南京崇基机电工程有限公司
  • PCI接口的CF卡系列供应-南京崇基机电TEL:025-84584473,84584479 FAX
  • 发布时间:2008/4/8 17:17:04   修改时间:2008/4/8 17:17:04 浏览次数:1185
  • 联系人:王 工
    日本contec华东地区代理:
    南京崇基机电工程有限公司
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    日本CONTEC公司最新推出使用CF内存卡,能够配置2个驱动器的PCI接口板款式硅材料电子硬盘。作为新产品「PC-RSD-PCI系列」,并已开始陆续投放市场。
    产品名称 容量 型号 销售情况
    PCI总线
    电子硬盘 1GB PC-RSD1000-PCI 开始销售
    2GB PC-RSD2000-PCI 开始销售
    4GB PC-RSD4000-PCI 开始销售
    8GB PC-RSD8000-PCI 研发中
      新产品「PC-RSD-PCI 系列」,可以安装在PC机的PCI总线插槽,类似于硬磁盘那样,将CF内存卡作为硬盘是用。是一款新形式的电子存储设备。
      「PC-RSD-PCI系列」配置了2个CF卡插槽,其中的1个插槽标准配备了一块CF卡。另外1个插槽,配备了PCI接口板的支架,接口板安装好后,CF卡能够自由插拔,作为抽取式存储设备使用。另外,针对OS与数据存储区分离的应用等,利用范围非常广泛。
      存储媒体采用高可靠性的CF卡(Fixed Disk Mode),一块CF卡分区配置,可以构成多个驱动环境。
      追加可选件CF卡,还可以扩展驱动,增大存储容量。此外,利用实用程序,还能够构成[RAID 0>的数据分割功能,[RAID 1>的数据镜像功能,[JBOD>数据生成功能的RAID驱动。产品系列准备了1GB,2GB,以及大容量款式的4GB和8GB。考虑环境因素,做到无铅化设计,满足RoHS指令的规定。
      「电子硬盘」使用闪存,是一款保持与硬磁盘兼容的存储设备,可以代替硬磁盘作为个人计算机的存储设备使用。因为没有类似硬磁盘那样的机械零部件,对于温度,湿度,振动,冲击等具备较强的耐久性能。由于没有动作的声音,非常适用于静音环境要求较高的应用,构成个人计算系统。
    【 特 长 】
    类似硬磁盘那样作为PC机的扩展存储设备,或者将CF卡作为OS的启动硬盘来使用。另外,增加选件CF卡,可同时使用2个驱动硬盘
    因为没有硬磁盘的回转/可动部分,最适宜严酷环境(温度, 湿度, 震动,冲击)的应用,以及较长时间连续运转的场合
    扩展用的CF插槽配置在PCI支架部分,接口板安装在PC机以后,可选件CF卡的使用,更换非常方便
    在CF扩展槽增加CF卡,利用相应的实用程序,支持3种[RAID 0(数据分割),RAID 1(数据镜像),JBOD(硬盘捆绑)>RAID功能 *1
    *1 PC机连接的硬磁盘,不能构成RAID功能。
    【 规 格 】
    项目 PC-RSD1000-PCI
    PC-RSD2000-PCI
    PC-RSD4000-PCI
    PC-RSD8000-PCI
    RAID控制器
    ITE IT8212F、RAID 0/1/JBOD
    CF插槽
    插槽: Type I×2 (内部插槽: Primary Master,外部插槽: Secondary Master)
    指示灯: 访问卡LED(红)×1
    电源接通时不能插拔
    供电 +3.3VDC
    各插槽 0.5A(Max.)
    CF Card
    CF Card 1GB
    (Fix Disk规格)
    标准装配1块
    (Primary Master)
    CF Card 2GB
    (Fix Disk规格)
    标准装配1块
    (Primary Master)
    CF Card 4GB
    (Fix Disk规格)
    标准装配1块
    (Primary Master)
    CF Card 8GB
    (Fix Disk规格)
    标准装配1块
    (Primary Master)
    功耗 (Max.)
    5V 350mA、使用扩展CF卡时: 5V 450mA
    环境温度 (运行时) 0 - 50℃
    (保存时) -25 - 85℃
    环境湿度 (运行时) 10 - 90%RH(ただし、結露しないこと)
    抗冲击性 (运行时) 15G以下
    抗振动性 (运行时) 10 - 57Hz/单项振幅0.15mm 57 - 150Hz/2G X, Y, Z方向各40分
    (JIS C0040标准, IEC68-2-6标准, 使用IPC-BX 630系列时)
    最大同时使用板卡 1块
    PCI总线规格 32bit,33MHz,支持Universal ?Key模式 *1
    外形尺寸 (mm)
    119.91(L)×63.41(H)
    重量 70g (含CF卡)
    支持的OS Windows XP Embedded、Windows XP professional、
    Windows 2000 professional、
    Windows NT Embedded 4.0、Windows NT Workstation 4.0、
    MS-DOS 6.2 *2、PC-DOS 2000 J7.0/V *2、PC DOS 7 *2
    *1 此接口板从扩展槽必须提供+5V电源(仅有+3.3V电源的环境不能工作)。
    *2 不支持RAID功能。
    【 可选件(另购) 】
    CF闪存 1GB (FIX DISK规格) : CF-1GB-R  <开始销售>
    CF闪存 2GB (FIX DISK规格) : CF-2GB-R  <开始销售>
    CF闪存 4GB (FIX DISK规格) : CF-4GB-R  <开始销售>
    CF闪存 8GB (FIX DISK规格) : CF-8GB-R  < 开发中 >
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
