高速多功能模拟量数字量转换板型号:AIO-163202F-PE 可实现多种采样控制的事件控制器功能CPU占用率低的总线主控器传送功能支持后台处理的64K字板载缓存
该产品基于PCI Express(1 Lane)标准,用于测量与控制,通信的接口板,对于配备 PCI Express 插槽(1~16 Lane)的个人计算机可以扩展各种输入输出接口。 该产品重视保持以往PCI接口板的兼容性,具有相同的输入输出接口规格,连接输入输出信号的端子形状/信号排列一样,可以选用相同的线缆及其他配件。 同时,软件方面也采用同样的API(应用程序接口),无需更改现有的程序,可以立即完成从PCI接口板到构置PCI Express接口板系统的转换。 AIO-163202F-PE 在模拟量输入 32ch(16bit A/D变换),模拟量输出 2ch(16bit D/A变换)的基础上,又配置了数字量输入输出各8点,计数器 2ch(32bit二进制),是混合型的多功能接口板。专用于标准尺寸的插槽。作为多功能的 F系列产品,注重保持同PCI接口板 ADA16-32/2(PCI)F和CardBus PC卡 ADA16-32/2(CB)F的兼容性。 新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。推广和应用PCI Express 总线的基本方针: 我公司,较早认识到PCI Express是继PCI总线之后的新一代主要的总线规格,作为以PC主机推广测量与控制,通信应用的先导企业,积极满足PCI产品转变的需求,以及充分发挥PCI Express的特性,陆续研发推出新产品,扩充完善产品系列。 【 特 长 】 多功能装配了模拟量输入(16bit, 32ch),模拟量输出(16bit, 2ch), 数字量输入(8点), 数字量输出(8点), 计数器(32bit二进制, 2ch)等机能。最适于扩展插槽较少,构成较复杂应用系统的个人计算机。凭借事件控制器实现丰富的采样控制模拟输入输出工作的启动/停止/时钟控制等,各机能的事件驱动,外部控制信号输入由可自由组合的事件驱动控制器,对硬件进行综合管理,能够实现软件独立,各机能间的复杂的同期控制。另外,各个机能还可以分别独立地进行工作。总线主控传送机能及复合数据输入输出功能模拟输入和模拟输出可以分别,或同时进行总线主控传送功能,缓解CPU负载,可以向个人计算机传送较大容量的数据。利用总线主控传颂,在模拟输入数据传送的同时,与模拟输入的时钟信号相同步,可以同时完成模拟量输出,数字量的输入输出,以及计数等数据传送。配置了不必依赖软件的后台处理缓冲内存模拟量输入和输出,分别配置了不利用总线主控传送时的缓冲内存。缓冲内存可以使用FIFO形式或RING形式。不依赖软件,或个人计算机的工作情形,可以在后台完成模拟量的输入输出技能。可以用软件进行调整模拟量输入和输出量程的设定与调整,全部由软件控制来完成。无需繁琐的跳转线设定。此外,区别于出厂时的调整信息,还可以另外存储调整信息,针对不同的使用环境保存相应的调整信息。装配了同步控制功能 为了模拟量输入信号的同时启动,配置了同步控制功能,对复数(最大16块)接口板的各输入输出动作,可进行同步。装载了容易同外部信号相接的滤波功能对模拟量输入输出的外部控制信号,数字量输入信号,计数器输入信号等,防止接触抖动的干扰,配置了数字滤波功能。在台式,或笔记本式计算机上实现相同的系统PCI总线接口板ADA16-32/2(PCI)F和CardBus总线用ADA16-32/2(CB)F卡具备同等功能。而且端子的形状和信号排列也与ADA16-32/2(PCI)F兼容。现有的应用系统资源,配置PCI/CardBus的台式,或笔记本式计算机可以容易地交替使用。支持数据记录软件[C-LOGGER]对采样获得的信号数据,进行图形表示,变焦观测,保存文档,向Excel表格计算软件动态传输数据等处理。支持数据记录软件[C-LOGGER]。