龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 电池管理
  • 发布时间:2015/5/12 9:36:14   修改时间:2015/5/12 9:36:14 浏览次数:1695
  • 型号概述
    UC2909-EP具有差动电流感应的增强型产品开关模式铅酸电池充电器
    BQ27510-G2具有直接电池连接功能的系统端 Impedance Track- 电量监测计
    BQ24726具有 N 通道反向阻断的 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器
    BQ24707高频、高性能 SMBus 充电控制器
    BQ24650适用于太阳能的高效同步开关模式充电器控制器
    BQ24725具有 N 通道功率 MOSFET 选择器的 2-4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器
    BQ29200具有自动电量平衡功能的电压保护,用于 2 节锂离子电池,OVP=4.35V
    BQ76PL536用于电动车辆和混合电动车辆的锂离子电池监控器和二级保护 IC
    BQ24616符合 JEITA 标准的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器
    BQ2944L9具有闭锁功能的 2-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.30V)
    BQ2944L0具有闭锁功能的 2-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.35V)
    BQ294492-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.30V)
    BQ294402-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.35V)
    BQ77PL157A4225用于 3 至 6 节锂离子/聚合物电池的电压保护
    BQ25060具有 50mA LDO 的 1A 单输入单节锂离子电池充电器
    BQ24156与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器,VOVP=9.8v
    BQ24153与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器,VOVP=6.5v
    BQ24072TUSB 供能的 1.5A 锂离子电池充电器和电源路径管理 IC
    BQ24640用于超级电容器的高效同步开关模式电池充电控制器
    BQ24620用于磷酸锂电池的 28V 同步开关模式充电管理 IC
    BQ24600独立同步开关模式充电控制器
    BQ20Z75-V180采用 Impedance Track? 的符合 SBS 1.1 的电量监测计和保护 IC
    BQ24155与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器
    BQ24180与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器
    BQ24091具有 100kΩ NTC 的 1A 单输入单节锂离子电池充电器
    BQ24090具有 10kΩ NTC 的 1A 单输入单节锂离子电池充电器
    BQ27541-V200用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测
    BQ27505-J4系统端 Impedance Track? 电量监测
    BQ24617具有 5V–24V VCC 输入的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器
    BQ24630具有系统功率选择器的独立同步开关模式磷酸锂电池充电器
    BQ20Z65-R1采用 Impedance Track? 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计
    BQ20Z60-R1采用 Impedance Track? 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计
    BQ20Z45-R1采用 Impedance Track? 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计
    BQ20Z40-R1采用 Impedance Track? 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计
    BQ24610具有 5V–28V VCC 输入的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器
