日本contec地区代理:南京崇基机电工程有限公司 邮 编:210001电 话:025-84584473传 真:025-84584479网 站:http://www.conkey.cn
以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制用途的新产品,最新推出支持新一代总线规格PCI Express总线的光隔离型数字量输入输出接口板[品名:PCI Express总线数字量输入输出接口板(8款)],将于近期开始陆续销售。 据此,加上以往推出的PCI Express总线数字量输入/输出/输入输出产品,从32点到128点,产品的款式齐全,在迄今为止的基础上,使产品的机能和点数的应用组合的选择,提供了更加广泛的灵活性。
-> 高分辨率图像[404dpi]
-> 高分辨率图像[452dpi]
8款新产品均是基于PCI Express标准,可以扩展数字量信号的输入输出机能的接口板。 均为PCI Express x1(1 Lane)款式,具备PCI Express总线 x1--x16(1~16 Lane)插槽个人PC都可以工作。 各款产品的特点如下:◆DI-32L-PE、DI-64L-PEDI-32L-PE内置支持12--24VDC回路的光电隔离32点输入,防止信号误动作的数据滤波功能。 DI-64L-PE,为具有同样功能的64输入款型。◆DO-32L-PE、DO-64L-PEDO-32L-PE内置支持12--24VDC回路的光电隔离集电极开放式输出32点,还配有波涌电压保护,过电流保护等功能。DO-64L-PE是具有同样功能的64点输出款型。◆DIO-1616B-PE、DIO-3232B-PEDIO-1616B-PE内置支持12--24VDC回路的光电隔离输入(支持电流吸入型输出) 16点,和光电隔离集电极开放式输出16点(电流吸入型)。内部配置了12VDC电源,不必准备光电耦合・驱动外部负载所要的外部电源。其他还配置了数字滤波机能,以及晶体管的保护回路(波涌电压保护,过电流保护等)。DIO-3232B-PE是具备同样的输入输出机能的32点款式。◆DIO-3232F-PE内置支持12--24VDC回路,高速响应速度5μsec的光电隔离输入(支持电流吸入型输出) 32点。 其它,数字滤波机能,以及晶体管的保护回路(波涌电压保护,过电流保护等)。◆DIO-1616TB-PE 内置支持5VDC的回路,光电隔离TTL电平输入,输出各16点。内置5VDC电源,不必准备光电耦合・驱动外部负载所要的外部电源。 其它,同样配置了数据滤波功能。 8款新产品分别具备同样输入输出的接口规格,兼容以往的PCI总线款式产品。连接输入输出信号端子的形状/信号排列,可以共用,因此,能够使用同一款式的线缆/附件产品。 另外,软件驱动同样可以使用相同的API(应用程序接口),客户的程序无需变动,对PCI接口板的应用系统,保证顺利地移植到PCI Express接口板的更换使用。 另外,8款新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。 推广和应用PCI Express 总线的基本方针: 我公司,较早认识到PCI Express是继PCI总线之后的新一代主要的总线规格,作为以PC主机推广测量与控制,通信应用的先导企业,积极满足PCI产品转变的需求,以及充分发挥PCI Express的特性,陆续研发推出新产品,扩充完善产品系列。
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
