深圳市德威达科技有限公司
  • 32A系列可编程温度/过程控制仪
  • 发布时间:2012/9/7 10:51:59   修改时间:2012/9/7 10:51:59 浏览次数:1018
  • 产品名称:  32A系列可编程温度/过程控制仪
    产品型号:  32A
    1/32DIN,通用输入,自调节,模糊逻辑控制功能
    可选输入信号: 热电偶, RTD, DC Voltage or DC Current selectable.
    显示: Two 4-digit, 7 segment, 0.25" high (6.35 mm) LEDs.
    精度: ±0.25% of span, ±1 least significant digit.
    电源: 100 to 240 VAC, nominal, +10 - 15%, 50 to 400 Hz. single phase; 132 to 240 VDC, nominal, +10 - 20%.
    功耗: 5 VA maximum.
    操作温度: 14 to 131°F (-10 to 55°C).
    记忆备份: 永久存储. 无需电池.
    额定控制输出: Relay: SPST, 3 A @ 240 VAC resistive; 1.5 A @ 240 VAC inductive; Pilot Duty Rating: 250 VA, 2 A @ 120 VAC or 1 A @ 240 VAC; Switched Voltage (Non-isolated): 5 VDC @ 20 mA; Proportional Current: 0 to 20 mADC scalable into 600 ohms max.
    重量: 4 oz (114 g).
    认证: CE, UL E83725.
    封装: NEMA 4X (IP66)
    型号 特性
    32A020 Temperature controller/process, no alarm, (1) 5 VDC output.
    32A030 Temperature controller/process, no alarm, (1) relay output.
    32A123 Temperature controller/process, with alarm, (1) 5 VDC output and (1) relay output.
    32A133 Temperature controller/process, with alarm, (2) relay outputs.
    32A153 Temperature controller/process, with alarm, (1) current output and (1) relay output.
    32A050 Temperature controller/process, no alarm, (1) current output.
    EXAMPLE 32A 0 1 0 992 Series 32A018-992 Temperature Controller/Process, no alarm, SSR on output A, DC-SSR on output B, with RS-485 computer compatible control.
    SERIES 32A         Temperature Controller/Process
    ALARM   0
    1
          Without Alarm
    With Alarm
    OUTPUT A     1
    2
    3
    5
    8
        SSR
    5 VDC
    Relay
    Current
    DC-SSR
    OUTPUT B       0
    2
    1
    3
    8
      None
    5 VDC
    SSR
    Relay
    DC-SSR
    OPTIONS         992
    9502
    RS-485 Computer Compatible Control
    12/24 VDC Power Supply
美国德威尔(Dwyer)仪器仪表授权中国代理——深圳市德威达科技有限公司深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
  • 韩先生 在2013/5/22 14:48:00留言
  • 详细留言:GFC-1144 供货及附件清单 价格
  • 韩先生 在2013/5/22 14:46:00留言
  • 详细留言:GFC-1144
