龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • ADC模数转换器
  • 发布时间:2015/5/11 15:27:58   修改时间:2015/5/11 15:30:17 浏览次数:1737
  • 型号概述
    ADS1282-HT用于地震监测和能源开发的具有 PGA 的超高分辨率 Σ-Δ ADC
    ADS1282用于地震监测和能源开发的具有 PGA 的超高分辨率 Σ-Δ ADC
    ADS1281高精度 24 位模数转换器
    ADS16754MSPS、24 位模数转换器
    ADS1672高速高分辨率 625kSPS 24 位 Σ-Δ ADC
    ADS1278八路、144kHz、24 位同步采样 Σ-Δ ADC
    ADS1274四路、128kHz、24 位同步采样 Σ-Δ ADC
    ADS127124 位 105kSPS 工业 Δ-Σ ADC
    ADS1259低噪音、14kSPS、24 位模数转换器
    ADS125824 位快速通道循环 Δ-Σ ADC
    ADS1256具有多路复用器的 24 位 30kSPS 极低噪声 Δ-Σ ADC
    ADS125524 位 30kSPS 极低噪声 Δ-Σ ADC
    ADS125424 位 20kHz 低功耗模数转换器
    ADS125324 位 20kHz 低功耗模数转换器
    ADS1252ResolutionPlus 24 位 40kHz 模数转换器
    ADS1251ResolutionPlus 24 位 20kHz 低功耗模数转换器
    ADS1248低噪音、精密 24 位模数转换器
    ADS1247极低噪音、精密 24 位 模数转换器
    ADS1246低噪音、精密 24 位模数转换器
    ADS124524 位低功耗 ADC,具有高 Z 输入 缓冲器
    ADS1244具有 50 和 60Hz 抑制的 24 位 15sps Δ-Σ ADC
    ADS124324 位 ADC,具有 8 通道、PGA 1:128、50/60Hz 槽口 和 0.6mW 功耗
    ADS124224 位 ADC,具有 4 通道、PGA 1:128、50/60Hz 槽口和 0.6mW 功耗
    ADS124124 位模数转换器
    ADS124024 位模数转换器
    ADS123424 位超低噪声模数转换器
    ADS123224位、超低噪声模数转换器
    ADS1226具有两路差动输入多路复用器和内部振荡器的 24 位 ADC
    ADS1225具有差动输入和内部振荡器的 24 位 100SPS ADC
    ADS122424 位、240SPS ADC,具有 4 通道差动输入 Mux、High-Z 缓冲器、串行输出
    ADS1222具有 2 通道差动输入多路复用器的 24 位 A/D 转换器
    ADS1218具有闪存、8 个通道、参考电压、缓冲器、2 个 IDAC、串行输出和数字 I/O 的超低功耗 24 位、780SPS ADC
    ADS12178 通道 24 位模数转换器
    ADS121624 位模数转换器
    ADS121124 位模数转换器
    ADS121024 位模数转换器
    ADS1201高动态范围 Δ-Σ 调制器
    ADS121322 位模数转换器
    ADS121222 位模数转换器
    ADS1250SpeedPlus(TM) 20 位数据采集系统模数转换器
    ADS1230用于桥传感器的 20 位模数转换器
    ADS8484具有基准电压、伪双极和全差动输入的 18 位 1.25MSPS 并行 ADC
    ADS8482具有 Ref 引脚和伪双极全差动输入的 18 位 1MSPS 并行 ADC
    ADS8481具有 Ref 引脚的 18 位 1MSPS 并行 ADC
    ADS838318 位 500KSPS 并行 ADC
    ADS8382具有 Ref 引脚和伪双极全差动输入的 18 位 600KSPS 串行 ADC
    ADS838118 位 580KSPS 并行 ADC
    ADS8380具有 Ref 引脚和单极伪差动输入的 18 位 600KSPS 串行 ADC
    ADS8285查找
    ADS8284具有板载 ADC 驱动器 OPA 的 18 位、1MSPS、4 通道、准双极差动 ADC
    ADS1626具有 FIFO 的 18 位 1.25MSPS 单通道 Δ-Σ ADC 单端
    ADS162518 位 1.25MSPS 单通道 Δ-Σ ADC 单端
    ADS1130用于桥传感器的 18 位模数转换器
    TLC454516 位 200KSPS ADC,具有串行输出、自动断电和伪差动输入
    TLC454116 位 200KSPS ADC,具有串行输出、自动断电和单端输入
    MSP430-SD16A微处理器中的集成模拟外设,对于特殊器件,请参见相关产品。
    MSP430-SD16微处理器中的集成模拟外设,对于特殊器件,请参见相关产品。
    AMC12031 位 10MHz 2 阶隔离式 Δ-Σ 调制器
    ADS855616-Bit 500kSPS 6-Ch Simultaneous Sampling SAR ADC
    ADS8519具有串行接口的 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,4.096V 内部基准电压
    ADS851716-Bit 150-KSPS Low Power Sampling ADC w/Internal Ref & Parallel/Serial Interfac
    ADS8515具有并行接口的 16 位 250kHz CMOS 模数转换器,4.096V 内部基准电压
    ADS8513具有 IR 和串行接口以及 TAG 的 16 位 40KSPS 低功耗采样 A/D 转换器
