PTV系列气动涡轮式振动器
产品介绍
PTV系列气动涡轮式振动器特别适用于需要高频振动,低噪音的工作环境。它经常用于振动式分离器,振动式输送机以及自动排列机,打包机及灌装机等。
特性
●铝制机身允许高频振动且噪音低
●体积小,重量轻
●允许突然地开启与关机
●可以根据需要对频率和振幅进行调节
技术标准
●温度范围:212℉(100℃)
●噪音等级:60-75dBA
●工作压力:29-87psi(2-6bar)
●空气损耗:见型号表
●空气接头:BSPT内螺纹带FNPT内螺纹接头,见图表。另外还包括排气孔上的消声器
●外壳材料:铝
工作原理
当压缩空气从切线方向冲击涡轮,带动涡轮转动,产生离心力,从而产生振动。由于转动的涡轮安有球轴承,所以工作噪音很低
产品型号
型号
频率(VPM)压力输入
力lbf(N)压力输入
空气损耗cfm(L/M)压力输入
重量
29psi
(2bar)
58psi
(4bar)
87psi
(6bar)
Lb
(kg)
PTV-1
27500
35000
37500
189
(840)
312
(1390)
540
(2400)
62
(46)
2.83
(80)
4.0
(112)
0.56
(0.26)
PTV-2
26000
30000
33000
315
549
839
4.24
7.06
10.2
1.25
(1400)
(3730)
(120)
(200)
(290)
(0.57)
PVT-3
17000
21500
24000
274
470
710
1.28
(1220)
(2090)
(3160)
(0.58)
PVT-4
20000
23000
488
908
1241
6.53
11.5
16.1
2.4
(2170)
(4040)
(5520)
(185)
(325)
(455)
(1.1)
PVT-5
12000
15500
477
789
1140
(2120)
(3510)
(5070)
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
