龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 音频转换器
  • 发布时间:2015/5/11 15:36:43   修改时间:2015/5/11 15:36:43 浏览次数:1323
  • 型号概述
    PCM1801具有单端输入的 93dB SNR 立体声 ADC
    PCM1802具有单端输入的 105dB SNR 立体声 ADC
    PCM1803A具有单端输入的 103dB SNR 立体声 ADC
    PCM1804具有差动输入的 112dB SNR 立体声 ADC
    PCM1807具有单端输入的 101dB SNR 立体声 ADC
    PCM1808具有单端输入的 99dB SNR 立体声 ADC
    PCM1850A具有 6x2 通道 MUX 和 PGA 的 101dB SNR 立体声 ADC
    PCM1851A具有 6x2 通道 MUX 和 PGA 的 101dB SNR 立体声 ADC
    PCM1870具有麦克风偏置、ALC、声音效果、陷波滤波器的 90dB SNR 低功耗立体声音频 ADC
    PCM1870A16 Bits Low Power Stereo Audio ADC w/Microphone Bias & Microphone Amplifier
    PCM4201112dB SNR 低功耗单声道音频 ADC
    PCM4202118dB SNR 立体声音频 ADC
    PCM4204118dB SNR 4 通道音频 ADC
    PCM4220High-Performance 24-Bit Sampling Analog-to-Digital Converter
    PCM4222Stereo, Audio Analog-to-Digital Converter
    TLV320ADC300192dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001)
    TLV320ADC310192dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3101),支持数字麦克风
    ?TI 音频编解码器 产品是 音频转换器 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 数据转换器 相关的其它模拟解决方案。
    TI 德州仪器音频编解码器产品选型与价格参考 . xls
    型号概述
    AIC1111.3V 微功耗单通道编解码器
    PCM3000SoundPlus(TM) 立体声音频编解码器 18 位、串行接口
    PCM3001SoundPlus(TM) 立体声音频编解码器 18 位串行接口
    PCM300216 位/20 位单端模拟输入/输出 SoundPlus(TM) 立体声音频编解码器
    PCM300316 位/20 位单端模拟输入/输出 SoundPlus(TM) 立体声音频编解码器
    PCM300616 位单端模拟输入/输出立体声音频编解码器
    PCM3008低电压低功耗单端模拟输入/输出 16 位立体声音频编解码器
    PCM301024 位立体声音频编解码器,96kHz (ADC),192kHz (DAC),具有单端模拟输入/输出
    PCM3052A具有微型放大器、偏置、MUX 和 PGA 的 24 位立体声音频编解码器
    PCM3060具有 96/192kHz 采样速率的 24 位异步立体声音频编解码器
    PCM3168A具有 96/192kHz 采样速率的 6 通道输入/8 通道输出、24 位多通道音频编解码器
    PCM3168A-Q1具有 96/192kHz 采样速率的 6 通道输入/8 通道输出、24 位多通道音频编解码器
    PCM3500低电压低功耗 16 位 Mono SoundPlus(TM) 语音/调制解调器编解码器
    PCM3501低电压、低功耗、16 位、Mono SoundPlus(TM) 语音/调制解调器编解码器
    PCM3793具有耳机/D 类扬声器放大器、陷波滤波器、ALC 和 3D 效果的超低功耗立体声编解码器
    PCM3793A16-Bit Low Power Stereo Audio CODEC w/Microphone Bias Headphone Digit Speakr Amp
    PCM379416 Bits Low Power Stereo Audio CODEC w/Microphone Bias Headphone & Speaker Amp
    PCM3794A16-Bit Low Power Stereo Audio CODEC w/Microphone Bias Headphone Digit Speakr Amp