    ADS850916 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考
    ADS8507ADC
    ADS850516 位 250kHz CMOS 模数转换器,具有串行接口和 2.5V 内部参考
    ADS8472ADC
    ADS8471具有基准的 16 位 1MSPS 伪差动 SAR ADC
    ADS8422具有参考、伪双极和全差动输入的 16 位 4MSPS 并行 ADC
    ADS8413具有 LVDS 串行接口的16 位单极差动输入 2MSPS 采样率 4.75V 至 5.25V ADC
    ADS8412具有 Ref 引脚和伪双极全差动输入的 16 位 2MSPS 并行 ADC
    ADS841116 位 2MSPS ADC,具有 P8/P16 并行输出、内部时钟和内部参考
    ADS8410具有串行 LVDS 接口的 16 位单极伪差动输入 2MSPS 采样率 4.75V 至 5.25V ADC
    ADS840616 位 1.25MSPS 伪双极全差动输入微功耗采样 ADC
    ADS840516 位 1.25MSPS 单极输入微功耗采样 ADC
    ADS8402具有 Ref 引脚和伪双极全差动输入的 16 位 1.25MSPS 并行 ADC
    ADS8401具有 Ref 引脚的 16 位 1.25MSPS 并行 ADC
    ADS8372具有 Ref 引脚和伪双极全差动输入的 16 位 600KSPS 串行 ADC
    ADS8371具有并行输出的 16 位 750KHz 单极输入微功耗采样 ADC 转换器
    ADS8370具有 Ref 引脚和单极伪差动输入的 16 位 600KSPS 串行 ADC
    ADS83654 个 1 位 10MHz 2 级 Δ-Σ 调制器的 A/D 转换器
    ADS836416 位 250kSPS 6 ADC,具有并行输出、6 x FIFO 和 6 个通道
    ADS83614 通道串行输出 16 位 500kSPS 2 ADC
    ADS834516 位 8 通道串行输出采样模数转换器
    ADS834416 位 8 信道串行输出采样模数转换器
    ADS834316 位 4 通道串行输出采样模数转换器
    ADS834216 位 250kSPS ADC,具有并行 输出和 4 个真双极性通道
    ADS834116 位 4 通道串行输出采样模数转换器
    ADS83322.7V-5.5V、16 位 500KSPS 低功耗串行 ADC、8 通道 MUX 和输出
    ADS83312.7V-5.5V 16 位 500KSPS 低功耗串行 ADC
    ADS8330具有 2 到 1 MUX 和 Ref 引脚的 2.7V~5.5V 16 位 750KSPS 串行 ADC
    ADS8329具有 Ref 引脚的 2.7V~5.5V 16 位 1MSPS 串行 ADC
    ADS8328具有 2 到 1 MUX 的 2.7V~5.5V 16 位 500KSPS 串行 ADC
    ADS83272.7V~5.5V、16 位 500KSPS 串行 ADC
    ADS832616 位伪差动输入 250kSPS 串行输出的 2.7V 至 5.5V 微功耗采样 ADC
    ADS832516 位 100kSPS 串行输出的 2.7V 至 5.5V 微功耗采样 ADC
    ADS8323伪双极 16 位 500kSPS CMOS 模数转换器
    ADS8322单极 16 位 500kSPS CMOS 模数转换器
    ADS832116 位高速微功耗采样模数转换器
    ADS832016 位高速 2.7V 到 5V 微功耗采样模数转换器
    ADS8319采用 MSOP-10 封装的16 位精密 SAR
    ADS831816 位单极差动输入 500kSPS 串行输出的 4.5V 至 5.5V 微功耗采样 ADC
    ADS831716 位、准双极、全差动输入、250kSPS 串行输出、2.7V 到 5.5V 微功耗采样 ADC
    ADS8255查找
    ADS825416 位 4 通道差动完整采集解决方案(ADC、REF和输入缓冲器)
    ADS78254 通道 16 位采样 CMOS A/D 转换器
    ADS781516 位 250kHz 采样 CMOS 模数转换器
    ADS7813低功耗串行 16 位采样模数转换器
    ADS5562具有可选 LVDS/CMOS 输出的 16 位 80MSPS 低功耗 ADC
    ADS5560具有可选 LVDS/CMOS 输出的 16 位 40MSPS 低功耗 ADC
    ADS5485具有缓冲输入的 16 位 200MSPS ADC
    ADS5484具有缓冲输入的 16 位 170MSPS ADC
    ADS548316-bit 130MSPS ADC with buffered inputs
    ADS548216 位、105MSPS 高速 ADC
    ADS5481具有缓冲模拟输入的 16 位 80MSPS ADC
    ADS161016 位 10MSPS Δ-Σ 模数转换器
    ADS1606具有 FIFO 的 16 位 5MSPS 单通道 Δ-Σ ADC 单端
    ADS160516 位 5MSPS Δ-Σ 模数转换器
    ADS160216 位 2.5MSPS 模数转换器
    ADS160116 位 1.25MSPS 模数转换器
    ADS1209两个具有 +/-2.3V 指定输入范围的 1 位 10MHz 2 阶 Δ-Σ 调制器
    ADS1208具有霍尔传感器的内置电流激励 10MHz 调制器
    ADS1205两个 1 位 10MHz 2 级 Δ-Σ 调制器模数转换器
    ADS1204四个 Δ-Σ 调制器,具有 10MHz 时钟、0-5V 输入和 16 位分辨率
