南京崇基机电工程有限公司为contec华东地区代理商会为推广康泰克做不懈努力,欢迎来电咨询
联系人:王 工
南京崇基机电工程有限公司
地 址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室
邮 编:210001
电 话:025-84584473
传 真:025-84584479
网 站:http://www.conkey.cn
一、数字量输入输出板卡介绍
日本进口的CONTEC这类PC上的扩展接口板卡,具有数字量信号输入输出功能。可读出干簧继电器、操作开关、测量器等的状态(ON /OF F ) , 以及控制(ON/OFF)显示灯、7Segment显示器、干簧继电器等。另外,也可以用作和如PLC等各种控制器、微型计算机进行数字量通讯的接口。
配置的软件有:
1、Windows Driver(提供Windows用API-TOOL驱动程序)
这个免授权(包括开发和运行)的驱动程序软件,以符合Windows标准的Win32 API函数(DLL)的形式,提供附加板卡所需的命令。
2、Linux Driver(提供Linux用API-TOOL驱动程序)
这个免授权(包括开发和运行)的驱动程序软件,以模块类设备驱动程序和共享驱动程序库的形式,提供附加板卡所需的命令。
3、LabVIEW(VI-DAQ)
VI-DAQ是CONTEC板卡所附的VI软件,支持National Instrument公司LabVIEW。它可以从
CONTEC的网站上免费下载,其功能、格式和LabVIEW的"Data Acquisition VI"相同,但是
VI-DAQ无需复杂的安装过程,从而简化设备操作。
二、数字量输入输出各板卡介绍
1、光隔离型数字量输入板
型号:PI-32L(PCI)H
功能:32路光隔离数字量输入(外接电源:12~24VDC)
快速响应,响应时间低于200μsec / 低功耗设计
所有输入通道都可作为中断使用
可用软件设定数字滤波器和中断触发沿
2、光隔离型数字量输入板(板载12V电源)
型号:PI-32B(PCI)H
功能:板载光隔离输入用电源:12VDC 240mA
快速响应,响应时间低于200μsec
所有输入通道都可作为中断使用
可用软件设定数字滤波器和中断触发沿
3、光隔离型数字量输入板
型号:PI-64L(PCI)H
功能:64路光隔离数字量输入(外接电源:12~24VDC)
所有32个输入通道都可作为中断使用
可用软件设定数字滤波器和中断触发沿
4、光隔离型数字量输入板
型号:PI-128L(PCI)H
功能:128通道输入集成在一块PCI总线短尺寸板上(占用1个插槽)
快速响应,响应时间低于200μsec/ 低功耗设计
配备数字滤波器,16路中断输入
采用螺钉接插口
可另选96芯半间距专用连接线缆
其它参数:
输入通道:32、64、128
输入规格:
输入类型:光隔离输入 (对应灌电流输出)
信号电平:12~24VDC
中断 :32点中断共用1个INTA类型的中断和6点中断共用1个INTA类型的中断
输出规格:
输入阻抗:4.7kΩ
响应时间:(最大值) 200μsec
板载电源:12VDC 240mA
最大线缆:长度50m
I/O 地址:占用32端口
总线规格 / 尺寸(mm):
PCI (32bit, 33MHz, 5V 或 3.3V*1) /121.69(L)×105.68(H)
PCI (32bit, 33MHz, 5V 或 3.3V*1) / 176.41(L)×105.68(H)
接插口:
37芯D型(孔型)接插口 DCLC-J37SAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
PCR-E96LMD [HONDA Tsushin Kogyo]或同类接插口
HDRA-E100W1L-FDT1EC-SL [HONDATsushin Kogyo] 或同类接插口
5、光隔离型数字量输出板
型号:PO-32L(PCI)H
功能:32路光隔离数字量输出(最大:35VDC 100mA)
快速响应,响应时间低于200μsec
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
6、光隔离型数字量输出板(板载12V电源)
型号: PO-32B(PCI)H
功能:板载光隔离输出用电源:12VDC 240mA
快速响应,响应时间低于200μsec
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
7、光隔离型数字量输出板
型号: PO-64L(PCI)H
功能:64路光隔离数字量输出(最大:35VDC 100mA)
快速响应,响应时间低于200μsec
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
8、光隔离型数字量输出板
型号:PO-128L(PCI)H
功能:128通道输出集成在一块PCI总线短尺寸板上 (占用1个插槽)
快速响应,响应时间低于200μsec
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
采用螺钉接插口
可另选96芯半间距专用连接线缆
9、光隔离型数字量输入输出板
型号:PIO-16/16L(PCI)H
功能:16路光隔离输入,16路光隔离集电极开路输出
所有输入通道都可作为中断使用
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
10、光隔离型数字量输入输出板(板载12V电源)
型号:PIO-16/16B(PCI)H
功能:板载光隔离输入输出用电源:12VDC 240mA
快速响应,响应时间低于200μsec
所有输入通道都可作为中断使用
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
11、光隔离型数字量输入输出板
型号:PIO-32/32L(PCI)H
功能:32路光隔离输入,32路光隔离集电极开路输出
所有32个输入通道都可作为中断使用
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
12、光隔离型数字量输入输出板(板载12V电源)
型号:PIO-32/32B(PCI)V
可用软件设定数字滤波器和中断触发沿
每个通道的额定输出信号:最大35VDC 100mA
