龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • DAC 数模转换器
  • 发布时间:2015/5/11 15:29:33   修改时间:2015/5/11 15:29:33 浏览次数:1323
  • 型号概述
    DAC122020 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器
    DAC9881单通道 18 位低噪声电压输出数模转换器
    DAC8881单通道 16 位低噪声电压输出数模转换器
    DAC887116-Bit, Ultra-Low Power, 10V Output (Unbuffered) Digital-to-Analog Converter
    DAC883216 位、超低功耗、电压输出数模转换器
    DAC883116 位、超低功耗、电压输出数模转换器
    DAC883016 位超低功耗电压输出数模转换器
    DAC8822Dual, Parallel Input, 16-Bit, Multiplying Digital-to-Analog Converter
    DAC882016 位并行输入乘法 DAC
    DAC881416 位、四路、串行输入乘法数模转换器
    DAC881216 位、双串行输入乘法数模转换器
    DAC881116 位串行输入乘法数模转换器
    DAC873416 位四路高精度 +/-15V 输出数模转换器
    DAC8728八路、低功耗、16 位 +/-15V 输出并行输入数模转换器
    DAC8718八路、低功耗、16 位 +/-15V 输出串行输入数模转换器
    DAC858116 位高速低噪声电压输出数模转换器
    DAC858016 位高速低噪声电压输出数模转换器
    DAC8574低功耗四路轨至轨输出 16 位 I2C 输入 DAC
    DAC8571低功耗轨至轨输出 16 位 I2C 输入 DAC
    DAC8568具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 16 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC
    DAC856516-Bit, Quad Chanel, Ultra-Low Glitch, Vltg Output DAC w/2.5V, 5ppmC Intrnl Ref
    DAC856416-Bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output D/A Conv with 2.5V, 5ppm/C Internal Ref
    DAC8560具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC
    DAC855516 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器
    DAC855416 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器
    DAC8552DAC8552:16 位双路电压输出数模转换器
    DAC855116 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器
    DAC855016 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC
    DAC8544四路 16 位四路轨至轨电压输出并行接口数模转换器
    DAC8541具有 1.8V 兼容并行接口和轨至轨电压输出的低功耗 16 位数模转换器
    DAC85342.7V 至 5.5V 四通道 16 位串行输入 DAC
    DAC8532具有串行接口和轨至轨电压输出的 16 位双通道低功耗模数转换器
    DAC8531低功耗轨至轨输出 16 位串行输入数模转换器
    DAC8501乘法、低功耗、轨至轨输出、16 位串行输入数模转换器
    DAC8411采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC
    DAC774416 位四路电压输出数模转换器
    DAC7742具有内部参考的 16 位单通道并行接口
    DAC7741具有内部 +10V 参考和并行 I/F 的 16 位单通道数模转换器
    DAC773416 位四路电压输出串行输入数模转换器
    DAC7731具有内部 +10V 参考和串行 I/F 的 16 位单通道数模转换器
    DAC7664数模转换器;四路、16 位、12uS 稳定时间、+/- 1 LSB DNL
    DAC765416 位四路电压输出数模转换器
    DAC764416 位四路电压输出数模转换器
    DAC7643具有并行接口和复位到最小等级功能的 16 位双路电压输出 DAC
    DAC7642具有并行接口和复位到中间等级功能的 16 位双路电压输出 DAC
    DAC764116 位电压输出数模转换器
    DAC763416 位四路电压输出数模转换器
    DAC7632具有串行接口的 16 位双路电压输出 DAC
    DAC7631串行输入 16 位电压输出数模转换器
    DAC716具有串行数据接口的 16 位数模转换器
    DAC715具有 16 位总线接口的 16 位数模转换器
    DAC714具有串行数据接口的 16 位数模转换器
    DAC712具有 16 位总线接口的 16 位数模转换器
    DAC568916 位 800 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC)
    DAC5688具有集成 PLL 的 16 位 800MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器
    DAC568716 位 500 MSPS 2x-8x 内插双通道数模转换器 (DAC)
    DAC5686具有 16x 内插的高性能 16 位 500MSPS 双 DAC
    DAC5682Z16 位 1.0 GSPS 2x-4x 内插双通道数模转换器 (DAC)
    DAC5681Z16 位 1.0GSPS 2x-4x 内插数模转换器 (DAC)
    DAC568116 位 1.0GSPS 数模转换器 (DAC)
    DAC3283双路 16 位 800MSPS 通信 DAC
    DAC3282双路 16 位 625MSPS 通信 DAC
    DAC122116 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器
    THS5671A14 位 125 MSPS CommsDAC,差动 介于 2mA 至 20mA 的可伸缩电流输出
    DAC904可伸缩电流输出在 2mA 与 20mA 之间的 14 位 165MSPS SpeedPlus(TM) DAC