    ADS1203电流并联 Δ-Σ 调制器,具有 10MHz 时钟、+/-250mV 输入和 16 位分辨率
    ADS1202电流并联 Δ-Σ 调制器,具有 10MHz 时钟、+/-250mV 输入 和 16 位分辨率
    ADS1178八路 16 位同步采样模数转换器
    ADS1174四路 16 位同步采样模数转换器
    ADS115816 位 16 通道快速循环 125kSPS Δ-Σ ADC
    ADS1148用于温度传感器的 16 位模数转换器
    ADS1147用于温度传感器的 16 位模数转换器
    ADS1146用于温度传感器的 16 位模数转换器
    ADS1115具有集成 MUX、PGA、比较器、振荡器和参考的 16 位 ADC
    ADS1114具有集成 MUX、PGA、比较器、振荡器和参考的 16 位 ADC
    ADS1113具有集成 MUX、振荡器和参考的 16 位 ADC
    ADS111216 位 240SPS ADC,2 通道 采用 MSOP-10 封装的差动/3 单端输入低功耗完整系统
    ADS111016 位 15SPS Δ-Σ ADC,具有内部参考、PGA 和振荡器 I2C 串行接口
    ADS1100自校准 16 位模数转换器
    TLC71354.5 位,0.003kSPS ADC,混合 BCD 输出,真差动输入,单通道
    TLC3578串行输出、低功耗,具有内置转换时钟 8x FIFO、8 通道
    TLC3574串行输出低功耗具有内置转换时钟的 & 8x FIFO,4 通道
    TLC354814 位、5V、200KSPS、8 通道单级性 ADC
    TLC354514 位 200KSPS ADC,具有串行输出、自动断电和伪差动输入
    TLC354414 位、5V、200KSPS、4 通道单级性 ADC
    TLC354114 位 200KSPS ADC 系列 输出、自动断电、单端输入
    THS14F03具有 32 字 FIFO 的 14 位、3 MSPS ADC
    THS14F01具有 32 字 FIFO 的 14 位 1 MSPS ADC
    THS140814 位、8MSPS ADC,具有单通道、差动输入、DSP/uP 接口、可编程增益放大器、内部 S&H
    THS140314 位、3MSPS ADC 单通道、差动 输入、DSP/uP IF、可编程增益放大器、内部 S&H
    THS140114 位、1MSPS ADC 单通道、差动 输入、DSP/uP IF、可编程增益放大器、内部 S
    ADS8557670kSPS、14 位、6 通道同步采样模数转换器
    ADS85014 位 10MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部/外部基准,可校准
    ADS832414 位 50kSPS ADC,具有串行输出和 1.8V 工作电压
    ADS7891具有 Ref 引脚的 2.7V-5.25V 数字 5V 模拟 14 位 3MSP 并行 ADC
    ADS7890具有 Ref 引脚的 2.7V-5.25V 数字 5V 模拟 14 位 1.25MSP 串行 ADC
    ADS7871具有 ADC、MUX、PGA 和内部基准的 14 位 48KSPS DAS
    ADS7280低功耗、14 位、1MHz 单/双路单极输入 ADC,具有串行接口
    ADS7279低功耗、14 位、1MHz 单/双路单极输入 ADC,具有串行接口
    ADS6445具有串行 LVDS 输出的四路 14 位 125MSPS ADC
    ADS64444-channel, 14-bit, 105MSPS Analog-to-Digital Converter
    ADS6443具有串行 LVDS 输出的四路 14 位 80MSPS ADC
    ADS6442具有串行 LVDS 输出的四路 14 位 65MSPS ADC
    ADS62P49具有 DDR LVDS 和并行 CMOS 输出的双通道 14 位、250MSPS ADC
    ADS62P48具有 DDR LVDS 和并行 CMOS 输出的双通道 14 位、210MSPS ADC
    ADS62P45具有可选 DDR LVDS 或 CMOS 输出的双路 14 位 125MSPS ADC
    ADS62P44具有可选 DDR LVDS 或 CMOS 输出的双路 14 位 105MSPS ADC
    ADS62P43具有可选 DDR LVDS 或 CMOS 输出的双路 14 位 80MSPS ADC
    ADS62P42具有可选 DDR LVDS 或 CMOS 输出的双路 14 位 65MSPS ADC
    ADS6245具有串行 LVDS 输出的四路 14 位 125MSPS ADC
    ADS62442-channel, 14-bit, 105MSPS Analog-to-Digital Converter
    ADS6243具有串行 LVDS 输出的四路 14 位 80MSPS ADC
    ADS6242具有串行 LVDS 输出的双路 14 位 65MSPS ADC
    ADS61B49缓冲输入、低功耗 14 位 250MSPS ADC
    ADS6149低功耗 14位 250MSPS ADC
    ADS6148低功耗 14 位 210MSPS ADC
    ADS614514-bit, 125MSPS Analog-to-Digital Converter
    ADS6144具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 14 位 105MSPS ADC
    ADS6143具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 14 位 80MSPS ADC
    ADS6142具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 14 位 65MSPS ADC
