深圳市德威达科技有限公司
  • DM-1000系列数显压差表
  • 发布时间:2015/3/2 17:22:08   修改时间:2015/3/2 17:22:08 浏览次数:1474
  • 产品名称:  DM-1000系列数显压差表
    产品型号:  DM-1000系列
    DigiMag?系列DM-1000数字压差流量表监测空气及非可燃性兼容气体的压差流量,功能与Magnehelic? 压差表相同.所有型号由工厂设定量程.4 LCD 可显示英制及公制读数。4个按键可简化校准和设定操作.
    DigiMag?系列DM-1000数字压差流量表是一种多功能压差表,可根据订货型号现场编程选择压力、风速或流量操作. DigiMag? 系列数字压差表用于过滤器时可设定显示值闪烁,当过滤器堵塞时提示维护人员进行过滤器清洗维护.
    DM-1000依据型号,使用4个按键可设置安全级别、工程单位、K因子(用于皮托管和流量传感器)、过滤器设定、读取峰谷过程数据、平滑过程数据、显示更新、零满校准等.
    特性:
    介质空气及非可燃性兼容气体.
    接触材质咨询工厂.
    外壳材质:玻璃纤维.
    精度: ±1% F.S.包括线性、滞性和重复性; ±2% F.S.对于量程小于等于1" w.c..
    温度限制: 0 to 140°F (-18 to 60°C).
    温度补偿限制: 32 to 122°F (0 to 50°C).
    长期稳定型: ±1% F.S. per year.
    热效应: ±0.05% F.S./°F typ.; ±0.10% F.S./°F typ. for ranges 1" w.c. and below.
    显示: 4- LCD (尺寸: 0.60"H x 0.33"W).
    显示更新:  1 ~10 分钟,或选择按键更新.
    压力限制:量程小于等于5 "w.c. 时为 2 psi (13.7 kPa); 量程大于等于 10" w.c.时为 11 psi (75 kPa).
    可选工程单位: in w.c., psi, kPa, Pa, mm w.c., mBar, in Hg, mm Hg, FS (0-100% FS).
    电源: 9V 电池或外接9-24 VDC电源出厂包括电池但未接通.
    电池类型: 9V碱性电池(Duracell? PC 1604或等规格).
    电池寿命取决于显示更新时间: 150小时(典型)显示更新位1秒时; 9(典型)显示更新10 分钟; 1.5(典型)显示不更新如果用ULTRALIFE U9VL-J锂电池,显示时间是上述的4.
    电流消耗: 5 mA maximum.
    电气连接可插拔端子16 to 26 AWG.
    电气入口: Cable gland for 0.114 to 0.250" (2.9 to 6.4 mm) diameter cable.
    过程连接: 1/8" (3 mm) I.D. tubing.
    封装: NEMA 4X (IP66).
    重量: 1.18 lb (535 g).
    尺寸: 5" (127 mm)前视外径.
    认证: CE.
    型号:
    型号描述
    DM-1102DigiMag? 数字压差表, range 0-0.25" w.c.
    DM-1103DigiMag? 数字压差表, range 0-0.5" w.c.
    DM-1104DigiMag? 数字压差表, range 0-1" w.c.
    DM-1105DigiMag? 数字压差表, range 0-2" w.c.
    DM-1107DigiMag? 数字压差表, range 0-5" w.c.
    DM-1108DigiMag? 数字压差表, range 0-10" w.c.
    DM-1109DigiMag? 数字压差表, range 0-15" w.c.
    DM-1110DigiMag? 数字压差表, range 0-25" w.c.
    DM-1111DigiMag? 数字压差表, range 0-50" w.c.
    DM-1112DigiMag? 数字压差表, range 0-100" w.c.
    DM-1122DigiMag? 数字压差表, range 0.25-0-0.25" w.c.
    DM-1123DigiMag? 数字压差表, range 0.5-0-0.5" w.c.
    DM-1124DigiMag? 数字压差表, range 1-0-1" w.c.
    DM-1125DigiMag? 数字压差表, range 2-0-2" w.c.
    DM-1127DigiMag? 数字压差表, range 5-0-5" w.c.
    DM-1128DigiMag? 数字压差表, range 10-0-10" w.c.
    DM-1202DigiMag? 数字压差流量表, range 0-0.25" w.c.
    DM-1203DigiMag? 数字压差流量表, range 0-0.5" w.c.
    DM-1204DigiMag? 数字压差流量表, range 0-1" w.c.
    DM-1205DigiMag? 数字压差流量表, range 0-2" w.c.
    DM-1207DigiMag? 数字压差流量表, range 0-5" w.c.
    DM-1208DigiMag? 数字压差流量表, range 0-10" w.c.
    DM-1209DigiMag? 数字压差流量表, range 0-15" w.c.
    DM-1210DigiMag? 数字压差流量表, range 0-25" w.c.
    DM-1211DigiMag? 数字压差流量表, range 0-50" w.c.
    附件:
    描述
    型号
    A-299安装支架, flush mount Magnehelic? gage in bracket. Bracket is then surface mounted. Steel with gray hammertone epoxy finish.
    A-300Flat aluminum bracket for flush mounting Magnehelic? gage.
    A-286Front flange for panel mounting Magnehelic? gage.
    A-310A3-way vent valve, plastic, 1/8" NPT to 1/4" metal tubing, 80 psi rating, replaces former Model A-310 (brass).
    A-480Plastic static pressure tip.
    A-481Installer kit includes two static tips and 7 ft (2.1 m) of PVC tubing.
美国德威尔(Dwyer)仪器仪表授权中国代理——深圳市德威达科技有限公司深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
  • 韩先生 在2013/5/22 14:48:00留言
  • 详细留言:GFC-1144 供货及附件清单 价格
  • 韩先生 在2013/5/22 14:46:00留言
  • 详细留言:GFC-1144
