龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • LDO低压差线性稳压器
  • 发布时间:2015/5/12 9:46:27   修改时间:2015/5/12 9:46:27 浏览次数:1233
  • 型号概述
    TPS7A8001低噪声高带宽 PSRR、1A 低压降线性稳压器
    TPS72711250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TLV70029用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TPS727285250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS76901-HT超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS78330150mA 超低静态电流 Iq 0.5μA 低压降线性稳压器
    TPS72010单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.0V)、偏置引脚
    TPS728120150单路输出 LDO、200mA、双电平固定电压(1.2V 或 1.5V),具有 Vset 引脚
    TLV70025用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TPS797285单输出 LDO、50mA、固定电压 (2.85V)、低静态电流、电源状态良好指示 (PG) 输出
    TPS71750单路输出 LDO、150mA、固定电压 (5.0V)、高 PSRR、低静态电流、低噪声
    TPS22949A具有低噪声稳压功能和浪涌电流限制的限流负载开关
    TLV70033用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV70030用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV70028用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV70018用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV70015用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV70012用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TPS72728250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS72718250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS72715250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS73501单输出 LDO、500mA、可调节低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS71818-33Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR LDO Linear Regulators
    TPS71918-28200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS72012单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.2V)、偏置引脚
    TPS720105Single Output LDO, 350mA, Fixed (1.05V), Bias Pin
    TPS73734单路输出 LDO、1A、固定电压 (3.4V)、反向电流保护
    TPS78230单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS73616具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS79850-Q180-mA, 3-V to 80-V, Low-Dropout, Micropower Linear Regulator
    TPS79801-Q1Automotive Catalog 50 mA, 3 V to 80 V, Micropower, Low-Dropout Linear Regulator
    TPS73201-Q1具有反向电流保护的汽车类无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器
    TPS71825-12双路 200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
    TPS71921-22200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS73533单路输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS73430单路输出 LDO、250mA、固定电压 (3.0V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS73418单路输出 LDO、250mA、固定电压 (1.8V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS73401单输出 LDO、250mA、可调节低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS71745单路输出 LDO、150mA、固定电压 (4.5V)、高 PSRR、低静态电流、低噪声
    TPS22949具有低噪声稳压功能的限流负载开关
    TPS780230300具有引脚可选双电平输出电压的 150mA Iq 500nA 超低功耗 LDO 稳压器
    TPS73433单路输出 LDO、250mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS75201-Q1汽车类快速瞬态响应稳压器
    TPS78233单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS78223单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS780300250具有引脚可选双电平输出电压的 150mA Iq 500nA 超低功耗 LDO 稳压器
    TPS73733-Q1汽车类 汽车类单输出 LDO、1A、固定电压 (3.3V)、反向电流保护
    TPS73719-Q1汽车类单输出 LDO、1A、固定电压 (1.9V)、反向电流保护
    TPS719285-285双路 200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
    TPS717185单路输出 LDO、150mA、固定电压 (1.85V)、高 PSRR、低静态电流、低噪声
    TPS73730单路输出 LDO、1A、固定电压 (3.3V)、反向电流保护
    TPS7143310V、单路输出 LDO、80mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流
    TPS7140110V 单路输出 LDO、80mA、可调节 电压(1.2 至 8.88V)、低静态电流
    TPS76801-EP增强型产品快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS71721单路输出 LDO、150mA、固定电压 (2.1V)、低噪声、高 PSRR
    TPS71936-315采用 2mm x 2mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS78228单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS78227单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS78225单路固定输出 LDO、150mA、0.5μA 静态电流
    TPS7A4533低噪声快速瞬态响应 1.5A LDO 稳压器
    TPS7A4525低噪声快速瞬态响应 1.5A LDO 稳压器
    TPS7A4518低噪声快速瞬态响应 1.5A LDO 稳压器
    TPS7A4515低噪声快速瞬态响应 1.5A LDO 稳压器
    TPS7A4501单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、低噪声、快速瞬态响应
    TL1963A-331.5A 低噪声快速瞬态响应 LDO 稳压器
    TL1963A-251.5A 低噪声快速瞬态响应 LDO 稳压器
    TL1963A-181.5A 低噪声快速瞬态响应 LDO 稳压器
    TL1963A-151.5A 低噪声快速瞬态响应 LDO 稳压器
    TL1963A单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、快速瞬态响应
    TPS72018单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.8V)、偏置引脚
    TPS72017单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.7V)、偏置引脚
    TPS780270200具有引脚可选双电平输出电压的 150mA Iq 500nA 超低功耗 LDO 稳压器
    TPS73525单路输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS79133-EP增强型产品超低噪声、高 Psrr、快速射频、100Ma 的低压降线性稳压器
    TPS51200吸入/输出 DDR 终止稳压器
    TPS72013单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.3V)、偏置引脚
    TPS73619单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护
    TPS799315单路输出 LDO、200mA、固定电压 (3.15V)、超低噪声、高 PSRR
    TPS799185单路输出 LDO、200mA、固定电压 (3.15V)、超低噪声、高 PSRR
    TPS78001单路输出 LDO、150mA、可调节 (1.22V 至 5.25V)、500nA 静态电流
    TPS74701单路输出 LDO、500mA、可调节 (0.8 至 3.6V)可编程软启动
    TPS79921单路输出 LDO、200mA、固定电压 (3.15V)、超低噪声、高 PSRR
    TPS71828-28双路 200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
    TPS71818-27双路 200mA 输出、低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
    TPS71701低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器
    TPS73733单路输出 LDO、1A、固定电压 (3.3V)、反向电流保护
    TPS73725单路输出 LDO、1A、固定电压 (2.5V)、反向电流保护
    TPS71719单路输出 LDO、150mA、固定电压 (1.9V)、低噪声、高 PSRR
    TPS728185315具有 Vset 引脚的单路输出 LDO、200mA、双电平固定电压(1.85V 或 3.15V)
    TPS71709单路输出 LDO、150mA、固定电压 (0.9V)、高 PSRR、低静态电流、低噪声
    TPS71913-28采用 2mm x 2mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS71828-30采用 2mm x 2mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS74901单路输出 LDO、3.0A、可调节 (0.8 至 3.6V)可编程软启动
    TPS71729单路输出 LDO、150mA、固定电压 (2.9V)、高 PSRR、低静态电流、低噪声
    TPS71712单路输出 LDO、150mA、固定 (1.2V)、低噪声、高 PSRR
    TPS758A01单路输出 LDO、3.0A、可调节 (1.24 至 5.0V)快速瞬态响应
    TPS79942单输出 LDO、200mA、固定电压 (4.2V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS71933-33200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS71933-28200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS79920单输出 LDO、200mA、固定电压 (2V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS74801具有可编程软启动的 1.5A LDO
    TPS71725Single Output LDO, 150mA, Fixed (2.5V), High PSRR, Low Quiescent Current, Low Noise
    TPS71710Single Output LDO, 150mA, Fixed (1.0V), High PSRR, Low Quiescent Current, Low Noise
