上海皇龙自动化工程有限公司
  • 美国原产低温双色红外测温仪iR2性能、选型
  • 发布时间:2007/3/15 16:57:25   修改时间:2007/3/15 16:57:25 浏览次数:1257
  • KR2 系列是一个极具魅力、艺术化的低温双色红外测温仪,非常适合困难和需要高温和低温(300°C-3000°C)测量的场合使用,如金属、玻璃、半导体等等行业。其响应速度极快,只有10ms;其精度极高,只有满刻度的0.2%;拥有非常友好的用户操作界面,非常容易组态和配置。KR2 在美国设计和制造,拥有高质量,并且其质量保证期高达5年。
    该双色红外测温控制器最优越的性能有1、低温到300°C,2、通过以太网远程控制能力(EMAIL、网页发送信息),3、PID控制。
    技术性能:
    精度: 0.2%满刻度
    重复精度: 0.2%满刻度
    温度分辨率: 1度
    温度范围: R1 300~1300°C; R2 600~1800°C;R3 1000~3000°C
    响应时间: 10 ms (0~ 63%最终值)
    光谱响应: 0.8~1.7微米
    红外温度测量: 可选单色或双色
    发射率: 0.1-1.0可调 (单色)
    坡度值: 0.85 – 1.15 (双色)
    视场角: 25 : 1,200 mm~4m多的距离焦距可调
    激光束直径: 最小光斑尺寸8mm最小聚焦距离200mm
    尺寸 (光学装置): ?20 x 62 mm (最大长度)
    光纤电缆: 含1m电缆, 2 、3m可选
    供电电源: 90~240Vac(KR2P 型),20~36Vdc或24Vac(KR2C型号)
    操作温度: 控制器: 0 to 50oC;光学装置: 0~200oC, 无需冷却
    显示: 三色双行显示(琥珀色 绿色红色), 可编程
    环境等级: IP65, NEMA4 (均是和光学装置和前面板)
    串口: RS232或RS485/422 以太网和RS485/422
    控制器: ON / OFF或带自调制的PID控制器
    输出: 2个控制或报警输出
    输出类型: 模拟电压或电流、继电器、DC脉冲
    激光瞄准: 已为光学装配校准内置入控制器
    波长 (颜色): 650nm (红色)
    操作距离: 20 cm~4 m (8” ~14’)
    最大激光功率输出: 4.5mW
    激光定位警告标志: 在控制箱和光学镜头周围
    安全分类: Class 3A
    FDA分类: 符合 21 CFR 第1章, J节
    激光电源开关: 通过控制器菜单设置
    激光指示器: 在控制器上有显示
    嵌入式网络
    以太网的连通性和嵌入式网页浏览器是KR2的标准特征。KR2 是系列(TM) 家族系列仪表的一部分,可直接连接到以太网,可通过标准TCP/IP信息包发送和接收数据。象其它系列仪表一样, KR2提供一个以太局域网上的网页或者因特网上的网页,使得可在工厂或世界任何地方通过网页浏览器(如微软的Explorer)监控一个生产过程。
    远程控制
    例如,用KR2 红外测温仪/控制器控制一个加热器,工程师可监视温度、改变设定点或报警点,打开或关闭加热器,或从本地网络、因特网的任何地方对控制器作其它修改。网页可很容易定制,可以用安全密码保护,进入控制器也很容易控制。且在工程师计算机上绝对不需特别的软件就可看到数据,并可监控该控制器—只需一个网页浏览器。
    Email和报警
    事实上,KR2 甚至可以发送一个email给工程师或任何其它人,发信 给他们一个报警状态或更新状态。充分利用网络技术,工程师可以从网络寻呼机或手机上接收到来自KR2器信息。最显著特点是所有这一切都可无需计算机来完成。KR2直接连到以太网—而非作为“服务器”和主仪表与从属仪表(通过串口连接)的计算机串口。KR2 也含与以太网一起的RS-422、RS-485和MODBUS串口通信。KR2可以同RS-232串口通常一起订货,代替以太网,不再另加费用。RS-232选件也包含RS-422、RS-485 ASCII和MODBUS。所有这些串口协议都包含在同一个设备里,可以从菜单里选择。
    互联网应用Internet Appliances
    i系列仪表包含KR2 控制器事实上是独立工作的网页浏览器。以太网和网页浏览器功能实际上是嵌入仪表的。 i系列仪表在网络上被指派了一个IP地址,也被指派了一个很易记住的名字,如“加热器1"实际上,该仪表也可从因特网服务器提供商指派一个授权的因特网IP地址, 起到互联网传输任何所需特殊信息。i系列仪表可以很好地同传统工业自动化仪表、数据采集及过程程序,以及微软的Visual Basic和Excel一同运行。
上海皇龙自动化工程有限公司专业从事工业电气仪表设备的研发、生产、销售以及液压设备产品的销售,专业代理国外著名品牌的液压设备产品、压力、流量、温度和电量等仪表设备及电子电气设备等产品。 我公司有曾在国家级设计研究单位技术工作岗位上…  更多>>
上海皇龙自动化工程有限公司
联系人:Chris
地址:上海市天山西路120号兆城大厦808室
邮编:200335
电话:021-52160281
传真:021-52160282
公司网址:http://www.kingae.com
  • 陈强 在2009/8/22 9:38:00留言
  • 详细留言:R1产品及配件价格及供货周期