    DAC880614 位单通道并行接口乘法数模转换器
    DAC8805Dual, Parallel Input, 14-Bit, Multiplying Digital-to-Analog Converter
    DAC880314 位四通道串行接口乘法数模转换器
    DAC880214 位双通道串行接口乘法数模转换器
    DAC880114 位单通道串行接口乘法数模转换器
    DAC8311采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC
    DAC8234四路 14 位高准确度 +/-15V 输出串行输入数模转换器
    DAC8228八路、低功耗、14 位 +/-15V 输出并行输入数模转换器
    DAC8218八路、低功耗、14 位 +/-15V 输出串行输入数模转换器
    DAC8168具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 14 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC
    DAC816516-Bit, Quad Channel, Ultra-Low Glitch, Vltg Output DAC w/2.5V, 5ppmC Intrnl Ref
    DAC816416-Bit, Quad Chanel, Ultra-Low Glitch, Vltg Output DAC w/2.5V, 5ppmC Intrnl Ref
    DAC5675A14 位 400MSPS 数模转换器
    DAC5674具有 2x/4x 插值滤波器的14 位 400 CommsDAC
    DAC5672ADual 14-Bit 275 MSPS Digital-to-Analog Converter
    DAC5672数模转换器
    DAC567014 位 2.4GSPS 数模转换器
    DAC290414 位 125MSPS 双路通信 DAC
    TLV563912 位,DAC,并行,电压输出,可编程内部 参考,建立时间、功耗、1 通道
    TLV563812 位、1 或 3.5us DAC,具有串行输入、双路 DAC、可编程内部参考和稳定时间、功耗
    TLV563612 位 1us DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间
    TLV563312 位 DAC,具有并行电压输出可编程内部参考设置时间、功耗、8 位微控制器兼容接口
    TLV5630具有内部参考的 2.7V 至 5.5V 12 位 8 通道串行 DAC
    TLV561912 位单通道并行 DAC,具有电压输出、低功耗和异步更新
    TLV5618A12 位 2.5us 双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间、在 Q temp 温度范围内运行
    TLV561612 位 3us DAC 串行输入可编程设置时间/功耗,电压 O/P 范围 = 2x 基准电压
    TLV5614Y采用晶圆芯片级封装的 2.7V 至 5.5V 12 位 DAC
    TLV5614IYZ2.7V to 5.5V, 12-Bit Quad DAC in Wafer Chip Scale Package
    TLV561412 位 3us 四路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间、低功耗和 H/W 或 S/W 断电功能
    TLV561312 位,DAC,并行电压输出,可编程设定时间/功耗,自动断电
    TLV5610IYZ采用晶圆芯片级封装的 2.7V 至 5.5V、12 位和 10 位八路 DAC
    TLV5610IYE采用晶圆芯片级封装的 2.7V 至 5.5V、12 位和 10 位八路 DAC
    TLV56102.7V 至 5.5V 12 位 8 通道串行 DAC
    TLC5618A12 位、2.5us 二路 DAC、串行输入、可编程稳定时间、同步更新、低功耗
    THS5661A12 位、125MSPS、CommsDAC、差动 介于 2mA 至 20mA 的可变电流输出
    MSP430-DAC12集成模拟外设。 对于特殊器件配置,请参见相关产品。
    DAC90212 位 165MSPS SpeedPlus(TM) DAC,可伸缩电流输出在 2mA 与 20mA 之间
    DAC813兼容微处理器的 12 位数模转换器
    DAC811具有并行接口的 12 位数模转换器
    DAC8043CMOS 12 位串行输入乘法数模转换器
    DAC7822双路 12 位串行输入乘法 DAC
    DAC782112 位串行输入乘法 DAC
    DAC781112 位串行输入乘法数模转换器
    DAC7802双路单片 CMOS 12 位乘数模转换器
    DAC7801双路单片 CMOS 12 位乘数模转换器
    DAC7800双路单片 CMOS 12 位乘数模转换器
    DAC7728八路、低功耗、12 位 +/-15V 输出并行输入数模转换器
    DAC772512 位四路电压输出数模转换器
    DAC772412 位四路电压输出数模转换器
    DAC771812-Bit, Octal, Ultra-Low-Glitch, Voltage-Output, Digital-to-Analog Converter
    DAC7716四路 12 位高准确度 +/-15V 输出串行输入数模转换器
    DAC7715四路串行输入,12 位电压输出数模转换器
    DAC7714四路串行输入 12 位电压输出数模转换器
    DAC7678具有 2.5V 内部参考的 12 位、8 通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出、2 线接口 DAC
    DAC762512 位四路电压输出数模转换器
    DAC762412 位四路电压输出数模转换器
    DAC762112 位并行输入数模转换器
    DAC7617四路串行输入 12 位电压输出数模转换器
    DAC7616四路串行输入 12 位电压输出数模转换器
    DAC7615四路串行输入,12 位电压输出数模转换器
    DAC7614四路串行输入 12 位电压输出数模转换器
    DAC761312 位电压输出数模转换器
    DAC7612双路 12 位串行输入数模转换器
    DAC761112 位串行输入数模转换器
    DAC757812 位、8 通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出、2 线接口 DAC
    DAC7574具有 I2C 接口的 12 位四路电压输出数模转换器
    DAC7573具有 I2C 数字接口的四路 12 位 10us 数模转换器
