龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 照明解决方案
  • 发布时间:2015/5/12 9:37:08   修改时间:2015/5/12 9:37:08 浏览次数:1659
  • 型号概述
    TPS68000用于全桥相移技术的 CCFL 控制器
    UC2871谐振荧光灯驱动器
    UC2872谐振灯镇流器控制器
    UC3871谐振荧光灯驱动器
    UC3872谐振灯镇流器控制器
    UCC2973BiCMOS 冷阴极荧光灯驱动器控制器
    UCC3973BiCMOS 冷阴极荧光灯驱动器控制器
    UCC3974双路冷阴极荧光灯控制器
    UCC2305HID 灯控制器
    UCC2305-Q1汽车类 HID 灯控制器
    UCC3305HID 灯控制器
    TPS61085具有强制 PWM 模式的 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器
    TPS61086具有 2.0A 开关的 18.5V PFM/PWM 高效升压 DC-DC 转换器
    TPS61087具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器
    TPS65100具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、1.6A 最低 升压 Ilim、故障和 VCOM
    TPS65100-Q1具有 VCOM 缓冲器的汽车类三路输出 TFT LCD 电源
    TPS65101具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、1.6A 最低 升压 Ilim 和 VCOM
    TPS65105具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、0.96A 最低 升压 Ilim、故障和 VCOM
    TPS65120具有 3.3V 固定电压逻辑的 4 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC
    TPS65121具有 1.8V 固定电压逻辑的 4 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC
    TPS651233 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC
    TPS65124具有可调节定序的 3 通道单电感器多路输出 (SIMO) 偏置 IC
    TPS65130具有正负(双路)输出的 800mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN
    TPS65131具有正负(双路)输出的 1950mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN
    TPS65136用于正负输出的单电感器多路输出 (SIMO)
    TPS65137具有数字负电源电压调节的双路正负输出
    TPS65140具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、1.6A 最低 升压 Ilim 和故障检测
    TPS65140-Q1汽车类 4 通道电源,用于 LCD 监视器 (5V)
    TPS65141具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器和 1.6A 最低 升压 Ilim
    TPS65145具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、0.96A 最低 升压 Ilim 和故障检测
    TPS65145-Q1汽车类 4 通道电源,用于带有故障检测的 LCD 监视器 (5V)
    TPS65146具有 LDO、GPM 的 3 通道 LCD 偏置、VCOM 缓冲器和复位 IC
    TPS65148Compact TFT LCD Bias IC with Boost Converter, VCOM Buffer, Voltage Regulator for Gamma Buffer and Re
    TPS65150具有 GPM 的 3 通道 LCD 偏置、用于隔离开关的 VCOM 缓冲器和闸极驱动器
    TPS651604 通道 LCD 偏置(2.8A 最低 升压 Ilim. 高达 20V,2A 最低 降压 Ilim)
    TPS65160A4 通道 LCD 偏置(2.8A 最低 升压 Ilim. 高达 17.5V,2A 最低 降压 Ilim)
    TPS651614 通道 LCD 偏置(2.8A 最低 升压 Ilim. 高达 19V,2.3A 最低 降压 Ilim)
    TPS65161A4 通道 LCD 偏置(3.7A 最低 升压 Ilim. 高达 19V,2.3A 最低 降压 Ilim)
    TPS65161B4 通道 LCD 偏置(3.7A 最低 升压 Ilim. 高达 19V,2.5A 最低 降压 Ilim、100mA VGH/VGL)
    TPS65162具有输入到输出集成隔离开关、2 个运算放大器和 GPM 的 4 通道 LCD 偏置
    TPS65163具有集成 9 通道电平转换器的 4 通道 LCD 偏置
    TPS65165Compact LCD Bias IC w/High Speed Amp for TV & Monitor TFT-LCD Panels
    TPS65166具有反向降压/升压和温度 补偿的 5 通道 LCD 偏置(4.2A 最低 升压 Ilim.,2.6A 最低 降压 Ilim)
    TPS65167具有完全集成的 正极充电泵的 4 通道 LCD 偏置、LDO 控制器、HVS (VDD) 和温度传感器
    TPS65167A具有完全集成的 正极充电泵、LDO 控制器、HVS (VDD/VGH) 和温度 传感器
    TPS65168用于电视的高分辨率完全可编程 LCD 偏置 IC
    TPS65170具有用于外部充电泵的稳压器的 4 通道 LCD 偏置
    TPS65171具有反向降压/升压和温度 补偿的 5 通道 LCD 偏置(2.5A 最低 升压 Ilim.,1A 最低 降压 Ilim)
    TPS65180用于 E Ink? Vizplex? 已启用电子纸显示的电源管理 IC
    TPS65181用于 E Ink? Vizplex? 已启用电子纸显示的电源管理 IC
    TPS65182用于 E Ink? Vizplex? 已启用电子纸显示的电源管理 IC
    TPS65190用于 LCD 显示屏的 10 通道电平转换器,具有 VCOM 运算放大器
    TPS65191用于 LCD 显示屏的 7 通道电平转换器(三通道扫描驱动器)
    TPS65192用于 LCD 显示屏的 9 通道电平转换器,具有 GPM
    TPS65193用于 LCD 显示屏的 5 通道电平转换器(双通道扫描驱动器)
    TPS65194用于 LCD 电视和监视器的 13 通道电平转换器
