日本contec地区代理:
南京崇基机电工程有限公司
邮 编:210001
电 话:025-84584473
传 真:025-84584479
网 站:http://www.conkey.cn
日本CONTEC公司「USB Module」产品系列由充实了Pt100 温度传感器输入模块[ PTI-4(USB) ],并于7月1日(预计)开始投放市场。
Pt100 温度传感器输入模块 [ PTI-4(USB) ],支持Pt100 (JIS C1604-1997, IEC 751 1983)以及JPt100(JIS C1604-1989)的白金測温电阻,可以测定温度(电阻值)范围:Pt100时为 -200 ~ 850℃,JPt100 时为 -200 ~ 510℃。搭载回数平均化,时间平均化,数字滤波等机能,在配有USB接口的台式PC,或笔记本PC可以作为检查,测量工具,简便地从事研究业务。此外,报警输出(任意设定阈值,产生报警输出)。还搭载了断线检出机能,自动检查线路,适用于各种监视系统。
< USB Module 系列产品 >
利用以往的个人PC构筑测控系统时,通常是利用台式PC的PCI接口的总线扩展插槽来实现。由于越来越受到扩展插槽数量的限制,在系统构成时出现许多困难的情况。尤其发展到笔记本个人PC已经没有了PCI总线扩展槽,因此实现测控系统的构成几乎不可能了。USB Module系列产品,充分利用PC机的USB接口,几乎可以连接所有的PC,解决了构成系统的困难。另外,该产品具有紧凑型的体积,放在办公桌上也不占地方。只要具备USB接口的PC都可以使用,最适于没有PCI总线扩展槽的笔记本式PC。即使用于台式PC,也少去了打开机箱的麻烦,可以简便地连接使用。
快捷地装配到个人PC,使用附带的实用软件,立即可以进行信号的输入输出处理。USB Module 系列产品不仅配置了Full Speed(12Mbps)的通信机能,还支持High Speed(480Mbps)的通信速度。上位机控制器支持USB2.0的High Speed时,利用480Mbps进行通信处理,High Speed通信和Full Speed通信相比,大大提高了访问模块的响应速度,实现了较高速度的数据传送。
【 特 长 】
支持多种形式的温度测量
作为测量温度的方法,除了取得电阻值/温度値以外,还配置了平均化处理,报警输出等各种各样的机能,以适应不同用途的应用需求。另外,白金測温电阻可以使用3线导线式或4线导线式。
收集电阻値/温度値
连接白金測温电阻,可以获得电阻值。另外,针对温度変化,在模块内部通过线性化处理,还可以用温度的形式,获得非线性的白金測温电阻的输出。
回数平均化
利用指定的次数,可以对输入数据进行平均化处理。
时间平均化
指定时间范围,可以对输入的数据进行平均化处理。
报警输出
当检测出设定的温度范围外时,可以实现报警输出机能。还可以实现通常不进行读取温度的处理,只当出现报警输出变化时,才进行工作的程序设计。报警输出还可以按通道单位来设定。报警输出可以按,上上限值・上下限值・下上限值・下下限值的4个级别设定。
数字量滤波
为了除去商用电源(50/60Hz)的干扰,还搭载了数字量滤波机能。
但是,只能在変換速度150ms时使用。
断线检出
对每个通道可以检测出測温电阻或导线的断线情况。
同外部设备绝缘隔离
依据光电隔离模块内部的CPU和外部设备相互绝缘,通过USB接口外部的电气影响不会波及到主计算机。
面向嵌入式的方便设计
装配能够直接固定在35mm DIN导轨的机构,可以简单地安装和拆卸。
易于配线
无需特别的工具,采用配线非常容易的无螺钉装配端子。
可以简单地增加输入通道
追加另外购入的模块,可以简单地扩充通道个数。
采用栈叠式独具特色的结构方式,可以构筑简便,紧凑的应用系统。
・PTI-4(USB) + PTI-4(FIT)GY × 5 (最大可以扩充到24个输入通道)
便于应用开发的参考例子程序
准备了Visual Basic、Visual C++,Delphi,C++ Builder使用时的例子程序。
取得現在能够使用的USB模块一览等,准备了用于通用应用程序设计的函数。
便于调试用的实用程序
自诊断程序…对解决故障非常实用。
【 规 格 】 项目 PTI-4(USB)
输入部分 通道数 4通道
支持白金测温电阻 Pt100(JIS C1604-1997, IEC 751 1983), JPt100(JIS C1604-1989)
连接方式 3导线式、4导线式
测定温度范围 Pt100 : -200 - 850℃、JPt100 : -200 - 510℃
精度 环境温度0 - 50℃ ±0.3℃ *1
环境温度15 - 35℃ ±0.15℃ *1
分辨率 0.01℃
转换速度 每1通路150mS/40mS/5mS可选
温度检出用输出电流 1mA
绝缘隔离方式 白金测温电阻-电源间 : 光电隔离
白金测温电阻-通道间 : 非隔离
调整部分 Flash ROM 写入次数 最大10万次
通信部分 USB传送速度 12Mbps(Full Speed), 480Mbps(High Speed) *2
功耗 +5VDC 800mA(Max.) *3
其它 同時使用台数 127台(Max.) *4
使用条件 0 - 50℃、10 - 90%RH(不结露)
外形尺寸(mm) 50.4(W)×64.7(D)×94.0(H) (不含突出部分)
模块自身重量 200g
模块设置方法 35mmDIN导轨装配(机身标准配置装配机构)
扩展模块 PTI-4(FIT)GY:5台(Max.)、每台功耗:5VDC 500mA(Max.)
适用插头 FK-MC0.5/9-ST-2.5(Phoenix Contact)
2.5mm针 额定电流4A(Max.)
适用线缆 AWG28 - 20
附带AC适配器
(POA-AD22) 90 - 264VAC 5.0VDC±5% 2.0A(Max.) 线长 约1.4m
*1 变换速度150mS时
*2 USB模块通过USB通信执行API函数调用。通过USB通信API函数的实际执行时间大约为msec(根据API函数不同的处理内容,会有处理时间更长的情况)。
USB模块的响应速度,还依赖于使用上位PC机的环境(OS,上位的USB控制器)。
*3 请必须使用AC适配器(附带)或者电源单元(选件)。
*4 USB规格在总线上最大可以连接127台设备。但是,USB集线器也计算为1台设备,所以仅仅USB模块是连接不到127台。
【 支持软件(产品附带) 】
API函数库 API-USBP(WDM) (附件)
访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。使用Visual Basic,Visual C/C++等Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。
另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。
最新驱动程序的文件,可以从公司Web上下载。
有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司的Home Pager。
<动作环境>
支持OS:Windows XP,2000,Me,98
支持语言:Visual C++.NET,Visual C#.NET,Visual Basic.NET,Visual C++,Visual Basic,Delphi,Builder
