(4) 2端口光隔离型RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-2P(PCI)H
功能:各通道之间、总线间都隔离。所有通讯线缆都有浪涌保护
在Windows、Linux环境中,可作为标准COM端口使用
最多可加16块板,可设定COM1~256
每个通道都搭载可发送128byte接收128byte的FIFO缓存
采用和PC一样使用方便的9芯D型接插口
(5) 4端口光隔离型RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-4P(PCI)H
(6) 2端口光隔离型RS-422A/485通讯接口板
型号:COM-2PD(PCI)H
功能:2通道光隔离型,支持RS-422A/RS485协议
内置光隔离型信号线路,可提供长距离通讯良好的抗干扰能力
(7) 4端口光隔离型RS-422A/485通讯接口板
型号:COM-4PD(PCI)H
功能:4通道光隔离型,支持RS-422A/RS485协议
其它参数:
接口类型: RS-232C (异步、光隔离型)
RS-422A/485 (光隔离型)全双工或半双工通讯模式
通道数 :2/4
速度 :2~921,600bps *1
数据类型:5/6/7/8 Bit, 1/1.5/2 Stop Bit
奇偶校验:even, odd, non-parity
控制芯片:162850 或同类芯片(FIFO缓冲器可在每个通道发送128byte,接收128byte)
中断 :共用1个INTA类型的中断
最大线缆长度:15m (最大值)和1200M
隔离方式 :通道间隔离,总线隔离
隔离电压 :通道间:1000VDC,总线间:1000VDC
通道间:500VDC,总线间:1000VDC
I/O 地址 :5VDC 600mA,5VDC 1000mA、5VDC 550mA、5VDC 950mA
总线规格/尺寸(mm):PCI (32bit, 33MHz, 5V 或 3.3V*2) / 121.69(L)×105.68(H)
接插口 :9芯D型(针型)接插口:DELC-J9PAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
37芯D型(孔型)接插口:DCLC-J37SAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
(8) 1端口RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-1(LPCI)H
功能:支持Low Profile PCI / 标准PCI槽口(用附件支架可支持标准PCI槽口)
采用和PC一样使用方便的9芯D型接插口
(9) 2端口RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-2(LPCI)H
支持标准PCI槽口)
(10)4端口RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-4(LPCI)H
支持标准PCI槽口)
(11)光隔离型RS-422A/485通讯板
型号:COM-1PD(LPCI)H
功能:1通道光隔离型支持RS-422A/RS485协议
(12)光隔离型RS-422A/485通讯板
COM-2PD(LPCI)H
型号:2通道光隔离型支持RS-422A/RS485协议
功能:内置光隔离型信号线路,可提供长距离通讯良好的抗干扰能力
其它参数:
接口类型:RS-422A/485 (光隔离型),异步传送(全双工或半双工通讯模式)
通道数 :1ch ch
速度 :2~921,600bps *1
中断 :共用1个INTA类型的中断
最大线缆:长度1200m (最大值)
绝缘类型:总线隔离绝缘耐压
I/O 地址:占用32端口
最大功耗:5VDC,终端阻抗OFF:300mA(Max.) / 终端阻抗ON:500mA(Max.)
总线规格 / 尺寸(mm):PCI (32bit, 33MHz, 5V 或 3.3V*2) / 121.69(L)×63.41(H)