    TPS71715Low Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 150mA Linear Regulator
    TPS799275200mA Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR LDO
    TPS71713Low Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 150mA Linear Regulator
    TPS65023具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC,适用于 DaVinci DSP
    TPS75103Low Dropout Matching LED Current Source
    TPS731125Cap-Free, NMOS, 150mA Low Dropout Reg w/Reverse Current Protection
    TPS75105Low Dropout, Two-Bank LED Driver with PWM Brightness Control in CSP Package
    TPS73131150-mA NMOS Low Dropout Regulator With Reverse Current Protection
    TPS73213Cap-Free, NMOS, 250mA Low-Dropout Regulator with Reverse Current Protection
    TPS73047Low-Noise, High PSRR, RF 200-mA Low-Dropout Linear Regulator
    TPS65022锂电池供电系统的电源管理 IC
    TPS799195200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79945200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79650单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低噪声、高 PSRR
    TPS71733150mA 超高 PSRR LDO
    TPS71730150mA 超高 PSRR LDO
    TPS717285150mA 超高 PSRR LDO
    TPS71728150mA 超高 PSRR LDO
    TPS71727150mA 超高 PSRR LDO
    TPS71726150mA 超高 PSRR LDO
    TPS71718150mA 超高 PSRR LDO
    LP2950-50Fixed 5V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    TPS79913200mA Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, High PSRR LDO
    TPS79932200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器
    TPS79926200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS65030用于 USB-OTG 的电源管理 IC
    TPS71519采用 SC-70 封装的 50mA 1.9V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS73701单路输出 LDO、1A、可调节 (1.2 至 5.0V)反向电流保护
    TPS65021具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压管理的多通道电源管理 IC
    TPS73225-Q1汽车类单输出 LDO、250mA、可调节电压(1.7 至 5.5V)、低噪声、快速瞬态响应
    TPS79912200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS715345采用 SC-70 封装的 50mA 输出 3.45V 高输入电压的 LDO 稳压器
    TPS71518采用 SC-70 封装的 50mA 1.8V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS65020具有 3DC/DC、3 LDO、I2C 接口和动态电压缩放的 6 通道电源管理 IC
    TPS79927200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器
    TPS79919200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    LP2985-29单输出 LDO、150mA、固定电压 (2.9V)、1.5% 容限、低静态电流、低噪声
    TPS77033-Q1汽车类超低功耗 50mA 低压降线性稳压器
    TPS71256双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS726126单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.26V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS73028低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器
    TPS70175-Q1用于分压系统的具有上电定序的汽车类双路输出低压降稳压器
    TPS77101-Q1采用 8 引脚 MSOP 封装的汽车类 150mA LDO 稳压器
    TPS79933200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79930200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS799285200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79928200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79925200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79918200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79915200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS79901200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
    TPS71550-Q1汽车类 50mA 5.0V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS71533-Q1汽车类 50 mA 输出 24V 输入 3.2uA 静态电流的电源电流低压降线性稳压器
    TPS71530-Q1汽车类 50mA 输出 3.0V 高输入电压 的 LDO 稳压器
    TPS71525-Q1汽车类 50mA 2.5V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS71501-Q1汽车类 50mA 高输入电压 LDO 稳压器,输出可在 1.2 与 15V 之间调节
    TPS73643具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS715A33采用 SON 封装的 80mA 3.3V 输出高输入电压(最高 24V)LDO 稳压器
    TPS715A01采用 SON 封装的 80mA、高输入电压(最高 24V)LDO 稳压器,输出可在 1.2 与 15V 之间调节
    TPS71334具有集成 SVS 的双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 的低压降线性稳压器
    TPS71257双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS71247双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS71229双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS71219双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS71202双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TLV1117-50单输出 LDO、800mA、固定电压 (5.0V)、内部电流限制、过热保护
    TLV1117-33单输出 LDO、800mA、固定电压 (3.3)、内部电流限制、过热保护
    TLV1117-25单输出 LDO、800mA、固定电压 (2.5V)、内部电流限制、过热保护
    TLV1117-18单输出 LDO、800mA、固定电压 (1.8V)、内部电流限制、过热保护
    TLV1117-15单输出 LDO、800mA、固定电压 (1.5V)、内部电流限制、过热保护
    TLV1117单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护
    TPS79733-Q1采用 SC-70 封装的汽车类 10mA、3.3V 微功耗 LDO 稳压器
    TPS79730-Q1采用 SC-70 封装的 10mA、3.0V 微功耗 LDO 稳压器
    TPS79718-Q1采用 SC-70 封装的汽车类 10mA、1.8V 微功耗 LDO 稳压器
    LP2981A-50单输出 LDO、100mA、固定电压 (5.0V)、关断状态、0.75% 容限
    LP2981A-33具有关断状态的 100mA 超低压降稳压器,0.75% 容差
    LP2981A-30具有关断状态和 0.75% 容限的 100mA 超低压降稳压器
    LP2981A-29单输出 LDO、100mA、固定电压 (2.9V)、关断状态、0.75% 容限
    LP2981A-28具有关断状态的 100mA 超低压降稳压器,0.75% 容差
    LP2981-50单输出 LDO、100mA、固定电压 (5.0V)、关断状态、1.25% 容限
    LP2981-33具有关断状态的 100mA 超低压降稳压器,1.25% 容差
    LP2981-30具有关断状态和 1.25% 容限的 100mA 超低压降稳压器
    LP2981-29单输出 LDO、100mA、固定电压 (2.9V)、关断状态、1.25% 容限
    LP2981-28具有关断状态的 100mA 超低压降稳压器,1.25% 容差
    LP2985A-18具有关断状态的 150mA、1% 容限、低噪声低压降稳压器
    LP2985A-50具有关断状态和 1% 容限的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2985A-33具有关断状态的 150mA、1% 容限、低噪声低压降稳压器
    LP2985A-30具有关断状态和 1% 容限的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2985A-28具有关断状态的 150mA、1% 容限、低噪声低压降稳压器
    LP2985A-25具有关断状态的 150mA 低噪声、低压降稳压器,1% 容差
    LP2985-50具有关断状态的 150mA 低噪声、低压降稳压器,1.5% 容差
    LP2985-33具有关断状态和 1.5% 容限的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2985-30具有关断状态的 150mA 低噪声、低压降稳压器,1.5% 容差
    LP2985-28具有关断状态的 150mA 低噪声、低压降稳压器,1.5% 容差
    LP2985-25具有关断状态和 1.5% 容限的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2985-18具有关断状态的 150mA 低噪声、低压降稳压器,1.5% 容差
    LFC789D25双路线性 FET 控制器
    LM317L3/8 引脚 100mA 可调节正电压稳压器
    TPS76350-Q1汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76333-Q1汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76330-Q1汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76325-Q1汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76318-Q1汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76316-Q1汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    TPS76301-Q1汽车类低功耗 150mA 低压降线性稳压器
    UA78M33-Q1汽车类 3.3V、500mA 固定正电压稳压器
    UA78M05-Q1汽车类 5V、500mA 固定正电压稳压器
    TPS511003A 输出驱动/吸入电流 DDR 终端稳压器
    TPS767D325-Q1汽车类双路输出、低压降稳压器
    TPS767D318-Q1汽车类双路输出、低压降稳压器
    TPS767D301-Q1汽车类双路输出、低压降稳压器
