南京崇基机电工程有限公司
  • PCI-E接口的计数器接口板供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/5/19 15:44:52   修改时间:2008/5/19 15:44:52 浏览次数:1106
  • 联系人:王 工
    南京崇基机电工程有限公司
    地  址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    PCI Express接口板产品系列新推出
    计数器接口板
    高速递增递减
    计数器接口板
    型号:CNT-3204MT-LPE
    -> 高分辨率图像
    [629KB;1378×831 pix 350dpi
      以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制相关设备的新产品,基于新一代总线规格PCI Express标准,又推出计数器接口板CNT-3204MT-LPE,并于近期开始投入市场。进一步加强了支持PCI Express 总线的产品系列。
      该产品基于PCI Express1 Lane)标准,用于测量与控制,通信的接口板,对于配备 PCI Express 插槽(116 Lane)的个人计算机可以扩展各种输入输出接口。 该产品重视保持以往PCI接口板的兼容性,具有相同的输入输出接口规格,连接输入输出信号的端子形状/信号排列一样,可以选用相同的线缆及其他配件。 同时,软件方面也采用同样的API(应用程序接口),无需更改现有的程序,可以立即完成从PCI接口板到构置PCI Express接口板系统的转换。
      CNT-3204MT-LPE是一款装配了4ch 32bit二进制计数器的接口板。支持Low Profile和标准尺寸的2种插槽。保持与PCI接口板 CNT32-4MT(LPCI)CardBus PC CNT32-4MT(CB)的兼容性。
      新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。
    推广和应用PCI Express 总线的基本方针:
      我公司,较早认识到PCI Express是继PCI总线之后的新一代主要的总线规格,作为以PC主机推广测量与控制,通信应用的先导企业,积极满足PCI产品转变的需求,以及充分发挥PCI Express的特性,陆续研发推出新产品,扩充完善产品系列。
    【 特 长 】
    • 配置4个通路32位递增型计数器,输入最大可以到10MHz的脉冲信号(非隔离LVTTL电平)(2相输入可以判别的最小位相差为25nsec)
    • 可以进行旋转译码,线性标度等2相位信号以及单相位信号基数
    • 各通路的输入控制信号各配备了 1(计数开始/计数停止,预置)
    • 由总线主传送机能,可用最大20MHz(使用内部时钟时)的采样速率,进行计数值的采样
    • 同设定的任意计数值取得一致时,发生中断,可以完成外部信号的书橱,计数数值的预置/清零
    • 利用需另购的差动单元[CTP-4D]和线缆[CNT-68M/50M]相接,能够变成差动输入的接口
    • 支持Low Profile尺寸插槽,标准尺寸插槽(由附带的支架来转换)
    • PCI总线接口板CNT32-4MT(LPCI)CardBus总线CNT32-4MT(CB)卡具有同等的功能
    • 端子形态以及信号配置,CNT32-4MT(LPCI)CNT32-4MT(CB)兼容
    【 规 格 】
    项目
    规格
    输入部分
    计数器部
    通路数
    4通路
    计数方式
    递增计数(二相/単相/附带门控制单相)
    最大计数值
    FFFFFFFFh(二进制数,32Bit)
    计数输入形式
    非隔离LVTTL电平输入
    计数输入信号
    A/UP 1×4通路
    B
    /DOWN 1×4通路
    Z
    /CLR 1×4通路
    响应频率
    10MHz占空率50%
    数字滤波
    0.1μsec - 1.6384msec或未使用(可通路单位设定)
    计时时钟
    1msec - 6553msec 1msec単位
    计数开始触发
    软件/外部开始输入/采样开始触发
    计数停止触发
    软件/外部停止输入/采样停止触发
    采样部分
    采样开始触发
    软件/外部开始输入/计数值一致
    采样停止触发
    软件/外部停止输入/指定计数个数/主总线传送错/计数值一致
    采样时钟
    内部采样时钟/外部输入时钟
    采样计时
    50nsec - 107sec 25nsec単位(不可以通路单位设定)
    外部采样开始信号
    非隔离LVTTL电平输入(上升沿/下降沿可选)
    外采样停止信号
    外部采样时钟信号
    非隔离LVTTL电平输入(上升沿)
    响应频率
    10MHz占空率50%
    控制部分
    控制输入信号形式
    非隔离LVTTL电平输入
    控制输入点数
    1×4通路
    控制输入信号
    预置(上升沿/下降沿可选)
    清零(上升沿/下降沿可选)
    计数器开始/停止(上升沿/下降沿分别可选)
    通用输入(正逻辑)
    以上4种均可以由软件选择
    响应速度
    100nsec (Max.)