    DAC7571低功耗轨至轨输出 12 位 I2C 输入 DAC
    DAC7568具有 2.5V、2ppm/℃ 内部参考的 12 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC
    DAC756512-Bit, Quad, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC w/2.5V, 2ppm/°C Int Ref
    DAC756412-Bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC w/2.5V, 2ppm/°C Int Ref
    DAC755812 位、八路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器
    DAC7554低功耗低短时脉冲波形干扰 12 位 DAC
    DAC755312 位、双路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器
    DAC755212 位、双路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器
    DAC755112 位超低短时脉冲波形干扰电压输出数模转换器
    DAC7513低功耗轨至轨输出 12 位串行输入 DAC
    DAC7512低功耗轨至轨输出 12 位串行输入 DAC
    DAC7311采用 SC70 的低功率单通道 1.8V 至 5.5V、80mA、8 位、10 位和 12 位 DAC
    DAC5662A12 位 275 MSPS 双路数模转换器
    DAC566212 位 200MSPS 双 DAC
    DAC2932超低功耗 29mW 12 位双路 40MSPS D/A,具有 4 个附加的控制 DAC 用于进行发送/接收路径控制
    DAC2902双路 12 位 125Msps 数模转换器
    TLV563710 位 1us DAC,具有串行输入、双路 DAC、可编程内部参考和稳定时间
    TLV5631具有内部参考的 2.7V 至 5.5V 10 位 8 通道串行 DAC
    TLV5617A10 位 2.5 双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间
    TLV56082.7V 至 5.5V 10 位 8 通道串行 DAC
    TLV560610 位、3 或 9 us DAC、串行输入、可编程建立时间/功耗、超低功耗
    TLV560410 位 3us 四路 DAC,具有串行输入、同步更新、可编程稳定时间和断电功能
    TLC561510 位,12.5us DAC,串行输入,低功耗
    THS5651A10 位、100MSPS、CommsDAC、差动 介于 2mA 至 20mA 的可伸缩电流输出
    DAC90010 位 165MSPS SpeedPlus(TM) DAC,可伸缩电流输出在 2mA 与 20mA 之间
    DAC657810 位、8 通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出、2 线接口 DAC
    DAC6574具有 I2C 接口的 10 位 4 路数模转换器
    DAC6573具有 I2C 接口的 10 位 四路 DAC
    DAC6571DAC6571:10 位数模转换器
    DAC6311采用 SC70 的低功率单通道 1.8V 至 5.5V、80mA、8 位、10 位和 12 位 DAC
    DAC5652A10 位 275 MSPS 双路数模转换器
    DAC5652双路 10 位 275 MSPS 数模转换器
    DAC2900双路 10 位 125Msps 数模转换器
    TLV56328 位 8 通道 1/3us DAC,串行 输入、可编程建立时间/功耗、低功耗、自动断电、内部参考
    TLV56298 位 8 通道 1/3 us DAC,具有串行 输入、可编程建立时间/功耗、低功耗和电源关闭功能
    TLV56288 位,10us 八路 DAC,串行输入,可编程 1x 或 2x 输出,低功耗
    TLV56278 位 3us 四路 DAC,具有串行输入、低功耗、H/W 或 S/W 关断状态
    TLV56268 位 1us 双路 DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间
    TLV56258 位 2.5 或 12us 双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间
    TLV56248 位 1.0 至 3.5us DAC,具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间
    TLV56238 位 3us DAC,具有串行输入、可编程稳定时间/功耗、超低功耗
    TLV56218 位、10us 四路 DAC,串行输入、简单 2 线接口、可编程 1x 或 2x 输出、断电功能
    TLV56208 位、10us DAC 串行输入四路 DAC 可编程 1x 或 2x 输出,同步更新
    TLC76288 位,0.1us 双路 MDAC,并行输入,DSP 快速控制信号
    TLC75288 位,0.1us 双路 MDAC,并行输入,DSP 快速控制信号,简单微 I/F
    TLC75248 位,0.1us MDAC,并行输入,DSP 快速控制信号,简单微接口
    TLC72268 位,5us 四路 DAC,并行输入、单/双电源
    TLC72258 位 5us 四路 DAC 并行输入同步更新二进制输入编码
    TLC56288 位,10us 八路 DAC,串行输入,1x 或 2x 输出可编程,同步更新,低功耗
    TLC56208 位、10us 四路 DAC,串行输入、1x 或 2x 输出可编程、同步更新、低功耗
    TLC56028 位,30MSPS 单 DAC
    THS5641A8 位、100MSPS、CommsDAC(TM) DAC、介于 2mA 至 20mA 的可伸缩电流输出
    DAC9088 位 165MSPS SpeedPlus(TM) DAC,可伸缩电流输出在 2mA 与 20mA 之间
    DAC55788 位、8 通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出、2 线接口 DAC
    DAC5574具有 I2C 接口的 8 位四路数模转换器
    DAC5573具有 I2C 接口的 8 位四路 DAC
    DAC5571具有高速 I2C 输入的低功耗 8 位 DAC
    DAC5311-Q1
    DAC5311低功耗轨至轨输出 12 位串行输入 DAC
    DAC1280DAC1280 数据表
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