    TL4242可调节 LED 驱动器
    TL4242-Q1TL4242-Q1
    TLC59025低功耗 16 通道恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC59048/16 通道 LED 驱动器
    TLC59058/16 通道 LED 驱动器
    TLC591088 位 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC59108F8 位快速模式+ (FM+) 12C 总线 LED 驱动器
    TLC591116 通道 LED 驱动器
    TLC5911616 通道 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC59116F16 位 FM+ I2C 总线 LED 驱动器
    TLC59168 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5916-Q1汽车类 8 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC59178 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5917-Q1汽车类 8 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC592016 通道 LED 驱动器
    TLC59208F8 位 FM+ I2C 总线 LED 驱动器
    TLC592116 通道 LED 驱动器
    TLC59210具有锁存器的 8 位 DMOS 下沉式驱动器
    TLC592118 位 DMOS 下沉式驱动器
    TLC59212具有锁存器的 8 位集电极开路驱动器
    TLC59213具有锁存器的 8 通道源驱动器
    TLC59213A具有锁存器和更长保持时间的 8 位并行输入/输出达林顿源驱动器
    TLC5922带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5923带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5924具有点校正功能和预充电 FET 的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5925低功耗 16 通道恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC592616 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5926-Q1汽车类 16 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC592716 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5927-Q1汽车类 16 位恒流下沉式 LED 驱动器
    TLC5928具有 LED 开路检测的 16 通道恒流 LED 驱动器
    TLC59281不具有 LED 开路检测的 16 通道恒流 LED 驱动器
    TLC593012 通道 LED 驱动器
    TLC5940带有 EEprom 点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
    TLC59401带有像点修正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5941带有像点修正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5941-Q1带有像点修正与灰度 PWM 控制的汽车类 16 通道 LED 驱动器
    TLC5942具有 7 位点校正功能的 16 通道 12 位 PWM
    TLC5943具有 7 位器件级亮度控制的 16 位 ES-PWM
    TLC5944具有 6 位点校正功能和预充电 FET 的 16 通道 12 位 PWM LED 驱动器
    TLC5945带有点校正、灰度 PWM 控制和无延迟的 16 通道 LED 驱动器
    TLC5946具有 6 位点校正功能的 16 通道 12 位 PWM LED 驱动器
    TLC5946116-Channel, 12-Bit PWM LED Driver with 6-Bit Dot Correction
    TLC594724-Channel, 12-Bit PWM LED Driver with Internal Oscillator
    TLC5951具有 7 位点校正和 3 组 8 位全局亮度控制功能的 24 通道、12 位 PWM LED 驱动器
    TLC5952具有全局亮度控制和 LED 开路/短路检测功能的 24 通道恒流 LED 驱动器
    TLC5960具有集成智能热控制器的 8 通道 LED 驱动器控制器
    TLC5961具有空间电压控制反馈的 8 通道恒流 FET 驱动器
    TLC5970具有 DC-DC 降压转换器和差动信号接口的 3 通道、12 位 PWM LED 驱动器
    TLC5971具有 3.3V 线性稳压器的 12 通道 16 位 ES-PWM RGB LED 驱动器
    TPS40211宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS92001具有 10V 启动阈值的通用 LED 照明 PWM 控制器
    TPS92002具有 15V 启动阈值的通用 LED 照明 PWM 控制器
    TPS92010高效率离线式 LED 照明驱动器控制器
    TPS92020用于 LED 照明的谐振开关驱动器控制器
    TPS92210自然交错 PFC LED 照明驱动器控制器
    UCC28810LED 照明电源控制器
    UCC28811LED 照明电源控制器
    UCC28810LED 照明电源控制器
    UCC28811LED 照明电源控制器
    TCA6507具有强度控制和关断状态的低压 7 位 I2C 和 SMBus LED 驱动器
    TPS40211-Q1汽车类宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS60250具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵
    TPS60251具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵
    TPS60252具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵
    TPS60255用于 LED 背光的 7 通道 175mA 高效充电泵
    TPS61040采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器
    TPS61040-Q1汽车类低功耗 DC/DC 升压转换器