    TLV2217-18单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.8V)、2% 的输出精度、过热保护
    TPS7233微功耗非常低压降 (LDO) PMOS 电压稳压器
    TPS72325200mA 低噪声、高 PSRR 负输出、低压降线性稳压器
    TPS72301200mA 低噪声、高 PSRR 负输出、低压降线性稳压器
    TPS73633具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73630具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73625具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73618具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73615具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73601具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73250具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
    TPS73233具有反向电流保护的无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器
    TPS73230具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
    TPS73225单输出 LDO、250mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、反向电流保护
    TPS73218具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
    TPS73215具有反向电流保护的无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器
    TPS73201具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
    TPS73150具有反向电流保护的无电容、NMOS、150mA 低压降稳压器
    TPS73133具有反向电流保护的无电容、NMOS、150mA 低压降稳压器
    TPS73130TPS731xx:具有反向电流保护的 150mA NMOS 低压降稳压器
    TPS73125具有反向电流保护的 150mA NMOS 低压降稳压器
    TPS73118具有反向电流保护的无电容、NMOS、150mA 低压降稳压器
    TPS73115具有反向电流保护的 150mA NMOS 低压降稳压器
    TPS73101无电容、NMOS 150mA 低压降稳压器
    TLV2217-25单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、2% 的严格输出精度、过热保护
    TPS79525单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79533单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79530单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.0V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79518单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.8V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79516单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.6V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79501单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79633单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.3V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79630单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.0V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79628单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.8V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79625单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79618单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79601单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.2 至 5.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78633单输出 LDO、1.5A、固定电压 (3.3V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78630单输出 LDO、1.5A、固定电压 (3.0V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78628单输出 LDO、1.5A、固定电压 (2.8V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78625单输出 LDO、1.5A、固定电压 (2.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78618单输出 LDO、1.5A、固定电压 (1.8V)、低噪声、高 PSRR
    TPS78601单输出 LDO、1.5A、可调节电压(1.2 至 5.5V)、低噪声、高 PSRR
    TPS72616单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.6V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS61107具有 1.8V 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS79433超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS79430超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS79428超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS79425超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS79401超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS72501单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.22 至 5.5V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS61106具有 1.5V 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61103具有 120mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS61100具有 120mA LDO 的可调节 95% 效率升压转换器,用于单节/双节应用领域
    TPS72625单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS72618单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS72615单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.5V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS79333超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS71501采用 SC-70 封装的 50mA、高输入电压(最高 24V)LDO 稳压器,输出可在 1.2 与 15V 之间调节
    TPS72525单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS72518单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS72515单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.5V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS72218无电容低噪声低输入电压的 50mA 低压降稳压器
    TPS72216无电容低噪声低输入电压的 50mA 低压降稳压器
    TPS72215无电容低噪声低输入电压的 50mA 低压降稳压器
    TPS72118无电容低噪声低输入电压 150mA 低压降稳压器
    TPS72116无电容低噪声低输入电压 150mA 低压降稳压器
    TPS72115无电容低噪声低输入电压 150mA 低压降稳压器
    TPS72201无电容低噪声低输入电压的 50mA 低压降稳压器
    TPS72101无电容低噪声低输入电压 150mA 低压降稳压器
    TPPM0111输出为 3.3V 和 1.5V 的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS793475超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS79330超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS793285超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS79328超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS79325超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS79318超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS79301超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器
    TPS77316具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS71533采用 SC-70 封装的 50mA 3.3V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS71525采用 SC-70 封装的 50mA 2.5V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS79733采用 SC-70 封装的 10mA、3.3V 微功耗 LDO 稳压器
    TPS79730采用 SC-70 封装的 10mA、3.0V 微功耗 LDO 稳压器
    TPS79718采用 SC-70 封装的 10mA 1.8V 微功耗 LDO 稳压器
    TPS75833单输出 LDO、3.0A、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、反向电流保护
    TPS75825单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75818单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75815单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75801单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.22 至 5.0V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75633单输出 LDO、5.0A、固定电压 (3.3V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75625单输出 LDO、5.0A、固定电压 (2.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75618单输出 LDO、5.0A、固定电压 (1.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75615单输出 LDO、5.0A、固定电压 (1.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75601单输出 LDO、5.0A、可调节电压(1.22 至 5.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS78833具有用于 USB 应用领域的浪涌电流控制的 150mA 3.3V 低噪声 LDO
