龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 非隔离式开关 DC/DC 调节器
  • 发布时间:2015/5/12 9:43:31   修改时间:2015/5/12 9:43:31 浏览次数:1965
  • 非隔离式开关 DC/DC 调节器
    ?TI 模拟 非隔离式开关 DC/DC 调节器 电源管理 产品是模拟 电源管理 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 电源管理 相关的其它模拟解决方案。
    TI 德州仪器非隔离式开关 DC/DC 调节器选型与价格参考 . xls
    型号概述
    TL1451A具有宽输入电压范围的双路信道控制器
    TL1451A-Q1汽车类双路脉冲宽度调制控制电路
    TL5001宽输入范围 PWM 控制器
    TL5001A具有宽输入电压范围的 PWM 控制器
    TL5001A-Q1汽车类脉冲宽度调制控制电路
    TPS40000低输入 (2.25V-5.5V) 300kHz 频率同步降压控制器,仅用作源控制器
    TPS40002低输入 (2.25V-5.5V) 600kHz 频率、同步降压控制器,仅用作源控制器
    TPS40007低输入 (2.25V-5.5V) 300kHz 频率的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流和偏置操作
    TPS40009低输入 (2.25V-5.5V) 600 kHz 频率同步降压控制器,具有输出驱动/吸入和预偏置操作
    TPS40020增强型低输入 (2.25V-5.5V)、最高频率 1MHz 的同步 降压控制器,仅用作源控制器
    TPS40021增强型低输入 (2.25V-5.5V)、最高频率 1MHz 的同步 降压控制器,具有输出驱动/吸入电流
    TPS40040具有使能端的 2.25V 至 5.5V 输入的 8 引脚 DC/DC 控制器
    TPS40041具有使能端的 2.25V 至 5.5V 输入的 8 引脚 DC/DC 控制器
    TPS40042低引脚数、低 Vin 同步降压 DCDC 控制器
    TPS40050-Q1汽车类宽输入同步降压控制器
    TPS40051-Q1汽车类宽输入同步降压控制器
    TPS40052具有 DDR 跟踪的宽输入 (8V-40V) 最高频率 1MHz 的同步降压控制器
    TPS40053-Q1汽车类宽输入同步降压控制器
    TPS40054宽输入 (8V-40V) 最高频率 1MHz 的同步降压控制器,仅用作源控制器
    TPS40055宽输入 (8V-40V) 最高频率 1MHz 的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流
    TPS40056宽输入同步降压控制器
    TPS40057宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入
    TPS40057-Q1汽车类宽输入同步降压控制器
    TPS40060宽输入 (10V-55V) 最高频率 1 MHz 的同步降压控制器,仅用作源控制器
    TPS40061宽输入 (10V-55V) 最高频率 1 MHz 的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流
    TPS40074具有电压前馈的中等范围输入同步降压控制器
    TPS40075具有电压前馈的宽输入同步降压控制器
    TPS40077High Efficiency Midrage Input Synchronous Buck Controller w/Voltage Feed-Forward
    TPS400904 通道多相降压 DC/DC 转换器
    TPS40090-Q1汽车类 4 通道多相 DC/DC 降压控制器
    TPS40091具有三态输出的 4 通道多相降压 DC/DC 控制器
    TPS40100用于定序的宽输入范围同步降压控制器
    TPS40101Midrange Input Synchronous Buck Controller
    TPS40131具有集成 Mosfet 驱动器的二相同步降压控制器
    TPS40132具有 600mV 0.8% 基准的双通道多相控制器
    TPS40140双路或双相可堆叠控制器
    TPS40180单相可堆叠控制器
    TPS40190低引脚数同步降压 DC/DC 控制器
    TPS40192具有电源状态良好指示的 4.5V 至 18V 输入、低引脚数同步降压控制器
    TPS40193具有电源状态良好指示的 4.5V 至 18V 输入、低引脚数同步降压控制器
    TPS401954.5V TO 20V SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER WITH SYNCHRONIZATION AND POWER GOOD
    TPS40197具有 4 位 VID 接口和电源状态良好指示的 4.5V 至 14V 输入同步降压控制器
    TPS40200宽输入非同步降压 DC/DC 控制器
    TPS40200-HT宽输入非同步降压 DC/DC 控制器
    TPS40200-Q1汽车类宽输入范围非同步电压模式控制器
    TPS40210宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS40210-Q1汽车类宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS40211宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS40211-Q1汽车类宽输入范围电流模式升压控制器
    TPS40303高功率密度、高效的 300kHz 3V 至 20V 宽输入同步降压控制器
    TPS40304高功率密度、600kHz 3V 至 20V 宽输入同步降压控制器,600mV、1% 参考
    TPS40304A高功率密度、600kHz 3V 至 20V 宽输入同步降压控制器,591mV、1% 参考
    TPS40305高功率密度、高效的 1.2MHz 3V 至 20V 宽输入同步降压控制器
    TPS43000多拓扑(降压、升压、sepic)高频 DC/DC 控制器
    TPS43331-Q1汽车类双路开关和线性稳压器多轨电源
    TPS51020双路 DDR 可选同步降压控制器
    TPS5110具有 NMOS LDO 控制器的同步降压 PWM 控制器
    TPS51113具有大电流闸极驱动器的 4.5V 至 13.2V 同步降压控制器,频率为 300kHz
    TPS51116DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO
    TPS51117针对轻载效率优化的具有 DCAP? 模式的 1.8V 至 28V 输入同步 降压控制器
    TPS51120用于笔记本电源的具有 100mA 待机寄存器的双电流模式同步步降控制器
    TPS51123双路同步降压控制器,具有 Out-of-Audio 操作和用于笔记本电脑系统的 100mA LDO Pwr
    TPS51124用于低压系统电源的双路同步步降控制器
    TPS51125A具有 Out-of-Audio 操作和 100mA LDO 的双路同步降压控制器
    TPS51163具有大电流闸极驱动器的 4.5V 至 13.2V 同步降压控制器,频率为 600kHz
    TPS5120具有宽输入电压范围的双路输出、二相同步降压控制器
    TPS5120-Q1汽车类双输出双相同步降压 DC/DC 控制器
    TPS51217用于笔记本电源的具有 DCAP? 模式的 3V 至 28V 输入、 具有 DCAP? 模式的用于笔记本电源的 20A、340kHz 同步降压控制器
    TPS51218用于笔记本电源的具有 DCAP? 模式的 3V 至 28V 输入、 20A 同步降压控制器
    TPS51220固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器
    TPS51220A固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器
    TPS51221固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率双路控制器
    TPS51222固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器
    TPS5124TPS5124 双通道同步步降 PWM 控制器
    TPS5130具有 LDO 控制器的三路同步降压控制器
    TPS5130-Q1Automotive Catalog Triple Synchronous Buck Controller with LDO Controller
    TPS5140用于笔记本电脑电源的四输出(3 降压,1 升压)高效 DC/DC 控制器
    TPS51427用于笔记本电脑电源轨的 D-CAP+? 模式双路同步降压控制器