利用专用函数库插入件,支持MATLAB及LabVIEW应用软件包为了在 MathWorks公司制造的软件包MATLAB上使用,以及在LabVIEW软件包上使用,分别为用户准备了专用函数库[ML-DAQ]和[VI-DAQ]驱动软件。各专用函数库,可以从公司网站免费下载。 【 规 格 】项目 规格 模拟量输入隔离规格 非隔离 输入方式 单端输入或差动输入 输入通路 32ch (单端输入)16ch (差动输入) 输入量程 双极性 ±10V,±5V,±2.5V单极性 0 - +10V,0 - +5V,0 - +2.5V 最大输入电压 ±15V输入阻抗 1MW以上分辨率 16bit非线性误差 *1 ±5LSB转换速度 2msec/ch (Max.)缓冲内存 64k Word FIFO 或64k Word RING 转换开始条件 软件启动/变换数据比较/外部触发/事件控制输出 转换停止条件 存储结束/变换数据比较/外部触发/事件控制输出/软件停止及其它 外部开始信号 LVTTL电平 (上沿触发/下沿触发信号由软件选择) 外部停止信号 LVTTL电平 (上沿触发/下沿触发信号由软件选择) 外部始终输入 LVTTL电平 (上沿触发/下沿触发信号由软件选择) 外部状态输出信号 LVTTL电平 2点采样时钟输出 模拟量输出 隔离规格 非隔离 输出通路数 2ch输出量程 双极性±10V,±5V,±2.5V,±1.25V单极性0 - +10V,0 - +5V,0 - +2.5V 最大输出电流 ±5mA输出阻抗 1W以下分辨率 16bit非线性误差 *1 ±3LSB转换速度 10msec (Max.)缓冲内存 64k Word FIFO 或64k Word RING 转换开始条件 软件启动/外部触发/事件控制输出及其它 转换停止条件 存储结束/外部触发/事件控制输出/软件停止及其它 外部开始信号 LVTTL电平 (上沿触发/下沿触发信号由软件选择) 外部停止信号 LVTTL电平 (上沿触发/下沿触发信号由软件选择) 外部时钟输入 LVTTL电平 (上沿触发/下沿触发信号由软件选择) 外部状态输出信号 LVTTL电平 2点 采样时钟输出 数字量输入输出 输入点数 LVTTL电平 8点 (正逻辑) 输出点数 LVTTL电平 8点 (正逻辑) 计数器 通路数 2ch计数方式 递增计数 最大计数数值 FFFFFFFFh (二进制数,32bit) 外部输入点数 LVTTL电平 2点(Gate/Up)/chGate (High电平),Up (上升沿) 外部输出点数 LVTTL电平 1点/ch计数值一致输出 (正逻辑/脉冲输出) 响应频率 10MHz (Max.)总线主部分 DMA通路 2ch (模拟量输入输出各1ch) 传总线幅度 32bit传送数据长度 8 PCI Words长 (Max.) FIFO1K-Word/chScatter/Gather功能64M-Byte/ch同总线部分 控制输出信号 同步主板设定时,由软件选择输出信号 控制输入信号 同步辅助板设定时,由软件选择同步因素 可最大连接板数 包含主板16块 使用接口 PS-10PE-D4LI-B1(JAE)兼容品x2共通部分 I/O地址 占用64端口x1,256端口x1 中断级 出错及各种因素,1点/INTA 使用接口 96针Half pitch接口[F(孔)型]PCR-96LMD [本多通信工业制]兼容品 功耗 (Max.) 3.3VDC 500mA12VDC 300mA使用环境 0 - 50℃、10 - 90%RH (不结露)总线规格 PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1外形尺寸 (mm) 169.33(L)×110.18(H)重量 130g*1: 非线性误差,周围温度在0℃, 50℃时,会产生最大量程的0.1%左右的误差
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
