产品名称: DDA 和 DDC非弹簧复位直接耦合驱动器产品型号: DDA 和 DDC
低价格, 2位控制或连续控制
产品介绍:
DDA和DDC系列直接耦合执行器是非弹簧复位执行器,适用于HVAC系统中阀门和风门的控制。DDA系列设计用用接收浮点控制信号并且适用多种电源。DDC系列设计用于接收4-20mA或0-10VDC连续控制信号和24VAC电源。DDC系列在风门位置能形成0-10VDC的反馈信号,且产生17-70英寸磅(2-8Nm)扭力。DDA系列还有可选内部辅助开关。
产品特性:
●直接安装
●执行器路径显示
●过载保护
●手动复位
●DDA系列用浮动控制信号
●DDC系列用4-20mA或0-10VDC连续控制信号
●DDC系列具有反馈功能
●额定寿命60,000圈
技术参数:
电源要求:DDA:110VAC,24VAC,±10%,50/60Hz。可选230VAC;
DDC:24VAC, ±10%,50/60Hz。
电源损耗:DDA:110VAC型:5VA, 230VAC型:5VA, 24VAC型:3VA;
DDC:4VA.
控制输入:DDA:双位,浮点控制;
DDC:4-20mA或0-10VDC;
过载保护:电磁耦合。
旋转角度:95°(机械调节)
配合轴径:0.4″(10mm)或0.5″(13mm).
位置指示:可见显示。
旋转方向:正向/反向.
运行时间:2/4/6 Nm:110秒;8Nm:160秒.
电源接头:、接线板,18AWG.
手动操作:按钮。
温度范围:-22到122℉(-30到50℃)。
噪音:<45 dB.
额定寿命:60000圈。
封装:NEMA 2 (IP40).
标准附件:(2)仿板,(2)固定螺钉,(1)主体固定螺栓 (1)铝制垫片。
重量:1.72 lb (0.78kg ).
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