    ADS5553双通道 14 位 65MSPS 模数转换器
    ADS554714-Bits 190 MSPS ADC With DDR LVDS/CMOS Outputs
    ADS554614 位 190MSPS ADC,具有用户可选择的 DDR LVDS 或 CMOS 并行输出
    ADS5545具有 LVDS/CMOS 输出的14 位 170MSPS ADC
    ADS554214 位、80MSPS 模数转换器
    ADS554114 位 105MSPS 模数转换器
    ADS550014 位 125MSPS ADC 单通道 低功耗和高交流性能
    ADS547414-bit, 400MSPS Analog-to-Digital Converter with Buffered Inputs
    ADS54245V 14 位 105MSPS 高性能双极性模数转换器
    ADS54235V、14 位、80MSPS 模数转换器
    ADS542214 位、62MSPS 采样 ADC
    ADS542114 位、40MSPS 采样 ADC
    ADS41B4914 位 250MSPS 缓冲低功耗 ADC
    ADS414914 位 250MSPS 低功耗 ADC
    ADS414614 位 160MSPS 低功耗 ADC
    ADS544413 位 250MSPS ADC
    ADS544013 位 210MSPS 管道 ADC
    TLV2556具有内部参考的 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行 ADC
    TLV2553-Q1汽车类 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行 ADC
    TLV2553具有关断状态的 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行 ADC 串行输出
    TLV254812 位 200kSPS ADC,具有串行 输出、自动断电(软件和硬件)、低功耗、8 x FIFO 和 8 通道
    TLV254512 位 200 kSPS ADC 系列 输出,TMS320 兼容(最高 10MHz)单通道 伪差动
    TLV254412 位 200kSPS ADC 系列 输出,自动断电(S/W 和 H/W),低功耗,8 x FIFO,4 通道
    TLV254312 位 66kSPS ADC 系列 输出,可编程断电,MSB/LSB 优先,内置自检测模式,11 信道
    TLV254212 位 200kSPS ADC,具有串行输出、TMS320 兼容(最高 10MHz)、双通道和自动扫略
    TLV254112 位 200kSPS ADC,具有串行输出、TMS320 兼容(最高 10MHz)和单通道
    TLC2578串行输出、低功耗,具有内置转换时钟 8x FIFO、8 通道
    TLC2574串行输出低功耗具有内置转换时钟的 & 8x FIFO,4 通道
    TLC255812 位 400KSPS ADC,具有 8 通道串行输出和关断状态
    TLC255512 位 400kSPS ADC,具有串行输出、TMS320 兼容(最高 10MHz)和单通道 伪差动
    TLC255412 位 400KSPS ADC,4 通道 具有断电功能的串行
    TLC255212 位 400kSPS ADC,具有串行输出、TMS320 兼容(最高 10MHz)、双通道和自动扫略
    TLC255112 位 400kSPS ADC,具有串行输出、TMS320 兼容(最高 10MHz)和单通道
    TLC2543-Q1汽车类具有串行控制和 11 个模拟输入的 12 位模数转换器
    TLC254312 位 66kSPS ADC 串行 输出,可编程 MSB/LSB 优先,可编程断电/输出数据长度,11 通道
    THS1230低功耗、高速 ADC
    THS1215具有低功耗和出色 ENOB 的 12 位 15MSPS ADC
    THS120912 位、8 MSPS ADC 双通道、DSP/uP 接口、通道自动扫描、低功耗
    THS1208212 位、8MSPS ADC,具有双通道、DSP/uP 接口、16X FIFO、通道自动扫描、低功耗
    THS120712 位,6MSPS 同步采样四通道 ADC;包括并行 DSP/uP I/F 通道自动扫描
    THS120612 位 6MSPS ADC,具有四通道 (配置),DSP/uP IF,集成 16x FIFO、信道自动扫描功能和低功耗模式
    PICCOLO-ADC12微处理器中的集成模拟外设,对于特殊器件,请参见相关产品。
    MSP430-ADC12A微处理器中的集成模拟外设,对于特殊器件,请参见相关产品。
    MSP430-ADC12微处理器中的集成模拟外设,对于特殊器件,请参见相关产品。
    ADS8558730kSPS、12 位、6 通道同步采样模数转换器
    ADS8512具有 IR 和串行接口的 12 位 40KSPS 低功耗采样 A/D 转换器
    ADS8508具有串行接口的 12 位 250kHz CMOS 模数转换器,2.5V 内部参考
    ADS8506具有串行接口和参考并行的12 位 40KSPS 模数转换器
    ADS8504具有并行接口的 12 位 250kHz CMOS 模数转换器,2.5V 内部参考
    ADS8201具有 PGA 和 SPI? 的 2.2V 至 5.5V、低功耗、12 位、100kSPS、8 通道 DAS
    ADS80912 位 80MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部/外部基准、灵活时钟、可选择全范围和断电功能