    TPS78825具有瞬态电流控制用于 USB 应用的 150mA 2.5V 低噪声 LDO
    REG113-5DMOS 400mA 低压降稳压器
    REG113-33DMOS 400mA 低压降稳压器
    REG113-3DMOS 400mA 低压降稳压器
    REG113-285DMOS 400mA 低压降稳压器
    REG113-25DMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS79230超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 100mA 低压降稳压器
    TPS79228超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 100mA 低压降稳压器
    TPS79225超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 100mA 低压降稳压器
    TPS79201超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 100mA 低压降稳压器
    TPS79147超低噪声、高 PSRR、快速射频、低启动、100mA 低压降稳压器
    TPS79133超低噪声、高 PSRR、快速射频、低启动、100mA 低压降稳压器
    TPS79118超低噪声、高 PSRR、快速射频、低启动、100mA 低压降稳压器
    TPS79101超低噪声、高 PSRR、快速射频、低启动、100mA 低压降稳压器
    TPS75933单输出 LDO、7.5A、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75925单输出 LDO、7.5A、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75918单输出 LDO、7.5A、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75915单输出 LDO、7.5A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75901单输出 LDO、7.5A、可调节电压(1.22 至 5.0V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPPM01103.3V 和 1.8V 双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPPM0303具有可选 3.3V 或双 5V 输入的单输出 250mA 3.3V 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76201100mA SOT23 LDO,具有 0.7V 至 5.5V 的可调节输出、低静态电流 LDO
    TPS75725单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75525单输出 LDO、5.0A、固定电压 (2.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75733单输出 LDO、3.0A、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75718单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75715单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75701单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.22 至 5.0V)、快速瞬态响应、低静态电流
    TPS75533单输出 LDO、5.0A、固定电压 (3.3V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75518单输出 LDO、5.0A、固定电压 (1.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75515单输出 LDO、5.0A、固定电压 (1.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS75501单输出 LDO、5.0A、可调节电压(1.22 至 5.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    REG101-ADMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-5DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-33DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-3DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-285DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-28DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG101-25DMOS 100mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPPM0302具有可选 3.3V 或双 5V 输入 POK 的单输出 400mA 3.3V 低压降 (LDO) 稳压器
    REG104-A单路输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.295 至 5.5V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG104-5单路输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG104-33单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.3V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG104-25单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG102-ADMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-5DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-33DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-3DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-285DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-28DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG102-25DMOS 250mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPPM0301单输出 400mA 3.3V 低压降 (LDO) 稳压器,具有可选 3.3V 或双 5V 输入
    TPS77918采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降 (LDO) 稳压器和 SVS,启用高电平
    TPS77901采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降 (LDO) 稳压器和 SVS,启用高电平
    TPS77450采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降 (LDO) 稳压器和电源良好输出
    TPS77415采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降 (LDO) 稳压器和电源良好输出
    TPS77350采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降稳压器和 SVS
    TPS77315采用 MSOP8 封装的 250mA 低压降 (LDO) 稳压器和 SVS
    TPS77250采用 MSOP8 封装的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器和电源良好输出
    TPS77215采用 MSOP8 封装的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器和电源正常输出
    TPS77150具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77115采用 MSOP-8 封装且具有复位功能的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS70458具有双路使能输入和用于分压系统的 SVS 的双路输出 (3.3V/1.8V)1A/2A LDO 稳压器
    TPS70451具有双路使能输入和用于分压系统的 SVS 的双路输出 (3.3V/1.8V)1A/2A LDO 稳压器
    TPS70448具有双路使能输入和用于分压系统的 SVS 的双路输出 (3.3V/1.2V)1A/2A LDO 稳压器
    TPS70445具有双路使能输入和用于分压系统的 SVS 的双路输出 (3.3V/1.2V)1A/2A LDO 稳压器
    TPS70402双路输出 1A/2A 低压降 (LDO),具有双路启用功能和用于分压系统的 SVS
    TPS79030超低功耗低噪声 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS79028超低功耗低噪声 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS79025超低功耗低噪声 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS79018超低功耗低噪声 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS79015超低功耗低噪声的 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS78930超低功耗低噪声的 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS78928超低功耗低噪声的 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS78925超低功耗低噪声的 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS78918超低功耗低噪声的 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS78915超低功耗低噪声的 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS70358双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70351双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70348双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70345双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70302具有上电顺序的 1A/2A 双输出 LDO 稳压器 用于分压,可调节 输出 1.22V - 5.5V
    TPS77433具有电源状态良好指示、MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77428快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器,具有电源状态良好指示、MSOP-8 封装
    TPS77427快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器,具有电源状态良好指示、MSOP-8 封装
    TPS77418具有电源状态良好指示、MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77401具有电源状态良好指示并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77233具有电源状态良好指示并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77227具有电源良好指示并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77218具有电源状态良好指示并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77201具有电源状态良好指示并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS70858具有 SVS 和独立启用的双路输出 LDO
    TPS70851具有 SVS 和独立使能端的双路输出 LDO
    TPS70848具有 SVS 和独立启用的双路输出 LDO
    TPS70845具有 SVS 和独立启用的双路输出 LDO
    TPS70802具有 SVS 和独立启用的双路输出 LDO