    TPS51427A带外 (OOB) 功能已禁用的、用于笔记本电脑电源的 D-CAP+? 模式双路同步降压控制器
    TPS51511Synchronous Switcher Controller With 2A LDO for VGA Power
    TPS51513Single Phase, D-CAP+TM Synchronous Buck Controller
    TPS51610用于 IMVP6+ CPU/GPU Vcore 的单相 D-CAP+? 模式降压控制器
    TPS51611用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 的单相 D-CAP+? 模式降压控制器
    TPS51620用于 IMVP6+ CPU/GPU Vcore 的双相 D-CAP+? 模式降压控制器
    TPS51621用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 的双相 D-CAP+? 模式降压控制器
    TPS51727用于 50A+ 应用的双相 D-CAP+? 模式降压电源管理 IC
    TPS53114用于低压电源轨的 4.5V 至 24V 输入同步降压控制器
    TPS53124用于低压电源轨的双路同步降压控制器,频率为 380kHz
    TPS53125Dual Synchronous Step-Down Controller for Low Voltage Power Rails
    TPS53126双路同步 用于低压电源轨的降压控制器,频率为 350kHz 或 700kHz
    TPS53127用于低压电源轨的双路同步降压控制器
    TPS59610用于 IMVP6+ CPU 和图形 Vcore 嵌入式计算的单相 D-CAP+? 同步降压控制器
    TPS59621用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 嵌入式计算的双相 D-CAP+? 模式降压控制器
    TPS64200采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器
    TPS64201采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器
    TPS64202采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器
    TPS64203采用 SOT-23 封装静态电流为 20uA 的可调节高达 3A 输出的 95% 效率步降控制器
    TPS75003用于 Xilinx(R) Spartan(TM)-3 FPGA 的集成三路电源管理 IC
    UC2572负输出反向脉宽调制器
    UC2573降压脉宽调制器步降稳压器
    UC2874-2高效同步步降(降压)控制器
    UC3886平均电流模式 PWM 控制器 IC
    LT1054具有稳压器的带开关电容器电压转换器
    REG710-25具有固定 2.5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
    REG710-27具有固定 2.7V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
    REG710-3具有固定 3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
    REG710-33具有固定 3.3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
    REG710-5具有固定 5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
    REG71050采用小型 SOT-23 封装的 60mA 5.0V 降压/升压充电泵
    REG71055采用小型 SOT-23 封装的 60mA 5.5V 降压/升压充电泵
    REG71055-Q1采用 ThinSOT-23 封装的汽车类 60mA、5.5V 升压/降压充电泵
    REG711-2550mA 开关电容 DC/DC 转换器
    REG711-2750mA 开关电容 DC/DC 转换器
    REG711-350mA 开关电容 DC/DC 转换器
    REG711-3350mA 开关电容 DC/DC 转换器
    REG711-550mA 开关电容 DC/DC 转换器
    TPIC74100-Q1汽车类升压/降压开关模式稳压器
    TPS55065-Q1汽车类升压/降压开关模式稳压器
    TPS61130具有 200mA LDO 的可调节 90% 高效 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS61131具有 3.3V 200mA LDO 的 3.3V 90% 效率 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS61132具有 1.5V 200mA LDO 的 3.3V 90% 效率 SEPIC 转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS63000采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的 96% 升压降压转换器
    TPS63000-Q1采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的汽车类 96% 升压降压转换器
    TPS63001采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器
    TPS63002采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器
    TPS63010具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
    TPS63011具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
    TPS63012具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
    TPS63020High Current Buck-Boost Converter
    TPS63021High Current Buck-Boost Converter
    TPS63030High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter w/1.8-A Switches
    TPS63031High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter w/1.8-A Switches
    TPS60100稳压 3.3V 高功率低噪声充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60101稳压 3.3V 高功耗低噪声充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60110稳压 5V 高功率低噪声充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60111稳压 5V 高功率低噪声充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60120稳压 3.3V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60121稳压 3.3V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60122稳压 3.3V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60123稳压 3.3V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60124具有低电指示的稳压 3.0V 高效充电泵
    TPS60125具有电源状态良好指示的稳压 3.0V 高效充电泵
    TPS60130稳压 5V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60131稳压 5V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60132稳压 5V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60133稳压 5V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
    TPS60140具有电池低电量指示信号的稳压 5V 三路电压充电泵
    TPS60141具有电池电源状态良好指示的稳压 5V 三路电压充电泵
    TPS60150TPS60150
    TPS60151采用 2x2 QFN 封装的 140mA、5V 充电泵
