南京崇基机电工程有限公司
  • PCI-E接口的支持IEEE488.1/.2的GPIB通信接口板供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/5/19 15:43:48   修改时间:2008/5/19 15:43:48 浏览次数:1429
  • 联系人:王 工
    南京崇基机电工程有限公司
    地  址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    PCI Express接口板产品系列新推出
    GPIB
    通信接口板(2款)
      以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制相关设备的新产品,基于新一代总线规格PCI Express标准,又推出计数器接口板CNT-3204MT-LPE,并于近期开始投入市场。进一步加强了支持PCI Express 总线的产品系列。
    产品名称
    型号
     高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板
    GPIB-F-LPE
    GPIB-FL-LPE
      2款新产品均为基于PCI Express1 Lane)标准,用于测量与控制,通信的接口板,对于配备 PCI Express 插槽(116 Lane)的个人计算机可以扩展各种输入输出接口。 新产品重视保持以往PCI接口板的兼容性,具有相同的输入输出接口规格,连接输入输出信号的端子形状/信号排列一样,可以选用相同的线缆及其他配件。 同时,软件方面也采用同样的API(应用程序接口),无需更改现有的程序,可以立即完成从PCI接口板到构置PCI Express接口板系统的转换。
      GPIB-FL-LPEGPIB-F-LPE,是2款支持IEEE488.1/.2GPIB通信接口板。支持Low Profile和标准尺寸的2种插槽。GPIB-F-LPEGPIB通信机能的基础上又配置了GPIB总线分析机能,是一款高技能版的产品。 2款产品作为高机能
    高速 F系列,保持了同PCI接口板,Compact PCI接口板,以及CardBus PC卡的兼容性。
      新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。
    支持Low Profile PCIGPIB通信接口板
    ■ GPIB-F-LPE
    ■ GPIB-FL-LPE
    -> 高分辨率图像
    [664KB;1654×971 pix 350dpi
    -> 高分辨率图像
    [629KB;1378×831 pix 350dpi
    【 特 长 】
    • IEEE-488.2规格标准
      因为以IEEE-488.2规格为标准,能够对各类满足此规格的外部设备进行控制。
    • 传送速度 最大1.5Mbyte/sec
      以最大1.5Mbyte/sec的传送速度进行通信。
    • 配置了总线主传送功能
      由总线主传送机能,不会给CPU造成负荷,就可以完成PC和接口板间大容量数据的传送。
    • 为送信受信分别配置了各2KbyteFIFO内存
      为数据的送信受信,分别配置了各2KbyteFIFO内存,可以完成从少量,以致大容量的数据通信。
      接口消息也可以利用FIFO功能进行高速送信。
    • 配置了GPIB总线分析仪功能 [GPIB-F-LPE]
      装配了GPIB总线分析仪功能。
      不仅可以对GPIB总线上的信号流进行分析,利用此产品还可以在GPIB通信的同时,对信号进行信号解析。
    • 装配了SPAS事件驱动功能(从属时)
      在以往的GPIB控制器(μPD7210)的功能基础上,又增加配置了串行查询时的事件(SPAS)驱动功能。这样,可以构成具有灵活性较高的应用系统。
    • 配置了高精度时钟
      内置高精度的应用时钟,能够在Windows环境进行准确的时间监视。
    • 保证长期稳定供货
      装配我公司自行开发的高速GPIB控制器(μPD7210兼容),保证供货长期稳定。
    • 自诊断程序
      作为构成应用系统的服务工具,产品还附带自诊断程序。可以对硬件进行动作确认(中断,I/O地址),或者对连接设备进行简单的通信测试。
    • 其它
      凭借所有控制线(附带锁定机能)和数据线的功能,可以读取来自应用的数据[只有数据线GPIB-F-LPE有数据线]
      支持Low Profile尺寸插槽和标准尺寸插槽(由附带的支架来转换)
    GPIB-F-LPEGPIB-FL-LPE的规格 】
    AI-1608AY-USB
    项目
    GPIB-F-LPE
    GPIB-FL-LPE
    GPIB部分
    通路数
    1通路
    IEEE-488.1, IEEE-488.2(GPIB)
    规格标准
    传送形式
    8位并行/3线握手型
    传送速度
    1.5Mbyte/sec
    数据缓冲容量
    送信用2Kbyte/受信用2Kbyte
    信号逻辑
    负逻辑 L电平 : 0.8V以下,H电平 : 2.0V以上
    设备间线缆长度
    4m以下
    连接线缆的总长度
    20m以下
    最大可连接台数
    15
    分析器缓冲容量
    64K数据(1数据:控制信号+DIO1 - 8)
