联系人:王 工南京崇基机电工程有限公司 地 址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室邮 编:210001电 话:025-84584473传 真:025-84584479网 站:http://www.conkey.cn测量与控制设备相关新产品
进一部充实PCI Express总线模拟量输入输出接口板系列最新推出 3款高精度多通道模拟量输入出接口板
以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司,作为测量与控制用途的新产品,最新推出3款支持PCI Express(PCI-E)总线模拟量输入输出接口板,并将于近期开始销售。
产品名称
点数
量程
型号
详细资料
PCI Express总线 100KSPS
16位模拟量输入接口板
(Low Profile 尺寸)
64ch(单端输入)32ch(差动输入)
双极性 ±10V
AI-1664LA-LPE
详细参数表(PDF)
PCI Express対応100KSPS 16位模拟量输出接口板 (Low Profile 尺寸)
8ch输出
AO-1608L-LPE
PCI Express总线100KSPS 16位模拟量输出接口板 (Low Profile 尺寸)
16ch输出
AO-1616L-LPE
PCI Express总线高精度多通道模拟量输入出接口板
■ 上:AI-1664LA-LPE
■ 中:AO-1608L-LPE
■ 下:AO-1616L-LPE
-> 高分辨率图像[395dpi]
-> 高分辨率图像[360dpi]
-> 高分辨率图像[379dpi]
新产品均为Low Profile尺寸,支持PCI Express总线的高精度・多通道非隔离型模拟量输入输出接口板。同时配置了数字量输入输出和计数器技能,属于多机能款式产品。◆AI-1664LA-LPEAI-1664LA-LPE产品配置了模拟量输入(变换速度10μsec/ch、16bit精度,64ch通道),采样开始/停止的控制信号(LVTTL电平3点),通用数字量输入输出(LVTTL电平信号各4点),32bit递增计数器(LVTTL电平1ch)。模拟量输入信号可以设定为64ch的单端输入,或32ch的差动输入。输入量程为双极性±10V。采样的开始/停止信号,可以选择软件命令/变换数据比较/外部触发等控制手段。AI-1664LA-LPE同支持PCI总线的产品AD16-64(LPCI)LA [正在销售]配置具有相同的机能,端子的形状及信号排列保持兼容,使得对于现有系统的移植工作非常容易。
◆AO-1616L-LPE、AO-1608L-LPEAO-1616L-LPE产品配置了模拟量输出(变换速度10μsec/ch、16bit精度,16ch通道),电压输出的开始/停止的控制信号(LVTTL电平3点),通用数字量输入输出(LVTTL电平信号各4点),32bit递增计数器(LVTTL电平1ch)。输出量程为双极性±10V。电压输出的开始/停止信号,可以选择软件命令/外部触发/终了回数等控制手段。为了防止投入电源时D/A转换器的不稳定电压,引起机器连接故障,或误动作,此时的模拟量输出信号在回路上保证输出电压为0V的电路设计。AO-1608L-LPE产品配置了8ch同样机能的模拟量输出。AO-1616L-LPE/AO-1608L-LPE同支持PCI总线的产品DA16-16(LPCI)L/DA16-8(LPCI)L [正在销售] 配置具有相同的机能,端子的形状及信号排列保持兼容,使得对于现有系统的移植工作非常容易。
上面3款产品,均配置了由软件来调整输入/输出电压的校正机能。另外,产品还附带了可供Low Profile尺寸插槽/标准PCI尺寸插槽的替换支架。使用产品附带的驱动软件库API-PAC(W32),可以方便地做成Windows/Linux的各种应用程序。产品还提供了方便硬件动作确认的自诊断程序。应用系统的环境装配了专用函数库,接口板还可以作为MATLAB或LabVIEW 的数据采集设备来使用。使用本公司的ActiveX 控制件程序集ACX-PAC(W32),能够在短期间内完成较高级别的应用程序。
此外,3款新产品充分考虑到环保的因素,还实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅标准的Phase 2等级以上,支持RoHS指令,可称为绿色产品。。
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
