龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 电压电平转换
  • 发布时间:2015/5/11 16:21:26   修改时间:2015/5/11 16:21:26 浏览次数:1202
  • 型号概述
    SN10KHT5541具有三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器
    SN10KHT5543具有使能输出的八路 TTL 至 ECL 转换器
    SN10KHT5574具有 D 类边沿触发器和三态输出的八路 ECL 至 TTL 转换器
    SN74GTL20038 位双向低电压转换器
    SN74GTL200712 位 GTL-/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器
    SN74GTL210712 位 GTL-/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器
    SN74GTL3004可选 GTL 电压基准
    SN74AUP1T57单电源电压转换器
    SN74AUP1T58单电源电压转换器
    SN74AUP1T97单电源电压转换器
    SN74AUP1T98单电源电压转换器
    CD40109BCMOS 四路低向高电压位转换器(20V 额定电压)
    CD40109B-MILCMOS 四路低向高电压位转换器(20V 额定电压)
    CD40109B-Q1汽车类 CMOS 四路低向高电压位转换器(20V 额定电压)
    CD4504B用于 TTL 至 CMOS 或 CMOS 至 CMOS 转换的 CMOS 六路电压电平转换器
    CD4504B-EP用于 TTL 到 CMOS 或 CMOS 到 CMOS 操作的 CMOS 六路电压电平转换器
    CD4504B-MIL用于 TTL 至 CMOS 或 CMOS 至 CMOS 转换的 CMOS 六路电压电平转换器
    SN74ALVC164245具有三态输出的 16 位 2.5V 至 3.3V/3.3V 至 5V 电平转换收发器
    SN74ALVC164245-EP具有三态输出的增强型产品 16 位 2.5V 到 3.3V/3.3V 到 5V 电平转换收发器
    SN74AVC16T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 16 位双电源总线收发器
    SN74AVC16T245-Q1具有可配置电压转换的汽车类 16 位双电源总线收发器
    SN74AVC1T45具有可配置电压转换和 3 态输出的单位双电源总线收发器
    SN74AVC20T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 20 位双电源总线收发器
    SN74AVC24T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 24 位双电源总线收发器
    SN74AVC2T245具有可配置电压转换和三态输出的双位 2-DIR 引脚双电源总线收发器
    SN74AVC2T45具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源总线收发器
    SN74AVC2T45-Q1具有可配置电压转换和 3 态输出的汽车类双位双电源总线收发器
    SN74AVC32T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 32 位双电源总线收发器
    SN74AVC4T234具有可配置电压转换的 4 位双电源总线收发器
    SN74AVC4T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 4 位双电源总线收发器
    SN74AVC4T245-Q1具有可配置电压转换和 3 态输出的汽车类 4 位双电源总线收发器
    SN74AVC4T774具有可配置电压转换和 3 态输出的 4 位双电源总线收发器
    SN74AVC8T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 8 位双电源总线收发器
    SN74AVC8T245-Q1具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器
    SN74AVCA164245具有可配置电压转换和 3 态输出的 16 位双电源总线收发器
    SN74AVCAH164245具有可配置电压转换的 16 位双电源总线收发器
    SN74AVCB16424516 位双电源总线收发器,具有可配置 转换和三态输出
    SN74AVCB164245-Q1汽车类 16 位双电源总线收发器
    SN74AVCB324245具有可配置电压转换和三态输出的 32 位双电源总线收发器
    SN74AVCBH16424516 位双电源总线收发器,具有可配置 电压转换和三态输出
    SN74AVCBH324245具有可配置电压转换和 3 态输出的 32 位双电源总线收发器
    SN74AVCH16T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 16 位双电源总线收发器
    SN74AVCH1T45具有可配置电压转换和 3 态输出的单位双电源总线收发器
    SN74AVCH20T245具有可配置电压转换和三态输出的 20 位双电源总线收发器
    SN74AVCH24T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 24 位双电源总线收发器
    SN74AVCH2T45具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源总线收发器
    SN74AVCH4T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 4 位双电源总线收发器
    SN74AVCH4T245-EP增强型产品 4 位双电源总线收发器, 具有可配置电压转换 和三态输出
    SN74AVCH8T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 8 位双电源总线收发器
    SN74LVC1T45具有可配置电压转换和 3 态输出的单位双电源总线收发器
    SN74LVC1T45-EP增强型产品单比特双电源总线收发器,具有可配置电压转换和 三态输出
    SN74LVC1T45-Q1SN74LVC1T45-Q1
    SN74LVC2T45具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源收发器
    SN74LVC2T45-EP具有可配置电压转换和三态输出的增强型产品双位双电源收发器
    SN74LVC2T45-Q1具有可配置电压转换的汽车类双位双电源收发器
    SN74LVC4245A具有三态输出的八路总线收发器和 3.3V 至 5V 移位器
    SN74LVC4245A-EP具有三态输出的增强型产品八路总线收发器和 3.3V 至 5V 转换器
    SN74LVC8T245具有可配置电压转换和 3 态输出的 8 位双电源总线收发器
