同时通过一个可存取接口来读取诸如电压、电流或温度等参数。以数字方式控制系统电源为内置更多的精准保护、诊断和监视功能电路提供了更多的便利条件,否则,要想在一个纯模拟型电源系统中实现上述功能其难度和成本都将更高。
    凌力尔特的数字电源管理器系列是高集成度解决方案,可提供包括电源监视、监控、裕度调节和排序在内的基本功能。某些型号的器件还具有 EEPROM,用于提供用户配置及故障记录功能,而其他器件则可能具备一个可编程基准以实现最大的灵活性及准确度。
    数字电源管理器
    Product Function  Number of Outputs  Supply Voltage Range  I/O  ADC  DAC  Monitors  Packages
    LTC2970 Dual Power Supply Monitor and Margining Controller with SMBus Compatible I2C Interface 2 5V to 15V SMBus/I2C 14-bit 8-bit Internal Temp, Voltage (2 Vout, 1 Vin), Current (2) QFN-24
    LTC2974 Quad, Digital Power-Supply Monitor, Supervisor, Sequencer, and Margin Controller 4 3.3V to 15V PMBus/SMBus/I2C 16-bit 10-bit Internal Temp, External Temp (4), Voltage (4 Vout, 1 Vin), Current (4) QFN-64
    LTC2978 Octal, Digital Power-Supply Monitor, Supervisor, Sequencer, and Margin controller 8 3.3V to 15V PMBus/SMBus/I2C 16-bit 10-bit Internal Temp, Voltage (8 Vout, 1 Vin), Current (4) QFN-64
    LTC3880 Step-Down Regulator with I2C-based PMBus Compliant Serial Interface 2 4.5V to 24V PMBus/SMBus/I2C 16-bit 12-bit Vin, Iin, Vout, Iout, Temperature and Faults QFN-40
    LTC3883 Step-Down Regulator with I2C-based PMBus Compliant Serial Interface 1 4.5V to 24V PMBus/SMBus/I2C 16-bit 12-bit Vin, Iin, Vout, Iout, Temperature and Faults QFN-32
    功率控制
    功率控制产品包括理想二极管、PowerPath 控制器、MOSFET 驱动器、桥式驱动器和其他非稳压器型电源应用。
    功率控制
    Product Function  Comments  Extended Temp  Packages  Featured  Date Added  Price 1k<sup>*</sup>
    LT1158 Half Bridge Driver On-Chip Charge Pump, Drives All N-Channel MOSFETs I SO-16, N-16 no 1984/1/1 $3.30 (LT1158CN#PBF)
    LT1160 Half Bridge Driver Input UV Lockout, High Side Gate Drive UV Lockout I SO-14, N-14 yes 1984/1/1 $2.80 (LT1160CN)
    LT1161 Quad High Side Driver Short Circuit Protection with Restart Timers. single driver:LT1910 C, I SO-20, N-20 no 1984/1/1 $3.20 (LT1161CN)
    LT1162 Dual Half Bridge Driver Input UV Lockout, High Side Gate Drive UV Lockout I SO-24, N-24 yes 1984/1/1 $5.05 (LT1162CSW)
    LT1241 Pulse Width Modulators High Speed Current Mode Pulse Width Modulators C, I DIP-8, SO-8 no 1984/1/1 $1.95 (LT1241CN8)
    LT1242 Pulse Width Modulators High Speed Current Mode Pulse Width Modulators C, I DIP-8, SO-8 no 1984/1/1 $1.95 (LT1242CN8)
    LT1243 Pulse Width Modulators High Speed Current Mode Pulse Width Modulators C, I DIP-8, SO-8 no 1984/1/1 $1.95 (LT1243CN8)
    LT1244 Pulse Width Modulators High Speed Current Mode Pulse Width Modulators C, I, M DIP-8, SO-8, CERDIP no 1984/1/1 $1.95 (LT1244CN8)
    LT1245 Pulse Width Modulators High Speed Current Mode Pulse Width Modulators C, I, M DIP-8, SO-8, CERDIP no 1984/1/1 $1.95 (LT1245CN8)
