PCI总线模拟量接口板系列最新推出 2款隔离型高精度模拟量输入/输出接口板
以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司[东京证券交易所第二部 证券代码:6639](本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制用途的新产品,最新推出2款支持PCI 总线的隔离型模拟量输入/输出接口板,将于近期开始陆续销售。
产品名称
输入/输出
点数
型号
详细资料
PCI总线 隔离型高精度模拟量 输入接口板
输入4ch
输入量程 双极性±10V, ±5V, 单极性0 - +10V, 0 - +5V, 4 - 20mA
AI-1604CI2-PCI
详细参数表(PDF)
PCI总线 隔离型高精度模拟量 输出接口板
输出4ch
输出量程 双极性±10V, 单极性0 - +10V 0 - 20mA
AO-1604CI2-PCI
上:PCI总线隔离型高精度模拟量输入接口板
下:PCI总线隔离型高精度模拟量输出接口板
■ AI-1604CI2-PCI
■ AO-1604CI2-PCI
-> 高分辨率图像[281dpi]
-> 高分辨率图像[336dpi]
新产品分别为支持PCI总线的隔离型高精度模拟量输入/输出接口板。由于通道之间以及接口板内部和输出端子之间实现了电气隔离,因此抗干扰性能极佳。 AI-1604CI2-PCI的分辨率为16bit,配置了4ch单端输入,20μsec的变换速度。具有双极性±10V,±5V,和单极性0 - +10V,0 - +5V,4 - 20mA输入量程。内部配置了隔离放大器,通道之间以及接口板内部(PC端)与输入回路实现了电气隔离。因此,各个通道可以连接不同的接地电平输入信号。采样处理的启动或停止,可以选择软件命令,变换数据比较,外部触发信号等方式。采样周期,可以选择接口板内部配置的高精度时钟,或外部时钟。 AO-1604CI2-PCI的分辨率为16bit,配置了4ch输出,20μsec的变换速度。具有双极性±10V,和单极性0 - +10V,0 - 20mA输出量程。每个通道配置了光电耦合器,通道之间以及接口板内部(PC端)与输出回路实现了电气隔离。D/A变换输出的启动/停止可以选择外部触发等方式。D/A变换输出的周期,采样周期,可以选择接口板内部配置的高精度时钟,或外部时钟。利用软件的设定,可以只对指定的通道输出电压,也可以同时输出所有通道的输出电压。 AI-1604CI2-PCI同支持PCI总线的旧产品 ADI16-4C(PCI)以及ADI16-4C(PCI)-N(都在销售)具有相同的输入接口,AO-1604CI2-PCI同DAI16-4C(PCI) (正在销售)具有相同的输出接口规格,连接输入输出信号的端子形状和信号排列也相同,所以可以使用同样的线缆/可选配件产品。 在软件使用方面,与以往的PCI总线产品采用相同的API(应用程序接口)调用接口,用户的应用程序无需更改,即可顺畅地完成PCI总线到PCI Express总线的系统移植。 此外,新产品充分考虑到环保的因素,还实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅标准的Phase 2等级以上,支持RoHS指令,可称为绿色产品。
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