    BQ24079TUSB 供能的 1.5A 锂离子电池充电器和电源路径管理 IC
    BQ24075TUSB 供能的 1.5A 锂离子电池充电器和具有 4.2 VBAT 的电源路径管理 IC
    BQ3060符合 SBS 1.1 的电量监测计和保护器
    BQ24765具有集成 FET 的 SMBus 控制的电池充电器
    BQ76PL102具有 PowerPump 电池平衡的 PowerLAN 双节锂离子电池监视器
    BQ27500-V130系统端 Impedance Track? 电量监测
    BQ24742具有输入电源检测功能的多化合物电池充电器
    BQ24747SMBus 控制的 2 级多化合物电池充电器
    BQ27505-J3系统端 Impedance Track? 电量监测
    BQ24308过压和过流保护 IC
    BQ24055具有自动 AC/USB 检测功能和 PG 的 800mA 单输入单节锂离子电池充电器
    BQ24052具有自动 AC/USB 检测功能的 800mA 单输入单节锂离子电池充电器,Rntc=100k
    BQ24050具有自动 AC/USB 检测功能的 800mA 单输入单节锂离子电池充电器。 Rntc=10k
    BQ24041具有自动启动功能的 800mA 单输入单节锂离子电池充电器。 Vovp=7.1V
    BQ24040具有自动启动功能的 800mA 单输入单节锂离子电池充电器。 Vovp=6.6V
    BQ24312过压和过流保护 IC 和锂离子充电器前端保护
    BQ24753A具有低 Iq 和系统电源选择器的主机控制锂离子和锂聚合物电池充电器
    BQ24079USB 供能的 1.2A 锂离子电池充电器和具有 4.1 VBAT 的电源路径管理 IC
    BQ24704具有低 Iq 的低成本、主机控制锂离子和锂聚合物电池充电器
    BQ24352具有 FET、7.1 输入 OVP 的过压和过流充电器前端保护 IC
    BQ24350具有 FET、6.17 输入 OVP 的过压和过流充电器前端保护 IC
    BQ24150A与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器和 USB-OTG 支持
    BQ24151A与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器和 USB-OTG 支持
    BQ27510-G1具有直接电池连接功能的系统端 Impedance Track- 电量监测计
    BQ24450用于铅酸电池的集成充电控制器
    BQ24741具有低 IQ 和精确涓流充电功能的多节同步开关模式充电器
    BQ250401.2A, Single-Input, Single Cell Li-Ion BATTERY CHARGER with 50mA LDO and 2.3A Te
    BQ24382过压/过流保护 IC 和锂离子充电器前端保护 IC,具有 LDO 模式、10.5 OVP
    BQ27501采用 Impedance Track? 技术的完整系统端电池电量监测
    BQ24031-Q1汽车类具有动态电源通道管理、输出稳压的锂离子充电器双输入锂离子充电器
    BQ24753Host-Controlled Multi-Chemistry Battery Charger
    BQ27541用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测
    BQ24104同步开关模式,锂离子和锂聚合物充电管理 IC (bqSwitcher)
    BQ24313Charger front end protection IC with 30V max Vin and 10.5V OVP
    BQ24751B采用 5x5 QFN 封装的多节同步开关模式充电器
    BQ24750A具有集成系统电源选择器的主机控制的多化合物电池充电器
    BQ24232具有动态电源管理、10.5V OVP 的 USB 供能 0.5A 锂离子充电器
    BQ24230具有动态电源管理、6.6V OVP 的 USB 供能 0.5A 锂离子充电器
    BQ24075USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,5.5V 输出电压
    BQ24074USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,10.5V OVP
    BQ24073USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,4.4V 输出电压
    BQ24072USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,200mV 输出电压(高于 Vbat)