    SN74LVC8T245-EP增强型产品 8 位双电源总线收发器, 具有可配置电压转换和三态输出
    SN74LVC8T245-Q1汽车类 8 位 Dl-Spply 总线收发器 具有电压转换和三态输出
    SN74LVCC3245A具有可调节输出电压和三态输出的八路总线收发器
    SN74LVCC3245A-EP具有可调节输出电压和三态输出的增强型产品八路总线收发器
    SN74LVCC4245A具有可调节输出电压和三态输出的八路总线收发器
    SN74LVCC4245A-EP具有可配置输出电压和三态输出的增强型产品八路双电源总线收发器
    SN74LVCH16T245SN74LVCH16T245
    SN74LVCH16T245-EP增强型产品 16 位双电源总线收发器,具有可配置电压转换和三态输出
    TXB0101具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 1 位双向电压电平转换器
    TXB0102具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 2 位双向电压电平转换器
    TXB0104具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器
    TXB0104-Q1具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的汽车类 4 位双向电压电平转换器
    TXB0106具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 6 位双向电压电平转换器
    TXB0106-Q1具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的汽车类 6 位双向电压电平转换器
    TXB0108具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器
    TXS0101用于漏极开路应用的 1 位双向电压电平转换器
    TXS01022-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator for Open-Drain Application
    TXS0104E用于漏极开路应用的 4 位双向电压电平转换器
    TXS0108E8 位双向电压电平转换器,适用于漏极开路和推挽应用
    CF4320HCompactFlash 总线接口芯片
    SN74AVC2T872用于 IC-USB 接口的电压电平转换器
    SN74AVC6T622Audio Codec AC'97 Voltage-Translation Transceiver
    SN74AVCA406MMC、SD、Memory Stick、Smart Media 和 XD-Picture Card 电压转换收发器
    SN74AVCA406EMMC 和 SD 卡电压转换收发器
    SN74AVCA406LMMC、SD 卡、记忆棒 (Memory Stick) 电压转换收发器
    SN74LV4320A具有 16 位数据、11 位地址的低功耗、双电源、电平转换 CompactFlash 接口
    TWL1200SDIO、UART 和音频电压电平收发器
    TXS0206具有 ESD 保护和 EMI 滤波的 MMC、SD 卡、记忆棒电压转换收发器
    TXS0206-29具有 ESD 保护、EMI 滤波和 2.9V LDO 的 MMC、SD 卡、MemoryStick 电压转换
    TXS02324双电源 2:1 SIM 卡多路复用器/转换器,配备专用双路 LDO 插槽
    TXS02326具有转换器的双电源待机 SIM 卡多路复用器扩展器
    TXS02612具有电压电平转换功能的 SDIO 端口扩展器
    TXS03121具有输出电压电平转换功能的比较器
    TXS4555SIM 卡转换器
    SN74CB3T16210具有 5V 容限电平转换器的 20 位 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    SN74CB3T16210-Q1汽车类具有 5V 容限电平的 20 位 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    SN74CB3T16211具有 5V 容限电平转换器的 24 位 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    SN74CB3T1621224 位 FET 总线交换器,具有 5V 容限电平转换器的 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    SN74CB3T1G125具有 5V 容限电平转换器的单路 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    SN74CB3T3125具有 5V 容限电平转换器的 3.3V 低电压四路 FET 总线开关
    SN74CB3T3245具有 5V 容限电平转换器的 8 位 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    SN74CB3T3253双路 4 选 1 FET 多路复用器/多路解复用器,具有 5V 容限电平转换器的 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    SN74CB3T32574位 2 选 1 FET 多路复用器/多路解复用器,具有 5V 容限电平转换器的 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    SN74CB3T3306双路总线开关电压转换器
    SN74CB3T3384具有 5V 容限电平转换器的 10 位 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关
    SN74CBTD16210具有电平转换功能的 20 位 FET 总线开关
    SN74CBTD16211具有电平转换功能的 24 位 FET 总线开关
    SN74CBTD1G125具有电平转换功能的单路 FET 总线开关
    SN74CBTD1G384具有电平转换功能的单路 FET 总线开关
    SN74CBTD3305C具有 -2V 下冲保护和电平转换的双路 FET 总线开关
    SN74CBTD3306具有电平转换功能的双路 FET 总线开关
    SN74CBTD3306C具有电平转换和 -2V 下冲保护的双路 FET 总线开关
    SN74CBTD3384具有电平转换功能的 10 位 FET 总线开关
    SN74CBTD3384C具有电平转换和 -2V 下冲保护的 10 位 FET 总线开关
    SN74CBTD3861具有电平转换功能的 10 位 FET 总线开关
    SN74TVC16222A22 位钳位电压
    SN74TVC301010 位钳位电压
    SN74TVC3306双路钳位电压
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