    TPS61041采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 250mA 开关升压转换器
    TPS61041-Q1汽车类低功耗 DC/DC 升压转换器
    TPS61042采用 QFN-8 封装的 30V 500mA 开关升压转换器,用于白光 LED 应用领域
    TPS61043TPS61043:恒流 LED 驱动器
    TPS61045采用 QFN-8 封装的 28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域
    TPS61050具有 I2C 兼容接口的 1.2A 高功率白光 LED 驱动器
    TPS61052Sync Boost Converter w/I2C Compatible Interface High Power LED White Driver
    TPS61054具有标准逻辑接口的 700mA 高功率白光 LED 驱动器
    TPS61055具有标准逻辑接口的 500mA 高功率白光 LED 驱动器
    TPS61058采用 3x3 QFN 封装的具有 1.1A 开关的 高功率单个白光 LED 驱动器
    TPS61059采用 3x3 QFN 封装的具有 1.5A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
    TPS61060具有白光 LED 亮度控制电源的 15V、400mA 开关,1MHz 升压转换器
    TPS61061具有亮度控制的 19V 400mA 开关 1MHz 升压转换器,用于白光 LED 电源
    TPS61062具有白光 LED 亮度控制电源的 24V、400mA 开关,1MHz 升压转换器
    TPS61069B0具有 PWM 亮度控制和负载断开开关的恒流白光 LED 驱动器
    TPS61080具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
    TPS61081具有集成功率二极管的 27V、1.2A 开关、1.2MHz 升压转换器
    TPS61140TPS61140/1 数据表
    TPS61141TPS61140/1 数据表
    TPS61150双路2 x 27V,700mA开关,具有单电感白光 LED 驱动器(多达2 x 6个)的1.2MHz升压转换器
    TPS61150ADual Output Boost WLED Driver Using Single Inductor
    TPS61151TPS61150/1 数据表
    TPS61160采用 2mm x 2mm 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器
    TPS61160A采用 2mm x 2mm 封装的具有 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器。 多达 10 个串联的 LED
    TPS61161采用 2mm x 2mm QFN 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器
    TPS61161-Q1采用 2mm x 2mm QFN 封装的具有数字和 PWM 亮度控制的汽车类白光 LED 驱动器
    TPS61161A采用 2mm x 2mm 封装的具有 PWM 亮度控制的白光 LED 驱动器。 多达 10 个串联的 LED
    TPS61165采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器
    TPS61166具有集成功率二极管和快速猝发明暗调节模式的白光 LED 驱动器
    TPS61180适用于笔记本电脑的 1.5A 白光 LED 驱动器
    TPS61181适用于笔记本电脑的 1.5A 白光 LED 驱动器
    TPS61182适用于笔记本电脑的 1.5A 白光 LED 驱动器
    TPS61183具有 PWM 接口和可编程 PWM 明暗调节的、用于笔记本电脑的 WLED 驱动器
    TPS61185具有 PWM 控制接口的用于笔记本电脑的 2A WLED 驱动器
    TPS6119596 LED、8 通道白光 LED 驱动器,用于具有 SMBus 接口的 LCD 背光
    TPS61310具有 12C 兼容接口的 1.5A 多个 LED 摄像机闪存驱动器
    TPS61325具有 12C 兼容接口的 1.5A/4.1A 多个 LED 摄像机闪存驱动器
    TPS61500具有集成 3A、40V 电源开关的高亮度 LED 驱动器
    TPS68401多功能 3 通道 LED 驱动器
    TPS68402多功能 3 通道 LED 驱动器
    TPS75103Low Dropout Matching LED Current Source
    TPS75105Low Dropout, Two-Bank LED Driver with PWM Brightness Control in CSP Package
    UCC28810LED 照明电源控制器
    UCC28811LED 照明电源控制器
    CD4055B具有显示频率输出的 CMOS BCD 到 7 段 LCD 解码器/驱动器
    CD4056B具有选通锁存功能的 CMOS BCD 到 7 段 LCD 解码器/驱动器
    CD4511BCMOS BCD 到 7 段 LED 锁存解码器驱动器
    CD4543B用于液晶显示的 CMOS BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
    CD74HC4511高速 CMOS 逻辑 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
    CD74HC4543用于 LCD 的高速 CMOS 逻辑 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
    CD74HCT4511高速 CMOS 逻辑 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
    CD74HCT4543用于 LCD 的高速 CMOS 逻辑 BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
    SN7447ABCD 到 7 段解码器/驱动器
    SN74LS247BCD 到 7 段解码器/驱动器
    SN74LS47BCD 到 7 段解码器/驱动器
    TPS65552A集成的照片闪存充电器和 IGBT 驱动器
    TPS65560集成的闪光灯充电器和 IGBT 驱动器
    TPS65561Photo Flash Capacitor Charger
    TPS65562集成闪光灯充电器和 IGBT 驱动器
    TPS65563A集成闪光灯充电器和 IGBT 驱动器
    TPS65573集成闪光灯充电器和 IGBT 驱动器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
