3ZV2系列3通可分离式区域阀
产品介绍:
3ZV2系列 区域阀对于采暖通风系统的冷热水流量的控制是相当理想的。区域阀典型用于控制房间的温度。3ZV2是电动驱动开启和用弹簧来关闭的。该阀有1/2,3/4,1〞和1-1/4〞英寸几种规格,使用24或120伏交流电源。安装相当容易,它们是其它阀的非常理想的替代品。人工控制的控制杆在外部的,非常容易控制。如果您要使用220伏交流电,辅助开关选项,还有BSP(英国管螺纹标准)或者焊接连接,请向工厂咨询。
3ZV2型有漂浮的或连续的输入。漂浮型的直接以温度调节装置控制,连续型的需要由4-20mA或者0-10VDC输入驱动。连续型包括马达时间自动切断功能,可自动关闭马达,以增加电机寿命,3ZV2中含有一可拆卸的执行器,它可以容易地拆卸下来通过一个外置按钮,也允许不带执行器,执行器的外壳是一种阻燃材料。
技术参数:
介质:兼容性液体
主体:3通
管道尺寸:1/2〞到1-1/4〞
连接:FNPT内螺纹(可选:择英制螺纹、焊接)
压力范围:最大300psi(20.7bar);关闭:43psi(2.96bar)
温度范围:环境温度:32-104℉(0-40℃);过程温度:32-201℉(0-94℃)
接液材料:黄铜,不锈钢,NBR
流体特征:快速开启
输入:浮动:3线,连续:0-10VDC或4-20mA(仅用于24VAC电源)
电源需求:120VAC或24VAC,±10%,50/60Hz (可选220VAC)
电源消耗:浮动:2.5VA; 连续:3.5VA
输入:开/关
电气连接:18AWG电线,9〞(228毫米)长
循环时间:开启时间:50-65秒
外壳等级:通用型
外壳材料:PVC和聚炭酯
产品型号:
型号
Cv
尺寸
电源供应
输入
3ZV20212
3.8
1/2〞
120VAC
浮动
3ZV20214
24VAC
3ZV20224
连续
3ZV20312
5.4
3/4〞
3ZV20314
3ZV20324
3ZV20412
6.7
1〞
3ZV02414
3ZV20424
3ZV20512
9.8
1-1/4〞
3ZV20514
3ZV20524
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