    PCM5310带有 2Vrms 驱动器的 4 通道/4 通道 音频编解码器
    TLC320AC01独立于采样速率的单通道编解码器带宽
    TLC320AC02单通道编解码器 - 带宽独立于采样速率
    TLC320AD50具有主从功能(3 个从)和 89 dB SNR 的单通道编解码器
    TLC320AD545具有混合运算放大器、扬声器驱动器的单通道编解码器
    TLC320AD77立体声音频 ADA
    TLV320AIC10通用 16 位 22KSPS DSP 编解码器
    TLV320AIC11通用低输入/输出电压的 16 位 22-KSPS DSP 编解码器
    TLV320AIC1103具有麦克风放大器、扬声器驱动程序的可编程 PCM 编解码器
    TLV320AIC1106具有麦克风放大器和扬声器驱动器的 PCM 编解码器
    TLV320AIC1110具有麦克风放大器、扬声器驱动程序的可编程 PCM 编解码器
    TLV320AIC12K语音频带单声道编解码器
    TLV320AIC14K低功耗单声道编解码器
    TLV320AIC20K立体声语音频带 (26Ksps) 低功耗编解码器
    TLV320AIC22C双 VoIP 编解码器
    TLV320AIC23B具有耳机放大器的低功耗立体声音频编解码器
    TLV320AIC23B-Q1汽车类具有集成耳机放大器的 8-96kHz 立体声音频编解码器
    TLV320AIC24K立体声低功耗语音频带编解码器
    TLV320AIC26具有立体声耳机/扬声器放大器和 12 位电池/温度 / Aux 的低功耗立体声音频编解码器
    TLV320AIC28具有集成耳机和扬声器放大器的低功耗立体声音频编解码器
    TLV320AIC29具有 6 个音频输入和耳机/扬声器放大器的低功耗单声道 ADC
    TLV320AIC3007具有集成 D 类放大器的低功耗立体声编解码器
    TLV320AIC31具有 6 输入、6 输出集成耳机/扬声器放大器以及 3D 效果的低功耗立体声编解码器
    TLV320AIC3100具有音频处理和单声道 D 类放大器的 TLV320AIC3100 低功耗音频编解码器
    TLV320AIC3101Low Power Stereo Audio CODEC for Portable Audio/Telephony
    TLV320AIC3104具有 6 输入、6 输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器
    TLV320AIC3105具有 6 输入、6 输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器
    TLV320AIC3106Low Power Stereo Audio CODEC For Portable Audio/Telephony
    TLV320AIC3106-Q1具有 10 输入、7 输出、耳机放大器和增强数字效果的汽车类低功耗立体声编解码器
    TLV320AIC3107具有集成单声道 D 类放大器的低功耗立体声编解码器
    TLV320AIC3110具有 1.3W 立体声 D 类扬声器放大器的低功耗音频编解码器
    TLV320AIC3111具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 类扬声器放大器的低功耗音频编解码器
    TLV320AIC3120具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 类扬声器放大器的低功耗音频编解码器
    TLV320AIC32具有 6 输入 6 输出集成耳机/扬声器放大器以及 3D 效果的低功耗立体声编解码器
    TLV320AIC3204采用 Power TuneTM 技术的超低功耗立体声音频编解码器
    TLV320AIC3253具有嵌入式 miniDSP 的超低功耗立体声音频编解码器
    TLV320AIC3254采用 miniDSP 和 Power TuneTM 技术的超低功耗立体声音频编解码器
    TLV320AIC33具有 6 个输入、7 个输出的低功耗立体声编解码器,集成耳机与扬声器,具备 3D 效果
    TLV320AIC34低功耗四通道编解码器
    TLV320AIC36用于便携式音频/电话的低功耗立体声音频编解码器
    TWL1103T-Q1汽车类语音频带音频处理器 (VBAP)
    ?TI 音频数模转换器 产品是 音频转换器 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 数据转换器 相关的其它模拟解决方案。