    TPS60200具有电池低电量指示信号的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60201具有电源状态良好指示的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60202具有电池低电量指示信号的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60203具有电源状态良好指示的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60204具有电池低电量指示信号的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60205具有电源状态良好指示的稳压 3.3V 低纹波充电泵
    TPS60210具有超低操作电流的稳压 3.3V 100mA 低纹波充电泵
    TPS60211具有超低操作电流的稳压 3.3V 100mA 低纹波充电泵
    TPS60212具有超低操作电流的稳压 3.3V 50mA 低纹波充电泵
    TPS60213具有超低操作电流的稳压 3.3V 50mA 低纹波充电泵
    TPS60230采用 3x3 QFN 封装的 5 通道 125mA 稳定电流的充电泵,用于白光 LED 背光
    TPS60231采用 3x3 QFN 封装、用于 LED 背光的 3 通道、稳定电流为 75mA 的充电泵
    TPS60240具有固定 3.3V 输出用于 VCO 电源的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器
    TPS60241具有固定 5.0V 输出的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,用于 VCO 电源
    TPS60242具有固定 2.7V 输出用于 VCO 电源的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器
    TPS60243具有固定 3V 输出用于 VCO 电源的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器
    TPS60250具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵
    TPS60251具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的高效充电泵
    TPS60300单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
    TPS60301单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
    TPS60302单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
    TPS60303单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
    TPS60310单节至 3.3V 20mA 超低静态电流充电泵
    TPS60311单节至 3V 20mA 超低静态电流充电泵
    TPS60312单节至 3.3V 20mA 超低静态电流充电泵
    TPS60313单节至 3V 20mA 超低静态电流充电泵
    TPS65110用于 LTPS LCD 的三路充电泵
    TPS65111用于 LTPS LCD 的三路充电泵
    MC33063A1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
    MC34063A1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
    TL499A宽电压范围电源控制器
    TPS55332-Q10.5A、60V 升压 DC/DC 转换器
    TPS61000具有可调节输出的低输入电压升压转换器
    TPS61001具有固定 1.5V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61002具有固定 1.8V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61003具有固定 2.5V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61004具有固定 2.8V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61005具有固定 3.0V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61006具有固定 3.3V 输出的低输入电压升压转换器
    TPS61007具有可调节输出的低输入电压升压转换器
    TPS61010具有可调节输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61011具有固定 1.5V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61012具有固定 1.8V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61013具有固定 2.5V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61014具有固定 2.8V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61015具有固定 3.0V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61016具有固定 3.3V 输出的低输入电压同步升压转换器
    TPS61020采用 QFN-10 封装的可调节、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
    TPS61024采用 QFN-10 封装的 3.0V 输出 1.5A 开关 96% 效率升压转换器,具有 LDO 降压模式
    TPS61025采用 QFN-10 封装的 3.3V 输出 1.5A 开关 96% 效率升压转换器,具有 LDO 降压模式
    TPS61026采用 QFN-10 封装的 5.0V 输出、1.8A 开关、96% 高效升压转换器,具有 LDO 降压模式
    TPS61027采用 QFN-10 封装的 5V 输出 1.5A 开关 96% 效率升压转换器,具有 LDO 降压模式
    TPS61028采用 QFN-10 封装的可调节 800mA 开关、96% 高效升压转换器,具有 LDO 降压模式
    TPS61029采用 QFN-10 封装的可调节、1.8A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
    TPS61029-Q1采用 QFN-10 封装的汽车类可调节、1.8A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
    TPS61030采用 TSSOP-16 封装、具有 20μA Iq、可调节、4A 开关的 96% 高效升压转换器
    TPS61031TSSOP-16 中的具有 20uA Iq 的 3.3V 输出 1A 96% 效率升压转换器
    TPS61032采用 TSSOP-16 封装、具有 20uA Iq、5V 输出、1A 的 96% 高效升压转换器
    TPS61040采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 400mA 开关升压转换器
    TPS61041采用 SOT-23 封装用于 LCD 和白光 LED 的 28V 250mA 开关升压转换器
    TPS61042采用 QFN-8 封装的 30V 500mA 开关升压转换器,用于白光 LED 应用领域
    TPS61043TPS61043:恒流 LED 驱动器
    TPS61045采用 QFN-8 封装的 28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域
    TPS61059采用 3x3 QFN 封装的具有 1.5A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
    TPS61070采用 ThinSOT-23 封装的可调节 600mA 开关 90% 效率 PFM/PWM 升压转换器
    TPS61071采用小型 SOT-23 封装的可调节 600mA 开关式 90% 效率 PWM 升压转换器
    TPS61071-Q1
    TPS61072Adjustable, 600-mA Switch, 90% Efficient PFM/PWM Boost Converter in ThinSOT-23
    TPS61073Adjustable, 600-mA Switch, 90% Efficient PFM/PWM Boost Converter in ThinSOT-23