    LT1246 Pulse Width Modulators 1MHz Off-Line Current Mode PWM and DC/DC Converter C DIP-8, SO-8 no 1984/1/1 $2.15 (LT1246CN8)
    LT1247 Pulse Width Modulators 1MHz Off-Line Current Mode PWM and DC/DC Converter C DIP-8, SO-8 no 1984/1/1 $2.10 (LT1247CN8)
    LT1248 Power Factor Controller Power Factor Controller C SO-16, N-16 yes 1984/1/1 $3.60 (LT1248CN)
    LT1249 Power Factor Controller Power Factor Controller C SO-16, N-16 no 1984/1/1 $3.25 (LT1249CN8)
    LT1313 Dual Vpp Driver/Regulator Useful with overwinding C SO-16 no 1984/1/1 $3.10 (LT1313CS)
    LT1336 Half Bridge Driver 0% to 100% Duty Cycle Operation for Servo Motor Drive I SO-16 no 1984/1/1 $3.00 (LT1336CN#PBF)
    LT1509 Power Factor Controller Power Factor and PWM Controller C SO-20, N-20 yes 1984/1/1 $3.95 (LT1509CN)
    LT1910 Protected High Side MOSFET Driver -15V to 60V transient protected. quad driver: LT1161 E, I SO-8 yes 1984/1/1 $2.05 (LT1910ES8)
    LT4356-1_-2 Overvoltage Protection Regulator and Inrush Limiter Surge Stopper, Auto Retry, Shutdown reduces quiescent current to 7uA C, I, H DFN-12, MS-10, SO-16 no 2007/7/2 $1.98 (LT4356CDE-1)
    LT4356-1_-2 Overvoltage Protection Regulator and Inrush Limiter Surge Stopper, Auto Retry, Shutdown reduces quiescent current to 60uA, keeps the reference and auxiliary amplifier functioning C, I, H DFN-12, SO-16 no ######## $1.98 (LT4356CDE-1)
    LT4356-3 Overvoltage Protection Regulator and Inrush Limiter Surge Stopper with Fault Latchoff, Shutdown reduces quiescent current to 7uA C, I, H, MP DFN-12, MS-10, SO-16 no ######## $1.98 (LT4356CDE-1)
    LT4356MP Surge Stopper Surge Stopper, Guaranteed -55掳C to 125掳C Operation,  Shutdown reduces quiescent current to 7uA MP MS-10, SO-16 no ######## $1.98 (LT4356CDE-1)
    LT4356MP Surge Stopper Surge Stopper, Guaranteed -55掳C to 125掳C Operation,  Shutdown reduces quiescent current to 60uA MP MS-10, SO-16 no ######## $1.98 (LT4356CDE-1)
    LT4363 Surge Stopper High Voltage Surge Stopper with Current Limit C, I DFN-12, MS-12, SO-16 no ######## $2.48 (LT4363CDE-1#PBF)
    LTC1153 Electronic Circuit Breaker Programmable Trip, Reset, Current Level I SO-8, N-8 no 1984/1/1 $2.05 (LTC1153CN8)
    LTC1154 Single High Side MOSFET Driver Short Circuit Protection C, H SO-8, N-8 yes 1984/1/1 $1.80 (LTC1154CN8)
    LTC1155 Dual High Side MOSFET Driver Dual Version of LTC1154 C, I SO-8, N-8 no 1984/1/1 $2.90 (LTC1155CN8)
    LTC1156 Quad High Side Driver Quad Version of LTC1154 C, I SO-16, N-8 no 1984/1/1 $4.75 (LTC1156CN)
    LTC1157 Dual 3.3V High Side Driver 3.3V or 5V Operation, Low Cost C SO-8, N-8 no 1984/1/1 $2.45 (LTC1157CN8)
    LTC1163 Triple High Side Driver Good for 2 Cell Battery Management C SO-8, N-8 no 1984/1/1 $2.70 (LTC1163CN8)
