联系人:王 工南京崇基机电工程有限公司 地 址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室邮 编:210001电 话:025-84584473传 真:025-84584479网 站:http://www.conkey.cn
产品名称
输入量程
点数
型号
详细资料
PCI Express总线 隔离型数字量 输入输出接口板
24~48VDC
输入输出 各16点
DIO-1616H-PE
详细参数表(PDF)
输入输出 各32点
DIO-3232H-PE
PCI Express总线 隔离型数字量输入接口板 (内置电源)
12~24VDC
输入32点
DI-32B-PE
PCI Express总线 隔离型数字量输出接口板 (内置电源)
输出32点
DO-32B-PE
PCI Express总线 反极性公用线隔离型 数字量输入输出接口板
输入输出16点
DIO-1616RL-PE
输入输出32点
DIO-3232RL-PE
左上:PCI Express总线隔离型数字量输入输出接口板
左下:PCI Express总线隔离型数字量输入接口板(内置电源)
右:PCI Express总线隔离型反极性公用线型数字量输入输出接口板
■ DIO-3232H-PE
■ DI-32B-PE
■ DIO-3232RL-PE
-> 高分辨率图像[281dpi]
-> 高分辨率图像[336dpi]
-> 高分辨率图像[350dpi]
新产品为支持PCI Express总线 隔离型数字量输入/输出/输入输出接口板。分别为相同规格的PCI总线接口板产品的PCI Express版,同以往的PCI总线产品(已在销售)具备相同的接口规格,是格外重视兼容性的产品。连接输入输出信号的端子形状/信号排列保持一致,可以使用相同的线缆/配件产品。 DIO-1616H-PE和DIO-3232H-PE支持高电压(24-48VDC)的输入输出。配置了响应速度200nsec的光电隔离型输入信号(支持电流吸入型输出)16点或32点,光电隔离开放集电极输出(灌电流型)16点或32点。同以往的PCI总线产品PIO-16/16H(PCI)H[正在销售]和PIO-32/32H(PCI)H[正在销售]保持相同的输入输出接口规格。 DI-32B-PE和DO-32B-PE产品内置驱动光电耦合器的电源(12VDC)。DI-32B-PE配置了响应速度200nsec的光电隔离型输入信号(支持电流吸入型输出)32点,DO-32B-PE配置了光电隔离开放集电极输出(灌电流型)16点或32点。同以往的PCI总线产品 PI-32B(PCI)H [正在销售],PO-32B(PCI)H [正在销售]保持相同的输入输出接口规格。 DIO-1616RL-PE和DIO-3232RL-PE为反极性公用线隔离型数字量输入输出接口板。配置了响应速度200nsec的光电隔离型输入信号(支持电流吸入型输出)16点或32点,光电隔离开放集电极输出(灌电流型)16点或32点。同以往的PCI总线产品PIO-16/16RL(PCI)H [正在销售]、PIO-32/32RL(PCI)H [正在销售]保持相同的输入输出接口规格。 这些新产品的所有输入信号都可以作为中断请求信号来使用,以Bit单位,进行中断禁止/许可,以及产生中断信号输入的前,后沿选择。另外,为了防止由于干扰或接点抖动造成输入信号误动作,产品均配置了数字滤波处理,对所有输入端子可用软件进行信号滤波设定。(※DO-32B-PE除外) 为了防止浪涌电压的影响,对于输出信号都联结了齐纳二极管。另外,实现过电流保护以输出8点为单位,配置了前置开关。(※DI-32B-PE除外) 计算机和输入输出接口之间,由于用光电耦合器进行了隔离,抗干扰性能极佳。所有信号线都作了浪涌保护处理,不必担心由于浪涌电压造成计算机的误动作或破损。 在软件使用方面,与以往的PCI总线产品采用相同的API(应用程序接口)调用接口,用户的应用程序无需更改,即可顺畅地完成PCI总线到PCI Express总线的系统移植。 此外,新产品充分考虑到环保的因素,还实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅标准的Phase 2等级以上,支持RoHS指令,可称为绿色产品。
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