    ADS80812 位 70MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部/外部参考、灵活时钟、可选择全范围和断电功能
    ADS80712 位 53MSPS ADC,具有单端/差动输入、2 到 3Vpp 范围、内部/外部参考和超出范围指示
    ADS80512 位 20 MSPS ADC,具有 内部/外部参考、2 至 5Vpp 之间的灵活 I/P、超出范围指示信号和引脚兼容
    ADS80412 位 10 MSPS ADC,具有 内部/外部参考、2 至 5Vpp 之间的灵活 I/P、超出范围指示信号和引脚兼容
    ADS80312 位 5MSPS ADC,具有 内部/外部基准、2 至 5Vpp 之间的灵活 I/P、超出范围指示信号和引脚兼容
    ADS80212 位 10MSPS ADC,具有单端/差动输入 内部基准, 引脚符合 ADS800/1
    ADS80112 位 25MSPS ADC,具有单端/差动输入 内部基准, 引脚符合 ADS800/2
    ADS800ADS5520EVM 12 位 40 MSPS ADC,具有 SE/差动输入、内部参考、与 ADS801/2 引脚兼容
    ADS795312 位、1MSPS、16 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS795212 位、1MSPS、12 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS795112 位、1MSPS、8 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS795012 位、1MSPS、4 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS7924具有智能系统电源控制的 12 位、4 通道 MUX 输入 SAR ADC
    ADS78862.35V-5.25V 12 位 1MSPS 串行 ADC
    ADS7882具有 Ref 引脚的 2.7V-5.25V 数字、5V 模拟 12 位 3MSP 并行 ADC
    ADS7881具有 Ref 引脚的 2.7V-5.25V 数字 5V 模拟的 12 位 4MSPS 并行 ADC
    ADS787012 位 ADC、MUX、PGA 和内部参考数据采集系统
    ADS7869具有 3 个 1MSPS 12 位 ADC 的 12 通道 7 同步采样模拟电机控制前端
    ADS78661.2V 12 位 200KSPS 串行 ADC
    ADS7865双路、2MSPS、12 位、3+3 或 2+2 通道、同步采样 ADC
    ADS7864500kHz 12 位 6 通道同步采样模数转换器
    ADS7863双路、2MSPS、12 位、3+3 或 2+2 通道、同步采样模数 SAR 转换器
    ADS7862双路 500kHz 12 位 2+2 通道同步采样模数转换器
    ADS7861双路 500kHz 12 位 2+2 通道同步采样模数转换器
    ADS785212 位 8 通道并行输出模数转换器
    ADS784412 位 8 通道串行输出采样模数转换器
    ADS784212 位 4 通道并行输出采样模数转换器
    ADS7841-Q1汽车类 12 位、4 通道串行输出采样模数转换器
    ADS784112 位 4 通道串行输出采样模数转换器
    ADS783512 位高速低功耗采样模数转换器
    ADS783412 位高速低功耗采样模数转换器
    ADS782912 位高速 2.7V 微功耗模数转换器
    ADS782812 位 50kSPS ADC,具有 I2C、低功耗 8 通道 MUX 和内部 2.5V 参考
    ADS78244 通道 12 位采样 CMOS 模数转换器
    ADS782312 位低功耗 I2C 串行采样模数转换器
    ADS7822-Q1汽车类 12 位 200kSPS 微功耗采样模数转换器
    ADS782212 位 200kSPS 微功耗采样模数转换器
    ADS781812 位高速低功耗采样模数转换器
    ADS781712 位差动输入微功耗采样模数转换器
    ADS781612 位高速微功率采样模数转换器
    ADS7812低功耗串行 12 位采样模数转换器
    ADS780012 位 3us 采样模数转换器
    ADS774H兼容微处理器的采样 CMS 模数转换器
    ADS774兼容微处理器的采样 CMOS A/D 转换器
    ADS7230低功耗、12 位、1MHz 单/双路单极输入 ADC,具有串行接口
    ADS7229低功耗、12 位、1MHz 单/双路单极输入 ADC,具有串行接口
    ADS6425Low power monolithic 4-channel, 12-bit 125MSPS ADC
    ADS6424具有串行 LVDS 输出的四路 12 位 105MSPS ADC
    ADS6423具有串行 LVDS 输出的四路 12 位 80MSPS ADC
    ADS6422具有串行 LVDS 输出的四路 12 位 65MSPS ADC
    ADS62P29具有 DDR LVDS 和并行 CMOS 输出的双通道 12 位、250MSPS ADC
    ADS62P28具有 DDR LVDS 和并行 CMOS 输出的双通道 12 位、210MSPS ADC
    ADS62P25具有可选 DDR LVDS 或 CMOS 输出的双路 12 位 125MSPS ADC
    ADS62P24具有可选 DDR LVDS 或 CMOS 输出的双路 12 位 105MSPS ADC
    ADS62P23具有可选 DDR LVDS 或 CMOS 输出的双路 12 位 80MSPS ADC
    ADS62P22具有可选 DDR LVDS 或 CMOS 输出的双路 12 位 65MSPS ADC