    TPS70258双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70251双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70248双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70245双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70202双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS77925具有复位功能的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS70758具有加电顺序的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70751具有加电顺序的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70748具有加电顺序的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70745具有加电顺序的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS70702具有加电顺序的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS75433单输出 LDO、2.0A、固定电压 (3.3V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75425单输出 LDO、2.0A、固定电压 (2.5V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75418单输出 LDO、2.0A、固定电压 (1.8V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75415单输出 LDO、2.0A、固定电压 (1.5V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75401单输出 LDO、2.0A、可调节电压(1.5 至 5V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75333单输出 LDO、1.5A、固定电压 (3.3V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75325单输出 LDO、1.5A、固定电压 (2.5V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75318单输出 LDO、1.5A、固定电压 (1.8V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75315单输出 LDO、1.5A、固定电压 (1.5V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75301单输出 LDO、1.5A、可调节电压(1.5 至 5.0V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75233单输出 LDO、2A、固定电压 (3.3V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75225单输出 LDO、2A、固定电压 (2.5V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75218单输出 LDO、2.0A、固定电压 (1.8V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75215单输出 LDO、2.0A、固定电压 (1.5V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75201单输出 LDO、2.0A、可调节电压(1.5 至 5.0V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75133单输出 LDO、1.5A、固定电压 (3.3V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75125单输出 LDO、1.5A、固定电压 (2.5V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75118单输出 LDO、1.5A、固定电压 (1.8V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75115单输出 LDO、1.5A、固定电压 (1.5V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS75101单输出 LDO、1.5A、可调节电压(1.5 至 5.0V)、电源良好 (PG) 输出、快速瞬态响应
    TPS77930具有复位功能的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77333具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77328具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77327具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77318具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77301具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 250mA LDO 稳压器
    TPS77133具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77128具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77127采用 MSOP-8 封装且具有复位功能的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77118具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    TPS77101具有复位功能并采用 MSOP-8 封装的快速瞬态响应 150mA LDO
    REG103-A单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.295 至 5.5V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG103-5单输出 LDO、500mA、固定电压 (5.0V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG103-33单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、低噪声、快速瞬态响应
    REG103-25单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、低噪声、快速瞬态响应
    TPS7433内部补偿超高速瞬态响应 200mA 瞬态响应低压降 (LDO)
    TPS7430内部补偿超高速瞬态响应 200mA 瞬态响应低压降 (LDO)
    TPS7425内部补偿超高速瞬态响应 200mA 瞬态响应低压降 (LDO)
    TPS7418内部补偿超高速瞬态响应 200mA 瞬态响应低压降 (LDO)
    TPS7415内部补偿超高速瞬态响应 200mA 瞬态响应低压降 (LDO)
    TPS70158双路输出 LDO 稳压器
    TPS70151双路输出 LDO 稳压器
    TPS70148双路输出 LDO 稳压器
    TPS70145双路输出 LDO 稳压器
    TPS70102具有上电定序、用于拆分电压的双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS77628单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.8V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS76650超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76633超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76630超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76628超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76627超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76625超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76618超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76615超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76601超低静态电流 250mA LDO 线性稳压器
    TPS76550超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76533超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76530超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76528超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76527超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76525超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76518超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76515超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS76501超低静态电流 150mA LDO 线性稳压器
    TPS77833单输出 LDO、750mA、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77825单输出 LDO、750mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77818单输出 LDO、750mA、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77815单输出 LDO、750mA、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77801单输出 LDO、750mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77733单输出 LDO、750mA、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77725单输出 LDO、750mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77718单输出 LDO、750mA、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77715单输出 LDO、750mA、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77701单输出 LDO、750mA、可调节电压(1.5 至 5.5V)、快速瞬态响应
    TPS77633单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77625单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77618单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77615单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77601单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、快速瞬态响应、电源良好 (PG) 输出
