43000系列Size 17直线步进电机
海顿的Size 17 混合式直线步进电机是销量最好的小巧型混合式直线步进电机.结构有三种,即因定轴式\贯通轴式和外部驱动式.43000系列电机步长0.00006"(0.001524mm)到0.00192"(0.048768mm)有多种可选.可提供高达50磅(23kg)的推力,或超过每秒3英寸(76.2mm)的速度.
43000系列Size 17直线步进电机-电气特性
Size 17:43mm(1.6")混合式直线电机(1.8°步进角)
电机型号编码
固定轴式
43H4(X)-V
43H6(X)-V
贯通轴式
43F4(X)-V
43F6(X)-V
外部驱动式
E43H4(X)-V
E43H6(X)-V
绕组类型
双极性
单极性**
工作电压
2.33 VDC
5 VDC
12 VDC
每相电流
1.5 A
0.7 A
0.29 A
每相电阻
1.56 Ω
7.2 Ω
41.5 Ω
每相电感
1.9 mH
8.7 mH
54 mH
4.4 mH
27 mH
功耗
7 W
转子惯量
37 gcm2
温升
135°F (75°C)
重量
8.5 oz (241 g)
绝缘电阻
20 M Ω
**单极性驱动比双极性驱动的推力大约小30%。
直线步长螺杆0.218"(5.54mm)
代码
英寸
毫米
0.00048
0.0121
J
0.00024
0.006
K
0.00012
0.003
N
0.00096
0.0243
Q
0.00192
0.0487
R
直线步长螺杆0.250" (6.35 mm)
0.0003125
0.0079
A
0.000625
0.0158
B
0.00125
0.0317
C
0.00015625
0.0039
P
标准电机的绝缘等级为B级,额定最高温度为130℃。
输出轴全部伸出或全部收回时应考虑专门的驱动条件。
43000系列Size 17高分辨率直线步进电机-电气特性
Size 17:43mm(1.7")混合式直线电机(0.9°步进角)
2.6 mH
12 mH
70 mH
6 mH
35 mH
0.00006
0.0015
U
0.000078
0.00198
V
联系人:时立强
地址:江苏省常州新北区仙龙工业园新苑四路110号
邮编:213031
电话:0519-5113316
传真:0519-5123076
公司网址:http://www.hlm.com.cn