    TPS61080具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
    TPS61081具有集成功率二极管的 27V、1.2A 开关、1.2MHz 升压转换器
    TPS61085具有强制 PWM 模式的 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器
    TPS61085T具有强制 PWM 模式的 18.5V、2A、650kHz、1.2MHz 升压 DC-DC 转换器(扩展温度范围)
    TPS61086具有 2.0A 开关的 18.5V PFM/PWM 高效升压 DC-DC 转换器
    TPS61087具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器
    TPS610902A 开关、96% 高效升压转换器
    TPS610913.3V 500mA 输出的 96% 效率升压转换器,静态电流 20uA,采用 QFN-16 封装
    TPS61092采用 QFN-16 封装且静态电流为 20uA、输出为 5V 500mA 的 96% 效率升压转换器
    TPS61093具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压 DC-DC 转换器
    TPS61097-330.9V 输入、3.3V 输出升压转换器,具有旁路开关 - 5nA 停机电流,采用 SOT-23 封装
    TPS61100具有 120mA LDO 的可调节 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61103具有 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61106具有 1.5V 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61107具有 1.8V 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61120具有 200mA LDO 的可调节 95% 高效升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS61121具有 1.5V 200mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS61122具有 3.3V 200mA LDO 的 3.6V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
    TPS61140TPS61140/1 数据表
    TPS61141TPS61140/1 数据表
    TPS61150双路2 x 27V,700mA开关,具有单电感白光 LED 驱动器(多达2 x 6个)的1.2MHz升压转换器
    TPS61150ADual Output Boost WLED Driver Using Single Inductor
    TPS61151TPS61150/1 数据表
    TPS61170采用了 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关、高压升压转换器
    TPS61175具有软启动和可编程开关频率的 3A 高压升压转换器
    TPS61200采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入电压升压转换器
    TPS61201采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入、3.3V 输出电压升压转换器
    TPS61202采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入电压升压转换器
    TPS61220具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器
    TPS61221微型低输入电压升压转换器
    TPS61222微型低输入电压升压转换器
    TPS612405V、400mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器
    TPS612415V、500mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器
    TPS65130具有正负(双路)输出的 800mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN
    TPS65131具有正负(双路)输出的 1950mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN
    UC2577-ADJ简单步增稳压器
    UCC29411低功耗同步升压转换器
    UCC29412低功耗同步升压转换器
    UCC39411低功耗同步升压转换器
    UCC39412低功耗同步升压转换器
    UCC39413低功耗同步升压转换器
    TPS60400具有可变切换频率的 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60400-Q1汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60401具有固定 20kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60401-Q1汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60402具有固定 50kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60402-Q1汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60403具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器
    TPS60403-Q1汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器
    MC33063A-Q1汽车类 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
    TL497A500mA 峰值升压、步降、反向开关稳压器
    TL7660CMOS 电压转换器
    TPS63700采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器
    TPS60500250mA 可调 (0.8V-3.3V) 高效降压充电泵
    TPS60501250mA 3.3V 高效降压充电泵
    TPS60502250mA 1.8V 高效降压充电泵
    TPS60503250mA 1.5V 高效降压充电泵
    TPS65030用于 USB-OTG 的电源管理 IC
    LM25751A 简单步降开关稳压器,可调节
    TL2575-051A 简单降压开关稳压器
    TL2575-121A 简单降压开关稳压器
    TL2575-151A 简单降压开关稳压器
    TL2575-331A 简单降压开关稳压器
    TL2575-ADJ1A 简单降压开关稳压器
    TL2575HV-05具有输出使能端的 1A 简易步降开关稳压器
    TL2575HV-12具有输出使能端的 1A 简易步降开关稳压器
    TL2575HV-15具有输出使能端的 1A 简易步降开关稳压器
    TL2575HV-33具有输出使能端的 1A 简易步降开关稳压器
    TL2575HV-ADJ具有输出使能端的 1A 简易步降电压可调节开关稳压器
    TPS40222采用 3mm SON 封装的 1.6A 1.25MHz 降压转换器
    TPS51315具有 D-CAP? 模式的 3V 至 14V、10A 同步降压转换器
    TPS54010具有集成 FET 的 2.2V-4.0V 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54040具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54040-Q1具有 Eco-Mode 的汽车类 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS54060具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 60V、0.5A 2.5MHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54060-Q1具有 Eco-Mode(tm) 的汽车类 3.5V 至 60V 输入、0.5A、2.5MHz 降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS54073启动过程中禁止吸入的 2.2V-4.0V、14A 异步降压转换器
