深圳市德威达科技有限公司
  • MS-111-LCD系列Dwyer微压差变送器
  • 发布时间:2015/3/2 17:01:38   修改时间:2015/3/2 17:01:38 浏览次数:1047
  • 产品名称:  MS-111-LCD系列Dwyer微压差变送器
    产品型号:  MS-111,MS-121,MS-321,MS-021
    可测量差压和风速,可带现场液晶显示
    特性:量程小,现场可调公制英制2种范围,可监测压差或风速
    介质: 空气和非可燃性兼容气体
    精度: MS-X21: 0.5" w.c. 0.25" w.c.: ±1% 0.1" w.c.: ±2% 100 Pa 50 Pa: ±1% 25 Pa: ±2%. MS-X11: 5" w.c. 2" w.c.: ±1% 1" w.c.: ±2% 1000 Pa  500 Pa: ±1% 200 Pa: ±2% (@标准条件下)
    稳定性: ±1% F.S./
    温度限制: 0~150°F (-18~66°C)
    压力限制: 1 psi最大可选; 10 psi,脉冲压力
    电源: 10~35 VDC (2-线); 17~36 VDC 或隔离的 21.6 ~33 VAC (3-线)
    输出: 4~20 mA (2-线); 0~10 V (3-线)
    反应时间: 0.5 ~15 sec. 现场连续可调提供1.5 to 45 seconds 95%的反应时间
    零偏和满偏: 数字按键
    环路阻抗: 电流输出: 0-1250 最大电压输出最小负载阻抗 1 k
    电流消耗: 40 mA 最大
    显示 (可选) 4 LCD
    电气连接: 4-20 mA, 2-线欧式端子 16~ 26 AWG. 0-10 V, 3-线欧式端子16~ 22 AWG
    气压连接: 3/16" (5 mm) 内径管子最大外径 9 mm
    封装: NEMA 4X (IP66)
    安装方向: 膜盒垂直位置
    重量: 8.0 oz (230 g)
    认证:CE
    选型表:
    型号输出范围安装方式
     MS-1214-20 mA0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa)挂墙或盘装
     MS-1224-20 mA0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa)管道
     MS-3210-10 V0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa)挂墙或盘装
     MS-3220-10 V0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa)管道
     MS-1114-20 mA1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa)挂墙或盘装
     MS-1124-20 mA1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa)管道
     MS-3110-10 V1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa)挂墙或盘装
     MS-3120-10 V1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa)管道
     MS-1314-20 mA10" w.c. (2 kPa)挂墙或盘装
     MS-3310-10 V10" w.c. (2 kPa)挂墙或盘装
     MS-1414-20 mA15" w.c. (3 kPa)挂墙或盘装
     MS-3410-10 V15" w.c. (3 kPa)挂墙或盘装
     MS-1514-20 mA25" w.c. (5 kPa)挂墙或盘装
     MS-3510-10 V25" w.c. (5 kPa)挂墙或盘装
     MS-0214-20 mA±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa)挂墙或盘装
     MS-2210-10 V±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa)挂墙或盘装
    注:
    -LCD:带LCD显示
    -XX-XX2:将型号最后一个数字改为2,管道安装方式
美国德威尔(Dwyer)仪器仪表授权中国代理——深圳市德威达科技有限公司深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
  • 韩先生 在2013/5/22 14:48:00留言
  • 详细留言:GFC-1144 供货及附件清单 价格
  • 韩先生 在2013/5/22 14:46:00留言
  • 详细留言:GFC-1144