    TI 德州仪器音频数模转换器产品选型与价格参考 . xls
    型号概述
    DSD1608108dB SNR 8 通道音频 DAC
    DSD1702108dB SNR 立体声音频 DAC
    DSD1791113dB SNR 立体声音频 DAC(硬件控制)
    DSD1792A132dB SNR 最高性能立体声音频 DAC(软件控制)
    DSD1793113dB SNR 立体声音频 DAC(软件控制)
    DSD1794A132dB SNR 最高性能立体声音频 DAC(硬件控制)
    DSD1796123dB SNR 立体声音频 DAC(软件控制)
    PCM1602A105dB SNR 6 通道音频 DAC
    PCM1606103dB SNR 6 通道音频 DAC
    PCM1609A105dB SNR 8 通道音频 DAC
    PCM1680105dB SNR 8 通道音频 DAC
    PCM1681具有 TDM 模式的 105dB SNR 8 通道音频 DAC
    PCM1681-Q1105dB SNR 8 通道音频 DAC(汽车类)
    PCM1690具有差动输出的 113dB SNR 8 通道音频 DAC
    PCM1691具有单端输出的 111dB SNR 8 通道音频 DAC
    PCM1702具有 BiCMOS 高级信号幅度架构的 120dB SNR 立体声 DAC
    PCM1704具有 BiCMOS 高级信号幅度架构的 120dB SNR 立体声 DAC
    PCM1723具有可编程 PLL 的 96dB SNR 立体声 DAC
    PCM1727具有可编程双路 PLL 的 94dB SNR 立体声 DAC
    PCM1740具有可编程 PLL&VCXO 的 105dB SNR 立体声 DAC
    PCM174198dB SNR 立体声 DAC
    PCM1742106dB SNR 立体声 DAC
    PCM174497dB SNR 立体声 DAC
    PCM1748106dB SNR 立体声 DAC
    PCM1753106dB SNR 立体声 DAC(软件控制)
    PCM1754106dB SNR 立体声 DAC(硬件控制)
    PCM1754-Q1汽车类 106dB SNR 立体声 DAC(硬件控制)
    PCM1755106dB SNR 立体声 DAC(软件控制)
    PCM1770具有耳机放大器的 24 位低功耗立体声音频 DAC
    PCM1771具有耳机放大器的 24 位低功耗立体声音频 DAC
    PCM1772具有线路输出放大器的低压低功耗立体声音频 DAC
    PCM1773具有线路输出放大器的低压低功耗立体声音频 DAC
    PCM1774具有 HP 放大器的 93dB SNR 低功耗立体声 DAC(软件控制)
    PCM1780106dB SNR 立体声 DAC(软件控制)
    PCM1781106dB SNR 立体声 DAC(硬件控制)
    PCM1782106dB SNR 立体声 DAC(软件控制)
    PCM1789113dB SNR 立体声 DAC
    PCM1791A113dB SNR 立体声 DAC(软件控制)
    PCM1792A132dB SNR 最高性能立体声 DAC(软件控制)
    PCM1793113dB SNR 立体声 DAC(硬件控制)
    PCM1794A132dB SNR 最高性能立体声 DAC(硬件控制)
    PCM179532 位 192kHz 采样高级分段音频立体声 DAC
    PCM1796123dB SNR 立体声 DAC(软件控制)
    PCM1798123dB SNR 立体声 DAC(硬件控制)
    PCM4104118dB SNR 4 通道音频 DAC
    TLV320DAC23具有耳机放大器的低功耗立体声音频 DAC
    TLV320DAC26具有耳机/扬声器放大器的低功耗立体声音频 DAC
    TLV320DAC3100具有音频处理和单声道 D 类扬声器放大器的低功耗立体声音频 DAC
    TLV320DAC3101具有 1.29W 立体声 D 类扬声器放大器的低功耗音频 DAC
    TLV320DAC3120具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 类扬声器放大器的低功耗音频 DAC
    TLV320DAC32Low-Power Stereo DAC with 6 Outputs, HP/Speaker Amplifier and 3D Effects
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