    TPS54102A 宽输入范围步降 Swift(TM) 转换器
    TPS5410-EP增强型产品 5.5V 至 36V、1A、500kHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS5410-Q1汽车类 5.5V 至 36V、1A、500kHz 降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS54110具有可调节输出电压的低输入电压 1.5A 步降转换器
    TPS54110-Q1汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54140具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 42V、1.5A 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54140-Q1具有 Eco-Mode(tm) 的汽车类 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS54160具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 60V、1.5A 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54160-Q1具有 Eco-Mode(tm) 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS54162-Q1具有低 IQ、电压监控和复位功能的汽车类 1A、60V 降压 DC/DC 转换器
    TPS54205.5V 至 36V、2A、500kHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS5420-Q1汽车类 2A 宽输入范围降压 SWIFT? 转换器
    TPS542182.95V 至 6V 输入、2A、2MHz 同步降压 SWIFT? DCDC 转换器
    TPS542254.5V 至 18V 输入、2A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54226具有轻载节能功能的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54231具有 Eco-Mode? 的 2A 28V 输入 570kHz 降压 SWIFT? DC/DC 转换器
    TPS54232具有 Eco-Mode? 的 2A 28V 输入 1MHz 降压 SWIFT? DC/DC 转换器
    TPS54233具有 Eco-Mode? 的 2A 28V 输入 300kHz 降压 SWIFT? DC/DC 转换器
    TPS54240具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 2.5MHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54260具有 Eco-Mode? 的 3.5V 至 60V、2.5A 2.5MHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54262-Q1具有低 IQ、电压监控和复位功能的汽车类 2A、60V 降压 DC/DC 转换器
    TPS542832A DUAL NON-SYNCHRONOUS CONVERTER
    TPS542862A DUAL NON-SYNCHRONOUS CONVERTER
    TPS542904.5V 到 18V 输入、1.5/2.5A、300kHz 双路同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS542914.5V 到 18V 输入、1.5/2.5A、600kHz 双路同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS542924.5V 到 18V 输入、1.5/2.5A、1.2MHz 双路同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54305.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器
    TPS5430-Q1汽车类 3A 宽输入范围降压 SWIFT? 转换器
    TPS54315.5V 至 23V、3A 降压 SWIFT? 转换器
    TPS54310具有可调节输出电压的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54310-Q1汽车类 3V 至 6V 输入 3A 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54311具有 0.9V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54312具有 1.2V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54312-Q1汽车类 3V 至 6V 输入 3A 输出的同步降压 PWM 转换开关
    TPS54313具有 1.5V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54314具有 1.8V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54314-Q1汽车类 3V 至 6V 输入、3A 输出的同步降压 PWM 转换开关
    TPS54315具有 2.5V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54315-Q1汽车类 3V 至 6V 输入、3A 输出的同步降压 PWM 转换开关
    TPS54316具有 3.3V 输出的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54316-Q1汽车类 3V 至 6V 输入 3A 输出的同步降压 PWM 转换开关
    TPS543173V 至 6V、3A、1.6MHz 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS543182.95V 至 6V 输入、3A、2MHz 同步降压 SWIFT? DCDC 转换器
    TPS54319具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、3A 输出、2MHz 同步降压转换开关
    TPS54325具有 D-CAP2? 模式的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54326具有轻载节能功能的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54331具有 Eco-Mode? 的 3A 28V 570kHz 降压 SWIFT? DC/DC 转换器
    TPS54332具有 Eco-Mode? 的 3A 28V 输入 1MHz 降压 SWIFT? DC/DC 转换器
    TPS543504.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54352具有 1.2V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54353具有 1.5V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54354具有 1.8V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 输出同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54355具有 2.5V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54356具有 3.3V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54357具有 5.0V 输出电压的 4.5V 至 20V、3A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54362-Q1具有低 IQ、电压监控和复位功能的汽车类 3A、60V 降压 DC/DC 转换器
    TPS543723A 有源总线终端/DDR 内存 DC/DC 转换器
    TPS54372-Q1汽车类 3A 输出跟踪/终端同步 PWM 转换开关
    TPS54373启动过程中禁止吸入的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS543771.6MHz、3V 至 6V 输入、3A 同步 启动过程中禁用吸入的降压 SWIFT 转换器
    TPS54380用于定序的低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54380-Q1用于进行定序的汽车类低输入电压 3A 同步降压转换器