    LTC1165 Triple High Side Driver Operates from 2 Cells, P-Channel Replacement C SO-8, N-8 no 1984/1/1 $2.70 (LTC1165CN8)
    LTC1255 Dual High Side MOSFET Driver Good for 24V Automotive Operation I SO-8, N-8 no 1984/1/1 $2.90 (LTC1255CN8)
    LTC1314 VPP + VCC Switch Matrix Internal Drivers for Vcc MOSFETs C SO-14 no 1984/1/1 $2.30 (LTC1314CS)
    LTC1315 Dual VPP + VCC Switch Matrix Internal Drivers for Vcc MOSFETs C G24 no 1984/1/1 $3.30 (LTC1315CG)
    LTC1470 5V/3.3V Vcc Switch Matrix Fully Integrated VCC Switch with SafeSlot Protection C SO-8 yes 1984/1/1 $2.45 (LTC1470CS8)
    LTC1471 Dual 5V/3.3V VPP Matrix Fully Integrated VCC Switch with SafeSlot Protection C SO-16 no 1984/1/1 $4.10 (LTC1471CS)
    LTC1472 Single VPP + VCC Matrix Switch Matrix with SafeSlot Protection C SO-16 yes 1984/1/1 $3.40 (LTC1472CS)
    LTC1473 PowerPath Controller Dual, High Gate Drive C, I SSOP-16 no 1984/1/1 $3.55 (LTC1473CGN)
    LTC1473L PowerPath Controller Power path management for multiple DC sources. 3.3V to 10V input. all  N-Channel MOSFETs for low loss C SSOP-16 no 1984/1/1 $3.55 (LTC1473CGN)
    LTC1477 High Side Switch Good for Subsystem Power Switches C SO-8, SO-16 no 1984/1/1 $3.35 (LTC1477CS8)
    LTC1478 High Side Switch Good for Subsystem Power Switches C SO-8, SO-16 no 1984/1/1 $5.30 (LTC1478CS)
    LTC1479 PowerPath Triple PowerPath Controller for Dual Battery Systems and AC/DC C, I SSOP-36 no 1984/1/1 $7.05 (LTC1479CG)
    LTC1623 Dual SMBus Switch Driver Control Up to 16 Peripherals on Same Bus I MS-8, SO-8 no 1984/1/1 $1.85 (LTC1623CMS8)
    LTC1693 Dual P-Channel MOSFET Driver Two noninverting drivers.1.5A peak output current C, I SO-8 no 1984/1/1 $1.60 (LTC1693-1CS8)
    LTC1693-5 Dual P-Channel MOSFET Driver 1.5A peak output current C MS-8 no 1984/1/1 $1.60 (LTC1693-1CS8)
    LTC1695 SMBus/I虏C Fan Speed Controller in SOT-23 C SOT-23 no 1984/1/1 $1.51 (LTC1695CS5#TR)
    LTC1696 Overvoltage Protection Controller Monitors Two Output Voltages from 0.8V to 24V. Gate drive for SCR crowbar or external N-channel FET E SOT-23 no 1984/1/1 $1.78 (LTC1696ES6#TRM)
    LTC1699 SMBus VID Programmer E MS-8, SSOP-16 no 1984/1/1 $2.15 (LTC1699EMS8-80)
    LTC1699 SMBus VID Programmer E MS-8, SSOP-16 no 2010/2/2 $2.15 (LTC1699EMS8-80)
    LTC1706-19 VID Programmer E, I MS-10 no 1984/1/1 $1.95 (LTC1706CS8-19)
    LTC1706-61 VID Programmer E, I MS-10 no 1984/1/1 $1.95 (LTC1706CS8-19)
    LTC1706-63 5-Bit VID Voltage Programmer for Sun CPUs E MS-10 no 1984/1/1 $1.95 (LTC1706CS8-19)
    LTC1706-81 5-Bit Desktop VID Voltage Programmer E, I MS-10 no 1984/1/1 $1.95 (LTC1706CS8-19)
