表特性:介质: 空气或非可燃性兼容气体精度: ±2% 满量程在t 70°F (21.1°C). ±3%对 –0和 ±对 -00 型号压力限制: -20" Hg 至 25 psig (-0.677 bar to 1.72 bar). MP 选项; 35 psig (2.41 bar), HP选项; 80 psig (5.52 bar).温度限制: 20 ~ 120°F. (-6.67 ~ 48.9°C).连接: 1/8内螺纹NPT (侧面和后面各一对).大小: 4" (101.6 mm) 表面直径, 5" (127 mm) O.D. x 3-1/8" (79.38 mm).重量t: 1.8 lb (816 g).
3000MR开关特性:开关类型: 每个设定点有一个SPDT继电器容量: (阻性负载) 1.0A @ 30 VDC, 0.3A @ 110 VDC or 0.5A @ 125 VAC. 电气连接: 18" (46 cm) 线缆 可选线缆 100´ (30.5 m).电源: 24 VDC,±10%.安装方向: 膜盒垂直设定点调节: 调节旋钮认证: CE.
3000MRS开关特性:开关类型: 每个设定点一个固态继电器开关电压: 20-280 VAC (47 - 63 Hz).开关电流: 1.0 amp (AC) max., 0.01 mA (AC) min., (2) SPST N.O.电气连接: 18" (46 cm) 线缆 可选线缆 100´ (30.5 m).电源: 24 VDC,±10%.安装方向: 膜盒垂直设定点调节: 调节旋钮认证: CE.
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