    BQ78PL114具有 PowerPump 电池平衡的 PowerLAN 网关电池管理控制器
    BQ6400具有 PowerPump? 电池平衡技术的单芯片智能电池解决方案
    BQ24083具有 4.06V 充电电压的单节锂离子充电器
    BQ77PL9005 至 10 节锂离子电池保护和 AFE
    BQ24305过压和过流保护 IC 和锂离子充电器前端保护 IC
    BQ24152与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器和 USB-OTG 支持
    BQ24151与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器和 USB-OTG 支持
    BQ24150与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器和 USB-OTG 支持
    BQ24381过压/过流保护 IC 和锂离子充电器前端保护 IC,具有 LDO 模式、7.1 OVP
    BQ24088具有热调节的 750mA 单片锂离子/锂聚合物充电管理 IC
    BQ24380过压/过流保护 IC 和锂离子充电器前端保护 IC,具有 LDO 模式、6.3 OVP
    BQ24315过压和过流保护 IC 和锂离子充电器前端保护 IC
    BQ24745具有输入电流检测比较器的 SMBus 控制的 2 级多化合物电池充电器
    BQ24087具有热调节的 750mA 单片锂离子/锂聚合物充电管理 IC
    BQ24086具有热调节的 750mA 单片锂离子/锂聚合物充电管理 IC
    BQ24085具有热调节的 750mA 单片锂离子/锂聚合物充电管理 IC
    BQ24705具有低输入电源检测功能的主机控制的多化合物电池充电器
    BQ24109同步开关模式,锂离子和锂聚合物充电管理 IC (bqSwitcher)
    BQ24125具有增强的 EMI 性能的单芯片开关模式、锂离子和锂聚合物充电管理 IC
    BQ24314具有 30V(最大值)Vin 和 5.85V OVP 的充电器前端保护 IC
    BQ24304具有 30V(最大值)Vin 和 4.5V LDO 输出的充电器前端保护 IC
    BQ24300具有 30V(最大值)Vin 和 5.5V LDO 输出的充电器前端保护 IC
    BQ24103A具有 2A FET 的独立同步开关模式锂离子充电器
    BQ24316具有 30V(最大值)Vin 和 6.8V OVP 的充电器前端保护 IC
    BQ20Z95采用了 Impedance Track 的符合 SBS 1.1 的电量监测计
    BQ20Z90-V150符合 SBS v1.1 的电量监测计,与 bq29330 一起使用
    BQ29419用于 2、3 或 4 节锂离子电池的电压保护
    BQ24018用于便携式应用的单芯片锂离子充电管理 IC (bqTINY)
    BQ24113A具有 2A FET 的主机控制的同步开关模式锂离子充电器,1 或 2 节电池
    BQ2024具有 SDQ 接口的 1.5K 比特串行 EPROM
    BQ25017具有集成同步降压转换器、固定输出 1.8V 的双输入充电器
    BQ27210用于便携应用领域的锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC (bqJUNIOR)
    BQ25015Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC For Bluetooth Headsets
    BQ29415用于 2、3 或 4 节锂电池第 2 级保护的电压保护
    BQ29414用于 2、3 或 4 节锂电池第 2 级保护的电压保护
    BQ24721CSmart Battery Charger with SMBus and System Power Selector, Softer Turn-On
    BQ24740bq24740
    BQ24031Single-Chip Charge and System Power-Path Management IC (bqTINY-III)
    BQ2084-V143SBS v1.1-Compliant Gas Gauge For Use With The bq29312
    BQ29413用于 2、3 或 4 节锂电池第 2 级保护的电压保护
    BQ24081具有 1A FET、定时器使能端和温度感应功能的单节锂离子充电器
    BQ2022A1K-Bit Serial Eprom With SDQ Interface
    BQ24071Single-Chip Charge and System Power-Path Managment IC
    BQ27010单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC
    BQ26100具有 SDQ 接口的基于 SHA-1/HMAC 安全和认证 IC
    BQ24064具有热调节、TS、10.5V OVP 的单节锂电池充电器
    BQ24061具有热调节、CE、6.5V OVP 的单节锂电池充电器
    BQ24060具有热稳压器的 1A 单片锂离子和锂聚合物充电管理 IC
    BQ24027具有 USB/AC 电源管理的 1 节锂离子充电 IC,采用 3x3 QFN-10 封装,具有电源良好状态指示、充电启动
    BQ24080具有 1A FET、交流指示和充电使能端的单节锂离子充电器
    BQ24070单片充电和系统电源路径管理 IC
    BQ294112-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.40V)
    BQ294102-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.35V)
    BQ24123具有增强的 EMI 性能的同步开关模式锂离子充电器,1 节或 2 节电池
    BQ24120具有增强的 EMI 性能的同步开关模式锂离子充电器,1 节电池
    BQ294122-4 节串联锂离子/锂聚合物电池的二级过压保护 (4.45V)
    BQ29330二、三、四节锂离子或锂聚合物电池保护 AFE
    BQ24038充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.4V
    BQ26150电池组安全认证 IC,用于便携应用领域 (bqSECURE)
    BQ24032A充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.2V
    BQ25010单片锂离子充电器和 DC/DC 转换器 IC,输出可调节
    BQ27200具有 12C 接口的单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC
    BQ27000单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC
    BQ24108采用 QFN 封装且具有 2A FET 的独立 bqSWITCHER(TM) 异步开关模式锂离子充电器
    BQ240261 节锂离子充电 IC,具有 USB/AC 电源管理、采用 3x3 QFN-10 封装并具有定时器使能端和温度传感器
    BQ26221具有电压测量和 HDQ/OMAP 通信功能的基于闪存的精密多化合物充电/放电计数器
    BQ24115采用 QFN 封装具有 2A FET 的 bqSWITCHER(TM) 同步开关模式锂离子充电器,1 节至 3 节系统控制版本
    BQ24113采用 QFN 封装具有 2A FET 的 bqSWITCHER(TM) 同步开关模式锂离子充电器,为 1 节或 2 节系统控制版本
    BQ24105采用 QFN 封装具有 2A FET 的 bqSWITCHER(TM) 同步开关模式锂离子充电器,1 节至 3 节独立版本
    BQ24103采用 QFN 封装具有 2A FET 的 bqSWITCHER(TM) 同步开关模式锂离子充电器,1 节或 2 节独立版本
    BQ24100采用 QFN 封装具有 2A FET 的 bqSWITCHER(TM) 同步开关模式锂离子充电器,为 1 节独立版本
    BQ240241 节锂离子充电 IC,具有 USB/AC 电源管理、采用 3x3 QFN-10 封装并具有定时器/终止使能端和温度传感器
    BQ26501OMAP 兼容电量监测计,用于 1 节和 2 节锂离子电池
    BQ294012、3 或 4 节锂电池的电压保护(第 2 级保护)
    BQ26500用于一节和两节锂离子电池应用领域的整个电池电量监测计
    BQ24025采用 3x3 QFN-10 封装的 bqTINY-II 1 节锂离子充电器 (2Ah),具有 USB/AC 电源管理、7h 定时器、使能端和温度传感器
    BQ29400用于 2、3 或 4 节锂离子和锂聚合物电池的第 2 级过压保护(第 2 级保护)
    BQ24702多化合物电池充电控制器和系统功率选择器
    BQ24014bqTINY(TM) 线性 1 节 (4.2V) 锂离子充电器,具有 1A FET、温度 传感和充电使能端,采用 QFN/MLP-1 封装
    BQ24703多化合物电池充电控制器和系统功率选择器
    BQ24022bqTINY-II 1 节锂离子充电器,具有 USB/AC 电源管理、采用 3x3mm2 QFN-10 封装,具有使能端和电源良好指示
    BQ24901采用 TSSOP-14 封装的单节锂离子/锂聚合物充电器,用于脱机应用领域(初级侧控制)
    BQ24020bqTINY-II 单片 1 节锂离子充电器,具有 USB/AC 电源管理、采用 3x3mm2 QFN 封装并具有使能端和温度传感器