    LTC1706-82 VID Programmer E, I MS-10 no 1984/1/1 $1.95 (LTC1706CS8-19)
    LTC1706-85 VID Programmer E, I MS-10 no 1984/1/1 $1.95 (LTC1706CS8-19)
    LTC1710 Dual SMBus Switches Control Up to 6 Peripherals  on Same Bus I MS-8, SO-8 no 1984/1/1 $3.00 (LTC1710CMS8)
    LTC1840 Fan speed controller with two tach inputs and four general purpose I/O C, I SSOP-16 yes 1984/1/1 $2.75 (LTC1840CGN)
    LTC1923 Thermoelectric Cooler. Full Bridge Controller High efficiency, low noise topology E 5x5 QFN, SSOP28 yes 1984/1/1 $18.17 (LTC1923EGN)
    LTC1981 N-Channel MOSFET Driver Ultralow power. small E SOT-23 no 1984/1/1 $1.26 (LTC1981ES5#TR)
    LTC1982 Dual P-Channel MOSFET Driver Ultralow power. small E SOT-23 no 1984/1/1 $1.50 (LTC1982ES6#TR)
    LTC2952 PowerPath Controller, Push Button Push Button PowerPath Controller with Supervisor C, I TSSOP-20, QFN-20 no 1984/1/1 $2.95 (LTC2952CF)
    LTC3226 PowerPath Controller, Supercapacitor Charger 2-Cell Supercapacitor Charger with Backup PowerPath Controller E, I QFN-16 no 2011/7/8 $2.67 (LTC3226EUD#PBF)
    LTC4213 Electronic Circuit Breaker No RSENSE Electronic Circuit Breaker C, I DFN-8 no 1984/1/1 $1.56 (LTC4213CDDB#TR)
    LTC4225 Ideal Diode, Hot Swap Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller, Latch Off After Fault C, I QFN-24, SSOP-24 no ######## $3.59 (LTC4225CGN-1#PBF)
    LTC4225 Ideal Diode, Hot Swap Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller, Retry After Fault C, I QFN-24, SSOP-24 no ######## $3.59 (LTC4225CGN-1#PBF)
    LTC4227 Ideal Diode, Hot Swap Dual Ideal Diode and Single Hot Swap Controller, Latch Off After Fault C, I QFN-20, SSOP-16 no ######## $3.41 (LTC4227CGN-1#PBF)
    LTC4227 Ideal Diode, Hot Swap Dual Ideal Diode and Single Hot Swap Controller, Automatic Retry After Fault C, I QFN-20, SSOP-16 no ######## $3.41 (LTC4227CGN-1#PBF)
    LTC4228 Ideal Diode, Hot Swap Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller, Latch Off After Fault C, I QFN-28, SSOP-28 yes ######## $3.59 (LTC4228CGN-1#PBF)
    LTC4228 Ideal Diode, Hot Swap Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller, Retry After Fault C, I QFN-28, SSOP-28 yes ######## $3.59 (LTC4228CGN-1#PBF)
    LTC4352 Ideal Diode Low Voltage Ideal Diode Controller with Monitoring C, I, H MS-12, DFN-12 no ######## $2.50 (LTC4352CDD#PBF)
    LTC4353 Ideal Diode Dual Low Voltage Ideal Diode Controller C, I MS-16, DFN-16 yes ######## $3.45 (LTC4353CDE#PBF)
    LTC4354 Ideal Diode Dual Channel, 1碌s Turn-off Time C, I DFN-8, SO-8 no 1984/1/1 $2.11 (LTC4354CDDB#TR)
    LTC4355 Ideal Diode Positive High Voltage Dual Ideal Diode-OR with Input Supply and Fuse Monitors C, I DFN-14, SSOP-16 no ######## $2.50 (LTC4355CDE#PBF)