    ADS6225具有串行 LVDS 输出的四路 12 位 125MSPS ADC
    ADS6224具有串行 LVDS 输出的四路 12 位 105MSPS ADC
    ADS6223具有串行 LVDS 输出的双路 12 位 80MSPS ADC
    ADS6222具有串行 LVDS 输出的双路 12 位 65MSPS ADC
    ADS61B29缓冲输入、低功耗 12 位 250MSPS ADC
    ADS61B23具有缓冲差动输入的 12 位 80MSPS ADC
    ADS6129低功耗 12 位 250MSPS ADC
    ADS6128低功耗 12 位 210MSPS ADC
    ADS6125具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 12 位 125MSPS ADC
    ADS6124具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 12 位 105MSPS ADC
    ADS6123具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 12 位 80MSPS ADC
    ADS6122具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 12 位 65MSPS ADC
    ADS574兼容微处理器的采样 CMOS A/D 转换器
    ADS552714-Bits 190 MSPS ADC With DDR LVDS/CMOS Outputs
    ADS5525具有 LVDS/CMOS 输出的 12 位 170MSPS ADC
    ADS552212 位 80MSPS 模数转换器
    ADS552112 位 105MSPS 模数转换器
    ADS552012 位 125MSPS 模数转换器
    ADS54RF63具有缓冲输入和射频输入采样功能的 12 位 550MSPS ADC
    ADS546312 位 500MSPS ADC
    ADS5413低功耗模数转换器
    ADS541012 位、80MSPS ADC,具有单个通道、功耗最低、高带宽且性能卓越
    ADS5400具有模拟输入缓冲器的 12 位 1000MSPS ADC
    ADS52828-Channel, 12-bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter
    ADS52818-Channel, 12-bit, 50MSPS Analog-to-Digital Converter
    ADS5273具有串行化 LVDS 接口的 8 通道 12 位 70MSPS ADC
    ADS52728 通道 65MSPS 模数转换器
    ADS5271具有串行化 LVDS 接口的 8 通道、12 位、40/50MSPS 的 ADC
    ADS52708 通道模数转换器
    ADS5242具有串行 LVDS 接口的 4 通道 12 位 65MSPS ADC
    ADS5240具有串行 LVDS 接口的 4 通道 12 位 40MSPS ADC
    ADS5232双路 12 位 65MSPS +3.3V 模数转换器
    ADS5231双路低功耗 12 位 40MSPS ADC
    ADS41B2912 位 250MSPS 缓冲低功耗 ADC
    ADS412912 位 250MSPS 低功耗 ADC
    ADS412612 位 160MSPS 低功耗 ADC
    ADS280712 位 50 MSPS 双路 ADC,具有内部/外部参考、可编程 输入范围和超出范围标志
    ADS280612 位 32MSPS 双路 ADC,具有内部/外部参考、可编程 输入范围和超出范围标志
    ADS128612 位微功耗采样模数转换器
    ADS1015具有集成 MUX、PGA、比较器、振荡器和参考的 12 位 ADC
    ADS1014具有集成 PGA、比较器、振荡器和参考的 12 位 ADC
    ADS1013具有集成振荡器和参考的 12 位 ADC
    ADS1000-Q1具有 I2C 接口的汽车类低成本 12 位 ADC
    ADS1000I2C、12 位模数转换器
    ADS62P15具有并行 CMOS/DDR LVDS 输出的双通道 11 位 125MSPS ADC
    ADS62C17具有 SNRBoost 的双通道 11 位 200MSPS ADC
    ADS62C15具有 SNRBoost 的双通道 11 位 125MSPS ADC
    ADS58B18具有 SNRBoost 的 11 位 200MSPS 缓冲 ADC
    ADS5517具有 DDR LVDS 和 CMOS 输出的 11 位 200 MSPS ADC
    ADS551011 位 125MSPS 模数转换器
    ADS5413-1111 位 65MSPS ADC,具有单通道、高 IF 和高带宽
    ADS54111 位 105MSPS 模数转换器
    TLV15788 通道 10 位 1.25MSPS ADC,具有 8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗
    TLV157210 位 1.25 MSPS ADC 单通道 DSP/(Q)SPI IF S 极低功耗自动断电功能
    TLV15711 通道 10 位 1.25MSPS ADC,具有 8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗
    TLV157010 位 1.25MSPS ADC 8 通道 DSP/(Q)SPI IF 可编程内部 基准、自动或 S/W 断电、极低功耗
    TLV156210 位四通道(可配置)2MSPS ADC,具有多路可编程分辨率与速度/转换模式,自动工作