    TPS54383带有集成高端 MOSFET 的 3A 双路非同步降压转换器,300kHz
    TPS54386带有集成高端 MOSFET 的 3A 双路非同步降压转换器,600kHz
    TPS544186V, 4A, 2MHz, Synchronous SWIFT
    TPS54505.5V 至 36V、5A、500kHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS5450-EP增强型产品 5A 宽输入范围降压 SWIFT(tm) 转换器
    TPS5450-Q1汽车类 5A、宽输入降压 SWIFT 转换器
    TPS545504.5V 至 20V、6A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54610具有可调节输出电压的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54610-Q1汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54611具有 0.9V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54612具有 1.2V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54612-Q1汽车类 3V 至 6V 输入 6A 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54613具有 1.5V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54613-Q1汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出、同步降压 PWM 转换开关
    TPS54614具有 1.8V 输出的 3V 至 6V、6A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54614-Q1汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出、同步降压 PWM 转换开关
    TPS54615具有 2.5V 输出的 3V 至 6V、6A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS54615-Q1汽车类 3V 至 6V 输入 6A 输出同步降压 PWM 转换开关
    TPS54616具有 3.3V 输出的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54616-Q1汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出、同步降压 PWM 转换开关
    TPS546173V 至 6V、6A、1.6MHz 降压 SWIFT? 转换器
    TPS546204.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS546726A 有源总线终端/DDR 内存 DC/DC 转换器
    TPS54673启动过程中禁用吸入的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54680用于定序的低输入电压 6A 同步降压转换器
    TPS54810具有可调节输出电压的 5V 输入 8A 同步降压转换器
    TPS548728A 有源总线终端/DDR 内存 DC/DC 转换器
    TPS54873启动过程中禁止吸入的 5V 输入 8A 同步降压转换器
    TPS54880具有定序的 5V 输入 8A 同步降压转换器
    TPS54900可编程四通道步降 DC/DC 转换器
    TPS549103V 至 4V、9A 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS549173V 至 4V、9A、1.6MHz 同步降压 SWIFT? 转换器
    TPS549729A 有源总线终端/DDR 内存 DC/DC 转换器
    TPS54973启动过程中禁止吸入的 3.3V 输入 9A 同步降压转换器
    TPS54974双输入总线 (3.3, 2.5V) 9A 输出同步降压转换器
    TPS54980用于进行定序的 3.3V 输入同步降压转换器
    TPS55383具有高端 MOSFET 和外部补偿的 3A、300kHz 双路非同步降压转换器
    TPS55386具有高端 MOSFET 和外部补偿的 3A、600kHz 双路非同步降压转换器
    TPS62000可调节 600mA 95% 高效降压转换器
    TPS62000-Q1汽车类可调节 600mA 95% 效率步降转换器
    TPS62001采用 MSOP-10 封装的 0.9V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
    TPS62002采用 MSOP-10 封装的 1.0V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
    TPS62003采用 MSOP-10 封装的 1.2V 输出 600mA 95% 效率步降转换器
    TPS62004采用 MSOP-10 封装的 1.5V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
    TPS62004-Q1汽车类高效步降低功耗 DC-DC 转换器
    TPS62005采用 MSOP-10 封装的 1.8V 600mA 输出、95% 高效步降转换器
    TPS62005-Q1汽车类高效率、步降、低功率 DC-DC 转换器
    TPS62006采用 MSOP-10 封装的 2.5V 输出 600mA 95% 效率步降转换器
    TPS62006-Q1汽车类高效步降低功耗 DC-DC 转换器
    TPS62007采用 MSOP-10 封装的 3.3V 输出 600mA 95% 效率步降转换器
    TPS62007-Q1汽车类高效步降低功耗 DC-DC 转换器
    TPS62008采用 MSOP-10 封装的 1.9V 600mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62020可调节 600mA 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装
    TPS62021采用 QFN-10 封装的可调节、600mA、95% 高效步降转换器,18uA、工作态低电平模式
    TPS62026采用 MSOP/QFN-10 封装的 3.3V 输出、600mA、95% 高效步降控制器,18uA
    TPS62040可调节 1.2A 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装
    TPS620421.5V 1.2A 输出 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装
    TPS620431.6V 1.2A 输出 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装
    TPS620441.8V 1.2A 输出 95% 效率步降转换器,静态电流 18uA,采用 MSOP-10 封装
    TPS620463.3V 输出、1.2A、95% 效率步降转换器、18uA、采用 MSOP/QFN-10 封装
    TPS62050采用 MSOP-10 封装的可调节 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
    TPS62051采用 MSOP-10 封装的可调节 800mA 输出 10V 输入的增强型 LBI 步降转换器
    TPS62052采用 MSOP-10 封装的 1.5V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
    TPS62054采用 MSOP-10 封装的 1.8V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
    TPS62056采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器
    TPS62060采用 2x2 SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器
    TPS62065采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
    TPS62067采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
    TPS62100具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器
    TPS62101具有可调节输出的多模 600kHz 同步降压转换器
