产品名称: DL6系列压力/温度/湿度数据记录仪产品型号: DL6通道数: 5个, 一个内部热敏电阻,一个压力模块(包含),湿度插座和远程温湿度传感器内置传感器范围: -40 ~158°F (-40 ~ 70°C).存储容量: 32,768读数精度: ±1%时钟精度: ±8 s/天+1个采样间隔内置传感器分辨率: 0.7°F (0.4°C), R25时10,000Ω.分辨率: 8 位 (1 in 256).采样方法: 连续 (先入先出)或满后停止 采样速率: 8 s~ 5 天/次, 可选环境温湿度: -50 ~160°F (-45~70°C), 0 ~95% RH, 非结露连接: 可移动螺丝端子电脑要求: 386以上 Windows® 3.1 以上, 2MB RAM 以上,1个串口电源: 3.6V 锂电池功耗: 5-10 µA.封装材料: Noryl™.压力限制:4倍量程重量: 5 oz (110 g).认证: CE.
型号 压力范围 DL6005 0-5 psig (30 kPa) DL6030 0-30 psig (200 kPa) DL6100 0-100 psig (700 kPa) 可选附件: 型号 描述 DL200 Windows® Software and Connecting Cable DL690 Remote Humidity/Temperature Sensor DL691 Plug-in Humidity Sensor
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