    BQ26220具有电压测量和 HDQ 通信功能的基于闪存的精密多化合物充电/放电计数器
    BQ24013采用 QFN/MLP-10 封装的 bqTINY(TM) 线性 1 节 (4.2V) 锂离子充电器,具有 1A FET 和充电终止使能端
    BQ24012采用 QFN/MLP-10 封装的 bqTINY(TM) 线性 1 节 (4.2V) 锂离子充电器,具有 1A FET、AC 存在检测和充电使能端
    BQ24010bqTINY(TM) 线性 1 节 (4.2V) 锂离子充电器,具有 1A FET、AC 存在和温度 传感器,采用 QFN/MLP-10 封装
    BQ2060A具有 5 LED 驱动器和附加电池管理控制的符合多化合物 SBS 1.1 版的电量监测计
    BQ24401可编程的镍镉电池/镍氢电池快速充电管理设备
    BQ24400可编程的镍镉电池/镍氢电池快速充电管理设备
    BQ26200具有 1 线接口 (HDQ) 的基于快闪的精密多化合物充电/放电计数器
    BQ293113 节或 4 节锂离子电池保护 IC,配合 BQ2083/5 使用
    BQ24205采用 MSOP-8 封装用于限流应用的 500mA 4.1V 单片锂离子充电器,
    BQ24204采用 MSOP-8 封装用于限流应用的 500mA 4.2V 单片锂离子充电器,
    BQ24203具有充电状态采用 MSOP-8 封装用于限流应用的 500mA 4.1V 单片锂离子充电器
    BQ24202用于限流应用的 500mA 4.2V 单片锂离子充电器, 具有充电状态,采用 MSOP-8 封装
    BQ24201具有温度传感器采用 MSOP-8 封装用于限流应用的 500mA 4.1V 单片锂离子充电器
    BQ24200具有温度传感器采用 MSOP-8 封装用于限流应用的 500mA 4.2V 单片锂离子充电器
    BQ26231在嵌入式便携应用领域中用于电池容量监测的具有成本优势的库仑计数器
    BQ2023用于手机和 PDA 应用领域的单线高级电池监控 IC
    BQ24005锂离子线性 (8.2V 8.4V) 充电管理 IC,用于具有集成 FET、两个 LED 的两节应用领域
    BQ24002具有集成 FET 和 2 个 LED 的锂离子线性 (4.1V 4.2V) 充电管理 IC,用于 1 节应用领域
    BQ24008用于 PDA/因特网设备的单节锂离子充电器,具有集成 FET 和双色 LED
    BQ24007用于 PDA/因特网设备的单节锂离子充电器,具有集成 FET 和 LED
    BQ2016用于高放电率 (>5A) 的镍镉/镍氢电量监测计,封装电量小于 (<5Ah)
    BQ24006锂离子线性 (8.2V 8.4V) 充电管理 IC,用于具有集成 FET、双色 LED 的两节应用领域
    BQ24004锂离子线性 (8.2V 8.4V) 充电管理 IC,用于具有集成 FET、一个 LED 的两节应用领域
    BQ24003锂离子线性 (4.1V 4.2V) 充电管理 IC,用于具有集成 FET 和 双色 LED 的 1 节应用领域
    BQ24001具有集成 FET 和 1 个 LED 的锂离子线性(4.1V 与 4.2V)充电管理 IC,用于单节电池应用领域
    BQ2063具有保护接口的锂离子符合 SBS 1.1 版的电量监测计
    BQ2019基于快闪的精密多化合物充电/放电计数器,具有高速 1 线 I/F (HDQ)
    UCC3956具有差动电流感应的锂离子开关模式充电管理 IC
    UC3909具有差动电流感应的铅酸开关模式充电管理 IC
    UC3906铅酸线性充电管理 IC
    UC2909具有差动电流感应的铅酸开关模式充电管理 IC
    UC2906铅酸线性充电管理 IC
    BQ78PL116PowerLAN Master Gateway Controller With PowerPump Cell Balancing Technology
    BQ77910用于锂离子化合物的独立的 4-10 节电池精密保护器
    BQ2954锂离子开关模式充电管理 IC
    BQ29405用于 2、3 或 4 节锂电池电压保护(第 2 级保护)
    BQ29312A二、三、四节锂离子或锂聚合物电池保护 AFE
    BQ29209具有自动电量平衡功能的电压保护,用于 2 节锂离子电池,OVP=4.30V
    BQ28400集成电量监测计和电池保护管理与 SBS
    BQ27520-G1具有集成 LDO 的系统端 Impedance Track(TM) 电量监测
    BQ25012单片锂离子充电器和 DC/DC 转换器 IC,输出 1.8V
    BQ24314A过压和过流保护 IC 和锂离子充电器前端保护 IC
    BQ24105-Q1具有 2A FET 的汽车类独立同步开关模式锂离子充电器,采用 QFN-20 封装,1 至 3 节电池
