特性:量程小,现场可调公制英制2种范围
介质: 空气和非可燃性兼容气体
精度: MS-X21: 0.5" w.c. 和0.25" w.c.: ±1%; 0.1" w.c.: ±2%; 100 Pa 和 50 Pa: ±1%; 25 Pa: ±2%. MS-X11: 5" w.c.和 2" w.c.: ±1%; 1" w.c.: ±2%; 1000 Pa 和 500 Pa: ±1%; 200 Pa: ±2% (@标准条件下)
稳定性: ±1% F.S./年
温度限制: 0~150°F (-18~66°C)
压力限制: 1 psi最大, 可选; 10 psi,脉冲压力
电源: 10~35 VDC (2-线); 17~36 VDC 或隔离的 21.6 ~33 VAC (3-线)
输出: 4~20 mA (2-线); 0~10 V (3-线)
反应时间: 0.5 ~15 sec. 现场连续可调. 提供1.5 to 45 seconds 的95%的反应时间
零偏和满偏: 数字按键
环路阻抗: 电流输出: 0-1250 最大. 电压输出: 最小负载阻抗 1 k
电流消耗: 40 mA 最大
显示 (可选): 4 位LCD
电气连接: 4-20 mA, 2-线: 欧式端子 16~ 26 AWG. 0-10 V, 3-线: 欧式端子16~ 22 AWG
气压连接: 3/16" (5 mm) 内径管子. 最大外径 9 mm
封装: NEMA 4X
安装方向: 膜盒垂直位置
重量: 8.0 oz (230 g)
认证:CE
选型表:
型号 |
输出 |
可选范围 |
MS-111 |
4-20 mA |
1", 2", 5" (250, 500, 1000 Pa) |
MS-121 |
4-20 mA |
0.1", 0.25", 0.5" (25, 50, 100 Pa) |
MS-321 |
0-10 V |
MS-111-LCD |
4-20 mA |
MS-121-LCD |
4-20 mA |
MS-321-LCD |
0-10 V |