    LTC4357 Ideal Diode Positive High Voltage Ideal Diode Controller C, I, H, MP DFN-6, MS-8 no ######## $1.75 (LTC4357CDCB#TRMPBF)
    LTC4358 Ideal Diode 5A Ideal Diode C, I DFN-14, TSSOP-14 yes ######## $2.10 (LTC4358CDE#PBF)
    LTC4359 Ideal Diode Ideal Diode Controller with Reverse Input Protection C, I, H DFN-6, MS-8 yes ######## $2.15 (LTC4359CDCB#TRMPBF)
    LTC4360 Overvoltage Protection Controller Overvoltage/Overcurrent Protection Controller, Low Current Shutdown C, I SC-70 no ######## $1.20 (LTC4360CSC8-1#TRMPBF)
    LTC4360 Overvoltage Protection Controller Overvoltage/Overcurrent Protection Controller, Reverse Voltage Protection C, I SC-70 no ######## $1.20 (LTC4360CSC8-1#TRMPBF)
    LTC4361 Overvoltage/Overcurrent Protection Controller Overvoltage/Overcurrent Protection Controller, Latchoff after Fault C, I, H SOT-23, DFN-8 no ######## $1.45 (LTC4361CDC-1#TRMPBF)
    LTC4361 Overvoltage/Overcurrent Protection Controller Overvoltage/Overcurrent Protection Controller, Auto Retry after Fault C, I, H SOT-23, DFN-8 no ######## $1.45 (LTC4361CDC-1#TRMPBF)
    LTC4362 Overvoltage/Overcurrent Protection Controller 1.2A Overvoltage/Overcurrent Protector, Latchoff after Fault C, I DFN-8 no ######## $1.65 (LTC4362CDCB-1#TRMPBF)
    LTC4362 Overvoltage/Overcurrent Protection Controller 1.2A Overvoltage/Overcurrent Protector, Auto Retry after Fault C, I DFN-8 no ######## $1.65 (LTC4362CDCB-1#TRMPBF)
    LTC4364 Ideal Diode, Surge Stopper Surge Stopper with Ideal Diode C, I, H DFN-14, MS-16, SO-16 yes ######## $3.45 (LTC4364CDE-1#PBF)
    LTC4364 Ideal Diode, Surge Stopper Surge Stopper with Ideal Diode, 0.1% Retry Duty Cycle During Faults C, I, H DFN-14, MS-16, SO-16 yes ######## $3.45 (LTC4364CDE-1#PBF)
    LTC4365 UV/OV & Reverse Supply Protection Controller Controls Dual N-Channel MOSFET, Fault Status Pin C, I, H DFN-8, SOT-23 no ######## $1.49 (LTC4365CDDB#TRPBF)
    LTC4366 Surge Stopper High Voltage Surge Stopper, Latch Off C, I, H, MP SOT-23, DFN-8 yes ######## $2.70 (LTC4366CDDB-1#TRMPBF)
    LTC4366 Surge Stopper High Voltage Surge Stopper, Auto Retry C, I, H, MP SOT-23, DFN-8 yes ######## $2.70 (LTC4366CDDB-1#TRMPBF)
    LTC4370 Ideal Diode Two-Supply Diode-OR Current Balancing Controller C, I MS-16, DFN-16 yes ######## $4.95 (LTC4370CDE#PBF)
    LTC4410 USB Power Manager Allows faster charging from USB port and complies with USB spec. E ThinSOT no 1984/1/1 $1.26 (LTC4410ES6#TR)
    LTC4411 Ideal Diode Integrated switch: Replaces power supply OR E SOT-23 no 1984/1/1 $1.66 (LTC4411ES5#TR)
    LTC4412 PowerPath Controller Replaces power supply OR E, I SOT-23 no 1984/1/1 $1.36 (LTC4412ES6#TR)