    总线部分
    DMA通路
    2通路
    传送总线幅宽
    32bit
    传送数据长度
    8 PCIWord (Max.)
    传送率
    80Mbyte/sec
    Scatter/Gather功能
    64Mbyte/ch
    共用部分
    I/O地址
    占用128端口
    中断
    1
    功耗 (Max.)
    3.3VDC600mA
    使用环境
    0 - 50℃10 - 90%RH(不结露)
    总线规格
    PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
    外形尺寸 (mm)
    121.69(L)×67.90(H)
    使用端口
    微型带状端子(24)
    5555139-1 [AMP
    ] 兼容品
    重量
    110g
    【 支持软件(附带)
    • 驱动程序函数库 API-PAC(W32) (产品附带)
      访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。
      使用Visual BasicVisual C/C++Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。
      另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。
    • LabVIEW专用GPIB通信驱动软件 API-GPLV(W32)  (产品附带:API-PAC(W32) CD-ROM)
      API-GPLV(W32)是专为使用"National Instruments"公司GPIB函数调用的形式,制作的驱动软件接口程序。在LabVIEW平台运转的GPIB应用系统,以及现有的应用,可以直接继续使用,并直接控制我公司的GPIB接口板。
      此外,安装自诊断程序,还可以对硬件进行动作确认。
      产品信息: http://www.contec.co.jp/gplv/
    • LinuxGPIB通信驱动软件 API-GPIB(LNX)  (产品附带:API-PAC(W32) CD-ROM)
      Linux平台控制我公司GPIB接口板(卡)的驱动软件。
      通过从用户的应用程序调用函数库,支持不同核心版本的驱动(模块),以及设置接口板,卡的程序,简便地实现对我公司的GPIB通信接口板的控制。
      最新驱动程序的文件,可以从公司Web上下载。
      有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司的网页。
      http://www.contec.com/apipac/
    【 支持软件(另购部分)
    • 测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32) (另购)
      本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC板卡,USB模块),非常方便的Windows环境用测量系统开发工具。
      立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。
      模拟量输入输出,数字量输入输出,GPIB通信,计数器信号输入等可以进行各种接口的控制,X-Y图形表示,文档保存。集画面表示(各种图形,滑动开关),解析,计算(FTT,滤波等),数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。
      各种应用程序的制作,仅仅靠粘贴软件控制件,使用Script记述相互关系的开发形式,大大做短了工期,提高了研发效率。另外,产品中还收录了数据记录,波形解析工具的实例(应用)程序集,无需程序制作,就可以开始进行PC测量应用。
      实例(应用)程序集附带了源程序代码(Visual Basic ),可以简便地进行客户化。
      详细介绍,最新版本的下载http://www.contec.com/apipac/
    【 支持软件(无偿下载) 】
    • 支持MATLAB® 数据采集程序库 ML-DAQ (无偿下载)
      ML-DAQ是能够在 MathWorks公司的应用软件 MATLAB 环境下,控制我公司的模拟量输入输出接口板的程序库软件。其各种机能,配合MATLAB Data Acquisition Toolbox 环境,以统一的接口形式提供。
      有关详细信息,以及最新版本的下载,请参照我公司的网页。
      http://www.contec.com/mldaq/
    • 数据日志记录软件 C-LOGGER (存放在产品附带的API-PAC(W32) CD-ROM内)
      公司最新推出,支持各种模拟量输入接口板/卡,纯正的数据日志记录软件。
      对采样获得的信号数据,进行图形表示,变焦观测,保存文档,向Excel表格计算软件动态传输数据等处理。无需繁琐的编程设计,就可简单地使用各种设备。
      * [API-PAC(W32)]
      Feb.2006版以后收录。
      有关详细信息,请参见公司的网页http://www.contec.com/clogger/
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
