产品名称: PD系列可编程数据记录仪产品型号: PD简介:
多功能PD系列可编程数据记录器可用来读取、测量和记录温度、湿度、露点、压力以及电压。这种手持式测量仪器每次能记录4000个样品点且能储存数据高达40天之久。在没有插上电源的情况下,非易失性储存器将保存所记录的信息,以便以后恢复(使用)。字符液晶显示屏用来显示所记录数据,且这些字符被直接输送到打印机上或被传送到一个IBM兼容性计算机上,便于以后分析。双频道记录器采用插入式传感器来测量必要参数,这种传感器可用于三种不同组合--温度/湿度/露点,温度/压力,温度/压力。为了灵活运用,所有传感器可现场互换,且互换时无需重新校准。这种数据记录器具有程序化的采样率,可进行℉或℃温度单位选择,背光显示以及可通过背板锁孔进行固定安装。
物理数据:
记录时间:5小时,15小时,30小时,60小时,2周,40天(现场选择)采 样 率:5秒~15分钟区间内进行现场选择储存器尺寸: 4000个样品点温度/湿度/露点传感器:仅用于空气的4英寸的塑料温度传感器温度量程:-40~170℉(-40~75℃)精度为:±2℉(±1℃)湿度量程:0~100%@32~130℉(0~55℃)精度为:±2%露点量程:32~130℉(0~55℃)温度/压力传感器: 4英寸的不锈钢潜水温度传感器温度量程:-40~170℉(-40~75℃)精度为: ±2℉(±1℃)压力量程:0~500psi(0~35 bar)精度为:±1%满量程温度/电压传感器:4英寸的不锈钢潜水温度传感器 温度量程:-40~170℉(-40~75℃)精度为: ±2℉(±1℃)电压量程: 24~270VAC, 24~180VDC显 示 屏: 字符背光LCD显示屏,16字符×2行电缆长度: 所有电缆长度为6英寸(1.8米)电 源: 115VAC 50/60Hz 适配器(220VAC也可用)或9V的锂电池可24小时供电(自购), 外部电源可采用任何12VDC的电源进行供电打印机界面:平行centronics 兼容性打印机端口计算机外设: 286或286以上的兼容机,MSDOS 3.0或稍后的, DB25Male-Male重 量: 10oz(284g)
认证:CE
型号:
附件:
PD7 可替换温度/湿度传感器PD8 可替换压力/温度传感器PD9 可替换温度偶然时间传感器PD77,10英寸,用于湿度/温度传感器可伸缩性电缆PD85,25英寸,用于压力/温度/偶然事件可伸缩电缆
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