    LTC4412HV PowerPath Controller Rugged version of the LTC4412: Vin up to 36V. Guaranteed operation from -40degC to 125degC I SOT-23 yes 1984/1/1 $1.36 (LTC4412ES6#TR)
    LTC4413 Ideal Diode Dual 2.6A, 2.5V to 5.5V, Ideal Diodes in 3mm 脳 3mm DFN E DFN-10 no 1984/1/1 $2.15 (LTC4413EDD)
    LTC4413-1_-2 Ideal Diode Dual 2.6A, 2.5V to 5.5V Fast Ideal Diodes in a 3mm x 3mm DFN E DFN-10 no 1984/1/1 $2.15 (LTC4413EDD)
    LTC4413-1_-2 Ideal Diode Dual 2.6A, 2.5V to 5.5V Fast Ideal Diodes in a 3mm x 3mm DFN, Overvoltage Protection Sensor with Drive Output for an External P-Channel MOSFET E DFN-10 no ######## $2.15 (LTC4413EDD)
    LTC4414 PowerPath 36V, Low Loss PowerPath Controller for Large PFETs E, I MS-8 no 1984/1/1 $1.85 (LTC4414EMS8)
    LTC4415 Ideal Diode Dual 4A Ideal Diodes with Adjustable Current Limit, Imon Outputs, Overcurrent Warning, Thermal Warning E, I MS-16, DFN-16 yes ######## $2.95 (LTC4415EDHC#PBF)
    LTC4416 PowerPath Controller 36V, Low Loss Dual PowerPath Controllers for Large PFETs E, I MS-10 yes 1984/1/1 $2.45 (LTC4416EMS#PBF)
    LTC4417 PowerPath Controller Prioritized PowerPath Controller C, I, H SSOP-24, QFN-24 yes ######## $3.15 (LTC4417CGN#PBF)
    LTC4440 High Speed, High Voltage High Side MOSFET Driver 1.5ohm pull-down, 2.4A pull-up drivers E MS-8, SOT-23 yes 1984/1/1 $1.75 (LTC4440EMS8E)
    LTC4440-5 High Speed, High Voltage High Side MOSFET Driver Optimized for Logic Level FETs. 1.85ohm pull-down, 1.1A pull-up drivers E MSOP-8E, SOT-23 yes 1984/1/1 $1.75 (LTC4440EMS8E)
    LTC4441 FET Driver 6A Peak Output Current, Adjustable Blanking Time for MOSFETs Current Sense Signal E, I, MP MS-10 no 1984/1/1 $1.80 (LTC4441EMSE)
    LTC4441 FET Driver 6A Peak Output Current E, I, MP SO-8 no ######## $1.80 (LTC4441EMSE)
    LTC4442 N-Channel MOSFET Driver High Speed Synchronous N-Channel MOSFET Drivers, 3.2V Undervoltage Lockout Threshold E, I MS-8 yes ######## $1.25 (LTC4442EMS8E#PBF)
    LTC4442 N-Channel MOSFET Driver High Speed Synchronous N-Channel MOSFET Drivers, 6.2V Undervoltage Lockout Threshold E, I MS-8 yes ######## $1.25 (LTC4442EMS8E#PBF)
    LTC4444 FET Driver High Voltage Synchronous N-Channel MOSFET Driver E, I, H, MP MS-8 no ######## $1.69 (LTC4444EMS8E#PBF)
    LTC4444-5 N-Channel MOSFET Driver High Voltage Synchronous N-Channel MOSFET Driver E, I, H, MP MS-8 no ######## $1.69 (LTC4444EMS8E#PBF)
    LTC4446 N-Channel MOSFET Driver High Voltage High Side / Low Side N-Channel MOSFET Driver E, I MS-8 no ######## $1.69 (LTC4446EMS8E#PBF)
    LTC4449 N-Channel MOSFET Driver High Speed Synchronous N-Channel MOSFET Driver E, I DFN-8 no ######## $1.30 (LTC4449EDCB#TRMPBF)
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
