产品名称: WWDP系列差压变送器产品型号: WWDP系列
适用于液体和气体,可现场选择量程,可选择输出信号
产品介绍
WWDP系列差压变换器可以提供很多功能,输出可以选择为单向或者双向压力输出,输出的范围有0-5,1-5,0-10 VDC,4 to 20 mA。这种仪器也可以提供接近零点的性能。
这种可选择的LCD显示设备可用于线性指示和差压表。全铝铸外壳符合NEMA 4 (IP66)标准。因此,选择WWDP系列差压转换器用来测量各种液体和气体、过滤器的压降、液位或者容器的压力,是理想的选择,并且WWDP系列差压转换器在电路的处理和过程控制领域有着广泛的应用。
技术参数
介质:气体或者17-4PH无腐蚀性的兼容液体
精度:满刻度的±1%,但是每个最小刻度的精度是满刻度的±2%
稳定性:±0.5%每年
温度范围:补偿温度范围:32 to 130℉(0 to 54℃)
工作温度范围:-4 to 185℉(-20 to 85℃)
压力范围:最大工作压力:WWDP-1:50 PSI; WWDP-2: 100 PSI; WWDP-3: 250PSI;
耐压为:2.2*满刻度; 爆裂压力:40*满刻度
温度:2%FS/100℉(50℃)包括零度。
功率:12 to 30 VDC/ 18 to 28 VAC
注意:AC电压不能满足4-20 mA的 输出
输出信号:有0-5,0-10和 1-5VDC可选择;4 to 20 mA
零点和范围:数字的‘re’零点按钮(用于改变量程)
响应时间:1-5秒(调整的)
回路阻抗:1000 ohms
电流消耗:VDC电源:0-5,1-5VDC输出4mA(typ);0-10 VDC输出5mA(typ); 4-20VDC 最大输出4 mA(typ)。
电流消耗根据电流型号不同和传送输出一致。
VAC电源:0-5,1-5,0-10VDC输出40mA(typ)
电气连接:1/2英寸导管连接
过程连接:1/8英寸相同的NPT内部连接
防护指标:设计满足NEMA 4 (IP66)
安装定位:垂直,压力口朝下
尺寸:4×6×2英寸(102×152×51mm)
重量:1.5 lb(680.4 mg)
机构认证:CE
产品选型
型号
种类
压力
WWDP-1
可选择5,10,25,50 psid
50psi
WWDP-2
可选择10,20,50,100 psid
100psi
WWDP-3
可选择25,50,125,250 psid
250psi
WWDP-1-LCD
WWDP-2-LCD
WWDP-3-LCD
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
