深圳市德威达科技有限公司
  • MS2-W102系列Magnesense第二代压差变送器
  • 发布时间:2015/3/2 16:54:34   修改时间:2015/3/2 16:54:34 浏览次数:1066
  • 产品名称:  MS2系列Magnesense?第二代压差变送器
    产品型号:  MS2-W101,MS2-W102,MS2-W103,MS2-W111
    检测压力压差、风速风量, BACnet/Modbus通讯
    介质:空气和非可燃性兼容气体.
    接触材质:咨询厂家
    精度:±1% FS for 0.25" (50 Pa), 0.5" (100 Pa), 2" (500 Pa), 5" (1250 Pa), 10" (2 kPa),
    15" (3 kPa), 25" (5 kPa); ±2% FS for 0.1" (25 Pa), 1" (250 Pa), 和所有双向量程的规格
    稳定性:±1% / year FSO.
    温度限制:0 to 150°F (-18 to 66°C).
    压力限制:1 psi max., operation; 10 psi burst.
    电源:10 to 35 VDC (2-wire), 17 to 36 VDC or isolated 21.6 to 33 VAC (3-wire).
    输出:4 to 20 mA (2-wire), 0 to 5 VDC, 0 to 10 VDC (3-wire).
    反应时间:可调整: 0.5 to 15 sec. 连续. Provides a 95% response time of 1.5 to 45 seconds.
    零满量程调整:按键.
    回路阻抗:电流输出: 0 to 1250 Ω max;电压输出: Min. load resistance 1 kΩ.
    功耗:40 mA max.
    显示 (可选):5 位 LCD.
    电气连接:3-wire removable European style terminal block for 16 to 22 AWG.
    电线进口:1/2" NPS thread.
    压力连接:3/16" ID tubing (5 mm ID); Max. OD 9 mm.
    封装:IP66.
    安装方向:膜片垂直.
    通讯支持功率:9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200.
    数据位数:8.
    极性:无.
    停止位:1.
    重量:8.0 oz (230 g).
    认证:BTL, CE.
美国德威尔(Dwyer)仪器仪表授权中国代理——深圳市德威达科技有限公司深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
  • 韩先生 在2013/5/22 14:48:00留言
  • 详细留言:GFC-1144 供货及附件清单 价格
  • 韩先生 在2013/5/22 14:46:00留言
  • 详细留言:GFC-1144