    TLV154910 位 38kSPS ADC 串行输出、固有采样功能、终端与 TLC154、 TLC1549x 兼容
    TLV1548-Q1汽车类低电压 10 位 模数转换器,具有串行控制和 8 个模拟输入
    TLV154810 位 85kSPS ADC 系列 输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI Compat.,8 通道
    TLV154410 位 85kSPS ADC 串行 输出,可编程供电/断电/转换速率,TMS320 DSP/SPI/QPSI 兼容,4 通道
    TLV154310 位 200 kSPS ADC 串行 输出,内置自检测模式,内部 S,引脚兼容。 TLC1543,11 通道
    TLV150810 位 200kSPS ADC,具有串行输出、硬件/软件/自动断电、可编程自动通道扫描、8 通道
    TLV150410 位 200 kSPS ADC,具有串行输出、硬件/软件/自动断电、可编程自动通道扫描 和 4 通道
    TLC155110 位,164kSPS ADC 并行输出,直接 I/F 至 DSP/微处理器,10 通道
    TLC155010 位,164kSPS ADC,并行输出、直接 I/F 到 DSP/uProcessor、10 通道
    TLC154910 位,38kSPS ADC 串行输出,片上系统时钟,单通道
    TLC154310 位,38kSPS ADC 串行输出,片上系统时钟,11 通道
    TLC154210 位,38kSPS ADC 串行输出,片上系统时钟,11 通道
    TLC154110 位 32kSPS ADC 串行输出微处理器外设/独立、11 通道
    TLC151810 位 400kSPS ADC,具有串行输出、SPI/DSP 兼容接口、关断状态、8 通道
    TLC151410 位 400kSPS ADC,具有串行输出、SPI/DSP 兼容接口、关断状态、4 通道
    THS104110 位、40MSPS 低功耗 ADC 具有 PGA 和内部精密钳位
    THS104010 位、40MSPS 低功耗 ADC
    THS103110 位、30MSPS ADC、具有单通道、集成可编程数字钳位和增益、超范围指示、关断状态
    THS103010 位,30MSPS ADC 单通道,COMP 引脚 具有 TLC876,超出范围指示信号,电源关闭功能
    THS100910 位 8MSPS ADC,具有双通道、并行 DSP/uP、通道自动扫描和低功耗
    THS10082具有双通道、并行 DSP/uP 接口、16X FIFO、通道自动扫描、低功耗的 10 位 8MSPS ADC
    THS100710 位 6MSPS 同步采样四路通道 ADC;包含并行 DSP/uP I/F 通道 自动扫描
    THS1006410 位 6MSPS ADC,具有四通道 (可配置)、DSP/uP IF、集成 16x FIFO、通道 自动扫描和低功耗
    MSP430-ADC10微处理器中的集成模拟外设,对于特殊器件,请参见相关产品。
    ADS90110 位 20MSPS ADC,具有单端/差动输入、外部参考和可调节全范围
    ADS90010 位 20MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部基准和可调节全范围
    ADS82810 位 75MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部/外部参考、可 可编程 i/p 范围和断电功能,并 与 ADS822/3/5/6 兼容
    ADS82610 位,60MSPS ADC,SE/差动,内部/外部参考,可编程输入范围,具有关断状态并且与 ADS822/3/5/8 兼容
    ADS82510 位 40MSPS ADC,具有单端/差动输入、内/外基准和断电选项、引脚符合 ADS823/6/8
    ADS82310 位,60MSPS ADC SE/差动,内部/外部基准,可编程 i/p 范围和断电功能,并与 ADS822/4/5/6/8 兼容
    ADS82210 位 40MSPS ADC,具有单端/差动输入、内/外基准和断电、引脚符合 ADS823/6/8
    ADS82110 位 40MSPS ADC,单端/差动输入具有内部基准和 9.3 位 ENOB
    ADS82010 位 20MSPS ADC,单端/差动输入具有内部基准和 9.5 位 ENOB
    ADS795710 位、1MSPS、16 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS795610 位、1MSPS、12 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS795510 位、1MSPS、8 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS795410 位、1MSPS、4 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS78872.35V-5.25V 10 位 1.25MSPS 串行 ADC
    ADS78842.7V-5.5V 10 位 3MSPS 串行 ADC
    ADS78671.2V 10 位 240KSPS 串行 ADC
    ADS78265.25V-2.7V 10 位 200KSPS 同步串行 ADC
    ADS52878-Channel, 10-bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter
    ADS52778 通道 10 位 65MSPS 模数转换器
    ADS5237双路10 位 65MSPS、+3.3V 模数转换器
    ADS5204-Q1具有 PGA 的汽车类双路 10 位 40MSPS 低功耗 ADC
