联系人:王 工南京崇基机电工程有限公司 地 址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室邮 编:210001电 话:025-84584473传 真:025-84584479网 站:http://www.conkey.cn
支持Low Profile PCI总线 模拟量输出接口板最新推出 16通道产品
以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制相关设备的新产品,对于深受好评的多功能、低价格的模拟量输入输出产品 L 系列,又推出多通道模拟量输出功能,Low Profile尺寸的2款PCI接口板(16通道款[型号:DA16-16(LPCI)L],8通道款[型号:DA16-8(LPCI)L],充实产品系列,并计划于近期开始销售。
产品名称
通道数
型号
支持Low Profile PCI总线 非隔离型高精度模拟量输出接口板
16ch
DA16-16(LPCI)L
8ch
DA16-8(LPCI)L
新产品 DA16-16(LPCI)和DA16-8(LPCI)L,利用高精度16bit D/A变换,配置了16通道(或8通道)模拟量输出,是基于PCI总线,Low Profile尺寸的多通道/模拟量输出接口板。在以往的同一产品系列,配置的模拟量输出最多均为4个通道的产品,这次的新产品为满足多通道的应用之需求,使用接口板的数量,减少了1/4~1/2,从而大大减少了系统构成的成本。 新产品DA16-16(LPCI)和DA16-8(LPCI)L,除了标准配备了Windows版/Linux版程序开发用的驱动程序(API)以外,作为数据采集/解析用的DAQ接口板,还准备了用于工具软件 MATLAB Data Acquisition Toolbox 的专用函数库 ML-DAQ,以及在LabVIEW环境使用的函数库 VI-DAQ。 从我公司的Web可以免费下载。 另外,2款新产品考虑到环境保护,实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅化标准(Phase 2),符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。
支持Low Profile PCI非隔离型高精度模拟量输出接口板
■ DA16-16(LPCI)L
■ DA16-8(LPCI)L
-> 高分辨率图像[437KB;1394×800 pix 350dpi]
-> 高分辨率图像[464KB;1405×800 pix 350dpi]
【 特 长 】
【 规 格 】
项目
规格
模拟量输出
隔离规格
非隔离
输出通道数
输出量程
双极性 ±10V
最大输出电流
±3mA
输出阻抗
1Ω以下
分辨率
16bit
非线性误差 *1
±5LSB
转换速度
10μsec
缓冲内存
1k Word
转换开始条件
软件/外部触发
转换结束条件
循环结束/外部触发/软件
外部开始信号
TTL (上沿触发/下沿触发信号由软件选择)数字滤波(由软件选择1μsec)
外部停止信号
外部时钟输入
数字量输入输出
输入点数
TTL4点(正逻辑)
输出点数
计数器
1ch
计数方式
递增计数
最大计数值
FFFFFFFFh (二进制数,32bit)
外部输入点数
TTL 2点(Gate/Up)Gate(High电平),Up(上沿触发)
外部输出点数
TTL 计数值一致输出(正逻辑/脉冲输出)
响应频率
10MHz (Max.)
通用部分
I/O地址
占用64端口地址
中断级
出错及各种原因,1点/INTA
使用接口
10250-52A2JL[3M制] 兼容品
功耗(Max.)
5VDC 1100mA
使用环境
0 - 50℃ 10 - 90%RH(不结露)
PCI总线规格
32bit,33MHz,支持Universal Key形状*2
外形尺寸(mm)
121.69(L)×63.41 (H)
重量
60g
*1: 非线性误差在环境温度0℃,50℃的时候,会产生最大量程的0.1%左右的误差。*2: 本产品需要从扩展槽提供+5V电源(只有3.3V的电源环境不能工作)。
【 可选附件 (另购) 】
线缆端子
可选附件
【 支持软件(附带) 】
【 支持软件(另购部分) 】
【 支持软件(无偿下载) 】
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
