海顿直线电机(常州)有限公司
  • 28000系列 Size 11 直线步进电机
  • 发布时间:2007/3/15 9:43:08   修改时间:2007/3/15 9:43:08 浏览次数:4518
    海顿Size 11 电机体积小,性能高,适用于安装空间狭小的应用。有三种设计,即固定轴式、贯通轴式和外部驱动式,28000系列电机的步长从0.000125"(0.003175mm) 0.002"(0.0508mm)可供选择。Size 11 直线电机可提供高达2511.5kg)的推力。
    28000系列Size 11直线步进电机-电气特性
    Size 1128mm1.1")混合式直线电机(1.8°步进角)
    电机型号编码
    固定轴式
    28H4(X)-V
    28H6(X)-V
    贯通轴式
    28F4(X)-V
    28F6(X)-V
    外部驱动式
    E28H4(X)-V
    E28H6(X)-V
    绕组类型
    双极性
    单极性**
    工作电压
    2.1 VDC
    5 VDC
    12 VDC
    5 VDC
    12 VDC
    每相电流
    1 A
    0.42 A
    0.18 A
    0.42 A
    0.18 A
    每相电阻
    2.1 Ω
    11.9 Ω
    68.6 Ω
    11.9 Ω
    68.6 Ω
    每相电感
    1.5 mH
    6.7 mH
    39 mH
    3.3 mH
    19.5 mH
    功耗
    4.2 W
    转子惯量
    9 gcm2
    温升
    135°F (75°C) Rise
    重量
    4.2 oz (119 g)
    绝缘电阻
    20 M
    **单极性驱动比双极性驱动的推力大约小30%
    直线步长
    螺杆0.1875" (4.76 mm)
    代码
    英寸
    毫米
    0.001
    0.0254
    1
    0.002
    0.0508
    2
    0.0005
    0.0127
    3
    0.000125
    0.0031
    7
    0.00025
    0.0063
    9
    标准电机的绝缘等级为B级,额定最高温度为130
    输出轴全部伸出或全部收回时应考虑专门的驱动条件。
    28000系列Size 11 电机尺寸图
    固定轴式
    贯通轴式
    外部驱动式
    28000系列Size 11 电机的速度与推力曲线比较图
    L/R 驱动
    斩波驱动
    合适的升速斜率有助于提高电机的最高运行速度,或是可将更高的负载,更快地加速到预定速度。同样,合理的减速斜率可使电机停止时防止过冲。
    注:以下斩波驱动曲线是在5V电机电压和40V电源电压下作出的。
海顿直线电机(常州)有限公司是美国Tritex Corporation在中国常州设立的独资公司,专业研发、生产和销售精密直线步进电机及其相关部件。为医用设备及仪器、工业设备、自动化器械、半导体设备、办公设备和其他许多领域提供高精度、高可靠性、高性能…  更多>>
海顿直线电机(常州)有限公司
联系人:时立强
地址:江苏省常州新北区仙龙工业园新苑四路110号
邮编:213031
电话:0519-5113316
传真:0519-5123076
公司网址:http://www.hlm.com.cn
  • 许文章 在2024/5/13 17:36:00留言
  • 详细留言:电机选型
  • 江先生 在2023/10/30 16:42:00留言
  • 详细留言:43000系列Size 17直线步进电机。想了解产品具体信息,控制方式,机械性能
  • 闫东 在2023/9/26 14:10:00留言
  • 详细留言:产品咨询
  • 晏盛 在2022/7/14 8:45:00留言
  • 详细留言:咨询电机
  • 朱旭晴 在2022/1/6 9:12:00留言
  • 详细留言:43贯通轴式/43F4B-05电机的测试报告、规格书等资料。