    ADS5204具有 PGA、双通道的低功耗 10 位 40MSPS ADC
    ADS520310 位双通道低功耗 40MSPS ADC
    ADS5122低功耗 8 通道 10 位 65MSPS ADC,1.8V
    ADS5121低功耗 8 通道 10 位 40MSPS 1.8V ADC
    ADS51208 通道 10 位 40MSPS ADC,1.8V
    ADS5103具有关断状态、内部/外部参考的 10 位 40MSPS ADC
    ADS5102具有关断状态、内部/外部参考的 10 位 65MSPS ADC
    TLV571具有自动或 S/W 电源关闭功能的 8 位 1.25MSPS 单通道硬件配置,低功耗
    TLV5535-Q1汽车类 8 位 35 MSPS 单通道低功耗 ADC
    TLV55358 位单通道低功耗 35MSPS ADC
    TLV08388 位 37.9kSPS ADC,串行输出、比例式运算或 Vcc 参考、TTL/MOS 输入输出兼容、8 通道
    TLV08348 位 41kSPS ADC 串行输出,比例式运算或 Vcc 参考,TTL/MOS 输入输出兼容,4 通道
    TLV08328 位 44.7kSPS ADC,串行输出、多路复用 Twin 通道 具有串行控制或差动选项,2 通道
    TLV08318 位 49kSPS ADC 串行输出,差动输入,可配置为 SE 输入,单通道
    TLC55408 位 40MSPS ADC 单通道,内部 S,低功耗
    TLC5510A8 位 20MSPS ADC,单通道、内部 S、低功耗
    TLC55108 位 20MSPS ADC,单通道、内部 S、低功耗
    TLC5498 位、40kSPS ADC,串行输出、低功耗、与 TLC540/545/1540 兼容、单通道
    TLC5488 位、45.5kSPS ADC,串行输出、低功耗、与 TLC540/545/1540 兼容、单通道
    TLC5428 位 25kSPS ADC 串行输出,片上 12 通道 模拟 Mux,11 通道
    TLC5418 位,40kSPS ADC 串行输出,片上 12 通道 模拟 Mux、11 通道
    TLC5408 位 75kSPS ADC 串行输出,片上 12 通道 模拟 Mux,11 通道
    TLC08388 位,20kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,远程 运算具有 数据链路,Mux 选项
    TLC08348 位、20kSPS ADC,串行输出、uProcessor 外设/标准、远程。 具有串行控制的运放 数据链路,Mux 选项
    TLC08328 位,22kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,Mux 选项,具有 SE 或差动,2 通道
    TLC08318 位,31kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,单通道
    TLC0820A8 位,392kSPS ADC 并行输出,微处理器外设,片上跟踪与保持,单通道
    THS08428 位 40 MSPS ADC,具有双通道(配置)、双路同步采样和保持输入、低功耗和关断状态
    ADS9318 位 30MSPS ADC,具有单端/差动输入和外部基准 以及低功耗、电源关闭功能
    ADS9308 位 30MSPS ADC,单端/差动输入具有内部基准 以及低功耗、电源关闭功能
    ADS8318 位 80MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部基准和可编程输入范围
    ADS8308 位 60MSPS ADC,具有单端/差动输入、内部基准和可编程输入范围
    ADS79618 位、1MSPS、16 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS79608 位、1MSPS、12 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS79598 位、1MSPS、8 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS79588 位、1MSPS、4 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
    ADS78882.35V-5.25V 8 位 1.25MSPS 串行 ADC
    ADS78852.7V-5.5V 8 位 3MSPS 串行 ADC
    ADS78681.2V 8 位 280KSPS 串行 ADC
    ADS7830具有 I2C 接口的 8 位、8 通道采样 A/D 转换器
    ADS78275.25V-2.7V 8 位 250KSPS 同步串行 ADC
    ICL71354.5 位,0.003kSPS ADC,混合 BCD 输出,真差动输入,单通道
    TLV2548Q汽车类 12 位 200kSPS ADC,具有串行 输出、自动断电(软件和硬件)和低功耗
    TLV2544Q汽车类 12 位 200kSPS ADC 系列 输出、自动断电(S/W 和 H/W)、低功率
    AMC7823模拟监视和控制电路
    AMC7820模拟监视和控制电路
    AMC1210用于 2 阶 Δ-Σ 调制器的四路数字滤波器
    ADS7828-Q1汽车类 12 位 50kSPS ADC,具有 I2C、低功耗 8 通道 MUX 和内部 2.5V 参考电压
    ADS527X8 通道模数转换器系列
    ADS1231低噪声、24 位模数转换器
    ADS1131具有桥接开关的 18 位模数转换器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