    TPS77533单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77525单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77518单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.8V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77515单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77501单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.5 至 5.5V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS767D325双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS767D318双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS767D301双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS77050超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77033超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77030超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77028超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77027超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77025超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77018超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77015超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77012超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS77001超低功耗 50mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76950超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76933超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76930超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76928超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76927超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76925超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76918超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76915超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76912超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76901超低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76850单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76833单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.3V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76830单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76828单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76827单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.7V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76825单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76818单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76815单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76801单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.5 至 5.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76750单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76733单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.3V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76730单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.0V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76728单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76727单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.7V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76725单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76718单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76715单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76701单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.5 至 5.5V)、低静态电流、快速瞬态响应
    TPS76330低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76328低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76327低功率 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS73HD325双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS73HD318双路输出低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76338低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76316低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76433低功耗 150mA 低噪声低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76430低功耗 150mA 低噪声低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76427低功耗 150mA 低噪声低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76425低功耗 150mA 低噪声低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76150低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76138低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76133低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76132低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76130低功耗 100mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76350低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76333低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76325低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76318低功率 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS76301低功耗 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS73HD301双输出 LDO 稳压器
    TPS7230微功耗超低压降 (LDO) PMOS 可调节稳压器
    TPS7225微功耗超低压降 (LDO) PMOS 可调节稳压器
    TPS76050低功耗 50mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76038低功耗 50mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76033低功耗 50mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76032低功耗 50mA 低压降 (LDO) 稳压器
    TPS76030低功耗 50mA 低压降 (LDO) 稳压器
    REG1118单输出 LDO、800mA、固定电压 (2.85V)、电流输出驱动和吸入功能
    REG1117A-5单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117A-25单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.5V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117A-18单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.8V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117A单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.25 至 13.5V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117-5单输出 LDO、800mA、固定电压 (5.0V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117-33单输出 LDO、800mA、固定电压 (3.3V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117-285单输出 LDO、800mA、固定电压 (2.85V)、内部电流限制、过热保护
    REG1117单输出 LDO、800mA、可调节电压(1.25 至 13.5V)、内部电流限制、过热保护
    UCC384-ADJ单输出 LDO、500mA、可调节电压(15 至 1.25V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC384-5单输出 LDO、500mA、固定电压 (5V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC384-12单输出 LDO、500mA、固定电压 (12V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC38378 引脚 N-FET 线性稳压器控制器
    UCC383-ADJ单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.22 至 8.5V)、反向电流保护、热关断
    UCC383-5单输出 LDO、3.0A、固定电压 (5.0V)、反向电流保护、热关断
    UCC383-3单输出 LDO、3.0A、固定电压 (3.3V)、反向电流保护、热关断
    UCC381-ADJ单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.22 至 8.85V)、低静态电流
    UCC381-5单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低静态电流
    UCC381-3单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.3V)、低静态电流
    UCC284-ADJ单输出 LDO、500mA、可调节电压(15 至 1.25V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC284-5单输出 LDO、500mA、固定电压 (5V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC284-12单输出 LDO、500mA、固定电压 (12V)、低静态电流、宽输入电压范围
    UCC28378 引脚 N-FET 线性稳压器控制器
    UCC283-ADJ单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.22 至 8.5V)、反向电流保护、热关断
    UCC283-5单输出 LDO、3.0A、固定电压 (5.0V)、反向电流保护、热关断
    UCC283-3单输出 LDO、3.0A、固定电压 (3.3V)、反向电流保护、热关断
    UCC281-ADJ单输出 LDO、1.0A、可调节电压(1.22 至 8.85V)、低静态电流
    UCC281-5单输出 LDO、1.0A、固定电压 (5.0V)、低静态电流
