FIV和FIP系列模拟或脉冲输入流量指示器
产品介绍
FIV系列是应用一个模拟的信号去测流速、总量、批量的控制器,并适合几乎任何流量应用。FIP系列是应用一个脉冲的信号去测流速、总量、批量的控制器,并适合几乎任何流量应用。他们通过7节LED显示屏很容易阅读显示的流速和总量,LED显示屏可提供4-1/2位数显示流速和6位数显示总量。模拟输入器接受所有标准的过程信号。该脉冲输入器接受脉冲,开放集电器,TTL或方波输入。该仪表还提供一个回路供电,以驱动传感器。
应用在需要不仅仅是一个显示流速或总量,这种仪表可以配备两个继电器和一个4-20mA输出。该继电器能用于流速或基于总流量而进行单批量控制进行报警。继电器也可用于应用流量。例如,他们可以通过编程去理想的控制泵应用于交替生产产品。
特点
·FIV:4-20mA,1-5V,0-5V,或0-10V现场可选择输入
·FIP:脉冲,开放集电器,NPN,PNP,TTL,开关,方波输入
·6位数显示总量,4-1/2位数+额外零用于过程/流速
·显示的工程单位:速率/每秒,每分钟,每小时,或天
·刻度无需校准
·11点的标度用于非线性输入
·FIV:自动平方根和可编程指数用于水槽
·FIP:K系数,内在的或者是外部的校准
·低流量切断
·NEMA 4X,前面板
·24VDC独立的供电标准
·快速预设的改变功能用于批量控制
·FIV:泵交替控制功能
·FIP:快速预设的改变功能用于批量控制
·2个继电器和4-20mA输出选项
技术参数
输入:(现场选择)模拟:4-20mA,0-20mA,0-5V,0-10V,1-10V
显示:6位数,7节0.56”(14.2mm)高,速率:-19,999(0)到29,999(0)带额外零选择;总量:0到999,999;自动引导零空白
精度:±0.1%F.S.,±0.004 mA
供应电压:115或230VAC±10%,50/60Hz
电力消耗:12VA
外壳:1/8DIN,防撞击塑料
运行温度:32-140℉(0-60℃)
报警点:0或2
报警输出继电器等级:2SPDT(C型),额定2A@30VDC或2A@250VAC阻抗,1/14hp@125/250VAC用于感应
报警点死区:满刻度的0-100%,客户
绝缘:FIV:500VDC或AC峰值,输入到输出或输入/输出到电源线。FIP:1500VAC
回路电源供应:单独的24VDC±5%@20 mA,调节。最大回路阻抗是1200Ω
重量:16 oz(454g)
前面板等级:NEMA 4X,供应面板垫圈
产品型号
型号
输入
输出1
输出2
电源
FIV-1100
模拟
无
115VAC
FIV-1110
2继电器
FIV-1111
(1) 4-20mA
FIV-1200
230VAC
FIV-1210
FIV-1211
FIP-2100
脉冲
FIP-2110
FIP-2111
FIP-2200
FIP-2210
FIP-2211
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