    TPS62102具有可调节输出的多模式 1MHz 同步升降压转换器
    TPS62103具有可调节输出的多模式 2MHz 同步升降压转换器
    TPS62110采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器
    TPS62110-Q1采用 QFN-16 封装的汽车类可调节 1.5A、17V 输入电压步降转换器
    TPS62111采用 QFN-16 封装的 3.3V 1.5A 输出 17V 输入的步降转换器
    TPS62112采用 QFN-16 封装的 5V、1.5A,17V 输入电压步降转换器
    TPS62113具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器
    TPS62200采用 SOT-23 封装的可调节 300mA 95% 效率步降控制器
    TPS62201采用 SOT-23 封装的 1.5V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62202采用 SOT-23 封装的 1.8V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62203采用 SOT-23 封装的 3.3V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62204采用 SOT-23 封装的 1.6V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62205采用 SOT-23 封装的 2.5V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62207采用 SOT-23 封装的 1.2V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62208采用 SOT-23 封装的 1.875V 300mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62220采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA
    TPS62221采用小型 SOT-23 封装且输出电压为 1.5V 的 400mA 95% 效率步降转换器
    TPS62222采用小型 SOT-23 封装静态电流为 15uA 的 1.8V 400mA 输出 95% 效率步降转换器
    TPS62223采用小型 SOT-23 封装静态电流为 15uA 的 2.3V 400mA 输出的 95% 效率步降转换器
    TPS62224采用小型 SOT-23 封装静态电流为 15uA 的 1.6V 400mA 输出 95% 效率步降转换器
    TPS62225采用小型 SOT-23 封装输出电压为 2.2V 的 400mA 95% 高效降压转换器
    TPS62227采用小型 SOT-23 封装且输出电压为 1.2V 的 400mA 95% 高效步降转换器
    TPS62228采用小型 SOT-23 封装静态电流为 15uA 的 1.875V 400mA 输出 95% 效率步降转换器
    TPS62229采用小型 SOT-23 封装的 1.7V 输出、400mA、95% 高效步降控制器,15uA
    TPS62230采用 1x1.5 SON 封装的 3MHz 超小型降压转换器
    TPS62231采用 1x1.5 SON 封装的 3MHz 超小型降压转换器
    TPS622310采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS622311采用 1 x 1.5mm SON 封装的 2MHz、500mA 降压转换器
    TPS622312采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS622313采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS622314采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS62232采用 1x1.5 SON 封装的 3MHz 超小型降压转换器
    TPS62233采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS62234采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS62235采用 1 x 1.5mm SON 封装的 2MHz、500mA 降压转换器
    TPS62236采用 1 x 1.5mm SON 封装的 2MHz、500mA 降压转换器
    TPS62237采用 1 x 1.5mm SON 封装的 2MHz、500mA 降压转换器
    TPS62238采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS62239采用 1 x 1.5mm SON 封装的 3MHz、500mA 降压转换器
    TPS62240采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
    TPS62242采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
    TPS62243采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
    TPS62250用于 USB 应用的 2.25MHz 500mA 电流限制降压转换器
    TPS62260采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62260-Q1采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62261采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62261-Q1采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62262采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62262-Q1采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62263采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62263-Q1采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62270具有可选 VOUT 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
    TPS62272具有可选 VOUT 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
    TPS62273具有可选 Vout 的 2.25MHz 400mA 降压转换器
    TPS62290采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
    TPS62291采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
    TPS62293采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
    TPS62300采用 QFN 或芯片级封装的可调节 500mA 3MHz 步降转换器
    TPS62301采用 QFN 或芯片级封装的 1.5V、500mA、3MHz 步降转换器
    TPS62302采用 QFN 或芯片级封装的 1.6V、500mA、3MHz 步降转换器
    TPS62303采用 QFN 或芯片级封装的 1.8V 500mA 输出的 3MHz 步降转换器
    TPS62304采用 QFN 或芯片级封装的 1.2V 500mA 输出的 3MHz 降压转换器
    TPS62305采用 QFN 或芯片级封装的 1.875V、500mA、3MHz 步降转换器
    TPS62311采用芯片级封装的可调节、500mA、3MHz 步降转换器
    TPS62313采用芯片级封装的 1.8V 500mA 3MHz 步降转换器
    TPS62315采用芯片级封装的 1.875V、500mA、3MHz 降压转换器
    TPS62320采用 QFN 或芯片级封装的可调节 500mA 3MHz 步降转换器
    TPS62321采用 QFN 或芯片级封装的 1.5V、500mA、3MHz 步降转换器
    TPS62350具有 I2C 用于动态电压调节的 1A、3MHz 降压转换器
    TPS62351具有 I2C(TM) 兼容接口的 500mA 3MHz 同步步降转换器
    TPS62352Adjustable, 800mA, 3MHz Buck Converter with I2C Interface Chip Scale Package