    中断原因
    计数值一致(8),计数出错(2),采样原因(6),进位/错位(1),计时(1)
    输出部分
    控制部分
    控制输出信号形式
    非隔离LVTTL电平输出
    控制输出点数
    1×4通路
    控制输出信号
    计数值一致0输出(一次性脉冲输出)
    计数值一致1输出(一次性脉冲输出)
    数字量滤波出错输出(一次性脉冲输出)
    输入异常出错输出(一次性脉冲输出)
    通用输出(电平输出)
    以上5种由软件选择(/负逻辑可由软件选择)
    一次性脉冲输出信号幅度
    可从10μsec/100μsec/1msec/10msec/100msec中选择1
    可以按通路设定,精度在+1μsec以内)
    响应速度
    100nsec (Max.)
    额定输出电流
    IOL=8mA (Max.)IOH=-8mA (Max.)
    测试脉冲部分
    测试脉冲输出信号形式
    非隔离LVTTL电平输出
    测试脉冲输出点数
    A相,B相各1
    输出频率
    100kHz固定
    采样部分
    采样输出信号形式
    非隔离LVTTL电平输出
    输出点数
    采样启动触发,采样停止触发,采样时钟触发各1
    一次性脉冲输出信号幅度
    负逻辑的100nsec幅宽(固定)
    响应速度
    100nsec (Max.)
    额定输出电流
    IOL = 8mA (Max.)IOH = -8mA (Max.)
    总线部分
    DMA通路
    1
    传送总线幅度
    32Bit
    传送数据长度
    8PCI Words (Max.)
    传送率
    80MB/sec (Max.133MB/sec)
    FIFO
    1K-DWord
    Scatter/Gather功能
    64MB
    中断原因
    总线主板因素(7)
    共用部分
    可同时使用板数
    最大16
    I/O地址
    占用32端口、64端口
    功耗 (Max.)
    3.3VDC 450mA
    使用环境
    0 - 50℃10 - 90%RH (不结露)
    总线规格
    PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
    外形尺寸 (mm)
    121.69(L)×67.90(H)
    使用接口
    680.8mm间距
    HDRA-E68LFDT+[
    本多通信工业制]兼容品
    重量
    60g
    【 支持软件(附带)
    • 驱动程序函数库 API-PAC(W32) (产品附带)
      访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。
      使用Visual BasicVisual C/C++Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。
      另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。
    • Linux版模拟量输入输出驱动软件API-AIO(LNX) (产品附带:API-PAC(W32) CD-ROM)
      Linux平台控制我公司模拟量输入输出接口板()的驱动软件。
      通过从用户的应用程序调用函数库,支持不同核心版本的驱动(模块),以及设置接口板,卡的程序(config),简便地实现对我公司的模拟量输入输出接口板的控制。
      最新驱动程序的文件,可以从公司Web上下载。
      有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司的网页。
      http://www.contec.com/apipac/
    【 支持软件(另购部分)
    • 测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32) (另购)
      本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC板卡,USB模块),非常方便的Windows环境用测量系统开发工具。
      立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。
      模拟量输入输出,数字量输入输出,GPIB通信,计数器信号输入等可以进行各种接口的控制,X-Y图形表示,文档保存。集画面表示(各种图形,滑动开关),解析,计算(FTT,滤波等),数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。
      各种应用程序的制作,仅仅靠粘贴软件控制件,使用Script记述相互关系的开发形式,大大做短了工期,提高了研发效率。另外,产品中还收录了数据记录,波形解析工具的实例(应用)程序集,无需程序制作,就可以开始进行PC测量应用。
      实例(应用)程序集附带了源程序代码(Visual Basic ),可以简便地进行客户化。
      详细介绍,最新版本的下载http://www.contec.com/apipac/
    【 支持软件(无偿下载) 】
    • 支持MATLAB® 数据采集程序库 ML-DAQ (无偿下载)
      ML-DAQ是能够在 MathWorks公司的应用软件 MATLAB 环境下,控制我公司的模拟量输入输出接口板的程序库软件。其各种机能,配合MATLAB Data Acquisition Toolbox 环境,以统一的接口形式提供。
      有关详细信息,以及最新版本的下载,请参照我公司的网页。
      http://www.contec.com/mldaq/
    • 数据日志记录软件 C-LOGGER (存放在产品附带的API-PAC(W32) CD-ROM内)
      公司最新推出,支持各种模拟量输入接口板/卡,纯正的数据日志记录软件。
      对采样获得的信号数据,进行图形表示,变焦观测,保存文档,向Excel表格计算软件动态传输数据等处理。无需繁琐的编程设计,就可简单地使用各种设备。
      * [API-PAC(W32)]
      Feb.2006版以后收录。
      有关详细信息,请参见公司的网页http://www.contec.com/clogger/
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
