南京崇基机电工程有限公司
  • PCI-Express接口光隔离128路128位通道数字量输入模块优价供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/4/22 14:37:02   修改时间:2008/4/22 14:37:02 浏览次数:970
  • 日本contec地区代理:
    南京崇基机电工程有限公司
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制用途的新产品,最新推出支持新一代总线规格PCI Express总线的光隔离型数字量输入输出接口板[品名:PCI Express总线数字量输入输出接口板(8款)],将于近期开始陆续销售。
      据此,加上以往推出的PCI Express总线数字量输入/输出/输入输出产品,从32点到128点,产品的款式齐全,在迄今为止的基础上,使产品的机能和点数的应用组合的选择,提供了更加广泛的灵活性。
    产品名称款式 型号 详细资料
    PCI Express总线
    隔离型数字量输入输出接口板
      12~24VDC 32点输入 DI-32L-PE  详细参数表(PDF)
     12~24VDC 32点输出 DO-32L-PE  详细参数表(PDF)
     12~24VDC 64点输入 DI-64L-PE  详细参数表(PDF)
     12~24VDC 64点输出 DO-64L-PE  详细参数表(PDF)
    PCI Express总线
    隔离型数字量输入输出接口板(内置电源)
     12~24VDC
     输入输出各16点
    DIO-1616B-PE  详细参数表(PDF)
     12~24VDC
     输入输出各32点
    DIO-3232B-PE  详细参数表(PDF)
    PCI Express总线
    高速隔离型数字量
    输入输出接口板
     12~24VDC
     输入输出各32点
    DIO-3232F-PE  详细参数表(PDF)
    PCI Express总线
    高速隔离型TTL电平
    数字量输入输出接口板
     TTL电平
     输入输出各16点
    DIO-1616TB-PE  详细参数表(PDF)
    PCI Express总线
    光电隔离型数字量输入接口板
    PCI Express总线
    光电隔离型数字量输入输出接口板
    DI-64L-PE DIO-3232B-PE
    DI-64L-PE 产品照片
    -> 高分辨率图像[404dpi]
    DIO-3232B-PE 产品照片
    -> 高分辨率图像[452dpi]
      8款新产品均是基于PCI Express标准,可以扩展数字量信号的输入输出机能的接口板。 均为PCI Express x1(1 Lane)款式,具备PCI Express总线 x1--x16(1~16 Lane)插槽个人PC都可以工作。 各款产品的特点如下:
    ◆DI-32L-PE、DI-64L-PE
    DI-32L-PE内置支持12--24VDC回路的光电隔离32点输入,防止信号误动作的数据滤波功能。 DI-64L-PE,为具有同样功能的64输入款型。
    ◆DO-32L-PE、DO-64L-PE
    DO-32L-PE内置支持12--24VDC回路的光电隔离集电极开放式输出32点,还配有波涌电压保护,过电流保护等功能。DO-64L-PE是具有同样功能的64点输出款型。
    ◆DIO-1616B-PE、DIO-3232B-PE
    DIO-1616B-PE内置支持12--24VDC回路的光电隔离输入(支持电流吸入型输出) 16点,和光电隔离集电极开放式输出16点(电流吸入型)。内部配置了12VDC电源,不必准备光电耦合・驱动外部负载所要的外部电源。其他还配置了数字滤波机能,以及晶体管的保护回路(波涌电压保护,过电流保护等)。DIO-3232B-PE是具备同样的输入输出机能的32点款式。
    ◆DIO-3232F-PE
    内置支持12--24VDC回路,高速响应速度5μsec的光电隔离输入(支持电流吸入型输出) 32点。 其它,数字滤波机能,以及晶体管的保护回路(波涌电压保护,过电流保护等)。
    ◆DIO-1616TB-PE
     内置支持5VDC的回路,光电隔离TTL电平输入,输出各16点。内置5VDC电源,不必准备光电耦合・驱动外部负载所要的外部电源。 其它,同样配置了数据滤波功能。
      8款新产品分别具备同样输入输出的接口规格,兼容以往的PCI总线款式产品。连接输入输出信号端子的形状/信号排列,可以共用,因此,能够使用同一款式的线缆/附件产品。
      另外,软件驱动同样可以使用相同的API(应用程序接口),客户的程序无需变动,对PCI接口板的应用系统,保证顺利地移植到PCI Express接口板的更换使用。
      另外,8款新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。
      推广和应用PCI Express 总线的基本方针:
      我公司,较早认识到PCI Express是继PCI总线之后的新一代主要的总线规格,作为以PC主机推广测量与控制,通信应用的先导企业,积极满足PCI产品转变的需求,以及充分发挥PCI Express的特性,陆续研发推出新产品,扩充完善产品系列。
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
