龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 应用处理器的集成电源管理
  • 发布时间:2015/5/12 9:38:58   修改时间:2015/5/12 9:38:58 浏览次数:1352
  • 型号概述
    TPS659105采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS650502.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS659109采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65232A2宽输入电压 PMU
    TPS65040Clock and Power Management IC for RF System
    TPS6570523 通道电源管理 IC
    TPS650732采用 6x6mm QFN 封装的具有 3 个 DC/DC 和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65070采用 6x6mm QFN 封装的具有 3 个 DC/DC 和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65231A2用于数字机顶盒的电源管理 IC
    TPS65820集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS659103采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65000具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS650241-Q1汽车类锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650243锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS75003用于 Xilinx(R) Spartan(TM)-3 FPGA 的集成三路电源管理 IC
    TPS659107采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS657212 通道电源管理 IC,具有电池充电器、一个降压转换器和一个 LDO
    TPS650240锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650245锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS65001具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS650532具有 2 个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65232A0宽输入电压 PMU
    TPS65250具有 3 个 DC/DC 转换器和充电泵的 PMU,输入电压高达 18V
    TPS65023具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC
    TPS650566-channel Power Management IC with 2 DC/DCs, 4 LDOs, in 4x4mm QFN
    TPS65811集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS650003具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS65023-Q1Automotive Catalog 6-channel Power Mgmt IC with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS, Optimized fo
    TPS65013采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电池电源管理 IC:具有 USB/AC 充电器、2 个 DC/DC、2 个 LDO 和 I2C 接口
    TPS65930具有 3 个 DC/DC 电源、4 个 LDO、音频编解码器、USB HS 收发器的集成电源管理 IC
    TPS650243-Q1汽车类锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS65058具有两个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65520用于数码相机的电源管理 IC
    TPS658622A具有锂电池充电器的多通道电源管理单元
    TPS650242锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650241锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS65251具有 3 个 DC/DC 转换器的 PMU,输入电压高达 18V
    TPS65520A用于数码相机的电源管理 IC
    TPS65030用于 USB-OTG 的电源管理 IC
    TPS658622B高级电源管理单元 - TPS658622B
    TPS80010具有电池监控开关的 PMIC,用于无线配件
    TPS65921具有 3 个 DC/DC 电源、4 个 LDO 和 USB HS 收发器的集成电源管理 IC
    TPS650061具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS658600A具有锂电池充电器的多通道电源管理单元
    TPS65810集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS65053具有两个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS650542.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS657202 通道电源管理 IC,具有电池充电器、一个降压转换器和一个 LDO
    TPS659108采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65510具有集成升压转换器的低功耗电池备份 IC
    TPS650531具有 2 个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65021具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压管理的多通道电源管理 IC
    TPS65920具有 3 个 DC/DC 电源、4 个 LDO 和 USB HS 收发器的集成电源管理 IC
    TPS65010采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS650244用于单节锂离子电池系统的 6 通道电源管理单元
    TPS6570513 通道电源管理 IC
    TPS65911采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS650522.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65014锂电池供电系统的电源和电池管理 IC
    TPS650731采用 6x6mm QFN 封装的具有 3 个 DC/DC 和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS659102采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65023B具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC
    TPS65055具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双路降压转换器
    TPS658621C具有锂电池充电器的多通道电源管理单元
    TPS650250锂电池供电系统的电源管理 IC
    TPS659101采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS658621A具有锂电池充电器的多通道电源管理单元
    TPS659106采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65073采用 6x6mm QFN 封装的具有 3 个 DC/DC 和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65800集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS65020具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压缩放的 6 通道电源管理 IC
    TPS650001具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS65530用于数码相机的完全集成式 8 通道 DC/DC 转换器
    TPS65072用于导航系统的单芯片电源解决方案
    TPS65022锂电池供电系统的电源管理 IC
    TPS650231锂电池供电系统的电源管理 IC
    TPS65011采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS65950具有 3 个 DC/DC 电源、11 个 LDO、音频编解码器、USB HS 收发器、充电器的集成电源管理 IC
    TPS658621DTPS658621D
    TPS650006具有双路 LDO 和 SVS 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS65230用于数字机顶盒的电源管理 IC
    TPS65530A用于数码相机的完全集成式 8 通道 DC/DC 转换器
    TPS65012采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS659104采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS65241A0用于 USB 应用的电源管理 IC
    TPS650512.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65910采用 6x6mm QFN 封装的具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC
    TPS658610A具有锂电池充电器的多通道电源管理单元
    TPS650250-Q1汽车类锂离子供电系统的电源管理 IC
    TI 德州仪器监控电路(电压监控器)技术支持
    1. TI 德州仪器监控电路(电压监控器)产品选型与价格 . xls
    BDTIC 半导体事业部声明
    BDTIC 半导体事业部所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与BDTIC 半导体事业部联系。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