    BQ240931A 单输入单节锂离子电池充电器,可通过 JEITA 和 100kΩ NTC 运行
    BQ240921A 单输入单节锂离子电池充电器,可通过 JEITA 和 10kΩ NTC 运行
    BQ24035具有动态电源路径管理、6V 输出切断和电池稳压电压 4.2V 的充电器
    BQ24030-Q1汽车类单片充电和系统电源路径管理 IC (bqTINY)
    BQ24030具有动态电源路径管理、输出稳压至 6V、电池稳压 4.2V 的充电器
    BQ24023bqTINY-II 1 节锂离子充电器,具有 USB/AC 电源管理、采用 3x3mm2 QFN-10 封装并具有使能端和定时器/终止使能端
    BQ20Z80A-V110符合 SBS 1.1 的电量监测计,已随 Impedance Track 技术启用,与 bq29312A 一起使用
    BQ20Z70-V160符合 SBS 1.1 的电量监测计,已随 Impedance Track 技术启用,与 bq29330 一起使用
    BQ2092具有 4 个 LED 驱动器的多化合物符合 SBS 0.95 的电量监测
    BQ2085-V1P3符合 SBS 的电量监测计 IC,与 bq29311 一起使用
    BQ2084-V150具有 LED 延迟、符合 SBS v1.1 的电量监测计
    BQ2083-V1P3符合 SBS 的电量监测计,与 bq29311 一起使用
    BQ2057W锂离子低压降线性 (8.4V) 充电管理 IC,用于具有 AutoCompTM 的两节应用领域
    BQ2057T具有 AutoCompTM 的锂离子低压降线性 (8.2V) 充电管理 IC,用于 2 节应用领域
    BQ2057C锂离子低压降线性 (4.2V) 充电管理 IC,用于具有 AutoCompTM 的 1 节应用领域
    BQ2057用于具有 AutoCompTM 的一节应用的锂离子低压降线性(4.1V)充电管理 IC
    BQ2054锂离子电池开关模式充电管理 IC
    BQ2052锂原电池电量监测计,具有高速 1 线 (HDQ) 接口、3 种可编程 LED 模式
    BQ2050H具有高速 1 线 (HDQ) 接口和 5 个 LED 驱动器的锂电池电量监测计
    BQ2050具有 1 引线 (DQ) 接口和 5 个 LED 驱动器的锂离子电池电量监测计
    BQ2040符合多化合物智能电池系统 (SBS) 1.0 的电量监测计,具有 4 个 LED 驱动器
    BQ2031用户可选择充电算法的铅酸开关模式充电管理 IC
    BQ2018具有高速 1 引线接口 (HDQ) 的多化合物充电/放电计数器
    BQ2014H具有高速 1 线 (HDQ) 接口和 5 个 LED 驱动器的镍镉电池/镍氢电池电量监测计
    BQ2014具有 1 线 (DQ) I/F、5 个 LED 驱动器以及用于 BQ2004 快速充电 IC 的控制信号的 NiCd/NiMH 电量监测计
    BQ2013H用于高放电率 (>10A)、可编程偏移误差和负载兼容的镍镉电池/镍氢电池/铅酸电池电量监测计
    BQ2012NiCd/NiMH 电量监测,具有 1 线 (DQ) 接口、5 个 LED 驱动器和慢速充电控制
    BQ2011用于高放电率 (>5A)、小打包电容的镍镉电池电量监测计 (<2Ah)
    BQ2010具有 1 引线 (DQ) 接口和 5 个 LED 驱动器的镍镉电池/镍氢电池电量监测计
    BQ2005NiCd/NiMH 开关模式充电管理 IC,用于双电池组的顺序充电
    BQ2004H具有负 dV、峰值电压检测、dT/dt 终端的镍镉电池/镍氢电池开关模式充电管理 IC
    BQ2004E具有负 dV、峰值电压检测、dT/dt 终端的镍镉电池/镍氢电池开关模式充电管理 IC
    BQ2004具有负 dV、峰值电压检测、dT/dt 终端的镍镉电池/镍氢电池开关模式充电管理 IC
    BQ2003具有负 dV 和 dT/dt 终端的镍镉电池/镍氢电池开关模式充电管理 IC
    BQ2002T具有 dT/dt 终端的镍镉电池/镍氢电池闸控充电管理 IC
    BQ2002G具有负 dV 和峰值电压检测终端的镍镉电池/镍氢电池闸控充电管理 IC
    BQ2002F具有负 dV 和峰值电压检测终端的镍镉电池/镍氢电池闸控充电管理 IC
    BQ2002E具有负 dV 和峰值电压检测终端的镍镉电池/镍氢电池闸控充电管理 IC
    BQ2002D具有 dT/dt 终端的镍镉电池/镍氢电池闸控充电管理 IC
    BQ2002C具有负 dV 和峰值电压检测终端的镍镉电池/镍氢电池闸控充电管理 IC
    BQ2002具有负 dV 和峰值电压检测终端的镍镉电池/镍氢电池闸控充电管理 IC
    BQ2000T具有 dT/dt 终端的多化合物开关模式充电管理 IC
    BQ2000具有峰值电压检测终端的多化合物、开关模式充电管理 IC
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