    TPS62353Adjustable, 800mA, 3MHz Buck Converter with I2C Interface in Chip Scale Package
    TPS62354具有 I2C 用于动态电压调节的 1A、3MHz 降压转换器
    TPS62355具有 I2C 用于动态电压调节的 1A、3MHz 降压转换器
    TPS62356具有 I2C 用于动态电压调节的 1A、3MHz 降压转换器
    TPS62400具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 步降转换器
    TPS62401具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路 1.1V/400mA 和 1.8V/600mA 2.25MHz 步降转换器
    TPS62402具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
    TPS62403Dual Channel Step-Down Converter with 1-Pin EasyScale Interface
    TPS62404具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
    TPS62404-Q1具有 1 线接口的汽车类双路可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
    TPS62410具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器
    TPS62410-Q1具有 1 线接口、采用 QFN 封装的汽车类 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器
    TPS62420具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 步降转换器
    TPS62420-Q1具有 1 线接口的汽车类双路 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器
    TPS62510适用于低输入电压的可调节、97% 效率的 1.5A 降压转换器
    TPS62560采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62561采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62562采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
    TPS62590采用 2 x 2 SON 封装的 2.25MHz、1A 降压转换器
    TPS62600采用芯片级封装的 500mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62601采用芯片级封装的 500mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62612350mA、6MHz、1.5V 输出高效降压转换器
    TPS62615350mA、6MHz、1.2V 输出高效降压转换器
    TPS62616350mA、6MHz、2.15V 输出高效降压转换器
    TPS62619350mA、6MHz、1.8V 输出高效降压转换器
    TPS62620采用芯片级封装的 500mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62621600mA、6MHz、1.8V 输出电压、90% 高效降压转换器
    TPS62622600mA、6MHz、1.5V 输出电压、90% 高效降压转换器
    TPS62623600mA、6MHz、1.225V 输出电压、90% 高效降压转换器
    TPS62624采用芯片级封装的 600mA、6MHz 高效降压转换器
    TPS62625600-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter in Chip Scale Packaging
    TPS62650采用芯片级封装的 800mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62651具有 I2C 兼容接口的 800mA、6MHz 高效降压转换器
    TPS62660采用芯片级封装的 1000mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62661采用芯片级封装的 1000mA、6MHz 同步降压转换器
    TPS62674采用低截面芯片级封装的 500mA、6MHz 高效降压转换器
    TPS62700用于射频功率放大器的 2MHz 650mA 降压转换器,采用微型 8 引脚 WCSP 封装
    TPS62701用于具有内置时钟 Dittering 电路和锡的射频功率放大器的 2MHz 650mA 降压转换器
    TPS62750效率高达 92% 的 2.25MHz 降压转换器,具有可编程平均 输入电流限制,适用于 USB 应用
    TPS62751具有强制 PWM 模式的效率高达 92% 的 2.25MHz 降压转换器
    TPS65010采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS65011采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS65012采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电源管理 IC:USB/AC 充电器、2DC/DC、2 LDO、I2C 接口
    TPS65013采用 QFN-48 封装的多通道 1 节锂离子电池电源管理 IC:具有 USB/AC 充电器、2 个 DC/DC、2 个 LDO 和 I2C 接口
    TPS65014锂电池供电系统的电源和电池管理 IC
    TPS65020具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压缩放的 6 通道电源管理 IC
    TPS65021具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压管理的多通道电源管理 IC
    TPS65022锂电池供电系统的电源管理 IC
    TPS65023具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC,适用于 DaVinci DSP
    TPS650240锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650241锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650242锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650243锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650244用于单节锂离子电池系统的 6 通道电源管理单元
    TPS650245锂离子供电系统的电源管理 IC
    TPS650502.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS650512.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS650522.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65053具有两个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS650542.25MHz dual step down converter with 4 low input voltage LDOs
    TPS65055具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双路降压转换器
    TPS650566-channel Power Management IC with 2 DC/DCs, 4 LDOs, in 4x4mm QFN
    TPS65058具有两个降压转换器和 3 个低输入电压 LDO 的 5 通道电源管理 IC
    TPS65800集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS65810集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS65811集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TPS65820集成单节锂离子电池和电源管理 IC
    TWL92230C1.5V 至 3.2V 输出、400mA、90% 高效 DCDC 转换器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