    UC385-ADJ单输出 LDO、5.0A、可调节电压(1.22 至 6.0V)、快速瞬态响应、反向电流保护
    UC385-3快速瞬态响应 5A 低压降 (LDO) 稳压器
    UC385-2快速瞬态响应 5A 低压降 (LDO) 稳压器
    UC385-1快速瞬态响应 5A 低压降稳压器
    UC3836高效率稳压器
    UC3835高效率稳压器
    UC3834高效率线性稳压器
    UC3833精确低压降线性控制器
    UC3832精确低压降线形控制器
    UC382-ADJ单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.2 至 6V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC382-3单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC382-2单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.1V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC382-1单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC285-ADJ单输出 LDO、5.0A、可调节电压(1.22 至 6.0V)、快速瞬态响应、反向电流保护
    UC285-3快速瞬态响应 5A 低压降稳压器
    UC285-1快速瞬态响应 5A 低压降稳压器
    UC2836高效率稳压器
    UC2835document.write; document.write; 高效率稳压器
    UC2834高效率线性稳压器
    UC2833document.write; document.write; 精确低压降线性控制器
    UC2832精确低压降线性控制器
    UC282-ADJ单输出 LDO、3.0A、可调节电压(1.2 至 6V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC282-3单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC282-2单输出 LDO、3.0A、固定电压 (2.1V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UC282-1单输出 LDO、3.0A、固定电压 (1.5V)、快速瞬态响应、低静态电流
    UA79M083 引脚 500mA 固定 (-8V) 负电电压稳压器
    UA79M053 引脚 500mA 固定 (-5V) 负电电压稳压器
    UA79083 引脚 1.5A 固定 (-8V) 负电压稳压器
    UA79055V 1.5A 固定负电压稳压器
    UA78M333/4 引脚 500mA 固定 3.3V 正电压稳压器
    UA78M123 引脚 500mA 固定 12V 正电压稳压器
    UA78M103 引脚 500mA 固定 10V 正电压稳压器
    UA78M093 引脚 500mA 固定 9V 正电压稳压器
    UA78M083/4 引脚 500mA 固定 8V 正电压稳压器
    UA78M063 引脚 500mA 固定 6V 正电压稳压器
    UA78M053/4 引脚 500mA 固定 5V 正电压稳压器
    UA78L15A3/8 引脚 100mA 固定 15V 正电压稳压器
    UA78L12A3/8 引脚 100mA 固定 12V 正电压稳压器
    UA78L10A3/8 引脚 100mA 固定 10V 正电压稳压器
    UA78L09A3/8 引脚 100mA 固定 9V 正电压稳压器
    UA78L08A3/8 引脚 100mA 固定 8V 正电压稳压器
    UA78L088 引脚 100mA 固定 8V 正电压稳压器
    UA78L06A3 引脚 100mA 固定 6V 正电压稳压器
    UA78L05A3/8 引脚 100mA 固定 5V 正电压稳压器
    UA78L053/8 引脚 100mA 固定 5V 正电压稳压器
    UA78L02A3/8 引脚 100mA 固定 2.6V 正电压稳压器
    UA7824Positive-Voltage Regulators
    UA7815Positive-Voltage Regulators
    UA781212V 1.5A 固定正电压稳压器
    UA781010V 1.5A 固定正电压稳压器
    UA7808Positive-Voltage Regulators
    UA78055V 1.5A 固定正电压稳压器
    UA72314 引脚 150mA 可调节正电压稳压器
    TPS7A6550-Q1具有超低静态电流的汽车类 300mA 40V 低压降稳压器
    TPS7A6050-Q1具有超低静态电流的汽车类 300mA 40V 低压降稳压器
    TPS79933-Q1汽车类单输出 LDO、200mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、低噪声、高 PSR
    TPS79927-Q1汽车类单路输出 LDO、200mA、固定电压 (2.7V)、低静态电流、低噪声、高 PSR
    TPS79925-Q1汽车类单路输出 LDO、200mA、固定电压 (2.5V)、低静态电流、低噪声、高 PSR
    TPS79918-Q1汽车类 200mA、低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO 线性稳压器
    TPS79915-Q1汽车类单路输出 LDO、200mA、固定电压 (1.5V)、低静态电流、低噪声、高 PSR
    TPS79912-Q1汽车类单路输出 LDO、200mA、固定电压 (1.2V)、低静态电流、低噪声、高 PSR
    TPS79901-Q1汽车类 200mA、低静态电流、超低噪声、高 PSRR、LDO 线性稳压器
    TPS79613单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.3V)、低噪声、高 PSRR
    TPS79418超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用、250mA 低压降稳压器
    TPS793475-Q1汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS79333-Q1汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS793285-Q1汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS79325-Q1汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS79318-Q1汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS79301-Q1汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器
    TPS79147-Q1汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 的低压降线性稳压器
    TPS79133-Q1汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 的低压降线性稳压器
    TPS79118-Q1汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 的低压降线性稳压器
    TPS79101-Q1汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA 的低压降线性稳压器
    TPS78230-Q1汽车类 150mA 超低静态电流 Iq 1μA 低压降线性稳压器
    TPS78228-Q1汽车类单路固定输出 LDO、150mA、1uA 静态电流
    TPS78227-Q1汽车类单路固定输出 LDO、150mA、1uA 静态电流
    TPS78225-Q1汽车类单路固定输出 LDO、150mA、1uA 静态电流
    TPS781330220具有 Vset 引脚、1uA 静态电流的单路输出 LDO、150mA、双电平固定电压(3.3V 或 2.2V)
    TPS78101单路输出 LDO、150mA、可调节 (1.22 至 5.25V)、1uA 静态电流
    TPS780330220具有 Vset 引脚、500nA 静态电流的单路输出 LDO、150mA、双电平固定电压(3.3V 或 2.2V)
    TPS77633-Q1汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77625-Q1汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77618-Q1汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77615-Q1汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77601-Q1汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77533-Q1汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77525-Q1汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77518-Q1汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77516单输出 LDO、500mA、固定电压 (1.6V)、快速瞬态响应、SVS
    TPS77515-Q1汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS77501-Q1汽车类快速瞬态响应 500mA 低压降稳压器
    TPS76950-Q1汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76933-Q1汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76930-Q1汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76928-Q1汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76927-Q1汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76925-Q1汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76918-Q1汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76915-Q1汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76912-Q1汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76901-Q1汽车类超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
    TPS76850-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76850-EP增强型产品快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76833-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76830-Q1汽车类单输出 LDO、1.0A、固定电压 (3.0V)、低静态电流
    TPS76828-Q1汽车类单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.8V)、低静态电流
    TPS76827-Q1汽车类单输出 LDO、1.0A、固定电压 (2.7V)、低静态电流
    TPS76825-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76818-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76815-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76801-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76750-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76733-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76725-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76718-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76715-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76701-Q1汽车类快速瞬态响应 1A 低压降稳压器
    TPS76428低功耗低噪声 150mA 低压降 (LDO) 线性稳压器
    TPS75333-Q1汽车类快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    TPS75325-Q1汽车类单输出 LDO、1.5A、固定电压 (2.5V)、SVS、快速瞬态响应