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
13、光隔离型数字量输入输出板
型号:PIO-64/64L(PCI)H
功能:128通道输入输出集成在一块PCI总线短尺寸板上 (占用1个插槽)
带数字滤波功能的16通道中断输入
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
可另选96芯半间距专用连接线缆
14、光隔离型高速数字量输入输出板
型号:PIO-32/32F(PCI)H
功能:快速响应,响应时间低于5μsec
可用软件设定数字滤波器和中断触发沿
接插口的信号分配与PIO-32/32F(PCI)兼容
15、光隔离型共阴极数字量输入输出板
型号:PIO-16/16RL(PCI)H
功能:16路光隔离输入(对应拉电流输出),16路光隔离输出(拉电流型)
快速响应,响应时间低于200μsec
所有输入通道都可作为中断使用
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
16、光隔离型共阴极数字量输入输出板
型号:PIO-32/32RL(PCI)H
功能:32路光隔离输入(对应拉电流输出),32路光隔离输出(拉电流型)
快速响应,响应时间低于200μsec
所有输入通道都可作为中断使用
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
17、光隔离型数字量输入输出板
型号:PIO-16/16H(PCI)H
功能:支持高电压输入输出:24~48VDC
每个公共极可对应不同的外部电源,以便支持16路公共极
快速响应,响应时间低于200μsec
所有输入通道都可作为中断使用
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
18、光隔离型数字量输入输出板
型号:PIO-32/32H(PCI)H
快速响应,响应时间低于200μsec
所有输入通道都可作为中断使用
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
19、高电压用无极性光隔离型数字量输入输出板
型号:PIO-16/16RY(PCI)
功能:16路光隔离输入,16路半导体继电器输出
输入输出接口可同时支持灌电流输出、拉电流输出
支持高电压范围:输入12~48VDC、输出120VAC/VDC
所有输入通道都可作为中断使用
备有数字滤波器功能,以防止由于电流杂波引起的误输入
20、固态干簧继电器输出板
型号:RRY-16C(PCI)H
功能:16路固态继电器输出
额定输出最大值:125VAC/30VDC电源,2A/通道
接插口的信号分配与RRY-16C(PCI)兼容
21、干簧继电器输出板
型号:RRY-32(PCI)H
功能:32个单触点继电器
额定输出最大值:100VAC/VDC电源,500mA/通道(8通道一个公共端,最大值1A);最大容量:10VA (10W)
接插口的信号分配与RRY-32(PCI) 兼容
22、TTL电平数字量输入输出板
型号:PIO-16/16T(PCI)H
功能:16路TTL电平输入,16路集电极开路输出(最大值:40mA 灌电流)
可用软件设定数字滤波器和中断触发沿
接插口的信号分配与PIO-16/16T(PCI)兼容
23、光隔离型TTL电平数字量输入输出板(板载5V电源)
型号:PIO-16/16TB(PCI)H
功能:16路光隔离TTL电平输入,16路光隔离TTL电平输出
快速响应,响应时间低于1μsec
接插口的信号分配与PIO-16/16TB(PCI)兼容
24、TTL电平数字量输入输出板
型号:PIO-32/32T(PCI)H
功能:32路TTL电平输入,32路集电极开路输出
所有输入通道都可作为中断使用
接插口的信号分配与PIO-32/32T(PCI)兼容
25、带缓冲 TTL电平双向数字量输入输出板
型号:PIO-48D(PCI)
功能:支持仿真i8255 PPI的0模式,可实现48通道的双向数字量输入输出
TTL电平输入输出,支持快速响应
所有48个通道都可作为中断使用
26、高速双向数字量输入输出板
型号:PIO-32DM(PCI)
功能:
(1)总线主控器传送
该板支持总线主控器(bus master),可以直接向应用程序的内存高速传送数据而
不增加CPU的负担,数据的输出也是如此。由于支持总线主控器,PC机和板卡
之间的数据传送速度可以达到80MB/sec (最大可达到133 MB/sec) 而且不会增加
CPU负担。
(2)同步控制连接器
最多可以同时使16块板卡同步采样。
板上装备的SC连接器,它允许板卡与其它支持SC连接器的板卡之间建立同步。
(3)图形输入输出
该板具有20 MHz数字量信号取样功能,且能够侦测图形(图形输入)。
该板卡能被当作20MHz数字量图形发生器使用(图形输出)。
27、打印接口扩展板
型号:PRN-2(PCI)
功能:提供2个符合IEEE-1284标准Centronics接口的通道
提供5种IEEE-1284模式(兼容、半字节、字节、EPP、ECP)
(根据外部设备和操作系统进行选择)
Windows NT 4.0上最多可使用16个,Windows XP/2000/Me/98/95上只能使用1个
28、光隔离型数字量输入输出板
型号:PIO-16/16L(LPCI)H
功能:支持Low Profile PCI槽口(用附件支架可支持标准PCI槽口)
快速响应,响应时间低于200μsec
所有输入通道都可作为中断使用
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
29、光隔离型数字量输入输出板(板载12V电源)
型号:PIO-16/16B(LPCI)H
板载光隔离输入输出用电源:12VDC,125mA
快速响应,响应时间低于200μsec
所有输入通道都可作为中断使用
内置输出电流保护(电压波动、电流过载)
30、TTL电平数字量输入输出板
型号:PIO-16/16T(LPCI)H
所有输入通道都可作为中断使用
可用软件设定数字滤波器和中断触发沿
31带缓冲 TTL电平双向数字量输入输出板
型号:PIO-48D(LPCI)H
TTL电平输入输出,支持快速响应
所有48个通道都可作为中断使用
可用软件设定数字滤波器和中断触发沿
