产品名称: MS系列Dwyer压差变送器产品型号: MS
特性:量程小,现场可调公制英制2种范围,可监测压差或风速介质: 空气和非可燃性兼容气体 精度: MS-X21: 0.5" w.c. 和0.25" w.c.: ±1%; 0.1" w.c.: ±2%; 100 Pa 和 50 Pa: ±1%; 25 Pa: ±2%. MS-X11: 5" w.c.和 2" w.c.: ±1%; 1" w.c.: ±2%; 1000 Pa 和 500 Pa: ±1%; 200 Pa: ±2% (@标准条件下)稳定性: ±1% F.S./年温度限制: 0~150°F (-18~66°C)压力限制: 1 psi最大, 可选; 10 psi,脉冲压力电源: 10~35 VDC (2-线); 17~36 VDC 或隔离的 21.6 ~33 VAC (3-线)输出: 4~20 mA (2-线); 0~10 V (3-线)反应时间: 0.5 ~15 sec. 现场连续可调. 提供1.5 to 45 seconds 的95%的反应时间零偏和满偏: 数字按键环路阻抗: 电流输出: 0-1250 最大. 电压输出: 最小负载阻抗 1 k电流消耗: 40 mA 最大显示 (可选): 4 位LCD电气连接: 4-20 mA, 2-线: 欧式端子 16~ 26 AWG. 0-10 V, 3-线: 欧式端子16~ 22 AWG气压连接: 3/16" (5 mm) 内径管子. 最大外径 9 mm封装: NEMA 4X (IP66)安装方向: 膜盒垂直位置重量: 8.0 oz (230 g)认证:CE
选型表:
注:
-LCD:带LCD显示
-XX-XX2:将型号最后一个数字改为2,管道安装方式
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