    TPS75318-Q1汽车类快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    TPS75315-Q1汽车类快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    TPS75301-Q1汽车类快速瞬态响应 1.5A 低压降稳压器
    TPS75233-Q1汽车类快速瞬态响应稳压器
    TPS75225-Q1汽车类快速瞬态响应稳压器
    TPS75218-Q1汽车类快速瞬态响应稳压器
    TPS75215-Q1汽车类快速瞬态响应稳压器
    TPS74701-Q1汽车类单路输出 LDO、500mA、可调节 (0.8 至 3.6V)可编程软启动
    TPS74401单输出 LDO、3.0A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、快速瞬态响应、可编程软启动
    TPS74301单输出 LDO、1.5A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、任意电容或无电容、可编程电源定序
    TPS74201单输出 LDO、1.5A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、任意电容或无电容、可编程软启动
    TPS738011A、低噪声、快速瞬态响应低压降线性稳压器
    TPS73718单路输出 LDO、1A、固定电压 (1.8V)、反向电流保护
    TPS73632具有反向电流保护的无电容、NMOS、400mA 低压降稳压器
    TPS736125具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73534单路输出 LDO、500mA、固定电压 (3.4V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS73515单路输出 LDO、500mA、固定电压 (1.5V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS73512单路输出 LDO、500mA、固定电压 (1.2V)、低静态电流、低噪声、高 PSRR
    TPS7350单输出 LDO、500mA、固定电压 (5.0V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS7348单输出 LDO、500mA、固定电压 (4.8V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS7333单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS7330单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.0V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS7325单输出 LDO、500mA、固定电压 (2.5V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS73219单路输出 LDO、250mA、固定电压 (2.5V)、快速瞬态响应、反向电流保护
    TPS73216具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
    TPS73132具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器
    TPS73033低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器
    TPS73030低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器
    TPS730285低噪声、高 PSRR、射频 200mA 的低压降线性稳压器
    TPS73025低噪声、高 PSRR、射频 200mA 低压降线性稳压器
    TPS73018低噪声、高 PSRR、射频 200mA 的低压降线性稳压器
    TPS7301单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.2 至 9.75V)、集成 SVS、低静态电流
    TPS73001低噪声、高 PSRR、射频 200mA 的低压降线性稳压器
    TPS72730250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS72725250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器
    TPS72516单输出 LDO、1.0A、固定电压 (1.6V)、任意电容、低输入电压、集成 SVS
    TPS7250微功耗非常低压降 (LDO) PMOS 稳压器
    TPS7248微功耗非常低压降 (LDO) PMOS 稳压器
    TPS72015单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.5V)、偏置引脚
    TPS72011单路输出 LDO、350mA、固定电压 (1.1V)、偏置引脚
    TPS7201微功耗非常低压降 (LDO) PMOS 可调节稳压器
    TPS71H33-Q1汽车类单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、PG 输出
    TPS71H33单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、低静态电流、电源良好 (PG) 输出
    TPS71H01单输出 LDO、500mA、可调节电压(1.2 至 9.75V)、低静态电流、电源良好 (PG) 输出
    TPS71928-28200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS71926-15200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路线性稳压器
    TPS71918-13200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS71918-12200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS71830-30采用 2mm x 2mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS71812-33采用 2mm x 2mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TPS71711单路输出 LDO、150mA、固定电压 (1.1V)、低噪声、高 PSRR
    TPS71550采用 SC-70 封装的 50mA 5.0V 输出的高输入电压 LDO 稳压器
    TPS71530采用 SC-70 封装的 50mA 3.0V 输出的高输入电压 LDO 稳压器
    TPS71523采用 SC-70 封装的 50mA 2.3V 高输入电压 LDO 稳压器
    TPS7150最低压降 (LDO) PMOS 稳压器
    TPS7148最低压降 (LDO) PMOS 电压稳压器
    TPS7133最低压降 (LDO) PMOS 稳压器
    TPS71319具有集成 SVS 的双路 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
    TPS71025低压降 (LDO) 稳压器
    TPS7101最低压降 (LDO) PMOS 可调节稳压器
    TPS51200-Q1汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器
    TPS51103具有切换电路的集成 LDO
    TLV71018-28采用 1.5mm X 1.5mm SON 封装的 200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降双路稳压器
    TLV70033-Q1用于便携式设备的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器
    TLV2217-33document.write; document.write; 单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、2% 的严格输出精度、过热保护
    TLE4275-Q1汽车类 5V 低压降电压稳压器
    TL783125V 输入电压 3 引脚 750mA 可调节正电压稳压器
    TL780-153 引脚 1.5A 固定 15V 正电压稳压器
    TL780-123 引脚 1.5A 固定 12V 正电压稳压器
    TL780-055V 1.5A 固定正电压稳压器(UA7805 升级)
    TL760M33-Q1汽车类单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、负载突降保护
    TL751M12-Q1汽车类单路输出 LDO、750mA、固定电压 (12.0V)、使能端、60V 负载突降保护
    TL751M08-Q1汽车类单路输出 LDO、750mA、固定电压 (8.0V)、使能端、60V 负载突降保护
    TL751M05-Q1汽车类单路输出 LDO、750mA、固定电压 (5.0V)、使能端、60V 负载突降保护
    TL751L12具有关断功能的低压降 (LDO) Pnp 小电流电压稳压器
    TL751L10具有关断功能的低压降 (LDO) Pnp 小电流电压稳压器
    TL751L05具有关断功能的低压降 (LDO) Pnp 低电流稳压器
    TL750M12-Q1汽车类单路输出 LDO、750mA、固定电压 (12.0V)、低静态电流、60V 负载突降保护
    TL750M12单输出 LDO、750mA、固定电压 (12.0V)、低静态电流、60V 负荷卸载保护
    TL750M10单输出 LDO、750mA、固定电压 (10.0V)、低静态电流、60V 负载突降保护
    TL750M08-Q1低压降稳压器
    TL750M08单输出 LDO、750mA、固定电压 (8.0V)、低静态电流、60V 负荷卸载保护
    TL750M05-Q1低压降稳压器
    TL750M05单输出 LDO、750mA、固定电压 (5.0V)、低静态电流、60V 负载突降保护
    TL750L12低压降 (LDO) Pnp、低电流稳压器
    TL750L10低压降 (LDO) Pnp、低电流稳压器
    TL750L08低压降 (LDO) Pnp、低电流稳压器
    TL750L05低压降 (LDO) 稳压器
    TL720M05-Q1Automotive Catalog Single Output LDO, 700mA, Fixed(5.0V), 45V LoadDump Protection
    TL5209单路输出 LDO、500mA、可调节 (1.3 至 6.5V)低噪声
    TL3173/8 引脚 100mA 可调节正电压稳压器
    TL1963A-Q1汽车类单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、快速瞬态响应
    TL-SCSI285单输出 LDO、620mA、固定电压 (2.85V)、SCSI 有源终端过热保护
    SN105125具有 POK 的单路输出 150mA 1.2V 低压降 (LDO) 稳压器
    MC79L15A3 引脚 100mA 固定 (-15V) 负电压稳压器
    MC79L158 引脚 100mA 固定 (-15V) 负电压稳压器
    MC79L12A3/8 引脚 100mA 固定 (-12V) 负电压稳压器
    MC79L123 引脚 100mA 固定 (-12V) 负电压稳压器
    MC79L05A3/8 引脚 100mA 固定 (-5V) 负电压稳压器
    LP2985A-29150-mA Low-Noise, Low-Dropout Regulator With Shutdown, 1% tolerance
    LP2985A-10具有关断状态的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2985-10单输出 LDO、150mA、固定电压 (10V)、1.5% 容限、低静态电流、低噪声
    LP2985具有关断状态的 150mA 低噪声低压降稳压器
    LP2951-50Fixed/Adjustable 5V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    LP2951-33Fixed/Adjustable 3.3V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    LP2951-30Fixed/Adjustable 3V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    LP2951单路输出 LDO、100mA、固定电压 (3.3V) 宽输入电压范围
    LP2950-33Fixed 3.3V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    LP2950-30Fixed 3V Micropower Voltage Regulator with Shutdown
    LM3373 引脚 1.5A 可调节负电压稳压器
    LM317MQ3 端子 500mA 可调节正电压稳压器
    LM317M3 端子、500mA 可调节正电压稳压器
    LM3173 端子 1.5A 可调节正电压稳压器
    LM2373 引脚 1.5A 可调节负电压稳压器
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
