龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 精准电阻器网络 开关电容构件 热电偶补偿器 RMS-DC 转换
  • 发布时间:2013/7/25 9:48:53   修改时间:2013/7/25 9:48:53 浏览次数:2028
  • 精准电阻器网络
    精准电阻器网络
    Product Bits  (bits) Channels  (#) Speed  (Msps) SINAD  (dB) Power  (mW) I/O  Supply Voltage Range  Packages
    LT5400 4 4 x 10k 0.01 0.2 2 Quad Matched Resistor Network C, I, H MS-8
    LT5400 4 4 x 100k 0.01 0.2 2 Quad Matched Resistor Network C, I, H MS-8
    LT5400 4 2 x 10k, 2 x 100k 0.01 0.2 2 Quad Matched Resistor Network C, I MS-8
    LT5400 4 4 x 10k 0.025 0.2 2 Quad Matched Resistor Network C, I, H, MP MS-8
    LT5400 4 4 x 100k 0.025 0.2 2 Quad Matched Resistor Network C, I, H, MP MS-8
    LT5400 4 2 x 10k, 2 x 100k 0.025 0.2 2 Quad Matched Resistor Network C, I, H MS-8
    开关电容构件
    凌力尔特公司的开关电容构件系列提供了一种用于以超卓的 CMRR 和精度来对低电平差分信号进行采样和放大的独特方法。
    开关电容构件
    型号 Vs Min Vs Max CMRR Isupply Comments Packages
    LTC1043 3 18 120 0.25 Dual Precision Instrumentation Switched-Capacitor Building Block DIP-18, SO-18
    LTC6943 5 18 120 0.06 Micropower, Dual Precision Instrumentation Switched Capacitor Building Block SSOP-16
    热电偶补偿器
    CJC 器件采用曲线校正电路来与所有热电偶中常见的“弓形弯曲”特性相匹配,从而可在一个很宽的温度范围内提供准确的冷结点补偿。
    热电偶补偿器
    型号 Packages Description
    LT1025 SO-8, DIP-8 Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator
    LTK001 DIP-8 Thermocouple Cold Junction Compensator and Matched Amplifier
    RMS-DC 转换器
    RMS 至 DC 转换是测量 AC 波形所含能量的最准确方法。凌力尔特公司简单和真正的 RMS 至 DC 转换器采用了一种创新的 ΔΣ 型计算技术,具有适合各种 AC 测量应用的高线性度和准确度。
    RMS-DC
    型号 Linearity Error Conversion Gain Error 1% Error Bandwidth Isupply Packages 3dB Error Bandwidth Rail-to-Rail Out Temp Range
    LTC1966 0.02 0.1 6 0.17 MSOP-8 0.8 yes C, I
    LTC1967 0.02 0.1 40 0.32 MSOP-8 4 yes C, I
    LTC1968 0.02 0.1 500 2.3 MSOP-8 15 yes C, I
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
