应用
监测空气、非腐蚀性气体介质的压力和压差,可以应用在如下领域:
? 净化空调和洁净室
? 智能建筑风机空调过滤网
? 环境保护
? 风扇和吹风控制
? 过滤器和吹风控制
? 流体和液位控制
? 气体流量控制
型号
使用一个带量程刻度的旋钮,调整压差传感器的压差设定值:
型号 压力可调整的上限从到 930.80 20 200Pa 930.81 40 100Pa 930.82 40 200Pa 930.83 50 500Pa 930.85 200 1KPa 930.86 0.5K 2.5KPa 930.87 1K 4KPa
压力可调整的上限从到
930.80
20 200Pa
930.81
40 100Pa
930.82
40 200Pa
930.83
50 500Pa
930.85
200 1KPa
930.86
0.5K 2.5KPa
930.87
1K 4KPa
压差开关应用于垂直安装,我们推荐应用接口朝下的管连接,如果开关是带AMP接头的水平安装,压差值可能比实际值高出20 Pa。
最大工作压力 所有范围都是10K Pa
介质 空气、非燃烧和非腐蚀性气体
温度范围
介质和环境温度从 -20~85℃
存储温度-40~85℃
隔膜材料
硅树脂,温度为200℃
压力连接
2个塑料管连接片P1和P2,外径6mm,
P1连接高压,记号为+
P2连接低压,记号为—
外壳材料
本体为PA6.6
外壳为PS
重量
带外壳:150g
不带外壳:110g
机械工作寿命
超过100万次开关
电气额定参数
标准型号:max.1.0A(0.4A)/250VAC
低压型号:max.1.0A/24VDC
电气连接
AMP浮子插入6.3mm×0.8mm,DIN标准:46244,或者按键式螺纹端子。
电缆PG-11或者M20×1.5
IP54,带外壳
认证
CE认证的低压电气设备的73 / 23 / EEC
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
